Подача воздуха в котельную
Uvex
Вот тут можно посмотреть на устройство Кив-125
Возможно - это будет кому то полезно.
согласно ДБН В.2.5-20-2001. Инженерное оборудование зданий_Газоснабжение
6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.04.05.
4.40. Низ отверстия для приемных устройств следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций, или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания.
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппа-
раты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;
- для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены отопительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2.
в вашем случаи его "фватит с головой"
это Вы кому? :)
И кого хватит? Вентрешетки на окно?
а что, это нужно вести на самый верх?
нельзя сделать вытяжной канал высотой 1 метр, к примеру?
Для естесственной тяги на практике нужен перепад высот хотя бы 3 метра.
Если в/к выводить выше кровли согласно норм, то тяга в нем будет практически всегда, при других высотах трубы в/к может быть, может не быть, может опрокинуться, в зависимости от погодных условий, направления ветра, расположения звезд :D и других факторов.:beer:
давайте финализируем :)
если я поставлю вентиляционную решетку на окно - этого должно хватить? плюс вент зазоры в двери от котельной до гаража.
что делать с вытяжным каналом? текущий использовать нельзя - он будет обслуживать 2 санузла. остается долбить дыру в котельной на улицу. далее Вы предлагаете вести трубу на самый верх, пробивая свесы кровли?
спасибо!
Если Вы организовуете приток непосредственно в котельной, (в окне, в стене) то дверь тут уже не при делах, если приток в гараже, то "дорабатываете" дверь.
спасибо!
Так я ж сразу сказал, что задачка не простая в плане реализации. Свес кровли можно обойти с помощью колен на 45 гр. будет некрасиво, но зато работоспособно,:D а мона подумать на счет совмещения гаражного вентканала с котельной, тем более он недалеко.:beer:
это Вы кому?
Вам ))) Кажется, вам кто-то помогал с каналами разбираться.
Вент. решетка в дверь котельной.
Тот канал, что рядом с дымоходом какого размера? 2 трубы 100 мм станет?
Там каналы 270*140 (в 11 посте классно видно) 2 трубы 110 влезут. но получится ли всунуть практически ХЗ.:D
ну вот и ответ :beer:)))) ТС молодой...:D думаю найдет выход как смонтировать 2 тубы в таком канале)))) на крайняк прошлямбурит.
А приток в гараж как организовать? если щелей не хватит.. и котел может захотеть сосать воздух из ближнего вытяжного канала, чем от дальних вент. отверстий в двери и гараже.
мне все-таки нравится идея с вент. решеткой в окне... а Вам?
может, и станет. нужно перемерять.. а какая идея?
одна труба - на котельную? а вторая - на 2 санузла? хватит одной трубы на 2 санузла?
Сантехник очень не рекомендует располагать канал притока внутри котельной. переживает, что в лютый мороз могут замерзнуть трубы (в котельной много меди - и все очень компактно расположено).
Рассматриваю вариант пробить дыру в смежном гараже, чтобы оттуда воздух поступал в котельную через отверстия в двери.
У меня похожая ситуация.
Думаю делать приток непосредственно в котельной, т. к. между котельной и гаражом будет установлена огнестойкая дверь, а отверстие в ней или в стене между гаражом и котельной существенно уменьшит время огнестойкости.
1. мне нравится в двери решетка 100х250 мм. )) или аналогичного сечения.
2. Да вы правы! 1 труба на 2-ва СУ, а в СУ вентиляторы с ОК и 1 труба на котельною.
Будем дискутировать о правомерности указаний в ДБН ? или посмотрим категории помещений, внедримся в нормы огнестойкости не жилых помещений и их причины... думаю оно ТС не надо)))
а заливать раствором нужно по всей длине дымохода? или можно только внизу, в районе котельной? и вверху?
вверху на поверхности у меня сама гильза - теплая. чуть ниже, заделал щели между кирпичем и гильзой - ватой.
У Вас гильзовка сделана правильно.
Теплопроводность раствора известь-песок 0,87 Вт/м*К , а воздуха 0,023 Вт/м*К
Змінено користувачем Dima_dimohod
Dima_dimohod, есть еще слово теплоемкость.
Ответьте себе на вопрос, что быстрей остынет, несколько сотен кирпича весом в пол-тонны, или металлическая труба весом в 5 кг, а потом поговорим о правильности гильзовки.
Змінено користувачем SON
Уважаемый SON, поговорить о правильности гильзования Вы сможете связавшись по телефону с любым из производителем или монтажником дымоходов.
Я же в это время буду переделывать дымоходы, которые сделаны с нарушением технологии "горе-строителями" с подачи "горе-советчиков" за деньги заказчиков!
Боюсь, что ничего нового и путного я от них не услышу, так как многие "горе-гильзовщики" даже не хотят задуматься о элементарных вещах.
Ничего личного. :beer:
А Вы можете объяснить, почему решетка в двери будет лучше, чем решетка в окне?
На мой первый взгляд, решетка в окне - гарантированная подача воздуха в котельную.
А решетка в двери - нужно, чтобы и в гараже было достаточно воздуха.
И где гарантия, что котел не потянет воздух из вытяжки, потому, что ему так будет "ближе"?
Можете, пожалуйста, аргументировать, чем решетка в окне Вам нравится меньше?
