светодиодное уличное освещение
Ed34
1:2, гы. Тут чуть выше про 1:5 ЛЕД вс МГЛ писали. ;)
Цифирь весьма лукавая. МГЛ по светоотдаче почти как диоды - 80-100 люмен на ватт. Но диоды проще сфокусировать на объект - вторичная оптика куда более точная. Глаз-то фиксирует не эфемерные люмены, а конкретные люксы на поверхности...
Люмены не эфемерны. Вполне измеримы. А люксы дейссно зависят от того, как эти люмены сфокусировать.
Понравились ваши контроллеры для СБ
Где можно посмотреть описание ихних контроллеров для СБ? Может, мне тоже понравится.
Описание - не знаю, наверное, только у них в офисе. Работу контроллера видел (ссылка устарела) - на третьем видео.
Работу контроллера видел здесь - на третьем видео.
Я, на третьем видео, увидел только набор кириллицы, цифр и знаков пунктуации. Который в принципе не нужен для системы, работающей в полностью автономном режиме. В сочетании с полным отсутствием технических характеристик, массой грамматических ошибок и глупостью "разработан для использования в Киевском регионе" на страничке (ссылка устарела), картина более чем однозначна.
Запросил у ребят характеристики контроллера, если пришлют - расскажу.
... Давно вынашиваю идею сделать подобную систему на львовском коммуникаторе (ссылка устарела) - он позволит реализовать все функции плюс двухстороннюю GSM связь. Уязвимое место подобных систем - аккумуляторы, которые зимой можно быстро угробить. Система с обратной связью позволит при необходимости оперативно заменять аккумуляторы на заряженные.
Если не трудно, пусть пришлют ещё и технические характеристики системы (пиковая мощность ФЭП, тип и емкость АКБ, потребляемая мощность и световой поток одного прожектора).
Со второй половины ноября процедура замены аккумуляторов, в любых подобных системах, является обязательной. Согласен, обратная связь позволяет оперативно определить "тухнущий" до 23-00 щит, и оперативно заменить комплект АКБ до того, как это заметит рекламодатель.
Всем привет! Незнаю почему я тут вдруг стал доцентом, но да ладно. Хотя мой ник мне больше нравился.
Собирать на этом контроллере безсмысленно. Цена контроллера заоблачная. Систему на солнечных рекламисты готовы брать по цене не выше 7000грн.Частники и того дешевле....
Добавлено через 4 минуты
В чем Вы увидели глупость? Для Вас поясню-инсоляция Одессы, Крыма и Киева очень сильно разнятся. Количество солнечных дней в Киеве, Одессе и Крыму тоже.
Одесситы пишут что 190Ваттный модуль Квазара в Одессе становится 300Ваттным, а в Киеве выше 175 почему то не выдает(в январе в пасмурную погоду вообще только 15Ватт)
Пиковая мощность ФЭП 175Ватт, АКБ гелиевый 100Ач, один прожектор потребляет 12Вт, поток 1250 люмен. В зимнее время на контроллере предусмотрен режим прайм тайма.
А вот АКБ менять не нужно, он нормально работает весь год. В январе нормально светит.
В том, что потенциальный заказчик из Львова, например, не отдуплится. Что речь идёт о возможности программирования данного устройства для любого населённого пункта, и пойдёт искать дальше.
1. Гелевая АКБ.
2. Два прожектора по 12 Вт на 18 м.кв. будут работать аж бегом. Тем более, с режимом "прайм-тайм". Единственный недостаток, что работать меньше чем за 17 000.000 они не хотят :)
Приходится верить на слово. Только что, "прайм-тайм", наблюдал щит на пр. Бажана - не светится. Со стороны Южного моста торчат четыре палки с "блюдцами" из невключенных LED, а с противоположной стороны торчат просто четыре палки.
По просьбе одного заказчика был установлен АКБ кислотный 54А.ч . Данного типа АКБ при температуре выше 30С тупо ложаться. Вчера, сегодня и завтра система не работала и не будет работать по причине отсутствия АКБ( меняем на гелиевый).Прожектора на системе висят только на плоскостях со стороны Южного моста.
Добавлено через 3 минуты
1. Гелевая АКБ.
Спасибо огромное за подсказки. Думаю что потенциальный заказчик из Львова умудрится набрать и спросить чем Киев от Львова отличается(многие поступают именно так).
Если обратили внимание, то там две плоскости по 18 м. кв. Если Вы так уверены что на 36кв. м. хватит двух прожекторов, то почему вы не занимаетесь освещением плоскостей? Вам ведь и прайм тайм не нужен. Да и сделаете все гораздо дешевле. Этак за 800 грн.
