Хатинка в полях.
x_y_z_
1. СТ84 і все
Хм. Срок службы? Коэффициенты температурного расширения ЭППС, дерева и клея? Как по мне, то слишком много вопросов. На всякий сл после нанесения клея, вбейте пяток гвоздей 50 до половины, скусите им шляпки и потом прикладывайте ЭППС. Какая-никакая, но доп.опора будет.
2. Можливо дюймовка і плитний матеріал (стейко, чи термоплита изоплат). Відкоси з ГКЛ однозначно не будуть.
Ясно. Просто Вы в пироге указали ГКЛ внутри. В любом случае есть еще время подумать. Гляньте у Ларри во 2й серии на 25:28. Может таки стоит прибить рейку.
І питання чим найзручніше стягнути секції?
Ответил на форумхаузе. Заодно и темку апнул - вдруг кто-то из монстров подтянется :D
Глухарями с хорошими шайбами для дерева. Так делают производители стеновых панелей. По 4 шт на стык.
Нет там никаких вопросов. У меня в некоторых местах (пока еще доступных для инспекции) таким образом установленный ЭППС стоит третий год без каких-либо изменений. В хидере он будет дополнительно зафиксирован со всех сторон другими конструкциями.
А вот доски над окном (плашмя) я у себя ставил. Причем использовал 200х50 (у меня еще доп. слой утепления 50мм изнутри), тогда обрешетку под ГКЛ очень удобно крепить и вопросов по дальнейшему обустройству откосов не возникает...
В этом сл вопросов и правда нет. Судя по ответу ТС
Можна й рейку, їх повно
и у него не будет :)
В этом сл вопросов и правда нет. Судя по ответу ТС и у него не будет :)
Ну у ТС с боков стойки, снизу откос уж по-любому будет, спереди доска, сзади обрешетка или гипс (или другая внутренняя обшивка). СТ84 очень хорошо приклеивает ППС и ЭППС.
Вот как внутреннюю обшивку в такой конструкции крепить и окно вверху мне не совсем понятно (учитывая отсутствие доски сверху проема).
а там брусочек 50 на 50 по факту прибивается вниз
такая конструкция дает возможность утеплить эту зону, тоже так делаю
поки ми тут доробляли й піднімали другу 13,5-метрову стіну, шановні форумчани уже нам підказали, як стягнути стінки :)) спасибі!!!
перевезли на ділянку нову партію дощок - тепер є фронт робіт на 2 малі стіни й верхню обв'язку :)
А что мешает утеплить более-менее стандартное решение, как на рисунке (у себя примерно так делал):
ничего не мешает - и первый и второй узлы имеют право на жизнь, две доски руба дают больше жесткость, но вопрос не принципиальный - что так, что так
вчора надвечір муж-тиран отримав по шиї дав слабину і відпустив дружину від торцовки, нейлера, стійок до гороху, кабачків, помідорів і полуниці - хоч трохи відпочила :))
зате сьогодні з новими силами нарізали всі стійки й дошки обв'язки на дві малі стіни й розклали їх до збивання :)
план максимум на завтра, якщо в небесної канцелярії немає великих планів на дощ, - збити й підняти зовнішні стіни :)
Терпения и сил вам и вашей жене, и пусть все у вас получится!!! По фотография все отлично выглядит :beer:
Думаємо, ввечері буде час на кращі фото.
Поки бюрократи в небесній канцелярії роблять видимість роботи - темні хмари кружляють, здіймаються пориви вітру, ми собі тихенько збили всі 4 секції зовнішніх стін й майже без пригод їх підняли :)
Пригода несподівано вилізла з останньою секцією останньої стінки - по верху вона тупо не влізла між двох інших, в смислі один бік вліз, а другий заклинився десь під обв'язкою :) а ми забули про укосини і намагалися спочатку розперти їх так, але після маленької паніки все розрулили :)
Постфактум двометровий рівень показав, що великі стінки, які піднімали першими, залишили на 2 см заваленими всередину - так боялися вивалити їх назовні :)
Добавлено через 20 минут
Этот пользователь сказал Спасибо x_y_z_ за это полезное сообщение:
sov1178
Вибачте за тавтологию, але "Гвозди можно делать из этих людей", не уявляю як це можна збивати вручну.
Добавлено через 7 минут
спасибі на доброму слові :))
по-перше, ми таки старалися, а по-друге, нам дуже допомогли всі ті люди, які нам тут радили, ставили під сумнів наші рішення, пропонували оптимальніші, і взагалі всяко не були байдужими :))
ну до бригади Тетяни5, яка каркас за день зводить, нам ще далеко :)))
ну до бригади Тетяни5, яка каркас за день зводить, нам ще далеко ))
дык это 6 человек, 4 торцовки, 2 нейлера и компрессора :-))) - а Вы - УМНИЧКИ!
