Як зробити якісну штукатурку
мастерок
Внимательно готов выслушать Вашу версию правильного грунтования, согласно надписей на этикетке :o
Ст17. Расход 0,1-0,2 литра на метр квадратный.
На мои 30 квадратов это 3-6 литров. Согласно инструкции. Я потратил 2 раза по 8 литров с разной степенью разбавления. Чистой грунтовки ушло литров 8-10.
И что я сделал не так?
[ATTACH]717707[/ATTACH]
Для пористых оснований, не требующих доп."усиления" (обычно это касается слабых стяжек) не стОит добавлять в грунт воду. Там итак не более 10% сухого остатка.
Задача по ГБ стене просто замедлить скорость высасывания воды из штукатурки. А это делает полимерным пленка на поверхности макропор ГБ.
Эта пленка в зависимости от количества слоев имеет разную степень "дырявости". Чем больше слоев , тем герметичней "гидроизоляция" пор.
красить стену пленкой перед оштукатуриванием.
казалось бы, что может пойти не так?
Ну, я боялся "заглянцованости"
А разбавлял совсем немного. На первый слой литров 8 грунтовки и пару литров воды, а на второй в остаток от первого (литра 2) добавил чистой грунтовки.
А по поводу разбавления для разных типов поверхности. Для того же газобетона в инструкции к другой грунтовке, концентрат, которая, нужно разбавлять, по сравнению с 6ипсом - сильнее. Разбавленная глубже проникает
Screenshot_2021-04-26-11-47-11-380_cn_wps.xiaomi.abroad_lite.thumb.jpg.aac09942191437dcc9cdc0b75f0e8768.jpg
1. Мы тут говорим о ГБ.
2. Выше я привел варианты грунтования. Если не лень - гляньте.
3. Если задаться целью "покрасить пленкой", то не проблема. Помните про дурака, про молиться и про лоб дурака?
4. Но если есть боязнь таки "покрасить стену пленкой", то в мире есть пленкоНЕобразующие грунты для пористых оснований (ГБ в т.ч.)
www.isomat.gr/wp-content/uploads/2017/06/r-PL-PRIMER.pdf
именно так.
и производители ГБ пишут немного о других способах грунтования.
но, в конце концов, кто они такие? тут вот на форуме пропеллер сказал делать по другому.
именно так.
Неа.
Производитель ГБ зарабатывает на стенах. Она должна быть прочной и немного сопротивляться теплопередаче.
ВСЕ!
Отделка этого материала не интересует производителя ГБ. Если он сам не начал дополнительно зарабатывать на этой производстве этой отделки.
На отделке зарабатывают произ-ли отделки. И именно они придумывают как и что нанести на ГБ чтобы не отвалилось.
Помните : кто последний, тот и квач?
Не сказал, а предложил. И если зададут вопрос "почему?" готов объяснить. Дальше - читателю взвесить предложение Propeller или приказ производителя.
Скажите, Вас тоже очаровывает словосочетание "немецкое качество"?
:hlop::hlop:
очень хорошая жизненная позиция.
надеюсь поймете, при чём тут это - digitalsynopsis.com/buzz/not-my-job-funny-pics/
вопрос грунтования стен изучен.
всё давно придумано, опробовано и выложено в доступ
если вы всё ещё пытаетесь тут изобрести новое с позиции того, что существующие подходы не верны, и вы лучше знаете как, и вот сделали, но при этом имя у вас де не стив и фамилия не джобс, а ваш продукт уже не вытеснил всех остальных, ну которые, делают неправильно, то есть вопросы :lol::lol::lol::lol:
Когда получите Нобелевскую премию, или. Хотя бы авторское свидетельство на "способ грунтования водой" или "грунтовка, как способ насыщения поверхности водой"- тогда обязательно прислушаюсь к Вашему мнению.
И да, всегда считал, что подготовка основания разрабатывают производители штукатурок и прочих покрытий, а не производители стенового материала.
А если серьезно, то насыщение водой и грунтовка это два разных способа подготовки стены перед нанесением штукатурки. Только и всего.
И нет в природе понятия "грунтования для насыщения водой".
Можно совместить, но смысла нет
Это не о жизни, это о её части - бизнесе.
Скажите, производитель готовой смеси для устройства стяжек должен TDS указать все возможные варианты отделки готовой стяжки, с раскладкой что и в какой последовательности на стяжку наносить?
Вам не повезло.
1. Вы очень много флудите.
2. По теме. Сколько читал в форуме, то производители ВНИМАНИЕ штукатурных растворов рекомендуют наносить на ГБ материал , подобный "бетонконтакту" - смесь акрила высокой вязкости с песком.
