Домик для дамы с собачкой.
Елочка
отклонение от проекта со старта.
Звонит только что подрядчик мне:
- Ой, а что - это критично?...
- нет, говорю ему, не критично, если Вы внесли изменения в конструкторскую часть проекта, лично подписались под этими изменениями, приложили документы позволяющие Вам вносить изменения и поставили об этом заказчика в известность.
Елене надо волю в кулак и изначально пресекать подобные ситуации...
Не забывайте - мы с Вами!!!
Елена, ещё, нужно задать вопросы подрядчику:
1. каким образом и чем вы собираетесь выполнять гидроизоляцию фундамента? (судя по тому как грунтом зафиксирована опалубка то этот момент подрядчиком тоже считается не критичным)
2. какова фактическая толщина щебёночной подготовки?
Артур, у ТС вроде как подвала нет - зачем делать вертикальную ГИ фундамента?
для защиты бетона от воды.
неужели этого не достаточно?
зачем защищать бетон от воды?
А смысл? Или под подошвой и изнутри тоже планировалась сплошная ГИ?
применять для фундамента коттеджа гидростойкий бетон нецелесообразно.
по сему, применяемый в коттеджном строительстве бетон и железобетонную конструкцию (ленточный ж\б монолитный фундамент) необходимо защищать от воздействия воды. это норма.
отсутствие г\и фундамента влёчёт за собой коррозию арматуры, пропитывание водой бетона и возможные разрушения в следствии воздействия морозов.
но это всё теория.
а вот теперь практика:
выложенный мною чертёж, как раз таки, фрагмент проекта топикстартера. как видите, и снизу, и по бокам, гидроизоляция заложена ещё на этапе проектирования. снизу плёнка, по бокам не указано.
но факт остаётся фактом: если ГИ заложена в проекте, к чему вопросы? если написано\нарисовано - надо делать!
вот я и задаю вопрос: как там они собираются это делать?
но это всё теория.
не буду спорить, но если вода так опасна для бетона, почему опоры мостов делают из него? про мороз тоже интересно, а разве фундамент не заливают на глубину промерзания?
поищите темы, Пропеллер очень много писал об этом ;)
Там ГИ только снизу и с внутренней стороны. Кусок ГИ на подошве снаружи.
Это другой вопрос. Если архитектор посчитал нужным делать, то подрядчик обязан выполнять.
так вот я ведь и о том же
Добавлено через 41 секунду
можно, вопросом на вопрос?
из какого бетона делают опоры для мостов?
это всё вариации на тему. думаю, в полемику вступать смысла нет.
есть проект, есть объект. ТС попросил проконтролировать процесс. от того и пляшем.
+ миллион :drinks:
С позволения присутствующих (кстати, спасибо за общение) объяснюсь....
Очень часто прорабы забывают стелить плёнку под ленту фундамента, а она нужна затем, чтобы так называемое "цементное молоко" не сбегало в никуда...
Вот я и показываю в узлах и называю так. Многие исполнители замечают и задаются вопросом - "зачем?". Объясняю. Улыбаются. Делают. И больше не забывают.
Дмитрий, это я понимаю, эта проблема еще решается подбетонкой. Ну а вертикальная ГИ фундамента дома без подвала для чего нужна? Может, и без нее можно обойтись?
Я не прораб, я самостройщик, если чо :)
Раз уж на то пошло, прошу разъяснить:
1. почему на проекте у ТС вертикальная ГИ только с одной стороны (возможно, накладки линий в CADe?)
2. каким именно материалом вы рекомендуете выполнять ГИ фундамента?
1. накладка. бывает.:(
2. доступным.:)
После трудных разговоров принято решение демонтировать опалубку и строить не отступая от проекта ни на шаг, ни на пол шага. Ж-)
И сегодня была пересчитана смета. Увеличение стоимости фундамента произошло на 68000гр. Я не могу отойти до сих пор.:o
:o А чем Исполнитель объясняет такую разницу? Проект тот же, а смета дороже? Я бы избавилась от такого Подрядчика. Он явно собирался строить Вам "нечто" не похожее на Ваш проект.
А переделки Подрядчик тоже прибавил в смету?
Нет, переделки не добавлены категорично. За счет подрядчика. Смета увеличилась за счет увеличения объема бетона, арматуры, шебня, песка, гидроизоляция одна потянула на 15тыс. Соответственно за собой потянуло и увеличение оплаты труда, накладные и транспортные расходы, ну и прибыль...
Это то понятно. А почему раньше Подрядчик считал смету иначе?
По моему, это способ заполучить Заказчика, методом сознательного введения его в заблуждение для снижения сметной стоимости.
Это я сказала подрядчику сегодня слово в слово.:(
Первую смету смотрел Ваш архитектор?
А вторую? Может и вторая смета "хитрая"?
Дима смотрел и первую и вторую я ему отправила, причем подрядчик все подробно мне разъяснил и там действительно увеличение идет за счет объема. А насчет Димы ДОКСА, так он не обязан был сильно вникать, он свои обязанности выполнил от и до...без единой претензии с моей стороны. И то, что он сейчас звонит и общается с подрядчиком без проблем, так это просто от того, что ну вот такой он человек - отзывчивый что ли...И переживает за результат. Наверняка он вложил туда частичку души. Я в строительстве полный ноль, но очень хочется за немалые деньги получить то, о чем мечтаешь. Ну может для меня они немалые, но тем не менее.
А кто платит эти доп 68000 гр.? Вы или подрядчик?
Я. Это у меня увеличились объемы.:(
