Штукатурка
KUKUSHKA
По секрету : это продукт польского производства. Хотя и пишут AngloBud ;)
Не, написано на бутылке "Виробник:" и полный англиЦкий адрес... Врут? :shock:
Но это не важно... главное, что бы функции свои выполнил :D
Прошу посоветовать: как СБИТЬ штукатурку ? Штукатурка старая (известковая), местами сама отпадает, но местами нет.Вчера намахался молотком до "немогу". Сбил пару метров квадратных. Отбиваю молотком (нанося удары острием).
Думаю, может нарезать болгаркой полос в штукатурке ? Но тогда пыль сильно увеличится.
Со-гла-сен :)
Если штукатурка так хорошо держится, то можно просто перештукатурить по верх
Ну почему не написать просто (что бы любой блондинке было понятно :lol:) можно штукатурить хоть в санузле, хоть в комнате. Т.е. песок+цемент+заменитель извести = универсальная штукатурка для всех помещений... Или нет? :roll:
Здравствуйте,а еще проще и дешевле вместо штукатурки гипсокартон поклеять на клей перфикс или подобный.Выгода как говорится на лицо,быстрее,чище,дешевле и не надо потом кучу шпаклевки тратить:)
Гипсокартон отпадает, т.к. помещение зимой будет влажное и холодное, а гипсокартон цветет в таких условиях. К тому же его все равно надо шпаклевать (как минимум) А знающие люди говорят, что еще и штукатурить его надо... так что мы стеночки растворчиком пройдем, а потом отшпаклюем.
Сегодня приступили к штукатурке. Обшкурили стены (слегка, на предмет что где отпадет), прогрунтовали, прикрепили маяки и начали наброс. Спросила как дает о себе знать пластификатор, сказали, что объемы его добавления в раствор на столько незначительные, что понять как он себя ведет пока не представляется возможным... посмотрим что будет дальше...
Да. И еще. Просила мастеров, что бы стены водой смачивали перед штукатуркой (стены из пеноблоков), а мне ответили, что раз стены грунтуются, то вода уже не нужна. Так ли это?
Змінено користувачем Alisa
А как Ваши дяди мешают раствор? Вернее в чем?
Потом скажу чего спрашиваю.;)
Мешают так. Делают на полу горку из цемента и песка, потом берут воду, туда добавляют пластификатор и заливают в серединку горки (как в кратер) и так вымешивают. А это имеет значение?... Змінено користувачем Alisa
:o застрелиться...
Ну да, действительно, что ж они там увидеть хотели?
:o застрелиться...
Очень содержательно... :(
Да. Причем определяющее.
Тот пластификатор, который вы применяете - это воздухововлекающая добавка. Она удерживает воздух, который попадает в раствор при перемешивании раствор. В растворе воздух разбивается на маленькие пузырьки, окутанные оболочкой из водного раствора пластификатора. Благодаря этому пузырьки не лопаются.
Так вот. Вам нужно "как бы вспенить" воду в растворе. Для примера, возьмите бутылку шампуня и слегка её по-наклоняйте туда-сюда. И потом эту же бутылку хорошо встряхните раза 3-4. В каком случае будет больше пены?
Здесь то же самое. Прежде всего вам нужно ВОВЛЕЧЬ воздух в раствор. Это можно сделать ИНТЕНСИВНО его перемешать. Когда вы мешаете раствор в бетономешалке, раствор переворачивается и вовлекая воздух в процесс.Я уже не говорю о перемешивании раствора дрелью с насадкой-миксером !!!!!!!
Дрель мешает так мешает! Воздух вовлекает так вовлекает!
Честно говоря думал, в Украине линивые строители уже давно используют электричество.:rolleyes:
Спасибо за разъяснения. К сожалению в описании к пластификатору указано лишь то, что сам пластификатор необходимо интенсивно взболтать перед применением, а о том, что раствор надо вымешивать миксером ничего не сказано. А т.к. пластификатор - это моя идея, ребята с ним еще не работали, то, соответственно они не знали таких тонкостей. Спасибо, что подсказали. Если бы раньше, было бы лучше, но еще не все потеряно :)
Я еще больше расстрою - пластификатор лучше добавлять с последней частью воды затворения и после этого вымешивать 5-7 минут :rolleyes:
Алиса, надеюсь Вы не посчитали, что все очень сложно.
Просто у уважающего себя современного строителя должен быть элементарный набор инструментов для того, чтобы работать легко и качественно.
Как человек с небольшим пролетарским прошлым заявляю ПРАВИЛЬНЫЙ инструмент - много процентов качественного труда в удовольствие. Ура!
Спасибо за дельные советы. Завтра все будем выправлять. Там просто с электричеством не все просто... вот и решили вымешивать старым дедовским способом... Ну, хорошо хоть на форуме теперь есть информация и кто-то не сделает наших ошибок :)
а по поводу смачивания стен водой? Если применяется грунтовка перед штукатукрой то вода уже не нужна?
ага, смачивают для того, чтоб стена не потянула воду из штукатурки, грунтовка поры закроет :)
Перфоратор с насадкой в виде зубила (лучше Харьковская) рулит - включаешь режим с молоточком (а не сверления) - и вперед. Если опять трудно пойдет - придется совмещать это с болгаркой, хотя согласен, что пыли будет немеряно... Мы недавно в квартире сами гипсовую перегородку с болгаркой и перфоратором сносили - даже респираторы особо не помогали: говорят "умельцы" в противогазах работают. :rolleyes:
Хочу еще спросить про грунтовку.
