Термодомик в Поднебесье
_LE_
Лучше в алебастре - и это будет по правилам. Штробу в пенопласте пошире, уложить кабель и заполнить алебастром.
А в кирпичах штробы делать тоже не есть гуд, я не думаю что у Ле внутренние перегородки в кирпич. А пол кирпича еще проштробить - и что останется?
А не будут ли те места которые замазаны алебастром потом мокреть, чернеть и ТП ??? Как не крути это будет нехилый мостик холода??? Тоже актуальный вопрос по проводке, пока никак не вьеду как ее в термодоме примостёрить !! :)
То есть в каждую комнату заводить 3 фазы, ноль и землю - и в коробке разводить по резеткам??? Интересно ... Интересно, насколько это соответствует ПУЭ??? Хотя что подкупает, что не нужно будет вести пучки кабелей...
Никто 380 не кидает. Везде используется 220.
просто один 5х2.5 дешевле будет чем 2 по 3х2.5. Кидаетете один кабель со щитка до комнаты. 2 фазы, 2 ноля и 1 земля, а дальше в комнате с РК один кабель пошел на лево на розетки, второй на право.
У меня все дерево - необрезной брус. Столы и лавки не собьешь - просто не хватит. Плюс земля конкретно глинистая - поутопают все....
Да и в целом пока как то не готов. А почему Ваш дом не подходит??
У меня участок маленький. 8 соток с натяжккой. Нумаю 70-80 селовекам там тесно будет. Со всех сторон соседи. Да и машины особо негде ставить т.к. улицы узкие, две машины не разминуться. А если на асфальтовой дороге поставить, то от туда топать метров 300.
П.С. У меня поддонов штук 60-70 осталось, можно столов наделать .... свадьбу на всю деревню закатать :D
Можно и алебастром, но это штроба широкая будет. Хоть и правильно. А зачем штробы в кирпиче, да еще на полкирпича?
металорукав от гипса ржавеет буквально через сутки..
Миклуха Маклай, так речь шла о том, что бы в алебастре без металорукава проводить. На худой случай можно в пластиковой гофре, или пе электротехнической трубе, хотя смысла большого в этом нет.
Olenevod, Вот кстати с кирпичем печалька. Несущие - кирпич, перестенки- полкирпича. И штробить не хочется. А оствлять кабель под штукатурку- не знаю, как то стремно. С другой стороны, никакая труба под гипсовую машинную штукатурку не поместится...
Почему стремно и зачем труба? Это самый обычный вариант. Вообще из обсуждения поселка имени Трех поросят, которое ведется по соседству, я сделал вывод, что суд всегда будет на стороне страховой компании и никому ничего потом вы не докажете. То есть делаем проводку "для себя", чтобы спать спокойно, а не для эксперта, который приезжает на пожарище уже с отпечатанным протоколом "о несоблюдении ПУЭ", где надо только вписать даты и числа. Хорошую ссылку бросила Надежда: www.ivd.ru/document.xgi?id=4845, где понятным языком и кратко все описано.
Я хотя и не Olenevod, но выскажу свое имхо. Зачем штробить стены? Купите плоский ВВГ, пусть электрики Вам его аккуратно уложат и сверху все закроется 15-20 см. штукатурки. Конечно же будут места, где будет идти пучек кабелей, но это скорее всего будут трассы подхода к щитку. Там без штробы не обойдешься. Но таких мест будет раз, два и обчелся.
Не пугайте: мм, а не см.
я у себя в термодоме прокладывал кабеля следующим образом, в пенопласте штробил канавку на 2см больше в каждую сторону, замазывал клеем для пенопласта низ и заднюю сторону штробы на 1см, укладывал кабеля и замазывал спереди и сверху, гофра не нужна.
На небольшой дом в 70м2, ушло 170м - 2,5мм и 100м -1,5мм, разводка лучевая.
гофра ( любая) прекрасно держиться в штробе из пенопласта
Запутался окончательно ....
Вы можете объяснить мне тупому - почему все делают проводку с распредкоробками??? Я могу согласится с тем, что сменяемость проводки - это вещь в себе. Но, если я правильно понимаю, большинство людей коробку зашивают. Соответственно, что бы даже банально прозвонить кабель, нужно будет вырезать часть гипсокартонового потолка... То есть, мы экономим 20% кабеля - и при этом получаем совершенно необслуживаемую систему...
Чем так плоха разводка в подрозетниках (кроме доп расходов на кабель)?
