Инвертор 24В -> 220В/50Гц 2КВт
inquisitor_ua
Думаю 1шт такая еще есть.
И почем? Регулировка уровня вырубания есть?
549у.ё. Что значит уровень вырубания?
Чтобы настроить напряжение на аккумуляторе при котором будет отрубаться система при разряде. Можете в лс скинуть инструкцию?
Stark. Они же PIP,Axpert,Combi..
Есть владельцы этих комбайнов? Поделитесь впечатлениями.
ru.aliexpress.com/store/product/5KVA-4000w-48v-220v-off-grid-solar-power-inverter-mppt-solar-inverter-60A-mppt-solar-charger/629424_1597810458.html
Да простят меня модераторы за ссылки на "вражеский" ресурс...:D
Литва, читаем со страницы 7 и по сегодняшний день
www.forumhouse.ru/threads/174536/page-7
А здесь их тоже подробно обсуждают.
www.forumhouse.ru/threads/278710/
А кто у нас их возит? Просто АКБ у меня, я надеюсь сегодня уже будут.
Старки несколько постов выше предлргали,а Mpp solar можно самостоятельно купить на али по ссылке.
доставка + растаможка (беспошлинно до 150 евро) +НДС съедает весь смысл заказывать его там.
Q-Power Или STARK Country брать?
Добавлено через 47 секунд
Я к STARK Country склоняюсь.
А какие-нибудь sinpro не предвидяться в обозримом будущем?
Угу. Но я думаю что нужно ставить вопрос, а что есть сейчас на 24 вольта?
Да, и синусом (можно косинусом) на выходе.
Боюсь, что то, что есть с ценой в неадеквате, поэтому и есть)
Ок. До $1000 что есть?
Есть одна штуковина, низкочастотник, 3кВт, 24В, MPPT зарядником, но без особых настроек, да и цена 1170дол.
И что такое низкочастотник?
Это где большой трансформатор который на частоте 50гц работает.
Т.е. тяжелая штука, не импульсник?
Ну, без транзисторов и ШИМа из постоянки переменку делать не научились.
Добавлено через 40 минут
А под заказ, это почем и когда?
А название есть у него?
PV3024E
- Выходная мощность: 3000 Ватт
- Пиковая мощность: 9000 Ватт
- Потребляемая мощность холостого тока: 25 Ватт
- Потребляемая мощность режим Standby: 6 Ватт
- Защита от перегрузки:
автоматическое отключение 110-125% - 15 мин.
автоматическое отключение 126-150% - 60 сек.
автоматическое отключение 151-300% - 20 сек.
- Управление зарядным устройством: микропроцессорный контроль
- Ток многоступенчатого зарядного устройства аккумулятора: 45 A
- Ток «MPPT» контроллера заряда солнечных панелей: 40А
- Входное напряжение «MPPT» контроллера солнечных батарей: 14,10-40.00 Вольт
- Емкость подключаемых аккумуляторов: 600 а/ч
- Напряжение аккумулятора: 24В (поставляется отдельно)
- Входное напряжение: 155-265В
- Диапазон частоты на входе: 40~80Гц ( 50/60Гц автоматическое определение )
- Выходное напряжение: 220/230/240В ±5%
- Время переключения (сеть/инвертор): <5мс
- Отключение инвертора при напряжении батареи: 20В ±1,0
- Форма выходного сигнала: ( чистая синусоида )
- Частота: 50/60Гц ±1%
- КПД, не менее: 95%
- Подключение солнечных панелей: до 6 штук (поставляется отдельно)
- Цифровой LCD дисплей
Ну как когда. Если его нет в Украине то тогда смысла чтого то заказывать нету, оно не ездит под Вас а везется общей поставкой. Приходы начнутся в январе, думаю что к концу месяца.
Тоесть минимум к концу Января?
В общем будет как всегда - ажиотаж, дикие цены, ожидание завоза.... Потом все завалено, никто не берет ибо лето.
