Як зробити якісну штукатурку
мастерок
Спасибо за варианты решений.
Всетаки прийдется выбить эту доску и на ее место вложить 50й уголок. Верх никуда не денется, с обратной стороны стоит уже один уголок. Потом обмажу плоскость уголка плиточным клеем Церезит и поштукатурю заново это место. В других комнатах уголки тоже обмазаны клеем и оштукатурены - пока все держится хорошо.
Еще один момент интересует: на поверхности стен после затирки когда стены подсохнут - остается мелкий песочек. Когда рукой или полутером проводишь - он осыпается и стена уже становится как бы чистой и гладкой.
Вопрос: когда дело дойдет до грунтовки стен перед шпаклевкой под обои, стены нужно как то обтирать или может веником обметать чтоб этот песок осыпался или сразу грунтовать и не морочиться?
А по поводу песочка расскажу историю с одной форумчанкой:она делала параллельно 2 объекта,на одном мы,на другом-чужая команда.Шпаклевали известковым Ветонитом,цена-около 150 грн мешок.У нас уходило где то 2 мешка на комнату.Звонит заказчица и с ужасом рассказывает что на другом объекте идёт 8-10 мешков на комнату.Качество стен везде-идеал под покраску.Приезжаю туда,смотрю,на стене слой 5-7 мм,на мой вопрос:-на..уя?Мужики рассказывают,что не могут вылизать,т.к. постоянно вылазит песок.А у меня в машине всегда есть щётка специальная,типа как фуры моют,я просто прошёлся нею по стенам в комнате и ни одной песчинки на стене не осталось-они смотрели на меня,как на инопланетянина!
Так что сперва уберите песок,но лучше щёткой,а не веником,затем грунтуйте и шпаклюйте.При качественной штукатурки шпаклёвки идёт буквально 1 мм-лишь бы песчинки загладить.
Удачи!
Ветонит-производитель сухих смесей,точно не помню,вроде Швеция.Мы шпаклевали известковой шпаклёвкой этого производителя.
Удачи!
Известковую шпаклевку (штук) вначале размачаливая прохожусь - войлочной теркой, потом когда повторно (после определеного периода времени) размачаливаю и уже прохожусь -поролоновой ( она уже, как бы в основном снимает песщинки) и в конце после высыхания... остатки пещинок, также сметаю - щеткой или старой паралоновой теркой.
Думаю, что также можна было бы, и при перетирке обычной известовой штукатурки... если бы - не фракция песка, листья и бычки подсобника)))
Хотя еще раньше ( когда еще не было шпаклевок ) для перетирки использовали отдельную, мелко просеяную и жидкую смесь из песка и гашеной извести.. у нас ето называлось - " Шлихта"
Змінено користувачем Чуля
мастерок,
А шпаклевать известковой шпаклёвкой по цементно песчаной штукатурке можно? Нормально ли на такой шпаклёвке держатся обои и декоративные штукатурки.
Можно.Но это делается обычно под известковую краску.Под обои-бессмысленно.А насчёт декоративок лучше Юру Бурульку спросите,он в этом спец,а не я.
Да я всё с дышащим газобетоном заморачиваюсь. Просто ничего луше на ум кроме гипсовой шпаклёвки не приходит, а гипс на сырость реагирует да и по части газопроницаемости кажется не очень хорош.
мастера-штукатуры, есть кто в Киеве свободный на дней 5 на небольшой объем? примерно, 60м2 черновой штукатурки и 120-140 - чистовой+ откосы на четыре двери заказчики мы адекватные, просим всего ничего, качественную работу и адекватность+воспитанность в общении :)
Что Вы подразумеваете под фразами "черновая","чистовая" штукатурка?Я вроде бы немного штукатур,но с такими понятиями не знаком.Мой Вам совет-чтоб найти людей для какой либо работы необходимо чётко и грамотно сформулировать задачу,указать расположение объекта,временные рамки исполнения работ,возможность проживания на объекте,критерии приёмки качества.И делать это необходимо в соответствующих темах-в этой же теме обсуждаются технологии проведения работ.
Например:
-В Буче необходимо оштукатурить гипсовой(цементной?известковой?) штукатуркой 60 м2 стен из кирпича(газоблока,пеноблока,термоблока,кератерма,поротерма,2 НФ блока,дерева,железобетона????),ещё 120-140 м2(какая на них сейчас отделка?) стен необходимо пошпаклевать??? под обои(покраска?декоративка?).К работам можно приступить с 1.09.2013,возможность проживания на объекте имеется(или не имеется).Приёмка работ будет осуществлятся согласно действующим СНиПам.Не адекватным и не воспитанным просьба не беспокоить.
И это всё с Вашими данными разместите в разделе "тендеры".
