Почему они мигают?
Serg_Nikol
если поставить в светильники обычные лампы накаливания а не экономки или светодиодные, мигать не будет
Если в люстре несколько энергосберегающих ламп, то достаточно одну из них заменить на лампу накаливания (например, 40 Вт), и мигание прекратится.:D
Только позавчера тоже обнаружила это прикольное свойство:lol:
В ужасе электрику своему звоню, а он как заржет - говорит, не ты первая, не ты последняя, кто заметил и перепугался. Обещал приехать подсветку на выключателях порезать.
Но у меня не мерцают, у меня ровно светятся. Слабо, но ночью с привидением перепутать-таки можно.
И не постоянно, знаете. Вот если долго работали светильники, то выключаю и норма, все темно. А потом, видимо, накапливается за часов десять дневного времени и начинается.
Классное решение, купить дорогие выключатели с подсветкой и порезать подсветку :fool:
да ну, 20 или 40 грн. если это дорогие, то я устыжусь покупке туалетной водички аж за 120грн:lol:
ну кому что, а если легран или абб с подсветкой, то это уже будет в р-не 100 грн. за штуку. Ну не решение это, брать кнопки с подсветкой и обрезать её.
  • 5 місяців потому...
Кто нибудь определил опытным путем производителя лампочек которые не мигают при выключателях с подсветкой?
Будут моргать ВСЕ только одни очень коротко и редко, другие с большими промежутками, тут от схемы питания лампы зависит , настолько , ситуация следующая, в лампе есть свой блок питания, он нужен для питания светодиодов/газоразрядной лампы. Блок питания начинает работать при определенном напряжении (обычно от 120 вольт уже работают) , чем выше это напряжение тем ниже вероятность что мигание заметите. Лампа/светодиод в выключателе требуют питания , причем светодиод больше чем газоразрядная, питание это берется из сети, но не напрямую а через лампу. Потому лампа постоянно под напряжением, другое дело что ток который течет через лампу мал, и его не хватает для устойчивой работы, но в то-же время хватает для плавной зарядки конденсатора в лампе. Как только конденсатор в лампе зарядится до рабочего напряжения (это от 3 сек до нескольких минут) блок питания лампы включится на энергии конденсатора. Чем больше конденсатор по емкости тем заметнее вспышка, чем меньше тем вспышка меньше
Потому либо шунтировать лампу конденсатором, либо смирится, либо брать выключатели без ламп внутри. Возможно диммируемые лампы моргать не будут
у меня MAXUS не мигают, вообще. Одна после выключения три раза моргнёт и затухает, больше не моргает. Electrum 100% мигают, при чём назойливо.
То же самое. Максус не мигает. Иногда, крайне редко, сразу после выключения, 5-6 раз мигнет и все
Подниму тему. Спасут ли от данной ситуации выключатели с подсветкой более дорогой марки и более качественные? И вообще, неужели производители выключателей не предусмотрели такой ситуации, не верю.
Попробуйте купить один выключатель с подсветкой "Sedna" (Schneider Electric) и проведите эксперимент. Вроде не моргают.
Зачем если не проблема допаять конденсатор.
Наверное потому, что не все умеют допаивать конденсаторы.
Я немного не понял, что вы имели ввиду. Кто ставит себе сам выключатели им не проблема допаять. А те кто приглашает электрика, тому без разницы, что скажет то и сделают.
А какой емкости нужен кондер? Если можно марку....
Впаевается параллельно нагрузке?
Где лучше устанавливать....в светильнике или за выключателем?
неполярный конденсатор на 400 вольт минимум 0,05-0,1 мкф паралельно лампе в любом удобном месте
замечу мимоходом, такое решение имеет один минус, при включенной лампе конденсатор будет являться нагрузкой, конденсатор в 0,05 мкф (ток 1 мА) будет кушать 0.2w в час, 0,1 уже 0,4w вроде и не много но если учесть что сама по себе светодиодная лампа кушает 5 а экономка 15 то значение не такое маленькое
ничего он кушать не будет, єто реактивная нагрузка и счетчиком не считается
Это реактивная нагрузка, потому не Вт, а ВАр. И не кушается, а просто туда-сюда гоняется по проводам.
ЗЫ Заметил, что лампа-сберегайка Осрам в выключенном состоянии издаёт щелчки. Подсветки нет. ???
правда ? странно у меня электронный считает ... проверял, правда конденсатор ставил больше, 1 мкф на конденсаторном блоке питания.
  • 4 місяці потому...
Люстра китайская, на 21 лампочку, внутри стоит 4 блока (по весу вижу что не трансформаторы, наверное какие то преобразователи примитивные), лампочки стоят обычные 20 вт, цоколь g4.
Моргают, вернее помигивают постоянно когда включены, такое чуство что частота где то 25 Гц, все соединили по нагрузкам правильно, на 120 Вт блок приходит 6 лампочек.
Почему оно моргает, как вылечить? Очень раздражает.
нужно зашунтировать эти 4 блока конденсаторами
у меня 4 блока, 3 по 120 вт, и 1 на 60, собрал на 2 клавиши, 3 в одну и 1 отдельно, подскажите - может их зашунтировать параллельно или подскажите какие конденсаторы взять?
2 конденсатора возьмите на 450вольт , емкость... ну наверное 1 мкФ
чем больше емкость- тем меньше вероятность мигания, но если большая емкость- выключатели будут "искрить" контакты будут умирать
  • 1 рік потому...
Еще одна причина, мигание возможно если выключатель разрывает не фазу, как это положено, а ноль.
  • 2 роки потому...
Есть и еще одна причина мигания выключенных ламп.
Это схема с проходными выключателями.
В моем случае ситуация осложняется тем, что уже установлены 6-ть светильников светодиодных встраиваемых, а потолок натяжной... и проходных выключателей 5-ть штук (коридор буквой Ч)...
То есть как бы и возможности для маневра - 0. И никто ведь не предупреждал...
Еще один озвученный вариант решения - подключить светильники через реле на 220В...
Но все три решения: конденсатор, резистор, реле - это самый настоящий "колхоз", который в случае с электричеством еще и опасен.
Потому ищу правильный вариант. Может кто встречал хорошие блоки
питания (LED driver, блок питания для LED постоянного тока), которые не выдают импульсы тока на выходе, если напряжение на входе не соответствует заданным параметрам?
В светильниках (Feron), используется вот такой драйвер:
LED POWER SUPPLY 9-12W
MODEL: XCL15200CN
PRI: 100-240VAC 50/60Hz 0.3A
SEC: Constant Current:
DC300mA 27..45V
ПС. И кстати с обычными выключателями SE Sedna с подсветкой LED светильники не моргают.
Добавлено через 8 минут
Может блок питания с гальванической развязкой не будет иметь такой проблемы?
Какой смысл менять драйверы во всех светильниках, если достаточно поставить на один из светильников группы шунт типа "Устройства для защиты светодиодов" или аналогичное устройство TEM IA50 (доступно в Украине, цена ок. 100 грн). Оно уберёт микротоки.
Гальваническая развязка не поможет - причина мигания в накапливаемом заряде в конденсаторе входной цепи драйвера.
