доска пола или паркетная доска или паркет
aaronbuni
Измерить толщину рабочего слоя(от верха плашки до шпунта). В новом это около 8мм, если 3-4мм то заморачиваться не стоит.ИМХО.
Измерил:
рабочий слой - 6 мм
толщина шпунта - 4 мм
нижний слой - 4 мм
Общая толщина - 14-15 мм
Ширина плашки 50-55 мм
Длина 200-400 мм
Т.е. паркет уже шлифовался?
Но запас есть?
Проконсультируйте плззз
Измерил:
рабочий слой - 6 мм
нижний слой - 4 мм
Длина 200-400 мм
Но запас есть?
Практически новый, у нового толщина 15мм(редко кто делает 16мм, исключение из правил) и еще есть стандарт толщины 22мм- но это не ваш случай по моему.
Его клеить можно прямо на стяжку? Будет держаться? Или сначала фанеру, а потом паркет?
При прочности стяжки 25 МПа - будет держаться долго и надёжно, не переживайте.
Академик, я так понимаю, это готовые смеси для пола/стяжки? Выбирать, чтобы в характеристиках была прочность не меньше 25 МПа?
Нет, я привёл марки ЦЕМЕНТОВ, из которых можно быстро сделать сухую и прочную стяжку с песком и водой. Это более экономически выгодно, чем применение готовых смесей того же производителя.
Если будете выбирать другого производителя (не Уцин), то смотрите прочность на сжатие готовых смесей - не менее 25 МПа.
Ну а если сравнивать с ценой нового - насколько выгодней?
И как определить - сколько раз его циклевали - сколько ему "жить" осталось?
Я советую переклеивать тот же паркет если вы сами будете с ним возится.
Мастеров нанимать не выгодно будет.
Еще учтите, что после переукладке он не будет выглядеть как новый!
1. Вы не уложите его без щелей, по скольку как правило в пазах и на гребнях остаётся старый клей и плотно уложить не получится не повредив замок!
2. Чтобы выровнять, переуложеный повторно паркет, нужно будет срезать прилично мм.
Задумайтесь, стоит ли такой результат потраченного времени и денег, когда дубовый паркет в 1м сорте стартует от 250грн м2.
В трешке закончили ремонт местами, все сделали, кроме детской комнаты, там решили сделать пол из паркета, обыскав с женой магазины - цены по Киеву кусаются, не сочтите за рекламу, я решил, что цена на паркет Аскания Монти... актуальная. Мы еще не заказали - определяемся, что в среду купим и закончим наконец-то ремонт. Уважаемые строители можете оставить отзывы о паркете, если кто брал? Фото сделал, прикрепляю
Змінено користувачем LM
п.8 скрытая реклама
В трешке закончили ремонт местами, все сделали, кроме детской комнаты, там решили сделать пол из паркета, обыскав с женой магазины - цены по Киеву кусаются, не сочтите за рекламу, я решил, что цена на паркет Аскания Монти, актуальная. Мы еще не заказали - определяемся, что в среду купим и закончим наконец-то ремонт. Уважаемые строители можете оставить отзывы о паркете, если кто брал? Фото сделал, прикрепляю
Дорого, даже если не брать во внимание что это доска а не паркет. Есть дешевле, кто ищет - тот всегда найдет.
вау, полегче, кризис в стране!
Я не зря привёл кроме цены ещё и нормы замеса этих цементов.
Та прочность, которая достигается смешиванием отечественных цементов с заявленными М500 и отношением к песку 1:3, при применении цементов SC 960 м SC 980 получается при замесе 1:6.
Чувствуете разницу?...
Добавлено через 17 минут
В трешке закончили ремонт местами, все сделали, кроме детской комнаты, там решили сделать пол из паркета, обыскав с женой магазины - цены по Киеву кусаются, не сочтите за рекламу, я решил, что цена на паркет Аскания Монти, ссылка на источник заказа - актуальная. Мы еще не заказали - определяемся, что в среду купим и закончим наконец-то ремонт. Уважаемые строители можете оставить отзывы о паркете, если кто брал? Фото сделал, прикрепляю
Я балдею... т.е. мой ламельный паркет с робочим слоем в 8 мм масивного дуба или ясеня за 191 грн/м2 - это дорого ???..., а то что по ссылке за 795 грн/м2 с робочим слоем дай Бог что б в 2 мм - это дёшево?!
А как определить прочность стяжки? Вроде хорошая, без трещин, не сыпется песок из нее.... А дальше?
В сравнинии с ювелиркой: вы платите за простое ПОЗОЛОЧЕНОЕ кольцо дороже, чем за такое же , но из золота. Правильно сказали, рабочий слой там при самых оптимистичных раскладах 3-4 мм максимум( думаю меньше). Змінено користувачем LM
А больше то зачем?
Вы можете много способов определения прочности стяжки прочитать на профильных темах этого форума, но признаётся и даёт достоверность только один - прибором (молоток Шмидта или молоток Кашкарова). Субьективная оценка любого параметра стяжки, которая "кажется" - может быть очень сильно ошибочной и многие на этом капитально "влетали" на деньги.