Мне строители говорят, что грунтовать надо перед/после каждого слоя.
Т.е. на кладку грунтовка, затем штукатурка, затем грунтовка, затем шпаклевка и затем опять грунтовка (сверху будут обои). Так ли это? Или можно какой-то из грунтовочных слоев "пропустить" без ущерба?...
Писать длинно или коротко?
Короткий вариант:
Вопрос 1. Ответ : Нет
Вопрос 2. Ответ : Да.
Змінено користувачем Propeller
Подлиннее и потолще !
Обрезание каждый самостоятельно зделает. :D
И ещё вот сюда своё мнение тисни, пожалуйста: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10857
Если мы говорим о грунте под цементсодержащие растворы, то...
То это обычно водно-полимерные суспензии или эмульсии. То есть, штуки, которую если оставить на пару лет без движения расслоятся на полимерный осадок и водичку.
Грунт в этом случае должен выполнять следующие функции:
  1. Упрочнить верхний слой основания связав полимеров частички основания, которые плохо "держатся" на поверхности. Обычно грунт проходит вглубь где-то на 1 мм.
  2. Замедлить впитывание воды сухим основанием из свежей штукатурки. Грунт образует не полностью водонепроницаемую пленку на поверхности основания, которая не позволяет быстро обезводиться штукатурному раствору.
  3. Если словить момент состояния отлипа у грунта, то грунт еще и приклеит штукатурку к основанию.
Исходя из этих пунктов.
  1. Кирпич лучше смочить и сделать перед штукатуркой набрызг.
  2. Нет смысла наносить грунт на 2-3 дневную штукатурку. Она еще влажная, даже если снаружи кажется сухой. Её достоточно также смочить перед шпаклевкой. Тут все еще завязано и на "погодных условиях" в комнате.
  3. Есть смысл грунтовать сухую штукатурку, которая стоит при уже дней 7 при +25 и выше. Но есть (цементные) шпаклевки с таким содержанием полимера, что их можно наносить на штукатурку любого возраста предварительно только смочив последнюю.
  4. В общем в идеале интервал между слоями (штукатурка-шпаклевка) был небольшим (не более 2-3 дней). Одна из причин (кроме сохранения влажности) - одинаковая усадка обоих слоев. Оба слоя буду как бы усаживаться почти синхронно и это будет доп плюсом, чтобы шпаклевка не отслоилась.
  5. Относительно грунта под обои ничего сказать не могу. Не люблю обои.
Ага ... Если я правильно понял, то при "полном фарше", оптимальный вариант такой :
1. Кладка или бетон "отстоялись"
2. Смачиваем стену и делаем набрызг (шприц)
3. Как только набрызг схватился - штукатурим ЦПШ.
4. Через 1-2-3 дня шпаклюем.
5. Через 28 дней грунтуем.
6. ..... А через сколько:
- клеим плитку
- красим
- клеим обои
- и т.д. и т.п ?
И вдогонку.
Вот цитата из другой ветки :
Присутствует огромное сомнение относительно "последствий".
Грунтовки - это водные эмульсии. С большим или меньшим содержанием полимеров (акрил, акрил-стирольный сополимер и т.д.).
Глубина проникновения зависит от содержания полимеров.
Больше воды, меньше полимера - глубже проникает.:sad:
Грунтовки образуют адгезивную пленку на поверхности основания пока грунтовка еще "свежая". Это очень важно при нанесении на грунт различного рода штукатурок. Если дать на 2 день грунтовка становится "антиклеем".
Суть в чем, все это одного поля ягоды (я о грунтовках). И "последствия" могут быть только при их неправильном применении.
А для газобетона есть такая штучка : (ссылка устарела)
По газобетону сетка не нужна.
Теперь мой случай.
Железобетонный цокольный этаж был оштукатурен ЦПШ. Прошло больше месяца. Пользуясь перерывом всю штукатурку прогрунтовал. Пройдет ещё 1-2 месяца и стены будут покрываться плиткой и краситься.
То, что я их прогрунтовал заранее:
1. Правильно. Больше грунтовать не надо. :)
2. Неправильно. Теперь к ним ничего не прилипнет. :(
3. Пустая трата денег. Придётся грунтовать ещё раз. 8-)
Какой вариант верен ? Заранее, спасибо.
- клеим плитку
- красим
- клеим обои
- и т.д. и т.п ?
П.5 если решили поштукатурить и подождать со шпаклевкой. Тогда перед шпаклевкой - грунт. Желательно за 15-20 минут до шпаклевки.
Клеим плитку через 3-5 дней. Штукатурке нужно дать набрать
прочность. А все еще влажная штукатурка даст хорошую адгезию клею и набор его просности.
Красим. А вот здесь хорошо через 24 часа нанести на штукатурку акриловый грунт. Он задержит воду в штукатурке, что ей очень нужно. Красить какой-нить водоэмульсионкой через 7 дней. Если маслом, то через 30 дней.
Обои не люблю. Ничего о них не знаю.:rolleyes:
