Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Ролик видел все понравилось .на стройке в плотном режиме выдержит? Вариант с дуру можно х.. Сломать не рассматриваем.
Дешево и сердито Штурм-170, для дома и не только, с головой. И поджиг электродов шикарный, уж получше мостов мосфетных (т.к. х.х. почти в 2 раза выше). Маленький, легенький (неск. кг) и мощный. При 170 В в сети (под нагрузкой) шпарил 4-кой. Ну а подороже и понавороченней - Самурай и т.п. и т.д.
Помощнее немного Штурм-220.
Хороший выбор, но мне нужно выбрать из этих двоих, они уже куплены, с одним из них мне нужно попрощаться: Калибр СВИ-200АПФ или ресанта саи 220
С возможностью включать в розетку в квартире. Самурай выдержит или надо по мощнее.
Так это не аппарат надо "помощнее", а сеть :-)
Если автомат у Вас стоит на 16А, то 160А на выходе сварочника не даст Вам получить. Надо хотя бы 25А.
Который берутся ремонтировать - тот и оставляйте.
Вот и попробуйте. Они же пишут в хвалилке своей: "...а также для оснащения строительно-монтажных предприятий и мобильных бригад при недостаточном электроснабжении и нестабильном напряжении питающих сетей."
svarka.kharkov.ua/products/новинки.html
Значит, формально оснований для отказа в гарантийном ремонте не будет. А за два года он себя на стройке много раз отобьёт :-)
И снова здрасте.
А вот и новый обзор : аппарат Модерн Велдинг ММА-140
Добавлено через 6 минут
Обзор: Сварочный инвертор Modern Welding MMA-200 IGBT
Да все разъёмы, сколько встречал, разбираются. А некоторые себе делают переходники - удлинители, ставят и папу и маму. Нужен длиннее кабель - подсоединяют их.
Вот как раз заказал байонетные разъемы чтобы удлинить кабели, а то ССВА-270 особо не потягаешь на плече.
Штекера-то сами должны разбираться. Но на зажиме массы и держаке клеммой обжаты провода. Это надо будет искать инструмент какой-то для обжимки нового кабеля.
А снятый кабель - на выброс? Я тоже за предложенный ГОСТ вариант с удлинителем. Очень удобно.
Ну почему, выбросить только старый провод массы. На его место провод держателя, он 3 метра перебросить, а на держатель новый метров 5.
Думаете подручным инструментом не обожму клемы ?
я бы Ресанту взял.
п.с. Они же под руками, нужно попробовать поподжигать. Какой больше понравится, тот и оставить. Мне после Штурмов и ИИСТа мостами с непривычки поджигать тяжеловато....
Змінено користувачем ГОСТ
Счас закончу обмывать, пойду проверять.
Не лучше ли в обратной последовательности?
обмерзает редуктро
Лучше всего было бы иметь редуктро не кислородный, а с ротаметром. Четко выставить расход 4-5 литров в минуту и обмерзаний не будет.
Гдеж его взять с ротаметром сам ищу на аргон.Совецкий хочу а их нет.
Я купил какой-то У-30/Ар-40. Работает. Чей он, не знаю.
А может можно какой киповский регулятор давления приспособить, последовательно с кислородным? Никто не пробовал?
А обмерзание выходит из-за большого расхода газа?
А какой должен быть расход газа, чтобы регулятор замерз?
Я выставлял от 1 до 2 очков, как для газовой сварки.
А что такое очки? Я ставлю 5...10 литров в минуту. Можно и меньше, но "горелка" будет хуже охлаждаться.
А что такое очки?
Давление в кг/см2
Я не знаю, как перевести давление в литры, с П/А имею дело впервые, поэтому пока не понимаю в литрах, при ацетилене там все в давлении измеряется.
Давление в кг/см2
Купите ротаметр. Я с кг/см2 так и не смог разробраться. Хотя в теории все просто.
Бутылка + ведро. Я так поверял ротаметр.
не могу выбрать между проверенной временем ИИСТ 140 и новинкой SSVA mini Самурай, у меня вход в дом напряжение 5 Квт, 185...200 вольт, и мне для бытовых целей...
Дак Вам же к ИИСТ-овцам ближе. Съездите на производство, а там Станислав, скорее-всего, даст попробовать. Да и с возможным ремонтом будет проще. Для Вашей сети больше 140А на выходе инвертора и не нужно, все-равно питание не даст больше выжать.
цена истока в итоге больше получается. по цене они одинаковые, но исток без кабелей.
мне б понять функционально и комплектующие чем отличаются? я не сильно понимаю...
да, завод через квартал от дома, но истоку уже лет, ...может чего нового придумали у Харьковчан?
Так Вы на завод пойдите и спросите, что именно для Вас лучше подходит. Там и Самурай сможете купить тоже:) Я уверен, что там Вам не только предоставят грамотную консультацию, но и возможность попробовать инверторы "в бою":)
Принципиально, функционально только заряд в самурае добавлен. Остальное, думаю, идентично. ПА и БСН и в ИИСТе ставят по желанию.
Что самое интересное, Исток-Пивдень числится и среди дилеров ССВА: www.svarka.kharkov.ua/wheretobuy/herson.html :-)
Так что попробовать и сравнить можно будет оба :-)
Добавлено через 3 минуты
Обожмёте, наверное. Я тоже так прикинул, что клещи - это важно для больших объёмов работ. А две штуки можно и пассатижами помучить.
Я о таком даже и не задумывался. Купил современный. Нормально работает.
Естественно. Углекислота ведь жидкая в баллоне. И её переход в газообразное состояние происходит с поглощением тепла.
Так что чем больше расход, тем быстрее обмерзание. Ну и может быть даже при маленьком расходе, если долго варить без перерывов.
Видел еще в продаже редукторы, у которых второй манометр имеет две параллельные шкалы - одна на давление, а вторая на литры. Но мне кажется, что это хуже, чем ротаметр.
Для проверки ротаметра это нормальный способ. А вот для настройки кислородного редуктора на стабильный расход в литрах - не очень. Ведь по мере уменьшения углекислоты в баллоне приходится понемножку откручивать вентиль на ротаметре.
Кстати, против обмерзания на каком-то форуме видел другой интересный вариант - два кислородных редуктора, соединенных последовательно. На первом выставлено большее давление, на втором меньшее. Какая там физико процессов, я так и не понял, но человек утверждает, что обмерзания не происходит даже при очень большом расходе газа. Но этот способ наверное более пригоден для промышленных объемов сварочных работ.
