HagerKVT Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Первый этаж, ванная. По грунту стяжка около 15 см, на ней на ленте укреплен кабель, в слое плиточного клея ( епицентровский BauGut KLM Multi-Flexcleber) около 1,5см, сверху плитка. Все. :D Теплопотери вниз компенсируются большей мощностью кабеля (DSIG-20). Недостаток - некоторая инерционность - пол медленно нагревается и медленно остывает. Ваш кабель получается греет и нижний слой 15 см и верхний 1,5 см. Поэтому так долго и нагревается. Нужно было делать теплоизоляцию. Обычно по кабелю Nexans Millicable, который уложен в плиточный клей, нагрев до заданной температуры происходит в течении 20 мин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Обычно по кабелю Nexans Millicable, который уложен в плиточный клей, нагрев до заданной температуры происходит в течении 20 мин. У нас с Вами, наверное, разный кабель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
159 Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Себе буду делать по грунту 1 этаж: 1.пленка (отходы) 2.бетонная стяжка, около 5см. 3.пленка 4. Пенопласт 35плотности 10см. (2слоя по 5см.) 5. металлическая сетка 50*50*1(для крепления трубы) 6.труба теплого пола около 2см. 7.чистовая стяжка 4см. и того 21-22см. По плитах 2 этаж: 1.пленка 2. Пенопласт 35плотности 3см. 3. чистовая стяжка 4-5см. и того 7-8см. Какие будут за или против?:drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Сетку на вех трубы будет лучше, и я бы чуть тоньше сделал первую стяжку, чтобы над трубой было подложенных 5 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