а Вы - УМНИЧКИ!
такий комплімент з Ваших вуст двом аматорам, один з яких - жінка, яка боїться нейлера й торцовки, а в другого 3 міжхребцевих грижі, - дорого коштує :))
самі ми не наважилися піднімати стіни, окрім двох найменших секцій, - батьки і підсобники з сусідніх будов тут нам дуже допомогли :)
неее, тяжести не нужно таскать :-)
а нейлер - это такая штука прикольная, что потом никто не захочет молотками пользоваться
мы вон от лени уже заборы нейлером собираем, без саморезов - раза в 2 быстрее выходит
П.С. торцовки я тоже боюсь :-)))
ага, довелося мені десяток цвяхів забити вручну - sov1178 просто народний герой :))
ну і поки в голові свіже, можливо, собі ж на майбутнє:
1) чітка схема розташування вікон і дверей, не кажучи вже про всі стійки в стіні, - дужже полегшує роботу, особливо, якщо каркас перший в житті: ходиш собі з олівцем, метрувкою і листком А4 :)) в процесі ми змістили пару вікон на пару см, але було від чого відштовхуватися :)
2) якщо одна торцовка, а не дві стаціонарні (коли не може бути відхилень в ромірах), різати всі типорозміри по черзі, складаючи одиниці кожного впритул, - тоді видно, що бувають стійки чи хедери на пару мм довші за інші, їх відразу переміряти і переторцювати - щоб уникнути проблем :)
3) на прийомі деревини у всіх особливо цінних одиничних типорозмірах типу 250х50 на хедери варто переглядати кожну дошку окремо на сучки з обзолом і складувати в середині стосу, бо верхні крутить не по-дитячому :)
4) розмічати обвязку з кутником і відміряти кожну наступну стійку не від попередньої, а від першої, сумуванням необхідних величин: інакше "загублені" чи "знайдені" на кожній стійці 0,5-1 мм вилізуть сантиметровим перекосом на 6 метрах :)
5) наступного разу не будем бавитися із замовленням пиломатеріалу різної довжини - тупо замовимо весь 6-метровий на стійки та інші елементи та 4,5 метровий для хедерів, бо 200-ки та 250-ки викручує страшно, причому у всіх площинах одночасно
+1000
только подсказочка - по максимуму берите лес 4,5 метра длиною, даже если обрезки будут большие - 6-ти метровка в любом размере всегда имеет хуже геометрию, хуже качество самого ствола изначально, и 6-ти метровки крутит гораздо сильнее, чем 4,5 метровый лес :-)
Добавлено через 33 секунды
их не крутит начиная от сечения 70х200, иначе - глына :-)
Да ладно Вам :oops: Можно и вручную - главное на вечер никаких дел не планировать, а то ничего кроме забивания гвоздей уже делать не выходит :D
Я 4ре верхних слоя скручивал саморезами (6х90 кажется) и они в таком положении лежали почти 6 месяцев. В таком варианте потом почти не крутит (ну если на солнышке не складывать). Естественно многое и от леса зависит - есть такие доски, что покрутило всеравно, но их относительно не много было.
В суботу перед дощем ще встигли підрівняти під рівень глуху стінку і змонтувати верхню обв'язку.
Хоча попереду, ще внутрішні стіни, перекриття і обшивка ОСБ, муляє думка про дах, точніше про конструктив.
Хатинка трохи на схилі. І з фасадної сторони при малому куті буде виглядати як сарайчик :(.
І на горищі хочеться більше вільного простору.
Одним словом хочеться перерахувати на таку систему.
Я себе делал угол крыши 30 град. Но когда все сделал то понял что нужно было не экономить и сделать хотя бы 35-40, смотрелось бы по другому совсем.
__________________
а детальніше можна? як по-інакшому? що не влаштовує в куті 30 градусів? ваш дах добре гармонує з пропорціями будинку :)
ми зараз трохи переймаємося, що при таких габаритах будинку, досить плаский дах буде негарним... а як перевірити, окрім як зробити і побачити - не зрозуміло...
Татьяна5, паралельно питання до Вас, як до людини, яка зробила чимало дахів, - який кут Ви вважаєте оптимальним і чому?
Когда подъезжаю к дому я его вижу сбоку и красная черепица с тенью смотрится неважно, потому что сливается все в единую кашу. Надо было, наверно, просто красную брать. Тень я так понял смотрится при уклоне 40-45 град. В принципе это все претензии. С моего участка крышу все равно не видноЖ-):D
неа, такая система с затяжками только до 5 метров, на 9 метрах уже ферма
терпеть не могу скворечники по 40 градусов
но это - оч субъективно :-)
что будет лежать на крыше в качестве покрытия?