Цель : приклеить песок к поверхности ГБ и создать новую поверхность под штукатурку. Эта поверхность будет достаточно развита (это значит будет иметь большую площадь контакта из-за песочной шероховатости) и будет слабо сосать воду из свежей штукатурки.
Сейчас рассматривался один из альтернативных вариантов - грунт дисперсный глубокого проникновения. Но появилась боязнь создания анти адгезионной пленки.
Я упомянул вариант, который имеет опыт работы на стройках 50 стран мира с 2005 года. Этот частичной капиллярной гидрофобизации пористых материалов, при котором, не может образоваться пленка на поверхности материала по определению.
3. Есть сказать что-то по теме - пишите, если опять о Джобсе, то читай п.1
Сами придумали? :pozor:
Та зачем изобретать велосипед.
Гипсовая штукатурка, через грундермиттель, держится что фиг оторвешь.
Здесь прочитал.
Лет 5 тому.
Тут "война" насыщать водой или грунтовать. ...и в чем разница.
Под гипс стену смачивают или грунтуют?
Делают как производитель штукатурки написал.
Наверное это правильно.
Конечно.
Речь идет о гипсовой штукатурке. Да?
PS Tamburello, производитель не ГБ, а штукатурки. И это не я сказал.
Немного не так. Изначально было утверждение, что грунтование это и есть насыщение водой :shock:.
Вот
так правильная грунтовка ГБ это и так насыщение стен водой.
там же несколько заходов с разной концентрацией грунтовки. и воды в стену закидывается огого.
Вот
Поэтому я и написал "и в чем разница".
Вот
правильное грунтование газобетонной стены предполагает использование большого количества воды.
и при грунтовании насыщение стены водой произойдет автоматом.
Можно узнать, где Вы взяли эту глупость? )
ну дураки производители пишут техкарты для продуктов.
часть дураков-производителей имеет замкнутый цикл, производят блоки, клей для блоков, грунтовку и штукатурку для блоков.
есть практики, которые проверяют и показывают разные варианты грунтования а есть пропеллер, накидывающий на все это. и у всех них для ГБ рекомендации одинаковы:
Перед нанесением грунтовки на газоблоки их необходимо очистить от грязи, пыли, остатков клея. Масляные пятна следует обезжирить при помощи любого органического растворителя.
Паропроницаемая проникающая грунтовка наносится при температуре не менее +5 оС в три этапа:
Для первого слоя состав разбавляется водой в соотношении 1:4;
Для второго слоя концентрация возрастает до пропорции 1:2;
Для третьего слоя грунтовка не разводится.
Можно ссылку на источник этой бредятины? )
И что бы 2 раза не вставать, довожу до Вашего сведения следуещее:
1. Для известково-цементных штукатурок газобетон не нужно грунтовать вообще. Для более надежной адгезии выполняется контактный слой, лучше всего фабричным набрызгом, можно плиточным клеем.
2. Под гипсовые штукатурки нужно использовать грунтовки регулирующие влагопоглощение, а не пропитывающие, скрепляющие или глубокопроникающие. Первопроходец гипсовых технологий Кнауф уже давно всё придумал, всё остальное бред неразумных менеджеров.
Ещё раз для тупых:
1) вода для чего в грунт добавляется?
2) когда наносится следующий слой грунтовки?
3) когда можно приступать к штукатурке?
я пользовался baumit mvr uni. штукатурке 3 года, полет нормальный. инструкция тут.
четко написано:
1. Поверхні ніздрюватих бетонів
Основи із ніздрюватих бетонів не ґрунтувати і не наносити цементний набризк. Безпосередньо перед нанесенням штукатурної суміші основу зволожити
так и делали
четко написано:
так и делали
Все верно. Цементная штукатурка не требует грунтовки, достаточно увлажнить основу.
Добавлено через 5 минут
Ещё раз для тупых:
Или с другой стороны: если нужно насытить водой- зачем тогда грунтовку добавлять в воду?
...1. Для известково-цементных штукатурок газобетон не нужно грунтовать вообще. Для более надежной адгезии выполняется контактный слой, лучше всего фабричным набрызгом, можно плиточным клеем...
В техкарте известково-цементной штукатурки изготовленной именно для пористых стеновых материалов, которую использовал я, чётко указано - увлажнить стены из ГБ перед нанесением смеси. Никаких контактных слоёв не указано. Вернее указан набрызг, но для кирпича...
П.С.: Вова опередил...
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
