Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
привет сварочным спецам,вот решил прикупить сварочный инвертор,но при нынешнем изобилие на рынке,сложно определиться с выбором.нужна для сваривания металла 2-10 мм.китай не хочу из принципа.смотрю в сторону патона вди-200s,атома-180,250.советуют брать патона,что скажете?
фрониус работает в таких условиях отлично вентилятор не работает что есть гуд.(у приятеля):D
Ну так тож фрониус.А вот интересно сколько стоит тот фрониус?
Добавлено через 13 минут
Либо Патон ВДИ 200Р,или Атом 250,или ССВА 270.У меня есть ССВА 270,очень мощный и надёжный аппарат,но он весит 12кг.Если нужен по легче то нужно выбирать из Патона и Атома.Я бы однозначно выбрал бы Атом 250.
Якщо гроші не проблема то з цієї трійки Атом250, однозначно.
Тільки враховуйте що він без гарнітури іде, тому до ціни ще 300 грн додавайте.
Ну, это уже больше к профессиональной работе относится, поэтому я бы рекомендовал взять Патон, и не 200S, а 200Р. У него форсаж на максимуме делает наброс тока до 50%, не пожалеете, если будете варить 5мм УОНИями. Патоны чем и хороши, что у них горячий старт и форсаж работают в полной мере на всем диапазоне токов, это я сам лично проверял. Решать Вам.
и не 200S, а 200Р
разница в цене 1000 грн!?многовато,х.з
уони никогда не варил,надо будет попробовать.
Я бы тоже посоветовал Вам присмотреться к Атому 250 или 180 (если Вам не нужен цифровой дисплей, 250 А и точные регулировки аркфорса форсажа дуги итд) :)
У атома уже свой фанклуб:D
Я бы атом не взял только из-за одного белого сетевого шнура, это вообще кружок умелые руки, во что этот шнур превратится через несколько дней пользования? Патон хоть выглядит прилично, как заводская сборка.
выбирать сварку по цвету провода?интересная позиция....
Выбирать конечно в идеале нужно самому поварив 2 инверторами, но белый шнур это не практично, затопчется в пыли, грязи. Благо инверторов с нормальным черным шнурами предостаточно, есть из чего выбирать.
Буквально недавно кто-то меня упрекал, а сам?
(ссылка устарела) :)
Поверьте, испачканный в пыли и грязи черный шнур смотрится не менее неэстетично.
Если бы я выбирал инвертор по цвету шнура, то постарался бы найти с серым или "металлик":)
Змінено користувачем tomkol
может все таки атом 250 выбрать,ниче вроде аппарат и цена приемлемая для такой мощности?
Атом очень хороший аппарат,впихнуть реальных 250А в 6,6кг,это умные люди там работали.Вобщем если вы хотите только электродом варить,то на сегоднящний день это оптимальный вариант по мощности,качеству,гибкие настройки параметрами дуги,цена дешевле Патона.Подброс тока на горячем старте даже лучше чем у Патона.А самое главное,я не нашёл отзывов о поломках Атома,а у Патона есть.Лучше вам расскажет Гост,он продаёт и Атом и Патон.У него из нескольких десятков проданых Патонов в первые 2 месяца 4шт вернулись в ремонт.Например у ССВА и ИИСТ тоже по 4-е возвращаются,но из нескольких сотен аппаратов.Не стоит забывать что один из электронщиков-разработчиков работал раньше на Энергия-Сварки,это говорит о компетентности этого человека.Патоновцы пользуются именем академика Патон,но им ещё расти и расти до этого имени.Думаю года через два можно будет твёрдо сказать что св.аппараты Патон это суперкачество,когда разработчики излечат их от всех детских болезней.А чтобы не гадать,идите в магазин и попросите дать вам попробовать варить этими аппаратами.Думаю Атом переплюнет Патон.
Добавлено через 9 минут
О чём это вы?Человек хочет варить только электродами,я же не буду советовать ему покупать многофункциональный ССВА,который варит и ПА,и ТИГ-ом,и ММА,и зарядку поскольку это ему не нужно.Даже политика фирмы МаксимаПлюс тоже так устроена.Я понимаю и знаю что ССВА суперовый аппарат,но ему же не нужен многофункциональный аппарат,а раз не нужен что я буду переубеждать человека.
О чём это вы?
О том, что Ваш аппарат не 12 кг весит :) Я ж специально синеньким выделил часть Вашей фразы.
По ссылке моноблок, а у IF 74 спарка (ССВА-270+ПУ). 270-й ручник именно 12 кг.
А, ну тогда выбачаюсь.
А,вы об этом.Не ну у меня ССВА 270+ПУ.Я специально так хотел,мне так удобней.Я думал вы о другом.
сейчас списался с сергеем гроздовым (ссылка устарела) пообещал снять сегодня видео с атом-250 и патон вди-200.для наглядности
Пусть это будет единственный недостаток Атомов! :)
А "патонам" до "Атомов" еще расти и расти, хоть они и намного раньше начали.
Похоже, хоть дебильные заклепки с корпуса, не дающие пользователю обслуживать сварочник, но дающие повод отказать в гарантийном ремонте, наконец-то, вроде бы, догадались убрать
Возьмите ИИСТ-140 и будет Вам счастье (сам проверил).:)
5 мм уони не потянет
Правильно сделали, что заклепали, незачем туда лазить, абразивную пыль, налипшую не так просто вычистить, а повредить что-то мелкое на плате или проводок оторвать запросто.При 5 летней гарантии, фактическом сроке службы аппарата сам патон пускай и обслуживает.
А оно надо? Я килограммовую пачку четверки никак не израсходую второй год. А пятеркой что варить будете?
Да это не мне, pirat-78 выбирает инвертор. Мало ли что, вдруг магистральный газопровод приспичит поварить.
Я уже приводил слова представителя "патоновцев", что токопроводящая пыль внутри аппарата является поводом для отказа в гарантийном ремонте, а, учитывая, практически открытую фронтальную поверхность аппарата, куда даже кусок электрода запросто попадет, при транспортировке, например, эта заклепка именно для отказа в гарантии и задумывалась.
Все уважающие себя производители сварочников рекомендуют периодически вскрывать аппарат и производить чистку внутренних деталей от налипшей пыли. А если аппарат "боится" этого, то грош цена такому сварочнику, ИМХО.
У меня был IMS1700, и есть FRONIUS TransPocket 1500 - в паспортах на оба рекомендуется САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ периодическая чистка аппаратов. Это притом, что Фрониус, в отличие от очень, очень многих сварочников оборудован штатным противопылевым фильтром и вентилятор там не работает, когда не ведется сварка, как и в Атомах, к примеру, а вот "патоны" пылесосят все время, пока включены в сеть.
Добавлено через 4 минуты
Как раз там "пятерка" практически не используется, а, в основном, "2,6", "3,2" и "4" и, как правило, импортного производства.
Корпуса патона с защитой IP21, если внутрь проскочит обломок электрода наверное нужно обратиться в сервис-центр патона, чтобы извлекли. Возможно заклепки задумывались для периодического тех.обслуживания.
Магистральные газопроводы кажется сейчас вообще роботами-полуавтоматами сваривают, а не РДС.
