bampo Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 ... Сдаётся мне Вы привели примеры некачественных утеплений и вывод Вашего архитектора неверный только из-за того, что в его практике не было нормально сделанного утепления. +100, у меня цоколь 4-й год стоит, всё нормально, а вообще запарился выдавать информацию, похоже основная масса людей склонна слушать многословных теоретиков, а не практиков... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Вы описываете "надземное" утепление, тогда почему не использовались дюбель-гвозди? И каким образом влага попадала под утеплитель? Сдаётся мне Вы привели примеры некачественных утеплений и вывод Вашего архитектора неверный только из-за того, что в его практике не было нормально сделанного утепления. На дюбеля тоже посажено. вообще-то оно "подземное". Потому что то, что торчит сейчас, будет засыпаться землей. Поэтому я особо не переживаю. Примеры некачественных утеплений встречаются подозрительно часто... Особенно если рассматривать целостную систему с учетом финишной отделки... Одно дело "прилепить" 10см ПСБ-С и заштукатурить.....а вот........... +100, у меня цоколь 4-й год стоит, всё нормально, а вообще запарился выдавать информацию, похоже основная масса людей склонна слушать многословных теоретиков, а не практиков... У вас цоколь оклеен ЭКСТРУДИРОВАННЫМ пенополистиролом толщиной 10см, а потом сверху оклеен декоративным камнем натуральным? И высота всей этой конструкции БОЛЬШЕ МЕТРА? Плиз фото в студию................. И вообще я хотел услышать про BauGUT;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 На дюбеля тоже посажено. вообще-то оно "подземное". Потому что то, что торчит сейчас, будет засыпаться землей. Поэтому я особо не переживаю. Примеры некачественных утеплений встречаются подозрительно часто... Особенно если рассматривать целостную систему с учетом финишной отделки... Одно дело "прилепить" 10см ПСБ-С и заштукатурить.....а вот........... У вас цоколь оклеен ЭКСТРУДИРОВАННЫМ пенополистиролом толщиной 10см, а потом сверху оклеен декоративным камнем натуральным? И высота всей этой конструкции БОЛЬШЕ МЕТРА? Плиз фото в студию................. И вообще я хотел услышать про BauGUT;) У мну цоколь оклеен ЭППС толщиной 150мм(50+100), причём клей-пену я использовал, в этом случае скорее для выравнивания верхней точки поверхности цоколя(дефекты опалубки). У меня, пока, с головой всё хорошо, что-бы не использовать комбинации материалов с разным ТКЛР, и я понимаю, что для надёжного соединения камня с ЭППС клей должен быть эластичным, что-бы компенсировать температурную "подвижность" одного и "дубовость" другого. Либо камень вешать на стальную подсистему анкерованную в бетон цоколя. ...про BauGUT, www.baugut.lt/index.php, если после этого ещё захотите их продукцию 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 ВСЕ РАВНО из-за разницы температур ПЕНА ТЕРЯЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ, ДУБЕЕТ И КРОШИТСЯ Как раз разница температур пене пофиг, в отличие от цементного клея, зажатого между материалами с разными коэффициентами линейного расширения. Эластичность пенной клеевой "прокладки" куда больше цементных клеев. Да и влага пене особо не вредит. Во всяком случае, если влага замерзнет в пустотах цементного клея, разрушения неизбежны. Пенный клей имеет шанс устоять за счет мелких пузырьков с воздухом, цементный - скорее всего подорвется. Что частенько и происходит с фасадной облицовкой. Десяток циклов за зиму - и щель в стыке открылась. Процесс ускорится. Разрушение пены ускоряют совсем другие факторы - в первую очередь ультрафиолет и кислород. И проблема, скорее всего не в самой пене, а в закрытии стыков - полостей-то в пенном способе гораздо больше, чем при цементном, особенно если клеить под гребенку. Добавлено через 2 минуты Либо камень вешать на стальную подсистему анкерованную в бетон цоколя. О! Только хотел добавить - а мысль уже присутствует! Тяжелый камень - только на надежную основу - иначе все равно оторвет. Не предназначено утепление для таких изысков, не его это дело Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grubyi Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 а як на рахунок варіанта мінвата на піну? чи з мінватою ТІЛЬКИ на клей і тільки суцільний шар під зубчатий шпатель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 У мну цоколь оклеен ЭППС толщиной 150мм(50+100), причём клей-пену я использовал, в этом случае скорее для выравнивания верхней точки поверхности цоколя(дефекты опалубки). У меня, пока, с головой всё хорошо, что-бы не использовать комбинации материалов с разным ТКЛР, и я понимаю, что для надёжного соединения камня с ЭППС клей должен быть эластичным, что-бы компенсировать температурную "подвижность" одного и "дубовость" другого. Либо камень вешать на стальную подсистему анкерованную в бетон цоколя. ...про BauGUT, www.baugut.lt/index.php, если после этого ещё захотите их продукцию Про БауГУТ уше наслушался и начитался... По вашему цоколю еще можно вопрос: Какая высота? и чем в итоге закончили (финишный слой). Ну и никак не смог удержаться, чтоб не спросить - а зачем 150мм? У вас за ним (цоколем) жилые помещения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 (змінено) Про БауГУТ уше наслушался и начитался... По вашему цоколю еще можно вопрос: Какая высота? и чем в итоге закончили (финишный слой). Ну и никак не смог удержаться, чтоб не спросить - а зачем 150мм? У вас за ним (цоколем) жилые помещения? 1. 50-60см, над землёй, низ первого листа ЭППС на глубине 1м. 2. Отделка цокольный сайдинг "Альта-Профиль", пока в процессе... 3. 