Автоматический переключатель фаз ?
MGR
Да абзац ему, скорей всего залип, не сработала защита от залипания в итоге межфазное КЗ с отгоранием одной из фаз в ПФ-40 (вскрытие прояснит ситуацию), вскройте, расскажите нам, выбросте и забудьте, судя по напряжениям в Вашей сети оно там лишнее.
+1
Гавно этот пф40
Проработал какое то время и так же кончился
Прозвон показал залипание
Даже по гарантии отдавать не стал
Гавно этот пф40
А как быть с трехфазным вводом? Опять расбрасывать по потребителям? Так хоть какая то гарантия , что из трех фаз на столбе одна будет рабочая. Вообщем сам не знаю чего делать и какой совет просить.
Поставил ручной.
  • 1 рік потому...
Я комплектую уже готовые к установке переключатели фаз - (ссылка устарела)
там под 40А но можно и под 25 сделать, выйдет немного дешевле.
Переключатель фаз РВФ-3/40А Рубеж. подскажите как настроить этот переключатель фаз чтобы не гас свет. Гаснет свет не на долго 1-2 секунды.но большой дискамфорт.
Добавлено через 44 секунды
Добавлено через 13 минут
Имею на входе три фазы, автоматы на счётчике 25 А. какой Автоматический Переключатель Фаз лучше купить для подачи на дом одной фазы??? и ещё посоветуйте диф реле пожалуйста под эту же нагрузку.
Добавлено через 20 минут
Змінено користувачем willi55
Может хватит?
Время возврата на приоритетную фазу – 1 – 600сек.
Время задержки повторного включения – 5 – 600сек.
Судя по сообщению,количество вопросов и время повторения = срабатыванию реле:lol:
Выкиньте его.
  • 6 місяців потому...
volter.ua/shop/286/7542/
понимаю, что сообщение старое но все же..
хочу тоже поставить переключатель с 3 фаз на одну, но с индикацией чтобы показывало на какой фазе есть напруга, а на какой нет и какая..
что посоветуете?
Но вольтметр все-же интересней и польза с него есть! Приходишь домой, а вольтметр тебе радуется...:)
Доброго времени суток! Чтобы не плодить темы спрашу здесь, может кто нибудь посоветует автоматический переключатель фаз где-то на 40А с рабочими температурами -30 до +50 градусов. В общем , чтобы его можно было на улице в электро щите поставить? Спасибо!
  • 2 місяці потому...
у меня просто...на девяти однополюсных 25А автоматах собрано...на каждую фазу по три, и жду дурака :D...таких три по три ))) просто, но опасно
хотя за семь лет, никто ни разу не коротнул ))))
собрано в гараже...в гараже из семьи токо я хозяйничаю )))
когда то Ваш внук может полезть туда, или еще кто со временем....
сейчас меняю шкаф щитка...ставлю железный с ключом который...вот под замком и будут находиться однополосники эти )))
вот такой шкаф будет
П.С. всё упирается в цену вопроса в плане переключателя фаз....а ещё если их и три нужно ))))
  • 3 місяці потому...
добрый день. в доме 3 фазы разделены пофазно на 3 блока - 1 гараж, 2 кухня, 3 весь 2 этаж. Напряжение сильно не скачет и не просаживается, но иногда могут отрубить одну из фаз. Подскажите какой лучше поставить переключатель(-и) фаз? я так понимаю, что в таком случае нужно 3 штуки кулачковых ставить, чтобы в любой момент можно было перекинуть вручную с неработающей фазы на одну из работающих или вообще все фазы на одну, если 2 не работают? Может есть какой-то электронный переключатель, который может разделить фазы на 3 блока и перекидывать с фазы на фазу при просадке или отключении одной из фаз?
вы пока не разобрались с кулачковым (так как нет необходимости ставить три переключателя, на один может входить три фазы, а выходить одна на каждом положении), поэтому советовать вам страшно :)
похоже вы не вникли в суть вопроса - мне и нужно, чтобы в каждый из 3х переключателей входило по 3 фазы, а выходило по одной, тк в доме электрика тоже разделена на 3 отдельные блока, которые соответствуют отдельным фазам, соответственно каждый переключатель для каждого блока. Как я это вижу: есть 3 переключателя, на один из которых приходит 3 фазы, например в разъем 1, 2 и 3, дальше из этих разъемов соответственно идут перемычки в соответствующие разъемы 1, 2 и 3 второго переключателя, из разъемов 1,2 и 3 перемычки в разъемы 1, 2 и 3 третьего. В положении 1 на первом переключателе на 1 блок (гараж) пойдет 1 фаза, в положении 2 на втором переключателе на 2 блок (кухня) пойдет 2 фаза, в положении 3 на третьем переключателе на 3 блок (2 этаж) пойдет 3 фаза. При смене положений одного из переключателей будет меняться фаза на соответствующий блок, например на первом переключателе поставили вместо положения 1, положение 2, значит 1 и 2 блоки будут работать вместе на второй фазе, первая будет отключена в этом случае и тд. или тут что-то не правильно? П.С. Переключатель имеется в виду 1-0-2-0-3
вариант переключателя
предполагаю, что стоит уточнить у производителя, действительно ли переход через 0 даст ту защиту от межфазного замыкания
S63JOD2060XC6.pdf
Вот именно про такой переключатель я и говорю. Такая схема будет нормально работать, как считаете, при условии, что переключатель исключает замыкание фаз при переходе через 0? может есть какие-то электронные переключатели, которые совмещают в себе такую конструкцию? Или как вообще лучше сделать? Ввод планируется 16-17кВт
думаю, что да. Только щиток будет выглядеть необычно.
насчет электронного устройства - не встречал.
Вы хотите таких три штука?
Работать будет... но управлять будете Вы лично (жене доверить стрёмно). Обойдётся дешевле електронного. Ну и разумеется - никакой "автоматизации". Всё под Вашим неусыпным контролем.
Как-же так? Ваша-же ссылка вверху...
реле выбора фазы выберет одну фазу, а автору произвольно нужно.
Ну да. Выберет одну из трёх, которые есть в наличии. Лучшую, согласно предустановок автора. Просто этих реле тоже три штуки надо (одно реле вместо кулачкового переключателя). Как автор и хотел. С полной автоматикой... до межфазного...(шучу).
