Штукатурка
KUKUSHKA
Скажите пожалуйста, чем лучше заделывать гипсакартон? Т.е. проще и бюджетней? Интересуют варианты - обои просто, обои под покраску или штукатурка. И еще, кто делал у себя венецианскую штукатурку? Действительно ли она подойдет на кухню вместо плитки? Сильно ли она дорогая? И на сколько сложно ее ложить? Спасибо.
Я, конечно, не специалист, но думается, что гипсокартон не штукатурят... он как раз используется вместо штукатурки. А поверх - в зависимости от того, в каком помещении. В ванной и санузле - плитка, в комнатах - обои, или просто прошпаклевать под покраску и покрасить акрильчиком.
Спешу разочаровать, - гипсокартон штукатурят! Производители часто принудительно вместе с гипсокартоном заставляют брать их же производства и штукатурку. Кнауф так точно делает)
Мне тут неожиданно сказали, что штукатурка в ванной комнате и в жилой отличается. В жилой она называется известковая, а в санузле - песочно-цементная...
Что типа, если в ванной заштукатурить известковой штукатуркой, то плитку нельзя будет класть на такую штукатурку, т.к. от влаги известь будет расширяться и плитка отвалится... или что-то в этом роде.
Я планировала во всех помещениях одинаковую штукатурку: песок, цемент и какой нибудь современный заменитель извести, или пластификатор, или что?
Помещение зимой не будет отапливаться и находится очень близко к морю, т.е. высокая степень влажности присутствует...
Поправьте, направьте...
Змінено користувачем Alisa
Если надо дешево и сердито, то конечно песчано-цементные штукатурки будет само то. Я так мыслю это будет летний домик с душем?
Я правильно понимаю, что:
1. песок+цемент+известь
2. песок+ цемент
3. песок+ цемент+ современный заменитель извести
Это три варианта штукатурного раствора?
Первый вариант нельзя применять в ванной?
А третий является универсальным?
И добавляют ли в раствор пластификатор? (очень мне это слово нравится... веет от него какой-то надежностью и защитой от трещин на стенах...) :D
Помогите разобраться... очень не хочется, что бы после неудачных штукатурных работ пришлось бы что-то переделывать...:oops:
2. песок+ цемент
по гипсокартону - штукатурки на основе гипса (сухие смеси или самим готовить)
в ванную - цементно-песчаный раствор с пластификатором, гипс не любит влагу :)
Бес, спасибо за ответ.
Я буду штукатурить не гипсокартон, а кладку из кирпича и пеноблоков...
Можно ли цементно-песчаный раствор с пластификатором применить для штукатурки всех помещений (а не только ванной комнаты)?
почему нельзя? только это дороже получится :)
А можно по кирпичной кладке сразу шпаклевать гипсом?, мне строители сказали, что большой расход шпатлевки, по-этому сначали извест-пещ, а потом гипс и за все платить.
Ну главное, что бы погнавшись за дешевизной потом не пожалеть... дело в том, что у меня помещение возле моря и зимой не будет отапливаться и поэтому можно считать, что все помещения будут приближены по состоянию к ванной комнате :lol:
Правильно ли я понимаю, что пластификатор добавляется к песку и цементу для эластичности штукатурки (что бы не было трещинок). Или для чего то другого? или для чего то еще?...
ну не совсем так :)
Грубо говоря - если в растворе много воды, то при высыхании он будет изменять свой объем, отсюда и трещины.
Если добавить мало воды - эту глыбу цемента и молотком не расколотить ;)
Пластификатор дает возможность добавлять мало воды и при этом получать пластичный раствор :)
Ну и современные пластификаторы - это еще и морозостойкость, низкое водопоглощение и тп...
Хотя это уже к Пропеллеру лучше обращаться, я только с басфовскими пластификаторами работаю, там своя специфика ;)
Не заметил как Бес ответил.
