Як зробити якісну штукатурку
мастерок
как правильно определить?
Если все делать по технологии, то через 40-50 минут смесь начинает схватываться, в это время нужно её подрезать и вынуть маяки, еще через 20-30 минут нужно обильно смочить водой и губкой растереть поверхность до образования шпатлевочной массы, загладить шпателем или теркой до ровной гладкой поверхности, затем смесь в течении нескольких часов окончательно твердеет...
В случае экспериментов (например с хафт эмульсией) нужно все определять опытным путем, потому как неизвестным является водопотребление стен с этим грунтом и соответственно время всех этапов. Первый этап это потеря смесью подвижности и образование более-менее твердой поверхности, не прозевайте...
Добрый день! Собираюсь штукатурить стены гипсовой штукатуркой МР75, толщина слоя в среднем 1,5 см, стены газоблок. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать грунтовку Ceresit CT-17 (или Ceresit CT-17 супер) вместо грунтовок Knauf (а то дороговато получается на 430 м.кв.)? И сколько раз её нужно наносить? Извините если я повторяюсь, но не нашел четкого ответа на мой вопрос.
Ось тут уже порахував www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=122793&page=6 пост №114
Всем привет!
Кто подскажет как избавиться от волосков фибры торчащей из оштукатуренной стены. Под обоями её видно не будет, а вот под покраску думаю не пройдёт, или пройдёт? Кто знает, подскажите.
просмолить горелкой, как курицу?
Думал над этим... Нужно попробовать... Просто есть мысль, что волокна синтетические, могут оставить обгоревшие следы...
Побрить:D:D:D:D А если серьезно, то под покраску стену надо еще и шпаклевать , и думаю шпаклевка все перекроет.
Шпаклевать то нужно, но только финишем (забить поры, стены оштукатурены идеально), думаю "мохнатость" шпаклёвка не поборет...
Тоже подумал - как сделали цементную штукатурку под покраску...
А это уже 1-3 мм
Цементно-известковым раствором?! Невозможно.
Всем добрый день. Прошу совета по нескольким вопросам. Выполнена штукатурка квартиры Knauf MP75 (наносилась вручную). Нужна ли грунтовка перед нанесением финиша и какая будет лучше? И второй вопрос - в ванной комнате буду выполнять цементную штукатурку. Какую выбрать из ассортимента Knauf или лучше брать какую то другую? Спасибо.
Да? Значит у меня работали инопланетяне...
подскажите, а на Knauf MP75 плитка нормально клеится?
и вообще какую штукатурку лучше применить:
1. слабоотапливаемая кладовка
2. кухня
3. прихожая
4. сан.узел (тут понимаю, ЦПШ, но быть может возможна и МР-75)
комнаты думаю известковыми полностью, а вот со вспомогательными застрял, хотя тему прочел всю.
спасибо.
МП хитрый продукт. Если правильно делать, то финиш там не нужен.
Все делается за один проход.
Это я к тому, что Вы себе придумали лишнюю работу если делали сами.
Или попали на доп оплату, если делал кто то.
А грунтовка там нужна если была пауза в работах и при этом были другие пыльные (например шлифовка стен, штробление) работы. Т.е. есть вероятность запыления поверхности.
В сан узел можно взять любую ЦПШ. Если слой будет очень тонким (до см.) то можно просто выровнять плиточным клеем.
2. кухня
3. прихожая
спасибо.
А в чём причина применения именно известковой штукатурки?
2. кухня
3. прихожая
спасибо.
Просто цемент.
Vitaliy67, делал не я. Наносили ее вручную. Качество нанесения меня вполне устраивает, но финиш однозначно нужен, основание имеет мелкие огрехи. Отталкиваюсь от того что уже есть. В этом году финиш наносить не планирую, так вышло что квартира будет стоять без отопления до следующего года. Поэтому по весне хочу посмотреть на состояние стен, а потом выполнять финишные работы. Если использовать грунтовку, то какую лучше?
Тут ситуёвина интересная. Надо видеть Вашу поверхность.
Как бы не получились от меня глупые советы.
Правильно выполненая МП имеет вид зеркала. К ней и так плохо что либо липнет. А если ещё и загрунтовать...
Так что я лучше воздержусь.
Якщо там будуть проводитись пильні роботи, то потім можна попилососити, позмітати, попротерати, а якщо там просто з часом порохи припадуть, то макловіцою і чистою водою. Грунтовка не потрібна. Взагалі то пилюку завжди потрібно прибирати, а не намагатись загрунтувати її.
Для справки: грунтовка Сілтек Е110, Шпаклівка Кнауф Мультіфініш, ЦПШ для ванни Мастер
gochyk, пыльные работы будут. Будут штробы для электрики, сантехники и обустройство стяжки. Ваши советы усвоил. Вопрос еще в том, если не оглядываться на затраченное время и деньги, является ли грунтовка лишней или в любом случае не помешает?
Штроби можна різати дуже пильно, а можна взагалі без пилу, то ж мені важко сказати.
Якщо поверня явно шероховати, то можна погрунтувати. Якщо заглянцована, то від грунта буде тільки гірше.
п.с. дайте фото з боковим світлом
под покраску МП-75 в любом случае нужно шпатлевать, не так ли?
известковая в спальнях сугубо для здоровья.
Добавлено через 46 секунд
Просто цемент.
а можно подробнее, спасибо.
Правильно сделанная МП под покраску доводится финишными полимерными пастами (например акриловыми). Гипсовые там не особо нужны.
По поводу спальни полностью с Вами соглашусь, но с оговоркой.
После известковой штукатурки должна быть известковая шпаклёвка и известковая краска.
Тогда это будет полезно для здоровья.
само собой, только вместо известковой краски будут бумажные обои, ну или таки краска, коль найдётся некий валик с замысловатым рисунком, потому как жене не нравятся однотонные стены без рисунка.
То есть если слой получается 1-1,5 см. можно сразу класть плитку, без оштукатуривания помещения?
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
