Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
В воскресенье побалуюсь аргоном.
Если нет переменки, то люминь варить не получится. Нержавейку варить, (нормально) это можно удавиться. Сталюка малолегированная правда вариться замечательно.
...если я куплю "Хамелеон" или другую какую понаворотистей?...
Вы нашли что-то понаворотистей хамелеона?
Veha, тогда мы снизили входное напряжение до 130В при наргузке (150В на холостом). Реально 100А выдавал.:beer:
Да ну, что-то многовато на 20В просадка. На первом тесте помню, что ИИСТ просаживал только на 10В (со 155В к 145В), а Патон, Шмель и SSVA просаживали на 15В, т.е. до 140В. Ну, в принципе не столь важно :beer:
Взяли бы Патон ВДИ-200Р и проблем бы не было, а может и 160Р хватило бы с головой. Ну если SSVA-270 решит проблему, то тоже хорошо.
А что у Патона 160Р ПВ на 160А=100%?
Да и какие-то громоздкие эти Патоны. Эсли не сильно толстый металл варим то и Шмеля 205 достаточно. Производитель Шмеля говорил что на 150А в жару должен электродов 10 сжигать, а вот на 160А этот показатель уменьшается в 2 раза.
Громоздкие? ВДИ-160Р размеры 345x110x250, вес 6.5кг, при 20*С ПН 100% на 160А, при 40*С 70%.1188621947_160.png.21f8be9499ffcdb76d5cbb91e4c791bd.png
ВДИ-200Р размеры 365x140x270, вес 7.5кг, ПН аналогично, только для 200А, байонетные разъемы увеличенного размера.2097310683_200.png.61653eb5ead0b931fc0ffa949be8454b.png
Хотя, не спорю, для кого-то и такие размеры громоздкие, тут кому что нравится. Может Вы китайские Патоны имели в виду? Так они действительно на много большего размера и по всем показателям явно уступают тем, что Патон сам производит.
К примеру ВДИ-L-160 имеет размеры 389x155х299 и вес 9.9кг, а ПН на 160А всего навсего 35% 1287463717_-L-160.png.7f11788eb29955756da60ba56db7f6a8.png
К примеру ВДИ-L-160 имеет размеры 389x155х299 и вес 9.9кг, а ПН на 160А всего навсего 35% [ATTACH]250999[/ATTACH]
Да, китайские, видел в эпицентре.
Тогда понятно, это остатки ранее завезенных китайцев, как мне сказали ребята с Патона, от поставок части инверторов ММА и TIG уже отказались (распродаются остатки, правда завезли их вагонами) и полностью замещают эту продукцию своими. Кстати, в эпицентрах должны быть и те и те.
Китайские, кроме всего, еще боятся пониженных напряжений, т.е. при 190В уже проблемы, и частенько вылетает плата управления, которая меняется целиком, осциллятор при 190В уже не запускается, ну и тоже часто выходит из строя. Поэтому от них руководство Патона отказалось, а для меня этого достаточно, что бы рекомендовать людям обходить их стороной.
Не вводите народ в заблуждение. TIG аппараты завозятся, правда, AC/DC
Здесь - (ссылка устарела). И будут завозиться
Поздно...:(:)
Как ваш CT416? Такой многофункционал действительно себя оправдывает?
Добавлено через 8 минут
911ua.com/product-2967
У меня такой. Правда больше 2...3мм не резал.
Правда расходники к нему в томже инет магазине покупал.
Цены на расходники снизились. Звоните, пишите, стучите. Расходники на ваш аппарат здесь - (ссылка устарела)
И снизились почти на 10 грн
Добавлено через 5 минут
Привет всем. Знов я!
Благодаря чтению форума и подсказкам участников стал счастливім обладателем ССВА 180. Работаю им когда есть необходимость такая. Считаю по стали вопрос для себя закрітім.
Гложет місль до комплекта еще переменку для алюминия приобрести. МПлюс в ближайшие несколько лет от ССВА ничо такого нажаль не обещает.
Посему вопрос: Какой аппарат посоветуете? На что следует внимание обращать при віборе? Или где почитать про них подскажите пожалуйста.
Цой :))
В понедельник, т.е. завтра к нам приходят с китая вот такие - (ссылка устарела). Цена ожидается такая как заявлена на сайте.
Может вырасти грн на 200-250, так как таможня :( . А это отт нас не зависит. Аппарат с импульсным режимом и со всеми "пасочками", которые нужны при сварке алюминия. Так что милости просим
Добавлено через 10 минут
:) Привет, ВДИ и Veha! Я не совсем пойму, что вы там тестировали. Я так понимаю работу на пониженных напряжениях, устанавливая одинаковый сварочный ток на всех инверторах. Теоретически не могут в таких условиях просаживать сеть аппараты на разное значение при одинаковых КПД. Хотя бы потому, что есть фундаментальные законы - для того, чтобы выполнить определенный работу (А) нужно потратить определенное количество энергии. Скорее всего разный выходной ток был, вот поэтому и "просадка" разная
911ua
Скажите, пожалуйста, а что это у Вас за аппарат такой мощный ((ссылка устарела))
Сварочный инвертор SSVA-300 +,
какие его характеристики, на офсайте ССВА я его не нашёл:cry:?...
