Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Вот, как обещал, фото пострадавшего:
М-дя, жестко его порвало... А вот то отверстие с резьбой, что посредине штанишек - туда что закручивается?
Даже интересно стало попробовать сварить такую штуковину. Она из-за растрескивания не покрутилась? Посадочные отверстия не ушли?
Посадочные отверстия не ушли, площадь соприкосновения ровная. Это диагностическое отверстие, с него трубка выводится в переднюю часть двигателя, а на конце резиновая заглушка. Я так думаю, во время работы двигателя измеряется давление в выпускной системе, тем самым проверяется состояние катализатора. Но ката там уже нет, поэтому можно отверстие заварить, тем более, что штуцер там уже болтался.
А кто нибуть пробовал варить электродом "Комсомолец"?
А интересно - они у буржуев тоже так называются? :D
Не, это аналог пионера.
Ха-Ха пионеры нервно курят в стороне.))
Основное назначение электродов:
Электроды сварочные марки Комсомолeц-100 (стержень из проволоки М1 по ГОСТ 859-78, МТ по ГОСТ 2112-79) прeдназначeны для свaрки и нaплaвки изделий из технически чистой меди марок М1, М2, М3, возможна сварка меди со сталью. Сварочные электроды Комсомолец-100 позволяют производить сварку в нижнем и наклонном положениях шва постоянным током обратной полярности. Диаметр выпускаемых электродов 3,0; 4,0 и 5,0 мм.
Характеристики электродов Комсомолец-100:
Покрытие - специальное.
Коэффициент наплавки - 14,0 г/Ач.
Производительность наплавки (для диаметра 4,0) - 1,8 кг/ч.
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.
Механические свойства металла шва:
Временное
сопротивление, МПа
Предел
текучести, МПа
Относительное
удлинение, %
Ударная
вязкость, Дж/см2
410 230 26 50 Химический состав наплавленного металла, %:
Cu Mn Si Fe основа 5,1 0,75 0,8
Геометрические размеры и сила тока при сварке:
Диаметр, мм Длина, мм Ток, А Среднее количество
электродов в 1 кг, шт.
3,0 350 70-110 36 4,0 350 100-150 21 5,0 450 150-190 10
Особые свойства электродов Комсомолец-100:
Электроды Комсомолец-100 обеспечивает получение наплавленного металла с электропроводностью до 20% электропроводности технически чистой меди. Типичная твердость наплавленного металла 120 НВ.
Технологические особенности свaрки электродами Комсомолец-100:
Сварку электродами Комсомолец-100 производят с предварительным местным подогревом изделий до температуры 300-700 С (в зависимости от толщины свaриваемого метaллa)
Прокалка перед сваркой: 160-200 С; 1,0 ч.
Обозначение в документации:
Комсомолец-100-Ж ТУ 14-4-644 - 75
Видел я видео в инете как с помощью аргоннодуговой сварки ремонтируют выпускной коллектор. Я понимаю, что это не так просто, как отремонтировать выхлопную систему, поэтому и ищу человека, который бы сделал эту ответственную работу.
[ATTACH]173139[/ATTACH][ATTACH]173140[/ATTACH][ATTACH]173141[/ATTACH][ATTACH]173142[/ATTACH][ATTACH]173143[/ATTACH][ATTACH]173144[/ATTACH][ATTACH]173145[/ATTACH][ATTACH]173146[/ATTACH][/quote
У меня с коллектором было что-то подобное. Несколько раз варил - все равно трескается , либо на сварочном шве , либо рядом . Т.к. чугун при нагревании расширяется - а рабочая темп. внутри около 800 гр. Спецы подсказали - нагрел коллектор паяльной лампой до красна и раскаленный, заварил обычным электродом обмотаной медной проволокой , дал остыть. Так шов стал "дышать". 4 года прошло - полет нормальный !
А электродами ОУНИ кто-нибудь варил? :Dhttp://paton-ozsm.com.ua/produkcija_elektrodi_dlja_svarki_uglerodistih_stalej_ouni_13_55.html
Эти что ли? Так они для морских судов.
ОУНИ 13/15
ГОСТ 9467 Э42А
ІSО 2560 Е 43 4 В 20
EN 499 Е 35 3 В 22
AWS A5.1 Е 6015
Назначение и область применения
Для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности до 460 Н/мм2, когда к металлу сварных швов предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости.
Рекомендуются для сварки конструкций, работающих в условиях пониженных температур и знако- переменных нагрузок. Электроды соответствуют категории 3HH по “Правилам классификации и постройки морских судов” Морского Регистра Судоходства..
А это какие?
Это патоновский веб-дизайнер ляпсус сделал. Страничка эта открывается с вышестоящей страницы (paton-ozsm.com.ua/produkcija_elektrodi_dlja_svarki_uglerodistih_stalej.html), если там выбрать УОНИ-13\55
блин, 700 страниц, а толку ноль.
что покупать-то для дома, варить раза 3-5 в году? до 1500 грн.