Удачи!
мастерок, Здравствуйте , посоветуйте плз. После штукатурки склоняюсь что бы сделали стены под покраску потому что в семье есть кошечка, и от обоев там где мы сейчас живем мало что осталось. Одни мастера предлагают пройти стартовой шпаклевкой потом поставить малярную сетку на стартовую шпаклевку и потом уже финишной, говорят что если сразу на штукатурку малярную сетку ставить она работать не будет. Другие маляра предлагают вариант пройти стартовой потом поклеить флизелин, и потом финишной, мне кажется второй вариант более экономичный., что посоветуете?
Я думаю, это штукатурка под плитку без перетирки, и штукатурка с перетиркой.
Снять то можно,но не нужно.Вы не сможете нормально затереть это место всплошную с остальной стеной,в итоге в лучшем случае выйдет горб или ямка,в худшем-трещина.Если маяки убираются сразу,то Вы даже не сможете найти место,где они стояли,штукатурка будет сплошным монолитом.
а как быть, если горе ремонтники один маяк все-таки оставили на 4дня? а снимать нам однозначно надо, потому что штукатурка под обои
А куда Вам деваться?Вместо минутного дела прийдётся поиграться подольше.
Выколупывайте,заделывайте,прошпаклёвывайте.Под обои-не смертельно.
Как вариант-прокрасьте краской сам вершок или химией какой то,но опять же со шпаклёвкой прийдётся поиграться растягивая горб.
Василий, прочла в начале темки, что Вы делали сравнительный анализ сметы 3-комнатной квартиры на Позняках, отделаной цементно-песчаной штукатуркой и сметы соседа, которому штукатурили готовыми смесями.
Можно ссылочку? Хочется почитать и посмотреть на разницу.
Напишу от себя:
Площадь 420 кв.м.
Маяки 150 шт*2,3=345
Уголки штукатурные 25щт*5,75=145
Смесь цементно-песчаная быстросохнущая (60 мин) "Мастер", взял для установки маяков 10*35 грн (25 кг)=350
Цемент 1,8т*1150=2070 грн+доставка 70 грн+ разгрузка 60 грн=2200
Известь 2,2*900=1980 грн (с доставкой и выгрузкой)
Песок речной 2 КАМАЗА 2*1150 грн=2300 грн
Материалы: 7320 грн
Работа: штукатурка 30 грн/м.кв.(штукатурная станция)+ установка уголков 8 грн/м.п. (откосы 30 грн/м.п- я не делал, окон еще нет). Маяки и уголки ставил 1 человек неделю, оштукатурили 5 чел за 4 дня.
Работа: 420*30=12600+уголки 42м.п.*8=336=12936 грн
Итого: примерно 20256 грн или 48 грн/м.кв.
Цены за работу скорее всего будут отличатся, но примерные затраты на материалы Вы сможете прикинуть.
Я это делал в своей бригадирской тетрадочке для заказчика и его соседа года 3 назад.Так что в электронном виде ничего не имею.
Но благодаря Сильверу Вы можете сами всё посчитать.В его расчётах нам нужны только стоимость материалов.Маяки,работа,разгрузка-одинаковы для любых вариантов.
Цемент+известь+песок=24 тонны-7320 грн,для большей точности конечно необходимо отминусовать стоимость разгрузки и доставки.
24 тонны это 960 мешков смеси по 25 кг,соответственно стоимость мешка 7,6 грн.Конечно цифры очень приблизительные,песок мог и остаться,но разница в 3-4 раза на лицо,зайдите в любой магазин и убедитесь воочию,что готовые смеси стоят минимум 30 грн мешок.
Уважаемый Василий если вдруг по какой либо причине,вы возьмете объект в Днепропетровской области.То сообщите пожалуйста, обязательно приеду к вам на мастер класс в качестве подсобного рабочего.
С Уважением Алексей Кривой Рог.
:beer::beer:
Это вряд ли,далеко очень.Хотя по Украине катаемся,недавно закончили дом в Тернополе,сейчас-Одесса,в октябре- Киев.
Вася, может зимой в Штаты поедем?
Народ, помогите советом! В июне месяце спец оштукатурил мне стены. Одна стена была проблемная, с большими неровностями, перепадами по толщине. Я еще просила, чтобы не штукатурил такой толстый слой за один прием. В ответ сказал, что мол не боись, все будет ОК, а вчера, спустя 2 месяца, случайно обнаружила, что эта стена во многих местах пошла трещинами и стала бухтеть. Что мне теперь с ней делать, подозреваю, что надо отбивать все что бухтит и штукатурить заново? Штукатурка была цементная. Песок + цемент. Что можно добавить в раствор, чтобы пристало наверняка. Растолкуйте please дилетанту в этом деле.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