911ua
Так планировали назвать SSVA 270. Есть возможность разогнать тот аппарат до 300 Ампер. (еств. - 3х фазном исполнении). Но потом разработчики ограничили его 270 Амперами, которые можно получить с гарантией. Дабы не уподобляться китаезкам, у которых любой аппарат 300 амперный :)
Спасибо за предложение. Я пока взял себе тайм аут. Купить от меня не убежит никуда, надо пока ума-разума теории поднахвататься.
Почитіваю по возможности Чипмейкера и Мастерсити.
Цой :))
Будьте внимательнее, я написал части продукции. Про AC/DC Вы сами ответили, эти аппараты Патон еще сам не будет выпускать, а вот свои АДИ уже пошли в серию вместо китайских, и выпуск полуавтоматов есть в планах на ближайшее время, так что, в последствии и от поставок ПА скорее всего откажутся. Все со слов Патоновцев. Если Вы лучше проинформированы о планах дирекции Патона, чем начальник отдела инверторной техники, то я конечно спорить не буду, время покажет.
Действительно, тестировали не на одном токе, определяли способность аппаратов стабильно работать на пониженных напряжениях. Надо было уточнить, что Патон и SSVA более менее стабильно варили 3-кой, Шмель чуть хуже, ИИСТ стабильно работал 2.5мм электродом (скорее из-за того, что ИИСТ-140 был самым слабым по максимальному току в тесте). Спасибо за поправку, выпустил этот момент. Короче, разница там не большая и вывод был один - при таком низком напряжении нормально можно работать только 2мм электродами.
Цой :))
Наверное да. Тем более, что через полтора месяца будет следующая партия.
Обращайтесь
Не перестает удивлять лживость этого "испытателя", вернее, просто оператора съемок тестов, возомнившего себя спецом.
Вот результаты теста vdi.jimdo.com/тесты-и-видеоматериалы/тест-иист-шмель-ssva-и-патон/
По результатам отлично видно, что ЛУЧШИЕ результаты показал ИИСТ-140, более того, на напряжении, на котором держал дугу ИИСТ-140 не смог работать ни один из тестируемых аппаратов. А патоновский аппарат, без срочной доработки вообще не мог участвовать в тесте, о чем честно и написано.
И только "суперспец" перевернул результаты с ног на голову. Как всегда
Сравниваем:
Патон ВДИ 160 Р, при 157 В ......... 95 А , стабильная дуга;
ниже не работает!!!
ИИСТ-140, при 160 В ................ 108 А, стабильная дуга;
ИИСТ-140, при 140 В ................ 80 А, стабильная дуга !!!!!
Только для "суперспеца", а вернее, супервруна ток 80 А - это ток только для электрода "двойка", а для нормальных сварщиков это ток для "тройки".
Змінено користувачем Валерий Валентинович
5
За что же Вы его так? Не всякий электрод тройка горит при 80 Амперах. Только мягкоплавкий.
А на счет "китайского фуфла", что бы мы без него делали бы. Плазморезы - только китайские, других нет (если есть, то цена ого), и работают. Аппараты по алюминию в большинстве случаев тоже.
Хотя в плане инверторов, 100 процентов лучше отечественных нет: Это и SSVA и ИИСТ и народная Элсва. Схемотехника у всех инверторов одинакова, чо у китайцев, что у европейцев, что у наших. Зато ремонтопригодность у отечественных аппаратов на высоте. И брака по ним минимум.
Повторяю - я против откровенного вранья.
Ответьте конкретно - Вы тоже, как Veha, считаете, что на этом тесте vdi.jimdo.com/тесты-и-видеоматериалы/тест-иист-шмель-ssva-и-патон/ ИИСТ-140 показал худшие результаты?
Только не юлите, а приводите цифры из теста :)
На моем сварочнике все электроды, которые по паспортным данным должны "гореть" при 80 А сварочного тока, "горят" при 80 А сварочного тока.
Кстати тест проводился электродами УОНИ 13/55 завда им. Патона, а "тройка" этого завода должна гореть уже при 70 А paton-ozsm.com.ua/produkcija_elektrodi_dlja_svarki_uglerodistih_stalej_ouni_13_55.html
Так какие "тугоплавкие" электроды Вы видите у простых смертных - озвучьте имена, плииз :)
Мой сварщик когда варил 4-кой (АНО-4, Вистек) так ток накручивал до 170А, потом когда инвертер по теплу стал отключаться заставил его поставить на 150А (производитель говорил что на 150 и 160 А разница по кол-ву электродов до откл. по теплу около 2-х раз).
