vodoc Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Подскажите чем обработать страый кирпич. Специально создал тему А просто лаком вскрыть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uki84 Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 хорошо бы так, но меня, например, грызут сомнения, что нигде в законодательстве не оговариваются эти 10%... а если ГАСК при регистрации декларации решит иначе? чем Вы можете доказать свое право отступить от метража в уведомлении старого образца и стройпаспорте? Правило 10% подчинено здравому смыслу. Декларация о начале работ в большинстве случаев заполняется на основе эскизного проекта, где просто не могут быть учтены все нюансы. Кроме того, в процессе строительства иногда вносятся изменения в проект. Например: в проекте заложены перегородки из кирпича (толщина перегородок будет 12 см), а во время строительства кирпич заменили на гипсовые блоки толщиной 6 см. Соответственно площадь помещений будет увеличиваться. При обратной замене - уменьшаться. Или скажем, строители криво положили стены и их пришлось равнять штукатуркой (что естественно, не было предусмотрено проектом). Есть также и другие нюансы, включающие точность измерений, производимых БТИ. Даже если рассматривать правила, по которым производятся измерения БТИ - они могут отличаться от тех, по которым определял площадь помещений архитектор проекта. Поэтому - говорю из собственной ПРАКТИКИ сдачи объектов в эксплуатацию - при небольших отклонениях от проектной площади, никакие корректировки не нужны. Можно почитать постановление КМУ про Порядок внесения изменений в декларацию о начале работ - там четко оговаривается, что изменения вносятся либо в случае выявления ошибки при заполнении (грамматической, арифметической, печатной и т.д.), либо при предоставлении недостоверных данных, дающих основание считать объект самостроем, либо построенном на участке, не отведенном для этой цели, либо без соответственно утвержденного проекта или стройпаспорта. Ни один из выше перечисленных случаев не относится к данному объекту. Если говорить о проблемах, которые могут возникнуть - то тут ГАСК и сам может придумать пару отговорок, на основании которых откажется регистрировать декларацию. Опять же, из ПРАКТИКИ, такими отговорками были - отсутствие договора на паевое участие в благоустройстве города Киева, отсутствие штукатурки на бетонных подпорных стенах участка и прочее. Поэтому, не нужно придумывать за ГАСК поводы для отказа - они сами с этим справляются. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 18 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 Почти долили террасу. Сегодня должны долить с небольшим уклоном в 1 см на 2-х метрах. Приобрели в Эпицентре маркизу, попробуем поэксплуатировать ее в этом сезоне. Если испытания пройдут успешно – в следующем году задумаемся о более дорогом варианте c автоматикой. Пока стационарный навес городить неохота. Определились с фактурой и цветом декоративной штукатурки. Цвет будет как в верхней части более белый. В понедельник отделают одну из стен, которая в будущем закроется шкафом – на ней и потренируемся. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 22 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Террасу залили, выглядит внушительно. Осталось сделать по ступени и обложить плиткой. Клей, и гидроизоляцию уже приобрели – дело за плиткой. А я уже расслабился и думал Агромат мне уже не грозит – опять муки выбора Вместе с террасой залили и потолок погреба/пол сарая Монолит набрал прочности и начали кладку. Над материалом для стен сарая особо не думали – после дома осталось пару тысяч кирпича они и пошли в дело. "njn От копки погреба осталось немало земли – пойдет на подсыпку вокруг сарая. Прибыло дерево на забор сосна сухая струганная. Нужно подобрать краску и покрасить все это дело. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Чем дерево будешь обрабатывать уже определился? Я думаю остановиться на более экономном варианте Биотексе, грунт + 2 слоя пропитки. Для нашего дерева, думаю выйдем на минимальные показатели по расходу(8-9м2/литр один слой) На следующей неделе приступим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Пока в раздумьях, посчитал Тикурилу Пиньяколор - очень дорого Ты попречки дополнительно стругать будешь ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Еще спрошу... Ты утеплялся базальтовой ватой. Матами? Шаг стропил был 600мм? Если нет, то отходов было много? Все ломаю голову, что брать базальт или стекловату в рулонах. У меня шаг стропил 540мм. На скаты вроде лучше базальт, есть надежда что не сядет со временем, но будут отходы У стекловаты лучше коэф. теплопроводности. Эх, сложный выбор... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Praetorian Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Может все-таки профиль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Пока в раздумьях, посчитал Тикурилу Пиньяколор - очень дорого Ты попречки дополнительно стругать будешь ? Думаю нет, какой смысл? По фасаду их видно практически не будет, между соседями - на них будут смотреть соседи Правда расход пропитки увеличится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Praetorian Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 между соседями - на них будут смотреть соседи . так-так-так.. я попрошу! Может все-таки маслом обработать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 так-так-так.. я попрошу! Может все-таки маслом обработать? Имелось ввиду стругать или нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Чем дерево будешь обрабатывать уже определился? Я думаю остановиться на более экономном варианте Биотексе, грунт + 2 слоя пропитки. Для нашего дерева, думаю выйдем на минимальные показатели по расходу(8-9м2/литр один слой) На следующей неделе приступим у меня такой расход в 2 слоя на Тиккуриле Пиньяколор по струганой ольхе (обработка пульвером) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Ты