Добавлено через 4 минуты
А больше то зачем?
Золотое замечание! Я специально по этому поводу молчал :)
Думал, когда ж дойдёт до людей что паркетную доску со слоем шпона в 0,8...2 мм делают и дают на 50 лет гарантию, а рабочий слой у паркета в 3-4 мм - почему то считают не стоящим внимания.
Я вот на экспорт ламель делал толщиной 3,8 - 4 мм, предназначенную в качестве рабочего слоя многослойной доски, чем эти 4 мм хуже тех, которые на паркете остались?
Я же говорю - советы дают времён СССР, когда ещё настоящими циклёвочными машинами с ножами паркет не стеснялись обрабатывать.
А больше то зачем?
Действительно, каждый может тратить свои деньги как хочет, главное шоб с удовольствием. А зачем поймете лет через 5, может и раньше. За 800грн вы можете купить нормальный паркет(15мм или 22мм дуб)+хороший клей+хороший лак+укладку, останется докупить шлифовку и шпаклевку(это если на стяжку и без фанеры).
У меня 4мм на доске.
Мне нравится широкая доска, к чему мне узкий паркет?
А к массиву приценялись, который нравится? Сколько?
Это не паркет, а трехслойная паркетная доска.
На сайте магазина пишут что паркет.
То есть вы хотите сказать, что цена завышена?
Я так и считаю, 10мм дерьма всякого+4мм дуба и опа дубовая паркет-доска 14мм толщиной.
Добавлено через 9 минут
Угу. Минимум в два раза дороже.
У крайнего заказчика после завершения работы оставалось 10-15кв м массива дуба (непокрытого ничем)толщиной 19мм, собирался продавать, вроде хотел 250 грн за кв.м, не думаю, что он его брал по 1000грн. Шлифонуть и вскрыть 2ух компонентным маслом 2 раза гривен 200 с головой хватит за кв.м. Может есть смысл заморочится с непокрытым массивом?
Ну на фото барлинек, и 10 мм - это сосна, а не дерьмо))
4 мм - это на 50 лет жизни при 2 шлифовках, как минимум. Больше нафиг не нужно, просто перевод леса. Единственное преимущество массива при 5-6 мм до шипа - еще одна шлифовка, теоретически)) Это на 75 лет жизни против 50, вот и все. Не думаю что многие собираются жить 50 или 70 лет на одном паркете) В остальном массив дороже, капризнее и т.д.
Добавлено через 11 минут
Думаю, что если это массив, т.е. ширина хотя-бы 120 мм и длина от 60 см, то это гораздо дороже 1000. При цене куба необрезного дуба сухого 12-18 000 в зависимости от сорта, и который тоже проблема найти - массив 1000 за квадрат - это из области фантастики. Дубовая ламель толщиной 3.5 мм сейчас стоит 14-16 евро.
Весь олх забит масивом 16 мм толщиной по 390грн. Если есть васыли, которые платят за ламель 3мм 16 эвро- то кто им доктор.
мурк, массив из твердого дерева? За 390? Размерами хотя бы 80*500мм? Я уже хочу такое.
Или все-таки продается тонкая ламель по 30-40-50*250-300-400мм?
Шпунтованная сосновая доска 35*100*3000-4500 сейчас стоит от 180грн.
нет именно массив, единственное что сорт не высший.
Я ее чуть не купил, попалось еще более лучшее предложение :D, скажем так - оно (предложение) лежит уже дома, проблемы были со складскими работниками, сам материал - на 4+ по 5-ной, не идеал, но за такие деньги....
Там иногда можно такие уникальные вещи купить :D причем даром.
(я рекламой не занимаюсь)
вскоре думаю там паркет купить из дуба, сорт высший, что то около 240грн за квадрат. влажность (заявленная) 7-8%
Нашел цены на доску
495 1 сорт
475 2 сорт
Все платят, и наши и европейцы, сказки про дубовый массив по 390 грн - это к доктору. Дрова за эту цену - да, купить можно. Считать умеете? Куб хорошего сухого необрезного дуба в 1 сорт - 15 000 в среднем, из него выход в обрезную одного размера- 50%-60% в лучшем случае, уже 28000 -30 000 куб, из куба обрезного - ну пусть 30 квадратов 140-150мм массива, это около 1000 грн только сырье. Считаем зарплату, электрику, амортизацию, налоги , кредиты и прибыль и получаем цену. Вот и вся математика. Массив по 390 грн..
Вы все правильно (возможно) пишите, кроме одного - если производитель покупает древесину, а не как в крайнем случае - берет топор и идет в лес, или просто имеет доступ к природным ресурсам ни чего за это не отдавая назад.
Если бы продавец толкал "залипуху" его бы уже "порвали" на куски на олх, а так он месяца как 2-3 там живет и процветает. это то что я знаю.
я повторюсь, сам покупал паркетное изделие, не у этого товарисча а у другого, цена была менее 300грн/квадрат. но то была не доска, а паркетный "щит", толщина 15мм.
Это я так понимаю даже до цены дров не дотягивает :D
