Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
10 часов назад, tansss сказал:
мну не надо :) У меня свой такой...
А вот интересно, их выгодней продать(если кто купит вааше) или на втормет?
Чи нехай стоіть!?
Ось у мене і стоїть, бо здавати на лом то неповага до себе, а хто купить навіть і при його перевагах?
Вага мого десь за 50 кг
О, треба спробувати як він буде варити нержавійку?
1 час назад, DimaF сказал:
Ыыыы, даже страшно подходить к такой вундервафле))
Эт так кажется :)
На лицо ужасные, добрые внутри!
Если сеть выдержит то реально работает во всех ситуевинах.
А какие проблемы с нержой? Если покрытие для переменки, сердечник никаким концом на сварочно-технологические свойства не влияет.
  • Хаха 1
В 17.10.2023 в 20:42, nykoss сказал:
А які конкретно у Вас апарати ?
Первый купил очень давно с завода, через несколько лет понял, что то с ним непорядок. Позвонил на завод, сказали, что в этой партии был брак, но из за давности ни чем не могут помочь. Всё таки, что то сделали, стал лучше варить, но не то. Купил другой. Зажигает любой электрод, а варят не все.
О, то мабуть і мій бракований?
щоправда у мене інша буква, але ж патон!
сьогодні варив стелаж і так як купив на пробу електроди для чавуну, нержі та люмінію то вирішив спробувати раз апарат ввімкнений.
усе ок, першим зліпив чавунну стійку для свердління, невміло, але ж варить!
Потім настала черга нержі і також все вийшло, от тільки правду кажуть, що її сильно веде після зварювання, аж окалина відлітала.
Люмінь вже не став пробувати, зрозумів, що вхопив бога за бороду і все зможу. ))
от тільки надо буде щось робити з патоном
Если у кого будет время и желание, прочитать несколько страниц, посмотреть видео про мой первый Патон из сварочного форума. Как только не называли сварщика. Как объяснял какие провода, какой контакт, какое напряжение сети. Понимающие - понимали, а большая часть не скупилась на комплименты. Отзывы в ютюбе такого же плана. Но где "зарыта собака" рассказал завод производитель. Вот первая страница крика души (ник такой же)  weld.in.ua/forum/showthread.php/3092-Сварочные-инверторы-Патон-видео-отзывы/page13
Змінено користувачем mikser4u
Отримав сьогодні Патон ECO-160 і Forte МС-3500, подивився в ютубі пару роліків, думав буду довго тренуватися зачищати, запалювати, відліплювати... Хер там! Спалив половину електрода і далі вже побіг варити огорожу (з кутників 50мм для компостної кучі) :) Електроди були пів пачки моноліт 3мм, ток зразу виставив 85А і більше не міняв, нічого не липло, все підпалювалось, один раз тільки не захтіло, де було багато краски на металі і зачищав, маска хоть і за 800грн, але жодного мінуса не побачив, загалом процесс схожий на малювання пензликом і звісно перший раз косо-криво, але тримається міцно
Змінено користувачем normal
2 часа назад, normal сказал:
Така ж херня, тільки з дніпро-м, місяць дивився відео по сварці, пів метра на залізяці потренувався, а далі норм пішло. Навіть 0.8 варив хрестовину крісла та не пропалював. Вже метри 2-3 наварив швів, якість спочатку не стабільна, але 10 хвилин матюків і далі все гарно та аккуратно виходидть. Поки бракує досвіду, згадуеш як який шов варити, а далі якось на інтуіції. Огорожу зварити це у вас гарна практика, і вертікал і горизонтал і потолок
Дуже задоволенний придбанням, навіть бойлер заварив - і аппарат вже окупився. І змога зробити що завгодно з куска металлу дуже подобається - петлі для навісного замка подовжував, бо потрібної довжини у продажі нема, кутники кріплення бамперу посилював 24 грн за полосу 2*40*1250 замість 400 грн за 4 посилених уголка і ще залишилась. Арматура ще вбита була у землю, хер витягнеш, приварював кріплення і домкратом витягував. Сварка маст хев у приватному будинку. Далі планую стеллажі у гараж та також огорожу зварити
Змінено користувачем Enot123h
Не можу зрозуміти на якому ж апараті ви варили, бо на мій погляд одночасно двома електродами якось не дуже зручно. )))
на олх есть спецы кто неплохо ремонтирует и знает все недоработки разных моделей, и умеет их устранить.