Ваш сарказм в принципе понятен, у Вас явно имеется рояль в кустах. Может продемонстрируете его тут????
Чтоб Вам глаза не мозолило, обязательно снимем систему и поставим как положено с лампами накаливания..... Они ведь и за 10 грн будут светить отлично для ВАС.
Почему не занимаюсь?
Вот освещаемая "плоскость" 42 м.кв:
(ссылка устарела)
Вот потребление:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Без аккумулятора, барыгам отслюнявлено около 600 грн.
Небольшой рояль имеется. Называется "распределённая засветка с применением вторичной оптики".
Не получится, как положено. Чтобы "бигморда" с лампами накаливания попала в категорию "как положено", потенциальная жертва рекламы не должна наблюдать непосредственный свет от прожектора. Не должна, но повсеместно ловит "зайчики".
Dimon190
Странно, автомобильные аккумы работают в температурах поболее 30 грудусов раза в два-три и не ложатся... может банально емкости не хватило?
Seva1964
Тестер это безусловно хорошо, вот только без люксметра как-то мало информации полезной.
Люди освещают 36 м.кв. восемью прожекторами по 12 Вт. Вполне нормальная ёмкость, чтобы летом держать щит часика по два - два с половиной в "прайм-тайм".
29-й трамвай, остановка "Грузинская". 10 метров пешком и масса полезной информативной информации безо всякого люксметра.
хочу попробовать сделать подсветку крыльца с использованием лент. подскажите, какую литературу почитать, дайте хороших ссылок, пожалуйста.
Подсветку крыльца лучше делать с использованием алюминиевых планочек с напаянными на них тройками 1/4* ваттных LED под токозадающими резисторами. Это та же самая лента, но с нормальными LED и удовлетворительным теплоотводом. Крепится не скотчем, а шурупами. При желании, покрывается двумя слоями эпоксидной смолы и превращается в уличное устройство с IP68.
1. Планка - ~ 20 грн. ватт. Желательно не гнаться за рекордными синюшными люменами, а брать 3500 ... 4 000 К.
2. Стабилизатор напряжения, например, "фарадей" на 18 Вт, 12 ... 18 В. - 75 грн.
3. Механический таймер, например, "ферон" - 60 грн.
4. Изолированная неалюминиевая проволока.
Всё это можно взять на радиорынке "Харьковский", и сделать автоматизированное освещение, в том числе, во дворе.
Хорошая наверное система. Освещает 36кв.м. рекламной плоскости без подключения к сети в течение темного времени суток на протяжении года.
Мне одну заверните. За 600грн возьму(СБ 180Ватт пожалуйста чтоб на 24В была).
Покажите контроллер, СБ и АКБ вашей системы. Потом поговорим. А так разговор ни о чем.
42кв.м. можно и за 300 грн подсветить.
Dimon190
Будете делать что то от солнца автомобильный АКБ не пойдет.
А чем лента хуже? Она ведь тоже влагостойкая.
Смотрите в любое удобное для Вас время. Координаты в сообщении #90.
Второй враг светодиодов - высокая температура. Конструкция ленты (тем более влагостойкой) препятствует удовлетворительному отводу тепла, поэтому производитель физически не может засунуть туда LED последнего поколения. Другими словами, лента отличается от планки, как жопорожец от мерседеса с одинаковыми ценниками.
Фото крыльца бросьте. Может Вам подойдут и кластеры, или лучше 1вт. использовать. Я лично использую для подсветки кластеры. Они экономичнее и надежнее.
И какая там СБ? Что за контроллер?
Кластеры из пластмассы?
ФЭП - 250 грн, "контроллер" - 0,5 грн.
Кто то там носом меня тыкал что инфы мало выкладываю))))))
Про ФЭП поточнее.... Контроллер за 50 копеек- смешно. Даже известный диод дороже стоит))))
Про ФЭП поточнее...
Китайская. На приклеенной бумажке написано, что в лабораторных условиях выдаёт целых 10 Вт. с небольшим с допуском в 10%.
Во первых, я написал "контроллер" (в кавычках), а во вторых - да. Это диод Шоттки за смешных 50 копеек. В сочетании с отечественной "Истой" на 60 Ач, изготовленной 19.03.2010, получился неубиваемый автономный свет на вышеупомянутых 42 м.кв.
На 600 грн. LED устроился, потому, что драйверы серии LDD появились только в октябре 2011 года. Сейчас, вы правы, такой же свет покупается у местных барыг раза в два дешевле.