Sturm або Элсва(160А за 1600 грн правда трохи вище Вашого бюджету)
Ребята подскажите-завтра буду двутавры варить электродом Д 5.Боюсь мой ИИСТ 140-не потянет.У клиента в гараже стоит новая сварка Искра.В доме есть 3-фазы.На этой Искре написано 250-380 ,переключатель есть и возле надписи 380 ввернут как ограничитель штифт,чтобы тумблер переключить в положение 380-нужно этот ограничитель вывернуть.А кабель идет со сварки силовой 3-х жильный:коричневый -синий-желтый.Я что то не пойму-как мне эту сварку подключить в сеть 380В?Вроде должны ж быть 4 проводка в силовом кабеле?спасибо.
Пол года назад, я тоже выбирал аппарат до 1500грн.
Было два кандидата Sturm 170 или Элсва 160.
Купил Элсву. А почему? Да потому что, для домашних нужд ее хватит «с головой». И самое главное, обладает хорошей «ремонтопригодностью», чего не скажешь о «Китайцах» .
На прошлой неделе, мой аппарат сломался (потому-что любая вещ, имеет свойство ломаться.) Вначале хотел отремонтировать сам, но хроническая лень подсказала, что аппарат на гарантии, а гарантия дело святое… Короче аппарат без вопросов отремонтировали по гарантии. Очень обидно за разработчиков.
Производителю пересылка обошлась более 30грн. а деталь, которая сгорела, стоит, ну максимум 20 КОПЕЕК. (Для интересующихся: сгорел резистор в цепи питания реле)
Для меня загадка, почему не перестраховались и не поставили более мощный резистор?
Вообще нравится схемотехника аппарата. Просто и надежно. 8)
Сегодня, пол дня варили четверкой, после двух, трех электродов, аппарат уходит в защиту по перегреву. Ну, мы же не на производстве…:)
Как вариант, открыть крышку и посмотреть что переключает тот переключатель. Мне что-то подсказывает, что это двухфазный инвертор, хотя для двухфазного переключатель не требуется. А точное название у инвертора имеется?
Однозначно не потянет. Если время позволяет - можно варить за несколько проходов ф3мм или 3,2 импортными - будет крепче, полюбому.
Насчет Искры. Не мешало бы точно указать наименование. Нужно глянуть на шильду, если нет паспорта на нее. На шильде или в паспорте будет указано - там 2 фазы 380 в или три.
Если две фазы, то, обычно, коричневый и синий - фазы, а желто-зеленый - заземление.
Если паспорта и шильды нет, а даже, если и есть, в любом случае, снимайте крышку Искры и смотрите какие провода, после выключателя, автомата или реле идут на диодный мост, а какой провод подсоединен к корпусу. Тот что к корпусу - это земля и в фазу совать его нельзя - прибьет
Все они собраны по одной схеме из китайских деталей ! Нужно брать тот на который есть сервисные мастерские .
На Штурм 4 точки сервиса в Киеве.
а такой вопрос на засыпку - если я возьму обычный трансформатор, гривен за 500, китай или украина, в каком случае я могу пожалеть, что не доплатил за инвертор?
покупаю для сварки большой конструкции из труб 40х20х1.5 ну и чтоб был на всякий случай потом, по хозяйству прихватить что-то.
Штурм-170, и не пожалеете. Копия Телвина (за 400 долл), надежный и легко ремонтируемый.
Зайдите в любой приличные магазин, в котором дают поварить разными сварочниками, и попробуйте. Прочувствуете разницу. Писать об этом бесполезно - только пробовать.
Да, ПС. у меня (купил сдуру) дешевый китайский транс, Эталон вроде, синенький такой. Так летом он вырубался и 2-х электродов 3-й не спалив. От перегрева. Пришлось ему доп. вентилятор ставить, на сам транс - радиаторы лепить...
Вам это надо ?
Да, и насчет деталек, которые ставят в инверторы. Смотрю, регулярно проскакивают реплики типа - "китайские детали" и т.п.
так вот.
ВО ВСЕХ ИНВЕРТОРАХ СТОЯТ детали одних и тех же производителей, хоть то китайские апп., хоть итальянские хоть ещё какие.
Может уже и поздно, но ИМХО:
Такой переключатель обычно ставится на трансах. Включается, как правильно сказали выше, желто-зелёный - заземление.(можно пренебречь), коричневый/чёрный - фаза, синий - ноль(если 380, то ещё одна фаза). При 380 ноль не подключать.
не скажу про Искру, но ! ИИСТ насилуйте по полной. Там термодатчики стоят на радиаторах транзисторов и диодов, ну, перегреется - выключится. и всех делов то.
Да, пс. не факт, что ток, заявленный в Искре будет соответствовать.
простой пример - включаю на балласт 0,15 Ом ИИСТ-140 на максимум= ток 142А. Тут же включаю Прораб Форвард 200 - ток 125 А. Вот и думайте.