утеплялся базальтовой ватой. Матами? Шаг стропил был 600мм? Если нет, то отходов было много? Все ломаю голову, что брать базальт или стекловату в рулонах. У меня шаг стропил 540мм. На скаты вроде лучше базальт, есть надежда что не сядет со временем, но будут отходы У стекловаты лучше коэф. теплопроводности. Эх, сложный выбор... я тоже ломал голову. Купил в матах - качество, как писал ранее, не очень. Насколько я разобрался с ватой - важно, чтобы была прослойка воздушная, те не стоит забивать ее туда, чтобы мембранна выпирала. Мой кровельщик был настроен на маты, рулон он не любит. Добавлено через 2 минуты Может все-таки профиль? Ну зачем вам это железо, к нему всегда можно вернуться. Пока охота поиграться с деревом Добавлено через 2 минуты у меня такой расход в 2 слоя на Тиккуриле Пиньяколор по струганой ольхе (обработка пульвером) при таком расходе, и нынешней стоимости Биотекса, разница в материалах между Биотексом и Тиккурилой Пинья составит 1200-1500 грн. А ведь потом я буду жалеть, что съэкономил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Praetorian Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Ну зачем вам это железо, к нему всегда можно вернуться. Пока охота поиграться с деревом Так к дереву тем более можно всегда вернуться Я достаточно знаю про дерево (как материал), чтобы не использовать его на забор. Пока я буду жить в Украине у меня будет забор с железа или из бетона + егоза по периметру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Пока я буду жить в Украине у меня будет забор с железа или из бетона + егоза по периметру. Нет, дерево душевнее. Вот, кстати, о городских заборах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Praetorian Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Нет, дерево душевнее. Вот, кстати, о городских заборах ну и...где там Украина? где загородные дома? Вот когда я буду жить за границей - обязательно сделаю себе такой забор. А пока вокруг масса шатающихся/тыняющихся пьянь да рвань и думающих, кого бы бомбануть, пока зек у власти - я буду городить забор по массивней А Вам пожелаю сделать его таким, каким Вы его видите в мечтах;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 при таком расходе, и нынешней стоимости Биотекса, разница в материалах между Биотексом и Тиккурилой Пинья составит 1200-1500 грн. А ведь потом я буду жалеть, что съэкономил... о какой площади покрытия идет речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 о какой площади покрытия идет речь? Примерно 600 м2. Вот мои расчеты расхода краски: Тиккурилла Пиньяколор грунт 1л=8 м2, 600/8=75л или 4 банки по 18 л; 4*787грн=3 148 грн. Краска расход 1л=6 м2, 600/6=100 л или 6 банок по 18 л; 6*927 грн=5 562 грн. Итого 8 710 грн + нужно добавить за колеровку где-то по 200 грн на банку краски. Биотекс Грунт расход 1л=8 м2, 600/8=75 л или 8 банок по 10 л; 8*306 грн=2 488 грн Краска расход 1л=5 м2, 600/5=120 л или 12 банок по 10 л; 12*486 грн= 5 562 грн. Итого 8 280 грн. Разница, с учетом колеровки Пиньяколора, составит 1 630 грн, при таких теретических расходах и ценах на краску. Добавлено через 31 минуту От плитки в гостиной остались тако, они и пошли в дело на декор камина. Пока нет решеток, камин стал похож на робота или печь из советских мультиков :D Определились с фактурой декоративной штукатурки, близко это выглядит так цвет будет несколько светлее, чем на стене с права (в будущем закроем шкафом) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Спасибо за помощь с расчетами я уже увидел, что Выше ерунду написал. по расходу(8-9м2/литр один слой) Разница действительно небольшая, есть о чем задуматься. Женя, ты в живую Тикурилу и Биотекс видел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Женя, ты в живую Тикурилу и Биотекс видел? У Uvexa Тиккурила впечатлила. Биотекс вживую видеть не довелось. Какой расход будет у нашей сосны - тяжело сказать, пока все чистая теория, с поправкой на практику Uvexa. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 У Uvexa Тиккурила впечатлила. Биотекс вживую видеть не довелось. Какой расход будет у нашей сосны - тяжело сказать, пока все чистая теория, с поправкой на практику Uvexa. Вот и мне интересно, откуда Вы взяли данные для рассчета. У меня на Тиккуриле вышло 9 м2 с литра (в 2 слоя). Вы пишете 6... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 24 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 меня на Тиккуриле вышло 9 м2 с литра (в 2 слоя). Вы пишете 6... Да, я помню, я писал исходя из рекомендаций производителя-продавца. Но округлял в меньшую сторону исходя из вашего опыта. Учитывая ваш расход нужно будет не 6 а 4 банки, соответсвенно Биотекс вообще не выгоден. Осталось собраться духом и закупить необходимый объем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 Расход еще может зависить от способа нанесения(пульвер или кисть) и даже не знаю в какую сторону. Ты, кстати, людей нашел на эту работу? Какой будет способ нанесения? Сколько хотят за работу(можно в личку)? Можно скооперироваться по закупке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 Расход еще может зависить от способа нанесения(пульвер или кисть) и даже не знаю в какую сторону. Ты, кстати, людей нашел на эту работу? Какой будет способ нанесения? Сколько хотят за работу(можно в личку)? Можно скооперироваться по закупке Кистью могу посоветовать наносить лишь мазохистам и извращенцам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 24 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 (змінено) Кистью могу посоветовать наносить лишь мазохистам и извращенцам. Это правда - мы до сих пор вспоминаем с женой покраску Пинотексом вагонки на подшивку крыши. Забавная по началу идея превратилась в тошнотворную рутину. Забор однозначно будет краситься с применением пульвера, и скорее всего не мной. Змінено 24 травня 2013 користувачем Ievgen_p Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
