albush Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Выглядит достойно.Кнопка включения новая.Новый функционал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 А можно только катану.А варить гусем И когда он на холоде варить откажется сделать себе сепуку этой самой катаной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 (змінено) Стаканчик?Это для меня понятие новое в сварочном деле.Что оно означает? Ну, это когда у полуиспользованного электрода обмазка на торце равномерно выступает над металлом прутка по всей окружности. У ЕСАБа ОК-48 (или у УОНИИ) как раз не козырек, а стаканчик образуется. Он полезный - помогает направлять дугу. Типа как сопло у реактивного двигателя. Где-то даже читал, что обмазка специально сделана более тугоплавкой по сравнению с металлом прутка. Т.е. "стаканчик" - это не побочный эффект, а умышленный. А козырек - это когда с одного боку выступ обмазки ниже, а с другого - выше. Рисуночек вот из известной брошюрки И вот у рутиловых электродов, если они некачественные, обмазка оплавляется неравномерно, всилу чего именно козырек с одной стороны образуется. Тогда дуга начинает в бок дуть. Причиной может быть неравномерная толщина обмазки или её неоднородность. Вот про однобокий козырек на ВИСТЕКовских АНО я и говорил. Кстати, наблюдал, когда обмазка вдоль электрода имеет сплошную трещину, то бывает козырек вообще сантиметра два, и заворачивается, как деревянная стружка из-под рубанка. Змінено 31 січня 2014 користувачем tomkol Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 сегодня утречком сел в машину после недельного простоя, прогрел свечи накала (дизель) и вместо привычного "вжик-вжик" услышал щелчок втягивающего и медленно тухнущую приборку. И! ха ха ! у меня же есть сварочный SSVA Самурай! достаю, все делаю по инструкции, но тут теща звонит, и я задуренный меняю полярность, вижу что сильно искрит и дымок на контактах не добрый пошёл, пока сообразил прошла минута-две. матюкаясь, ложу трубку, минус 18, спешу!. Вродь ни че не спалил... подзарядил минут 15, регулятор повернул на max, вжик и завелась! Вывод: я не рекламирую, просто рад хорошей покупке. Сначала думал, что функция пуско-заряд мне нафиг не пригодится, а теперь мало того что варит хорошо так и ещё и такая вот фишка выручила! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
иж43м Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Вот про однобокий козырек на ВИСТЕКовских АНО я и говорил. Подтверждаю. АНО-21 ВИСТЕК козыряет сильно , что на ИИСТ,что на САМУРАЕ- может партия такая.На трансе переменке тоже самое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 может партия такая. Большинство ихних партий именно такие. Я ж говорил, что специально периодически поштучно покупаю на пробу уже 4-й год - за всё это время один раз только попались такие, что почти не козыряли. Это что касается диаметра 3 мм и более. А двойка - да, на большом токе если ею варить, то там и козырять нечему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF 74 Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Рисуночек вот из известной брошюрки И вот у рутиловых электродов, если они некачественные, обмазка оплавляется неравномерно, всилу чего именно козырек с одной стороны образуется. Тогда дуга начинает в бок дуть. Замечал такое,на некоторых рутиловых электродах(не Вистек).Причина была в угле наклона электрода.Дело в том что я по привычке наклонял электрод на обмазку как на основных(примерно 45 градусов),как только изменил угол где-то порядка 75-80 градусов проблема исчезла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Причина была в угле наклона электрода.Дело в том что я по привычке наклонял электрод на обмазку как на основных(примерно 45 градусов),как только изменил угол где-то порядка 75-80 градусов проблема исчезла. Не, ну то понятно, что при сильном наклоне и обмазка будет оплавляться слегка под углом. А у реально козыряющего электрода козырек будет образовываться даже тогда, когда его строго перпендикулярно (как на рисунке) держать относительно детали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
