Jotul I350. Реальный пример установки и дальнейшей эксплуатации!
-enjoy-
Всё правильно. Для конвекции, когда лицевая часть зашивается полностью (как на большинстве картинок) и доступ воздуха на конвекцию через боковые окна в этом нижнем экране. Если нижняя часть не зашивается (типа дровница или решетка пот топкой на лицевой части) то этот экран как бы и не нужен получается.
Да. На 570ке боковой экран с переворотной верхней частью для крепления дистрибьютера и сам дистрибьютер... Конструкция от пола ( или низа топки) и почти до потолка получается. Дымоходная труба проходит через прорезаемое в дистрибьютере окно.
А вот деталь подключения воздуха к зольнику... Мне её не досчитали. Жду...
Спасибо, за информацию, я то думал для чего эти окна в нижнем экране. Еще не могу понять сколько места нужно оставлять между коробом из СуперИзола и экранами с дистрибьютором? И хватит ли 3см СуперИзола если за топкой несущая стена в два киприча?
В принципе, суперизол расчитан на высокие температуры. То, что стена будет прогреваться не является большим минусом, если, конечно, она не наружная (теплопотери увеличатся через этот кусок). А место... В принципе дистрибьютер является сам тепловым коробом и оставлять зазор, как бы и нет смысла, в особенности если он (зазор) не будет иметь конвекции.
Пока жду аккумуляционную массу (если 21-22-го не будет,буду отказываться) предлагаю некоторые читабельно-интерессные статейки:
- Каминные топки (ссылка устарела)
- Материалы для камина (ссылка устарела)
- Своими руками (ссылка устарела)
- по дымоходам (ссылка устарела)
- Вопросы безопасности (ссылка устарела)
Продолжение следует:
- забрал у Сканфорума комплект накопительных колец.
Начал собирать, вот так называемая шляпа, насадка диам. 170/150. Идаеально садится на выход дымохода от топки:
Насаживаем кольца:
Вес одного кольца 9,5 кг:
Что порадовало:
1) идеальная наружная геометрия колец с точной состыковкой в пазы каждго кольца.
Что удивило:
1) точечная сварка в 4-х местах на шляпе.
Как она будет держать вес в 66,5кг понять сложно.Думаю еще по кругу пройтись сплошной сваркой.
2) соединение трубы и шляпы и колена на 90град по конденсату. В салоне созванивались с главным инженером йотул по Украине,то подтвердил - по конденсату. Правильно это или нет, не знаю, но пересмотрев каталог йотуловских труб, вариантов других не вижу. Значит так задумано норвегами?
3) внутренняя геометрия колец. Кажде кольцо с выступом, при этом снаружи гладко.
Ростя,Не делайте глупостей. При сильном нагреве шляпу выкрутит в банный веник. Пробелы сварного шва компенсируют расширение.
Это уже не точечная. :) 66,5 кг выдержит.
  • 4 тижні потому...
Ростя,
Здравствуйте!
Скажите, а топка уже эксплуатируется, есть отзывы? Стою перед выбором, в.т.ч. рассматриваю 350ю как вариант. Поделитесь впечатлением.
Ростя,
Здравствуйте!
Топка еще не введена в эксплуатацию,но планирую в этом месяце запустить/попробовать. Впечатлениями буду делиться зимой.
Это ведь лучше чем по дыму)))
А вот это вот не стоит) Товар у Вас норвежский, не самопальный. Лучше доверьтесь им)
Ростя,
Здравствуйте!
Вы топку на "ноги" установили или на основание?
У меня 150 -я топка установлена на три "ноги", по мне как то хлипко и не устойчиво, болтается и шатается...
Вы уже установили?
Ростя, Вы еще не топили? Удивительное дело - я не могу найти в сети ни одного видео с i350, ни видео горения, ни видео установки, ничего. Искал по русским словам, по английским - безуспешно. БОльшая часть картинок i350 при поиске - из этой ветки. Неужели модель настолько непопулярна? Если кто-то знает нычку, где можно глянуть, как горит i350 - скиньте, пожалуйста, ссылку.
Аккумуляционная масса к Jotul I350FL это самостоятельный элемент?
Или она продается в сборе со "шляпой" и трубой?
Если это раздельные элементы, подскажите их каталожные номера. Масса вроде TS49B002, а вот "шляпа" и труба - ???
P/S: Ростислав, прошу прощения за использование Ваших фото. Реальнее примеров нигде не нашел.
Змінено користувачем Прохожий
Ростя,Удивительное дело - я не могу найти в сети ни одного видео с i350, ни видео горения, ни видео установки, ничего.
Вот поэтому я и создал тему о данной топке,т.к сам насиловал гугл об установке и горении.
Для более ясной картины стараюсь дополнять подробным фотоотчетом.
Надеюсь кому-то поможет.
Идет как комплект с шляпой. Труба и колено отдельно.
Да без проблем. Ждем-с Вашего отчета.
