Какой пирог теплого пола у вас дома( вопрос к застройщикам и спецам)
Miracle
Первый этаж, ванная. По грунту стяжка около 15 см, на ней на ленте укреплен кабель, в слое плиточного клея ( епицентровский BauGut KLM Multi-Flexcleber) около 1,5см, сверху плитка. Все. :D
Теплопотери вниз компенсируются большей мощностью кабеля (DSIG-20).
Недостаток - некоторая инерционность - пол медленно нагревается и медленно остывает.
Ваш кабель получается греет и нижний слой 15 см и верхний 1,5 см. Поэтому так долго и нагревается.
Нужно было делать теплоизоляцию.
Обычно по кабелю Nexans Millicable, который уложен в плиточный клей, нагрев до заданной температуры происходит в течении 20 мин.
У нас с Вами, наверное, разный кабель :)
  • 11 місяців потому...
Себе буду делать по грунту 1 этаж:
1.пленка (отходы)
2.бетонная стяжка, около 5см.
3.пленка
4. Пенопласт 35плотности 10см. (2слоя по 5см.)
5. металлическая сетка 50*50*1(для крепления трубы)
6.труба теплого пола около 2см.
7.чистовая стяжка 4см.
и того 21-22см.
По плитах 2 этаж:
1.пленка
2. Пенопласт 35плотности 3см.
3. чистовая стяжка 4-5см.
и того 7-8см.
Какие будут за или против?:drinks:
Сетку на вех трубы будет лучше, и я бы чуть тоньше сделал первую стяжку, чтобы над трубой было подложенных 5 см.