21 час назад, tansss сказал:
Ну вот... Отчёты форумчан и показывают, для задач - заборы и оградки любой аппарат справится. :)
Не любой)
(писал свою историю)
Не любой)
Поверьте, любой! Исправный и предназначенный для ММА.
Если же что то идёт не так вот такие мероприятия :
Проверить положение переключения ВАХ (если есть)
Проверить а желательно перепаковать и пропаять контакты сварочных кабелей в держаке, клемнике массы и байонетах.
Сеть - максимально близко подключаться к точке ввода, если нет возможности, применять переноску с сечением 4 и более
Про электроды - то другая история...
Змінено користувачем tansss
12 часов назад, tansss сказал:
Рукожопие юзверя))
В 23.10.2023 в 21:36, Фрай сказал:
Варил - Патоном. А Форте - это маска.
15.10.2023 в 00:14, 7351 сказав:Може треба буде, коли небудь, зварювати нержавійку, а ЦЛ-11 "липнуть" ще більше і набагато дорожчі.
З’явилась така можливість , то спробував… В якості зварювального матеріалу,була лопатка від кухонного набору, виготовленого ще за часів радянського союзу.
Якщо електрод Моноліт ще трохи прилипав до матеріалу, то з Modi GM-308L таких проблем взагалі не виникало. Але проблема крилась в самому матеріалі: навіть на найменшому струмі 25 А , варто було доторкнутися електродом до металу і запалювалась дуга, він відразу прогорав Так наче це старовинний папір, а не метал.
Зрештою лопатку я заварив, але досягнуто це було шляхом дуже обережного наплавлення електроду, а не класичного зварювання.
50 хвилин тому, nykoss сказав:
Прикладаєте один електрод до міста зварки і на ньому, другим електродом, вставленим у держак, запалюєте дугу, крок за кроком -- так можна зварювати дуже тонкі метали електродом (ММА).
Якщо нема полуавтомата, звісно.
1 хвилину тому, 7351 сказав:
Дякую. Цікава порада , при нагоді скористаюсь.
Мова про нержавійку, просто некоректно процитував Ваше повідомлення.
у епіку зараз є ЦЛ-11, вчора купив ще пачку, чудово варить нержу, спочатку купив у них 3 шт на пробу, бімба!
А за моїм Патоном щось трапилось, раптом почав варити хоч нікуди не возив і батюшку не кликав покропити.
(За напругу не кажіть, вона в мене постійна)
Може почув, що я його хотів на брухт? :pardon:
Зараз варю профіль 1.8  суцільним швом, практично без пропалу, щоправда на 110 А, мабуть бреше, скотиняка! :grin:
Може велика довжина подовжувача ? Бо я сусіду варив гаражну завісу на фіртку, теж було 110 А. Так відчувалось , що потужність менша, бо подовжувача було метрів 40. Але щоб на токому тоці, і варить 1,8 мм, то напевно точно пропали були б постійно.
Так вони й були!
а вчора псіхонув і він раптом почав працювати як треба, сам дивуюсь!
Не знаю чи надовго, але зараз задоволення від роботи.
Мені здається, що щось у ньому треба перебрати, може перепаяти, бо сам апарат може й хороший, але збирали рукожопи от і результат.
Тим паче, вище людина написала ніби вони визнали, що гнали брак.
У мене так само роботяги скаржились на їх напівавтомат, таке лайно, що більше ремонтувався чим працював.
Доречі, а тут ніхто не займається переборкою? Вже років 20 валяється в гаражі.
Сьогодні перетягував свою тяжку бандуру і чогось закортіло спробувати.
влончив, електрод взяв з відра сирий іржавий і…
який там інвертор, варить так аж гай шумить!
А як ріже? :good:
Ні, мабуть таки залишу собі, зроблю коліщата та хай стоїть для важких робіт, тим паче вона має ще й постійний струм.
Останнім часом стало цікаво, а яка дуга в трансформаторного зварювального апарату ? М’якша, чи жорсткіша, порівняно з тим же інвертором Патон, у якого є дросель ?
Ви мене спитали?
я від неї отримав насолоду, бо вона мені здалась така стабільна і висока, бо коли відривав електрод то потяглась за ним сантиметри на 3. :shock:
Спробував різати і класс, аж згадав стару черкаську приказку про ладного парубка - …він так «дере» як сваркою ріже!
патоном так не виходить, а дуже часто треба отвір пропалити і не морочитись з свердлінням.