Можно ли в подрозетниках делать коммутацию сваркой - или места не хватит??? То есть только ВАГО??
Так ли плохо, что при резких скачках напряжения ВАГО горят намного быстрее чем сварка?? По идее такой скачок должны отработать автоматы??
Терзают меня смутные сомнения насчет распредкоробок за потолком... Совсем не нравится мне эта идея...
Сварка места занимает намного меньше. Единственный минус сварки - критичность к опыту монтажника.
Выбор сделан - буду таки разводить в подрозетниках клемниками ВАГО.
В пенопласте трассы буду опускать в обычной черной металлической трубе - что бы и пенопласт не срезать, и обеспечить надежность прокладки по горючему основанию.
Подрозетники в пенопласте - будут вырезаться с радиусом в 2 см шире чем нужно - и в последствии заделываться гипсовой штукатуркой.
На втором этаже проводка будет проходить под стяжкой бетонной.
Выглядит достаточно рационально...
Цена ниже чем второе предложение, но при єтом не учтені ряд работ, так что выйдет я думаю баш на баш.
Но при этом предоставлен проект по розеткам и освещению. Я в начале как то не обратил внимания особого - и вообще не понимал зачем он нужен. Но как представил выяснение отношений когда где-то что-то пойдет не так .... Ну его нафиг... И самое главное - как сами монтажники будут что-то делать, не понимая \ не видя что должно получится в результате...
Я бы разводил силовую часть сваркой или запресовкой, поскольку такой вид соединения по сути не требует обслуживания.
А вот свет - ваго, там в превалирующем большинстве токи невелики...
По поводу клеммников уже проскальзывала холиварная статейка, полезная, но выводы чуток неверные...
murava,Как правильно успели здесь заметить, качество сварки зависит от рук монтажника. И это я не могу проверить. А вот клемники - могу.Комутация будет делаться в подрозетниках - соответственно будет открыта для ревизии и обслуживания.
Наконец - то что клемник расплавится при очень большой нагрузке - считаю даже хорошо - при прочих равных условиях - если по какой то чудовищной причине не сработают автоматы - то расплавившийся клемник разорвет цепь.
В целом - Ваго расчитан для сечения до 4, у меня одна маленькая трасса на 4, а 90% всего идет 2,5 и 1,5. Соответственно, запас почти в 2 раза.
И вообщем то, то что клемник расплавился при 80А (хотя расчитан на 27) так же говорит о большом запасе по прочности - то что сварка держит дольше - ну оно и понятно, было бы странно если бы было не так...
LE, вы когда будете коммутировать в подрозетниках жилы 2,5мм2, а затем в эти подрозетники вставлять розетки, да так чтобы они там ровно и прочно держались,
поймете всю прелесть коммутации в распредкоробках.
берите самые глубокие подрозетники.
Слишком обобщили ;)
Я, например, не делаю ;)
Я делаю лучевую схему. Кабеля больше пойдет. Но никаких коммутаций в распредкоробах и в подрозетниках не будет :)
А в остальном, хозяин - барин :)
Почитайте вот эту статью по соединению кабелей, думаю многое станет на свои места.
Статья правильная и кошерная, электрики одобрят. Только разводка земли шлейфом - зло, хотя и терпимое.
krava,
murava,с трудом, но осилил... Что сказать ???
Ваго бывают паленые, не спорю...
А сварка бывает криворукой - тоже ведь верно ???
Кто знает, что из этого хуже???
скрутка.
Лёша, Вы же знаете - за всем нужен контроль.
krava,
Мне больше понравилась система соединения через розетки описанная как ШЛЕЙФ. Вот только с заземлением беда??? Может у кого есть какте-то мысли ????
krava,
Вы немнего не правильные выводы сделали. Для розеток используем обжим, для освещения ваго или обжим. Дешево надежно и практично. При обжиме сложно накосячить. Места мало занимает. Не нужен электрик со сваркой и опытом сварки.
П.С. Если Ваго будете брать в проверенном месте, а не на рынке, мало шансов напороться на подделку.
Добавлено через 6 минут
А что с заземлением не нравится?
ДОКС, Да не спорю, что нужен.
Просто не понимаю почему решение использовать ВАГО вызывает такое неприятие ???
krava, murava, Ваше мнение - чем ВАГО так хуже, чем обжим?? Только то, что при 87 амперах клемник сгорает ??
это больше вопрос религии:))