П.С. Сегодня окончательно решаем все техусловия по установке и приступаем. Думаю на протяжении недели запустим.
Кстати, если акум.масса не влезет по высоте, буду выставлять на продаж.
Влезла? Нет? Забираю!!! :friends:
Змінено користувачем sunar76
Рулетка говорит вродь со скрипом (подрезкой тройника) влезет.......
чтобы поставить коробку-футляр для зольника, нужно разобрать всю внутрянку топки. По времени 5мин.
Футляр проклеиваем (клея не нужно) огнеупорным шнуром под краями ободка. Шнур идет с одной стороны липким и в комплекте с топкой.
Добавлено через 46 минут
Вот такой нижний подсос воздуха
Открыто :)
и закрыто:)
Что интересно, на фото видна надпись " диам.82", диаметр который подводится к верхней подачи.
Мне кажется, что это указывает, что под заслонку можна подвести забор наружного воздуха. То есть, на выход наружной трубы надевается тройник, откуда одна труба идет на верхнюю подачу, а другая под заслонку впритык, которые и регулируются одной дрос.заслонкой на тройнике. И это будет ответом на вопрос sunara www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1716742&postcount=351
или есть сомнения???
Также на фото видно(обведено красным), что угол заслонки с щербинкой. При её закрытом положении, в этом месте всеравно остается где-то 3мм зазора для воздуха.
Змінено користувачем -enjoy-
То есть, на выход наружной трубы надевается тройник, откуда одна труба идет на верхнюю подачу, а другая под заслонку впритык, которые и регулируются одной дрос.заслонкой на тройнике. И это будет ответом на вопрос sunara (ссылка устарела)
На 570й топке подвод воздуха "снизу" организован через зольник. В зольник встроен регулировочный клапан 80мм с управлением. Вот только подключение (гибкими рукавами) не вполне логично получается... Регулировочный клапан на "тройнике" (два отвода 80 мм на верхние подводы и один регулируемый 80 мм) который соединяется с еще одним регулируемым на зольнике... Или я не верно понял задумку производителя???
ждём полный и подробный отчёт по установке!!!!
так эти 3 страницы и есть составляющие отчета...
Для начала, знакомимся с материалами и деталями. Я уже говорил, что на просторах интернета мало информации по деталям и мелочам І350, один туман. По этому стараюсь максимально уделить внимание подробностям. Может кому поможет.
может кто в курсе/видел/сам искал, что за глянцевая рама и из какого материала? или это йотуловский продукт?
Сомнения есть. А точнее мои соображения.
Одна гофра из тройника идет на верхнюю подачу (D), или "воздушный занавес", или систему "чистое стекло", или как там её правильно.... не помню. А вторая - на вторичный дожиг на заднюю стенку топки. Но через упомянутую мною "приблуду" (A). (см. рисунок)
Просто под заслонку не получится, будет использоваться воздух из комнаты - никакой герметичности, с выплывающими из этого последствиями. Да и КПД от этого в минусе.
Сдаётся мне, что это простое матовое стекло. Просто приподнятое над основной облицовочной поверхностью милиметров 5-10. Шо ему станется.
пункт №2. Подвод наружного воздуха.
По инструкции к І350 подвод трубы диам.80мм, по этому был проложен канал из 80-й нержавейки и утеплен. Снаружи оставлено 14см трубы, где будет решетка с заслонкой. Уклон сделан в сторону улицы. Общий метраж подвода - 1,70м.
А зачем нержавейка для подвода? ИМХО хватило бы пластиковой...
На случай переворачивания тяги, при сильном ветре, например.
Честно говоря про кувыркание тяги и не слыхал. Просто пластмассы диам.80 не нашел вот и все. А сотка по высоте не подходила....с 80-кой и так врезался в пол.
Добавлено через 22 минуты
Ваши соображения скорее всего верны.
Сегодня заснял заднюю сторону топки.
Вертикальные швы/пазы и "дырочка" диам. 3см. Вот это и есть подача на вторичный дожиг. А приблуды "А" и пластина наверное идут как дополнит.опция.
Задумался также, а как у меня собран дымоход, по дыму или конднсату?(после установки забыл глянуть)
по конденсату:)
Комплект доступа внешнего воздуха к 350-ке имеет каталожный номер 50012913, но в инете найти не смог, как ни старался.
Вообще опции к 350-ке следующие ("передёр" вручную из нового буклета):
TS44F001 - двойник 75/75
TS44N002 - колено 80/90
SF44CO2B009 - труба алюминиевая гофрированная
50012913 - доступ внешнего воздуха
SF55P11L010 - электронная система контроля горения
TS80C013 - рамка на екран
HSS02 TS40B006 - аккумуляционная масса
В целях экономии средств, изготовление комплекта подвода воздуха из вне, по рекомендации друга, начинаю самостоятельно. Этап - черчение.
Фотоотчет :confused: To be continued................