Спасибо
Если приток сделать в гараже, а он у Вас отапливаемый, то сам гараж будет являться буферной зоной для холодного приточного воздуха, иными словами будет подогреваться в гараже и меньше выхолаживать котельную.
Если с вытяжными вентканалами все в порядке, т. е. правильно построены, то опрокинуть тягу в них при наличии притока не так просто, причем неважно где этот приток расположен. Зимой перепад температур и давлений между улицей и помещением значительный, и воздух сам будет "ломиться" в помещение во все щели и дырки, включая гаражную ролету.
Спасибо
В Вашем случае несколько вариантов устройства притока, что Вам больше по душе - то и выбирайте.
По вытяжным в/к.
Идея с двумя трубами очень не плоха, одну трубу оставляете под с/у, вторую используете для котельной, но есть один маленький недостаток, они обе будут "отвязаны" от тепла кирпичной шахты.
Ну и как говорилось выше - возможно совмещение в/к гаража с котельной.:beer:
вы знаете, мое мнение ошибочно, как не прискорбно признаться. Приношу извинения за ересь:o. Уточнил у ГИПа и вот результат.
1. Котельная и гараж - разные по категориям помещения, В -пожароопасные (гараж) и Г - помещения с открытым огнем или мат. в раскаленном состоянии (котельная). И делать дырку не рекомендуют, ссылаясь на здравый смысл (спать надо спокойно) и соглашусь безоговорочность.
2. Отверстие в окне или стене должно быть сечением не менее 0,025 м2 (согласно ДБНа) = 100х250 мм. Что дает 3-х кратный воздухообмен и приток для горения. Нормы соблюдаем и есть минимальное отверстие с соответствующим сечением и этого сечения хватает обеспечить нормируемую подачу воздуха.
3. Вам надо помимо покрытия теплопотерь котельной и около 700 Вт на нагрев воздуха, что думаю, открытыми трубами и радиатором который у вас стоит покроется.
4. Отверстие наружу у вас единственный выход. (согласно СНиПа не ниже 2-х метров от уровня земли)
5. Вентиляционный стояк из котельной запрещено совмещать! Он должен быть обособлен. Ссылка на нормы.
О, благодарю!
Не ниже? Обычно как раз советовали внизу размещать )) То есть верхняя часть профиля окна - самое оно?
Здесь не понял.. 2 изолированные трубы в одном вент-канале - можно или нет?
можно. Главное, что бы стояк вентканала из котельной не был совмещен ни с чем.
внизу лучше тем, что тяга получше))) Но думаю, лучше руководствоваться нормами. Главное соблюсти размерность.
Лучше будет справа над радиатором, при входе вверху над окном. Естественная тяга в канале Ф125 мм при -25 улица и +15 в котельной как раз ваши 80-85 м3/ч. (3-х кр. воздухообмен + на горение) Верху потому, что направление тяги сверху (от забора к вытяжке), но хол. воздух будет падать в низ перемешиваясь с теплым.
Но учтите, что при 80 м3/ч надо около 1 кВт тепла.
1. Уточните войдет ли в вашу шахту гильза мин. Ф125 мм. + гильза на вентиляцию (тут уже какая выйдет, но лучше побольше)
2. Уточните хватит ли вам тепла в котельной. (теплопотери "Х" + вентиляция 1 кВт.)
давайте еще раз. для прочей ясности.
вот есть дырка размером с кирпич.
m.io.ua/img_aa/medium/2128/58/21285805.jpg
я туда вставляю 2 трубы. одна идет в котельную.
вторая идет и с помощью тройников ответвляется в санузел 2-го и санузел 1-го этажа.
такой вариант нормальный?
так у меня не будет скорее всего ф125 на вытяжном канале.. туда наверное поместится только 2 по ф100.
так.. я уже по 1-му пункту поплыл. запутали...
ф125 - для чего?
гильза на вентиляцию - это вытяжная?
я себе представлял как.
в котельной есть
- дымоход (отвод продуктов возгорания) - нержавейка, которая идет от котла на крышу.
- вытяжной вентканал, который я получаю путем установки трубы в вентканале (вторая труба в этом же вентканале будет обслуживать санузлы)
- приток воздуха в виде решетки на окно.
Вы же пишете о двух трубах (гильзах) в котельной...
Ок, сорри за офтоп.
Вы все правильно понимаете. Замеряйте размер шахты.
1. Вытяжной канал из котельной делаете трубой желательно не меньше 110 мм в диаметре (минимум для 3-х кратного воздухообмена). В ту же шахту и вставляете трубу для вентиляции санузлов, диаметр какой уже ввойдет.
2. Приток организовуйте через отверстие или в окне или стене. С сечением не меньше 0,025 м2. Лучше в верхней зоне.
3. Уточните у того кто делал котельною, хватит ли вам покрыть теплопотери в котельной + нагреть приточный воздух (1 кВт).
В Юрыном случае требуется 60-70 кубов воздуха в час, тоесть 5-6 кратный воздухообмен
не хватит и подавно...расчетная температура в топочнойц при таком расходе воздуха 3-5 градусов, что есть не допустимо
откуда взята цифра 60-70? Почему нельзя ограничиться 3-кратным воздухообменом?