иж43м Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Большинство ихних партий именно такие. Пробовал еще такими: ЕХТRA vis от ВИСТЕКА- не очень, средненькие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kukushkin Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 albush,Спасибо, Вам, хорошее дело делаете. очень информативно, сразу понятно что сварочник не подведет и не сломается если придется использовать в подобных условиях. Мой гусь 160 если вынести из дома на холод отказывается варить. После ночи в холодном гараже -10 -15 варит но не стабильно. Атом, Патон, Шмель и др. - как поведут себя в подобных условиях?????Владею уже как два года ВДС-205 ШМЕЛЬ, в прошлом году варили конструкцию на улице два дня при минус 15, на ночь оставляли в железном гараже, с такой же температурой внутри, без проблем. Вообще мощненький аппарат, четверкой шпиндюрить можно в две смены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фердыщенко Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Кстати об эксплуатации, кто в чём хранит и переносит самурай? родная картонная коробка маленькая и неудобная, а достойной сумки или пластикового ящика куда можно уместить аппарат я не нашел я в батин чемодан положил вместе с маской, електродами и прочей утварью, вот такой как у пацанов на фото.:D 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cimon Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 я в батин чемодан положил вместе с маской, електродами и прочей утварью, вот такой как у пацанов на фото. А мне кажется, что чемодан для сварочного инвертора нужен только тем, кто сваркой занимается пару раз в пятилетку, что бы не пылился, кто действительно занимается сваркой, тому ящик (батин чемодан) только помеха. (вывод делаю из своего практического опыта). Прошу сильно не пинать за правду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фердыщенко Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 А мне кажется, что чемодан для сварочного инвертора нужен только тем, кто сваркой занимается пару раз в пятилетку, что бы не пылился, кто действительно занимается сваркой, тому ящик (батин чемодан) только помеха. (вывод делаю из своего практического опыта). Прошу сильно не пинать за правду.совсем и нет...таскать без чемодана очень неудобно просто... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brat-h Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Мой гусь 160 если вынести из дома на холод отказывается варить. После ночи в холодном гараже -10 -15 варит но не стабильно. Атом, Патон, Шмель и др. - как поведут себя в подобных условиях????? Дано: Аппарат = Атом I-250D t = -22 °C ("охлаждался" минут 50) электроды = УОНИИ 13/55 (Фрунзе-Электрод); Ø = 3мм напряжение домашней сети = 205 В Настройки аппарата: сила тока = 150А и 250 А Итог: варилось хорошо (по одному электроду на каждой из настроек силы тока). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Большинство ихних партий именно такие Была как то пачка Вистека АНО-4, электроды которой ну очень хреново варили, поначалу думал может отсырели, взял прокалил, эффект почти "0". Взял другу пачку и нормально стали варить. На той херовой пачке, когда присмотрелся, обмазка не совсем равномерно нанесена была, но сварщик и их потом спалил, используя ток больше положенного при горизонтальном шве. Добавлено через 6 минут albush,Владею уже как два года ВДС-205 ШМЕЛЬ, в прошлом году варили конструкцию на улице два дня при минус 15, на ночь оставляли в железном гараже, с такой же температурой внутри, без проблем. Вообще мощненький аппарат, четверкой шпиндюрить можно в две смены. Ну при -15 может и можно в 2 смены, а при -70 и все 4. А вот летом в жару, на 170 Амперах 3-4 электрода с горячего старта и усе. Потом притащил Деку170, думал пока один отдыхает, другим варить, но Дека170 даже и электрода не спалила с холодного старта, а с горячего вообще пипец. А вот ССВА-270 не отключался ни разу на 170 амперах, но у него и ПВ 100% на 200А кажись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF 74 Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 А вот ССВА-270 не отключался ни разу на 170 амперах, но у него и ПВ 100% на 200А кажись. Дело в том что на ССВА 270 те показатели ПН которые написаны в паспорте соответствуют аппаратам первых выпусков.Я читал отзыв проффесионального сварщика который электроды 4мм "кушает" с утра до вечера.У них на 200А при сварке этими электродами ССВА 270 отключался после 10 мин непрерывной работы.Для 90% сварщиков этого ПН достаточно.Но тем сварщикам было мало,они обратились к разработчикам,аппарат был доработан и все нововведения пошли в серию.Я специально следил когда будет отзыв того сварщика.В общем с его слов после доработки аппарат на 230-250А работал целыми днями и ни разу не отключился,так что можно представить какое там ПН.Однако в паспорте никаких изменений нет.Наверно производители или страхуются или оставили это как приятный сюрприз..? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 обмазка не совсем равномерно нанесена была О чем я и говорил выше. но сварщик и их потом спалил, используя ток больше положенного при горизонтальном шве.