Спрашивал - нафига такой ток ставишь, он мне - так быстрей. Правда металл был толстый - 9-12 мм., проваривали с 2-х сторон.
В этом режиме за 3-4 часа спаливал около 10 кг. электродов.
Я такие пользую 4мм, 160-200А. Обратите внимание, для 3мм ток от 100А.
А я имею в виду электроды, которые производятся, продаются и используются в Украине.
Предполагаю, что на тех, что на картинке, указаны "китайские" Амперы, аппаратов, которые запросто выдают 300 Ампер от бытовой розетки.
Большинство электродов, диаметром 3 мм, имеют рекомендованный сварочный ток менее, чем от 80 А - так понятно?
Если непонятно, то сделайте сводную таблицу ВСЕХ электродов, продаваемых в СНГ, с рекомендованными токами :)
Только вранье о результатах теста, и не только этого, от этого враньем быть не перестанет - мы об этом вообще-то
Я не вникал в тесты. Да и зачем.
Я считаю отличными аппараты SSVA, ИИСТ, Элсва.
У всех одинакова схемотехника - и как следствие одинаков принцип действия (наоборот тоже справедливо).
Все они при правильных измерениях должны показать практически одинаковый результат.
А на тестах есть погрешность метода измерения, по сути тесты на коленях, так как, на сколько я понял выходной ток не измерялся, а устанавливался по дисплею, или ручки на лицевой панели.
Я основываюсь на фундаментальных законах физики.
1.Энергия не откуда не берется и никуда не девается, а переходит из одного вида в другой.
2.Чтобы выполнить определенную работу нужно потратить определенное количество энергии.
Если бы токи выходные на всех аппаратах были бы установлены одинаково (напряж. также наприм. 24 вольта), то и просадка сети была бы на всех аппаратах одинакова. Так как КПД у всех одинаков. Чудес не бывает, увы.
А по поводу надписей на китайцах 300 Ампер, полностью с вами солидарен. см. 1й закон. 300Ампер*30 Вольт на дуге = 9 кВатт + грубо 15 проц тепловых потерь = 10.35 кВатт
Что получить с однофазной сети не реально, т.к. инвертор не вечный двигатель, что взял то и отдал. Я об этом говорю каждому клиенту с которым общаюсь.
Китайцы маркируют свои аппараты по току КЗ, мгновенному значению тока. Вот отсюда и 300 Ампер, хотя временами берут сомнения, что в токе КЗ есть 300 Ампер :))
Добавлено через 12 минут
Сварка это не бенгальский огонь. Наша же задача не только "зажигать электроды", а проводить качественно сварочные работы. Для этого нужно еще и прогреть хорошо свариваемый металл. ВОт поэтому гореть может и при 80 Амперах, а шва не будет на толстом металле (большая теплоемкость и т.д. дальше не умничаю :) )
P.S ну а про тесты выше :))) ну это уже как про "...... :)......) Пора забыть
Змінено користувачем 911ua
Ага, и более того, 80 А сварочного тока много раз крепко сваривал детали электродом, диаметром 3 мм.
По мере возможности, внимательно читаю и вникаю в то, о чем пишу
Я не против, я даже немного рад за Вас. Все работают по разному, используя разные электроды, сварочные токи и технологии. Я понимаю Ваше предвзятое отношение к продавцам, но Вы к нам даже не обращаясь, пытаетесь уже осуждать.
Давайте не будем флудить, а вести диалог по существу. Почему я не очень вникал в тесты, я отписался выше.
Еще раз удачи.
У меня нет и не было предвзятого отношения к продавцам, более того, я считаю торговлю самым полезным изобретением человечества.
А вот продавцов, не считающих нужным вникать в свойства продаваемого товара искренне не люблю, особенно, если незнание заменяется всякими баснями и выдумками :)
+ 1 ,и даже на 55- 60 а проиходилось заваривать герметично диаметром 3 местами проржавевший резервуар ,сутки под испытательным давлением и сезон под нагрузкой показали достаточную прочность шва
Кто скажет а че на ССВА-270 на 270А мощность потребляемая из сети = 16 кВт? Тепловые потери?
Он бы расплавился :) при таких тепловых.
То что при 160 А - не более 5.5 Вас не смущает. Не более, это с переходными процессами. Учитывается мгновенные значения тока.
Почему на официальном сайте ССВА написано не более 16 кВтт при токе до 300 т ампер, пытался выяснить, мне ответили: - А у нас не 300 Ампер, есть 270. Обещали уточнить.