150мм-моё самодурство :D... точнее изоляция некислой тепло-аккумулирующей массы, плиты пола 1-го этажа, туда-же входят. Змінено 4 вересня 2012 користувачем bampo 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 5 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2012 Всем доброго времени суток. Задам и я вопрос. Многие рекомендуют клей-пену. Мне скоро предстоит утеплять дом и я соответственно и остановился на этом варианте, т.к. довольно быстрее будет идти работа. Но вот никак не могу определится с этой самой пеной. Пока что имеется два варианта это: Ceresit CT 84 Express и PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam. Смущает только одно, то что Ceresit стоит почти в два раза дороже, и я никак не могу понять почему . В общем, интересуют отзывы, кто какую пену использовал и каков результат? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 В общем, интересуют отзывы, кто какую пену использовал и каков результат? Апну тему, может все таки у кого-то есть какое-то мнение по поводу клей-пены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Апну тему, может все таки у кого-то есть какое-то мнение по поводу клей-пены. А поиском в этой-же теме, а? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 А поиском в этой-же теме, а? И что он даст? В данной теме вспоминаются только TYTAN 753 и Penosil. На Penosil я тоже внимание обратил. Но вот, к примеру, Вы сравнивали 5-ти производителей, но каких именно не написано, как мне из этого сделать выводы? Да и плюс ко всему, Вы как частный застройщик оцениваите, а тут присутствуют также люди, для которых утепление домов это их работа, вот и хотелось бы еще услышать их мнения. Клей использовал Penosil для пенополистерольных плит, а пробовал более 5-ти производителей, остановился на нём как на имеющем самую высокую плотность и упругость пены в "готовом" виде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 "...интересуют отзывы, кто какую пену использовал и каков результат?" Результат с фото, пост №23. Ещё вопросы? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Результат с фото, пост №23. Ещё вопросы? Спасибо. Я этот пост прекрасно видел. По поводу вопросов, то не могли бы Вы назвать пены тех 5 производителей, которые Вам не понравились? Это на случай если мне кто-то будет рекомендовать другую пену, а она будет одной из этих пяти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Спасибо. Я этот пост прекрасно видел. По поводу вопросов, то не могли бы Вы назвать пены тех 5 производителей, которые Вам не понравились? Это на случай если мне кто-то будет рекомендовать другую пену, а она будет одной из этих пяти. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=81504, пост №10. Повторяю-это МОЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт, Вам он может не подойти. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 мое мнение лучше клея пени пока что ничего не видел иного! я пользуюсь Титан Стиро 753, цена в Епицентре порядка 65 грн, но ефективность в сравнение мешков на много больше и главное результативность!! даже крывые стены можно выровнять благодаря переходным листам от 1 до 3 см........ схватывает моментально что через 30 минут руками не сорвешь..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алёшка Опубліковано: 2 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2016 Попытаюсь оживить тему своим вопросом Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какой клей предпочтительней (надежней) использовать для армировки пенопласта - на практике? 1) Полимин П-22, или 2) МОМЕНТ (смесь для армирования)? На данный момент имею "выбор" только из этих двух марок. Еще предлагают клей Coral CG- 141 - но многие уже говорят, что он - "Г". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SashulkaB3 Опубліковано: 2 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2016 У себе взяв Століт С, майстри в захваті від нього, хоча з 70 мішків половина попала така що за словами робітників швидко зсідались хоча тримають міцно і не дають ні усадок ні тріщин. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasaddp Опубліковано: 2 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2016 Попытаюсь оживить тему своим вопросом Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какой клей предпочтительней (надежней) использовать для армировки пенопласта - на практике? 1) Полимин П-22, или 2) МОМЕНТ (смесь для армирования)? На данный момент имею "выбор" только из этих двух марок. Еще предлагают клей Coral CG- 141 - но многие уже говорят, что он - "Г". Всё лучше Корала ,момент и полимин П-20 на одном уровне 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 3 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 Внимательно прочла тему, но все таки, Какой клей-пену лучше использовать для приклеивания экструдера к цоколю, в наземной части? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasaddp Опубліковано: 4 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2016 Внимательно прочла тему, но все таки, Какой клей-пену лучше использовать для приклеивания экструдера к цоколю, в наземной части? ,Пеносил,Титан,Херкул 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 4 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2016 ,Пеносил,Титан,Херкул Это вот таким smbbud.com.ua/p3892670-pena-klej-dlya.html Скажите пожалуйста, а подземную часть, на что клеить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 4 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2016 Внимательно прочла тему, но все таки, Какой клей-пену лучше использовать для приклеивания экструдера к цоколю, в наземной части? Поддержу вопрос. Хочу цоколь ниже пенопласта загидроизолировать. Лучше использовать даа средства для этих задач или одно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