Есть у меня тоже с неравномерной обмазкой АНО-4 череповецкие, еще советского производства, не в пачке, а в обертке из пропитанной каким-то битумным (наверное) составом бумаги. Диаметр 3мм, а длинна неудобная для точной сварки - 45см. Но зато при этой длине ими очень хорошо резать на токе от 140А и выше. Тогда уже козырек погоды не делает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 сегодня утречком сел в машину после недельного простоя, прогрел свечи накала (дизель) и вместо привычного "вжик-вжик" услышал щелчок втягивающего и медленно тухнущую приборку. И! ха ха ! у меня же есть сварочный SSVA Самурай! достаю, все делаю по инструкции, но тут теща звонит, и я задуренный меняю полярность, вижу что сильно искрит и дымок на контактах не добрый пошёл, пока сообразил прошла минута-две. матюкаясь, ложу трубку, минус 18, спешу!. Вродь ни че не спалил... подзарядил минут 15, регулятор повернул на max, вжик и завелась! Вывод: я не рекламирую, просто рад хорошей покупке. Сначала думал, что функция пуско-заряд мне нафиг не пригодится, а теперь мало того что варит хорошо так и ещё и такая вот фишка выручила! спам прям так и прёть.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kukushkin Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 Ну при -15 может и можно в 2 смены, а при -70 и все 4. А вот летом в жару, на 170 Амперах 3-4 электрода с горячего старта и усе. Потом притащил Деку170, думал пока один отдыхает, другим варить, но Дека170 даже и электрода не спалила с холодного старта, а с горячего вообще пипец. А вот ССВА-270 не отключался ни разу на 170 амперах, но у него и ПВ 100% на 200А кажись. Ну смены конечно разные бывают, я Шмелем четверкой летом варил весь день в режиме - " 10см шва , 1-2мин подготовка деталей". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 я Шмелем четверкой летом варил весь день в режиме - " 10см шва , 1-2мин подготовка деталей". Если варить 4-кой на 140 А то он и 10 электродов спалит подряд, а если с перекурами по 1-2 минуты после половины электрода, то конечно не отключиться! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 спам прям так и прёть.... я ж написал я не рекламирую, просто рад хорошей покупке уже и порадоваться нельзя Действительно ж аппарат выручил... в подтверждение что я не козёл, вот моя тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135501 И в этой теме спрашивал совета что купить. попривыкали что на форуме 80 процентов барыг (извините продавцов). уже от застройщиков отличить нельзя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF 74 Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 я ж написал уже и порадоваться нельзя Я как то радостями приобретения своего ССВА хотел поделиться на форуме Вебсварка.Тогда из меня сделали рекламодателя,что было полной неожиданностью для меня.Пришлось ответить им прямо(не грубо),только не знал я что это приведёт к переводу меня в читательский зал.Так они затыкали неудобным рты,в конечном итоге ту ветку закрыли за неимением новых отзывов,ну оно и понятно,человек на форуме хочет выссказаться а ему не дают,так там больше никто не заходил.Здесь к счастью никто не пытался на меня давить,видно что форум живой где люди могут нормально пообщатся.Заметил что владельцы св. аппаратов на котором нет зарядно-пускового не понимают насколько удобна эта функция.Она может быть невостребованна год,два и никто её там не замечает,но однажды в самый нужный момент эта функция выручает.И именно в эти моменты понимаеш насколько это важно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kit Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Она может быть невостребованна год,два и никто её там не замечает действительно, этой зимой первый раз использовал в качестве зарядного.... аппарату уже 3 год.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kukushkin Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Выглядит достойно.Кнопка включения новая.Новый функционал. Заезжал вчера на "Энергию" закупиться электродами, дали побалываться новым ШМЕЛЕМ 180, действительно неплохой аппарат, добавлены функции, особо понравилась панель управления, кнопки ВКЛ и РЕЖИМ по типу пленочной клавиатуры, нажимаются мягенько, подающий можно подключить и закрепить на подставке, ТИГ, пуск-заряд АКБ, говорят только начали продавать, интересно кто то может уже оценить в работе из купивших? Партнеры хотят купить,спрашивают, а у меня Шмель 205 , о 180 не могу им ничего сказать в практическом плане. Еще сказали готовят к выпуску многофункциональные инверторные полуавтоматы 180, 200а, короче у них там техническая революция 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1976 Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 действительно, этой зимой первый раз использовал в качестве зарядного.... аппарату уже 3 год.... У меня такая же ситуация Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