Да.Он работает с пластификаторами "бетонными". Пластификаторами, которые улучшают текучесть раствора.
Нам же нужно чтобы штукатурка была не текучей (будет просто сползать по стене), а "пластилинистой" что ли.
Поэтому для растворов применяются более гламурные штучки : заменители извести.
Если говорить о хар-ках отвердевшей штукатурки, то, Вы правы, пластификаторы (заменители )снижают внутренние напряжения в штукатурке, когда она схватывается, и, как результат штукатурку не рвет: трещин нет (в идеале). Дальше, штукатурка становится морозостойкой. То есть, её можно намочить заморозить и её не разорвет в куски как стекляную 3-х литровую банку. И третье, штукатурка, модифицированная растворным пластификатором (заменителем извести) плохо впитывает воду.
Короче, ну, просто одни плюсы. Аж страшно!:roll:
Змінено користувачем Propeller
Ой, мальчики, вы такие суперные!!! Очень все толково мне рассказали...:angel:
Из сказанного могу сделать вывод, что заменитель извести и пластификатор - это одно и тоже, или по крайне мене материалы с одинаковыми качествами по конечному результату...
Смущает слово "заменитель извести" означает ли это, что его нельзя использовать в санузлах под плитку (по аналогии с таким запретом по песчано-цементно-известковым штукатуркам).
Просто на мое вот это:
2. песок+ цемент
Никто не ответил, поэтому я не совсем поинмаю суть вещей...
А еще от куда то знаю, что в раствор для штукатурки добавляют клей ПВА. Так ли это? Или я что-то путаю?...
Известь применяется в штукатурных раствора для придания этим растворам пластичности при нанесении. Есть такое слово удобоукладываемость.(ужас!) Но цементно-известковая штукатурка имеет некоторые минусы.
Вот пластификатор для растворов (он же заменитель извести) делает раствор таким же пластичным, но свойства штукатурки в итоге получаются лучше, чем у штукатурки с известью.
Заменитель извести значит пластичность , но без извести.;)
Итог. Для наружной штукатурки и влажных условий цемент+песок+заменитель извести
Ну почему не написать просто (что бы любой блондинке было понятно :lol:) можно штукатурить хоть в санузле, хоть в комнате. Т.е. песок+цемент+заменитель извести = универсальная штукатурка для всех помещений... Или нет? :roll:
Пишу : песок+цемент+заменитель извести = универсальная штукатурка для всех помещений.
Добавляю : ... и в том числе для НАРУЖНОЙ ШТУКАТУРКИ.:)
Доброго времени суток, Propeller, не могли бы вы поподробнее о данном заменителе (где купить г. Симферополь, цена, соотношение к раствору)
Называется Домолит.
Описание здесь : (ссылка устарела)
Цена с учетом скидки 10 проц.:
бочка 220 кг = 2 760 грн
канистра 20 кг = 290 грн
канистра 5 кг = 78 грн
бутылка 1 кг = 23,78 грн.
Расход
0,5 кг на 1 м куб кладочного раствора
0,75 кг на 1 м куб штукатурного раствора
Купить :
В нашем филиале в Крыму
СКЛАД • ОФИС
г.Симферополь, ул.Крылова,155
( Завод "Сизакор")
тел. (0652) 54-97-27 моб. (050) 380-66-86
Propeller, спасибо Вам большое... теперь все ясно! Ура!
В Севастополе нашла такой заменитель звести "Цемапласт CEMENTO" Английского производства.
Цена 1 литра 18 грн.
По расходу написано от 150 до 250 грамм на 50 кг цемента.
В характеристиках указано, что препятствует образованию трещен, что для меня важно ну и куча другой информации (уже не вспомню, т.к. бутылка ушла на объект)
Как используем, расскажу результат.
По секрету : это продукт польского производства. Хотя и пишут AngloBud ;)
Если чем-то не устроит обращайтесь к нашим.:beer:
