Двухтарифный счетчик
DVIJOK
Добрый день...
Вот... читал читал.. и не выдержал... решил таки написать...
Как по мне... так все все неправильно...
Я занимаюсь строительством частных домов и идейку такого вот умного домика дааавненько уже в голове "рожаю"..
Самое главное....
Есть идея сделать дом только на электричестве....
Первое! Он должен быть очень и очень теплым! У меня только одни энергосберегающие окна стоят в три раза дороже обычных! Вот уж где экономить нельзя! Ну а стены и крыша? Это просто термос.
Дальше? Нужно понять... Как далеко газовая линия? Если она прям по двору идет?.. то возможны еще размышления... Ну а если она метрах в !!!!! то, мысль в пользу полностью электрического дома еще более актуальна и актуальна...
Что мы имеем....?
1.Очень теплый дом
2. Экономию расходов на проект и монтаж газовых котлов.
С этого то и нужно дальше начинать свои размышления о многотарифном счетчике....
Если у вас уже все есть... то и ,действительно, не нужно находить дополнительные приключения на свой зад....
Если вы живете в маленькой квартире на каком-нить девятом этаже , то тоже не парьтесь.....
Овчинка будет стоить выделки только тогда, когда у вас новый дом, в нем нет газа и дом очень большой.... и ..? и дровами вам топить чего то не хочется...
И так....
Вводные данные примерно такие....
Эл энергия ночью будет стоить раза в два дешевле чем днем..
( с многотарифным счетчикм)..
Не знаю, но предполагаю, что ночная эл энергия таки дешевле газа... , а особенно в перспективе будущих лет...
А теперь вот главные мысли.. Как же все организовать в этом доме...? Что бы толк получился....
1. Эл проводка в доме должна четко разделять две группы потребителей.... На те, которые будут работать только ночью и на те, которые будут работать тогда, когда нам нужно ....
Отопление?
Все просто..... Все же водяные радиаторы. Но! Нагрев идет только ночью.... Дополнительно в подвале размещается емкость с водой на 3-5 кубов. Она тоже нагревается ночью, а днем отдает тепло в систему отопления дома. Наступает ночь. И все включается.... И греется... греется... до утра. утром датчик отключает электрокотел, но насос продолжает гонять по системе горячую воду из емкости... Баланс всего этого процесса определяется размерами дома...
Электрокотел, емкость, прочие приборы... Можно купить очень дорого и круто, ну а можно все очень даже придумать самостоятельно.... и очень недорого...
Камин в дом тоже не помешал бы.. Можно порой душевно подтапливать и дровишками... И плюс страховка при отключении эл энергии....
Горячая вода? Ну тут все просто..... 3-4 столитровых эл бойлера , нагреваемых ночью, уж точно обеспечат вас горячей водой на весь день. А если уж вдруг когда то не хватит, то включите ... и нагрейте по дневнуму тарифу... Это не проблема..
Стиральная машина?... надо купить с ночным режимом стирки...
А вот все остальные потребители?... Кухонная плита? Пылесос? Лампочки? Насос в скважине и прочие .....
Тут то и вся проблема.... Точнее цена ее решения в сопоставлении с раннее описаной экономией.
Инвертор.
семи киловат вполне хватит на дом... Да да... есть инверторы, которые могут давать до 7-ми киловат... Но! Со стадесяти вольт постоянного тока.( типа..10 камазовских 190-х аккумуляторов подключенных последовательно)...
На первый взгляд все мило.... Этот инвертор и десять аккумуляторов отдают эл энергию днем... (не так уж много и надо, т.к. основные силовые потребители у нас "ночные"..) А подзарядка идет все той же ночью по ночному тарифу...
Тут только надо учесть тот факт, что КПД аккумулятора около 70%... Т.е. нужно понимать, что эл энергия от аккумулятора будет дороже ночной на 30% + стоимость износа аккумуляторов.
Мне думается, что если аккумуляторы будут эксплуатироваться не на автомобиле, а в доме... без тряски, морозов то можно надеятся, что их стоимость можно распределить на 7-10 лет...
И так..
Стоимость такого инвертора около 1000 убитых енотов..
Стоимость 10-ти аккумуляторов... тоже .. около 1000 убитых енотов...
Инвертор... предположим... вечен...
А вот аккумуляторы?.. плюс потери КПД 30%....
Постоянно появляется мысль о том, что может все же..... не тратить 2000 долларов на это, а просто оставшиеся потребители включать по дневному повышенному тарифу....
Кстати... есть хитрая мыслишка...о том, что в доме можно поставить два счетчика... Один простой! Другой Многотарифный!.. ну и... сами догадайтесь в чем будет кайф:)...
Выводы? Один из обитателей этого сайта так и писал... Что просто так .. этот вопрос не решить , да и не осмыслить....
Будем думать и дальше.... Но.. Мысль об умном электрическом и очень теплом доме меня уже достала... И я вот все жду соответствующего участка, когда газ будет на нем очень очень проблематичен .... И другого варианта не может быть, как только тот, который я описал.
Буду рад все это обсудить с форумчанами.
Змінено користувачем Затейник
Я тоже хочу сказать, что использование системы зарядное устройство-аккумуляторы-инвертор очень сомнительно. Дело в том, что КПД аккумуляторной свинцово-кислотной батареи штука переменная и сильно зависит от величины тока, который потребляется нагрузкой (инвертор плюспотребители). И чем больше этот ток, тем меньше запасенной энергии аккумулятор сможет отдать, а стало быть и КПД его будет невысоким. Для простоты расчетов можно считать, что если нужно получить с аккумулятора энергию в один кВтчас, то потом потребуется два кВтчас для подзарядки. Иными словами, чтобы взять рубль, надо положить два. Так что вместо экономии получится расточительство.
Вот и я все же склоняюсь к мысли, что нужно заранее планировать установку двух счетчиков...( одного на три тарифа, а другого на один обычный).....
А самое главное..!!! Это строительство очень и очень теплого дома... Тогда вот все просто.будет ... Пришел с работы.... Пукнул ... Жену заставил ... тещя пришла помогла..... Вот и согрелись....:)
Эти все потребители (освещение, микроволновка, электрочайник, пылесос, комп, электроплита и др.), лично у меня, потребляют всего лишь 150 кВт*час за месяц, при этом далеко не всё будет включенно при самом дорогом тарифе. Более того, по моим подсчётам аккумуляторы и инвентор окупят себя в лучшем случае за 15 лет. Так что "овчинка не стоит выделки" :)
Ну....
Значит можно тогда и инвертор купить на 3 кВт...
И аккумуляторов тогда хватит штуки четыре....
И сумма будет баксов 600...
Просто.. 7кВт.. и 10 190 аккумуляторов... Это полный кайф... Ты никогда никогда не останешься без энергии.... И не будешь даже знать откуда она берется...
С меньшим количеством инверторных киловат всегда будешь ходить и думать, что включить, а что пока не надо... А это.. как то не по понятиям:)
Но... основная еврейская идея была по электроотоплению и горячей воде....
У меня сейчас есть две обьедененные усадьбы под строительсто.
Я их оформлю раздельно. С двумя точками ввода эл.энерги и с двумя счетчиками. Один простой, другой много тарифный. Ну.. а дальше дело грамотной разводки ....
Хотя.. инвертор хоть на 3 кВт.. все равно покупать.... Свет часто отключают..
А вот и мысли....
2000 долларов... за то что нужно (7кВт...10 аккумуляторов..)
Минус покупка генератора на фазенду... а это 1000долларов...
Нет... тут все же еще думать надо.....
Я что-то про инвертор не совсем понял. Инвертор - это преобразователь постоянного напряжения в переменное. Вам, полагаю, нужен источник бесперебойного питания (ИБП или UPS) плюс некоторое количество аккумуляторов к нему (количество зависит от конструкции ИБП, а емкость от времени автономной работы). Советую рассмотреть вариант, когда он-лайн ИБП питает освещение и некоторые важные розетки (котел, насос, оргтехника). И тогда вы ни за что не узнаете, что кто-то в настоящий момент занимается сварочными работами.
Пардон за офф.
А если поменять на одном из счётчиков фазный и нулевой ввод... :D
:) Увы...
Это бесперспективно :)...
2-зонные и 3-зонные счетчики выгодны только тем, у кого стоят электрические котлы (как у меня). Иначе срок окупаемости будет больше 10 лет. Я же не буду выключать электрокотел днем или в часы пик при -10 мороза. Был просчитал вариант для себя с 3-зонным. Так вот, при 200 м2 и котлом на 24 Квт у меня счетчик окупится за 3 года.
Считал так. Топлю в среднем 7 мес. в год по 10 Квт в час. В сутках 24 часа. По обычному тарифу - 240 Квт х 0,225 грн = 54 грн/ за сутки. За год = 11 720 грн.
По 3-зонному тарифу:
5 часов (пик, коеф. 1,5) - 50 Квт х 0,3375 = 16,88 грн.
8 часов (ночной, коеф. 0,4) - 80 Квт х 0,09 = 7,20 грн.
11 часов (день, коеф. 1,0) - 110 Квт х 0,225 грн = 24,75 грн.
Итого имеем: 48,83 грн/ за сутки. За год = 10 600 грн.
Тоесть 10% экономии или же 1 120 грн в год. Если учесть стоимость установки счетчика около 3 000 грн. то окупится через 3 года соответсвенно.
С 2-зонным почти то же самое:
80 Квт x 0,155 = 12,4 грн
160 Квт х 0,225 = 36 грн
Итого: те же 48,40 грн в сутки.
В общем те же 10%. Выгода только в меньшей стоимости 2-зонного счетчика.
... Выгода только в меньшей стоимости 2-зонного счетчика.
Ерунда какая-то. Не бывает 2-зонных или 3-зонных счетчиков, бывают многотарифные. Их цена зависит от марки и модели и не зависит от количества тарифных зон.
Для экономии в час пик отключать просто необходимо! Нормально утеплённый дом потеряет 1,5- 2,5 градуса за 3 часа даже в сильный мороз. Первый этаж весь в кафеле по тёплому полу служит теплоаккумулятором. На коллекторе т/п выставляем температуру чуть выше комфортной (утром, после пробуждения, хочется тепла поболее, а перед возвращением домой программирую отключение котла на1 час), таким образом запасая тепло для 1-го этажа и с/у 2-го.
пик отменяем, распределяя на грузку на ночной и дневной. Экономия, плюс, около 10грн в день по вашим расчётам. А в год... это уже интересно.:good:
Да, и сниженный тариф для домов с электроотоплением в паре с трёхтарифным счётчиком поможет сэкономить больше.;)
п.с. я себе так сделал, но ещё не живу.
[.В этом году будем решать вопрос с теплоаккамулятором,вопрос обсуждался в соседней ветке.
Подскажите,плиз, эту ветку, что-то не нашел.
По-поводу ограничения на колличесто киловатт-часов в месяц: на многотарифные счётчики - не распостраняется.
Это точно: в интернете читал,а потом и в РЭС спрашивал.
Это кто ж топит по дорогому тарифу :)
Думаете просто так народ ломает голову над теплоаккумуляторами.
В общем, по идее считать нужно так:
8 часов (ночной, коеф. 0,4) - 240 Квт х 0,09 = 21.6 грн..
Итого имеем: 21.6 грн/ за сутки. За год = 4500 грн.
Экономия за год – 7200 гривен. Даже с учётом стоимости ТА значительная выгода есть при любом раскладе.
мы перешли на трехтарифный учет с момента появления постановления НКРЕ. Имеем: мансардная квартира 100м2, все электрическое: плита, бойлер, котел 10кВт, соответственно, и все остальное - чайники, печки, и пр. Реальная экономия в месяц - около 100 грн . Собственно,собо не ограничиваем себя, но бойлер в пиковые часы не включается, мощными потребителями стараемся в пик не пользоваться, стиралка стирает по ночам. Все никак программатор к котлу не включим - регулируем вручную. В месяцы без отопления экономия реальная до 20 грн. Такие вот наши реальные данные.
  • 1 рік потому...
как расчитать стоимость, учитывая тарифы
1. Снимаете показания по трем зонам
2. Каждое показание умножаете на тариф и на коэффициент зоны (ночь, день, пик)
3. Суммируете
4. Платите
мне установка обошлась в 600гр
Одно или трехфазный? В какой области?
я на сайте НКРЕ нашел програмку для рассчета оплаты если 2-х или 3-х тарифные счетчики.
очень удобно.
dyftaryf_pryklad_rozrah.zip
оказывается сейчас уже есть лимит в тарифах на электроэнергию.
В квартирах без электроплиты - лимит 150кв/ч, а в квартирах с электроплитами - 250кв/ч.
То есть до 150кв/ч оплачивается по одному тарифу, свыше - другому.
Почему фактически это сейчас не работает, хотя утверждено достаточно давно?
Исправно по 400кв/ч в месяц где-то оплачиваю и тариф 24 копейки в квартире без электроплиты.
Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам
Із змінами та доповненнями, внесеними
постановами НКРЕ від 26.12.2000 № 1257, від 11.01.2001 № 16, від 10.07.2002 № 758, від 25.02.2004 № 188, від 30.03.2006 № 401, від 20.07.2006 № 926, від 10.11.2009 № 1280, від 13.01.2011 № 8
150 кВт ввели 2 месяца назад.
НКРЕ підвищила ціни на електроенергію для населення
Ага а с 1 апреля еще на 15% по всем тарифам повышают. Вот теперь окупаемость моего двухтарифного ускоряется. Вообще вставлю свои 5 коп.: менял себе на двухтаривный еще и из эстетических соображений, т.к. старый аналоговый ну совсем уродский был. Все обошлось в 600грн (2010год). Потребляем )семья из 4-х человек, частный дом, топим газом) примерно 400 квт днем и 100-120 ночью за месяц естественно.
Вообщем мое мнение менять нужно окупится за 2-3 года.
  • 10 місяців потому...
Прошел, почти, год после ввода 150 кВт. Каким образом происходит оплата по дух- и трехзонным тарифам?
Кто пользуется - отзовитесь!
Выше есть ссылка на Excel таблицу для расчета по 2х/3х тарифным счетчикам.
Если вкратце, то сначала рассчитывается удельный вес расхода по каждой зоне в отношении к общему расходу. Затем 150 кВт делится между зонами с учетом удельного веса каждой и полученный расход рассчитывается с учетом зонного коэффициента. Остаток считается по обычному тарифу с учетом зонного коэффициента.
