Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
Не завжди допоможе. В мене в район йде одна висока а на ній купа тп. Вирубається частенько. При чому вирубається саме по високій. З розподільчої лінія йде через закинутий завод. Де дерева виросли і ніхто їх не чистить. Там регулярно й коротить. Без світла сидить весь район.
Загалом кількість джерел залежить від ціни. Мені газ дорого тому ее плюс дрова.
А що заважає трохи дров заготовити на тому заводі?
Ну ви як маленький.
Поки власникам треба йти та чистити дерева для унеможливлення аварій то все не працює та закинене. А щойно хтось піде туди пилити дерева, то миттю обявиться власник та скаже що ти заліз на приватну територію.;)
Закинене не в плані руїна. А в плані повісили замок і нічого не роблять. Воно собі потрішки руйнується та заростає.
От приклад https://www.google.com.ua/maps/@48.3029799,25.9379462,3a,75y,144.88h,88.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1sPFrpA2dVJDni2xDycNZ1Yw!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DPFrpA2dVJDni2xDycNZ1Yw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D149.98436%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
Там всередині буси вночі стоять. А є варіанти де взагалі тупо стоїть.
Вікна випадають, всередині в середині теж не дуже.
у меня две высоких и два тп разной запитки.
это конечно редкое явление, ну так сложились карты.
могут т обе высоких вырубить, так что не панацея, но у нас частные дома, а не центры управления полетами. решается все.
Я б сказав у Вас БІНГО!
Мені так не повезло.;)
Они рубят сук, на котором сидят. И так сейчас много отказывается от газа, а с такой политикой еще больше от них отвернется. Укртелеком себя также вел, а сейчас абонентов уговаривают, чтобы не отключались.
з одної сторони так і є, багато хто шукає альтернативу газу но в основному із-за його ціни. Більшість переходить на електрику, але і тут я думаю є свої камні які з часом вилізуть. Більшість трансформаторів будувалися за часів СССР (ГЕС,АЕС теж) і по цей день якось працюють з перемінним успіхом і поточним ремонтом, але чи ще довго вони зможуть працювати. Нових якщо і ставлять то це нові підключення, але я не бачив щоб СССРовський трансформатор який просто вивели з експлуатації міняли на новий. В основному їх латають.
Просто може прийти такий час що їх потрібно буде масово міняти, а як завжди не буде за що. І тоді піднімуть ціну на електрику і будуть робити все для того щоб люди розвантажували електромережі і шукали ще якоїсь альтернативи.
П.С. сорі за оффтоп, тема то взагалі не про це.
у нас на свет что, разве цена не политическая?
У нас она политическая даже на конфеты и шоколад :D
Не стал бы засыпать в полость внутри ленточного фундамента под плиту перекрытия по грунту битый кирпич и цемент от разборки старого садового домика. (Получилось множество пустот под ним и пришлось завозить дорогой речной песок и проливать водой, чтоб заполнить эти пустоты). Вместо этого, замостил бы этими дармовыми кирпичами и цементом въезд для техники на участок. (Прошли дожди и пришлось срочно укреплять въезд привозным щебнем).
А полость в фундаменте лучше засыпал бы чистым грунтом и овражным песком (намного дешевле и без пустот).
Под плиту перекрытия пофигу чем засыпать. Хоть кизяками. Наличие пустот тоже не имеет значения.
Ну ви як маленький.
То краще без світла сидіти? Я б спробував почикати тихенько ті посадки, або навпаки зібратись оравою і вирубати за годину другу, поки власник роздуплиться, там нікого вже не буде.
А можливо, що власник і не проти буде щоб на шармака територію почистити. Треба діяти, бо великі дерева будуть завдавати все частіше і більше проблем.
А заодно отримати проблеми з поліцією через проникнення на приватну територію.
Звиняйте але лізти на чужу закриту територію трішки не законно. Охоронець там є. Не зважаючи на стан.
То чого жалітись? Спробуйте все ж зв'язатись з власником, тим більше що там є охоронець.
В якому місці я скаржився?
Я просто констатував як воно інколи буває. Я ще там не живу тому перебої з живленням мене не дуже хвилюють. А з деревами по трішки РЕС розбирається. Яке обірве дроти те й почистять. Інфра від сусіда який якраз на аварійці і їздить. Не хочуть за раз зробити й забути.
провод сип. мой. деревья тоже мои. провод зацепляется об дерево, и...? опасно? плохо?
дерево скоро обрежу, никак не доберусь(.
Там висока відкритими проводами прокладені вони ще за союзу. Тому гілки їх то коротять то рвуть.
Ваш варіант не дуже добрий. Навіщо щоб дерево кабель мучило. Я б обрізав.
А еще и сильно похолодало.
у Вас сейчас сильно холодно в доме? пеноблок 30см + утеплитель??
я живу в старом доме со стенами - ракушняк+в пол кирпича силикатного и 50мм пенопласта ( потолок и чердак не утеплен) на полу доски 9 между досками и землей пустоты см 20) и пока еще не отапливаю, прохладно но терпимо
сколько градусов?
Дом из газоблока с утеплением в 200 мм. Остекление на юговосток и на юг. В доме 21. Никакого отопления.
Так половина форумчан включая меня, при такой температуре зубами стучать начинает и два свитера одевать
Отопление включил еще в сентябре поддерживаю 24,5 хожу в футболке
  • Лайк 8
А большая часть европейцев, в том числе германцев, англичанцкв, шведцев или нидерландцев не стучат зубами при +17 всю зиму, так как не могут себе позволить при средней зарплате в 3 500 евро держать температуру выше. Как говорил один юморист - ну тупыыые.
Сейчас не холодно - во-первых газ через неделю включили, а во-вторых сейчас на улице до +20 (днем).
А когда после +28 температура упала до +8, а ночами было до 0 (да, у нас такое было) - дня за три дом остыл до некомфортных температур.
Так а причем тут Европейцы ? Мы к ним какое отношение имеем?
Или вы так подготавливаете свой организм к иммиграции ?
Еще все тот же юморист постоянно критиковал американцев, европейцев, приезжая туда лечиться, отдыхать (не в России же) ... так может вся сатира была для тупых?! ))))))
+1 mib
Не в целях экономии, а для закалки решил не включать отопление в сентябре, утром просыпаться тяжело, дубарь, вечером тоже церковный воздух .... ну его нафиг такая жизнь, подумал я, и с октября запустил котел:D.
...поддерживаю 24,5 хожу в футболке
Включил программатор на 20 градусов дней 10 назад. Таймер разрешает включить отопление при запросе программатора только по ночам. С тех пор отопление включалось аж дважды. Причём последний раз похоже под утро. В доме 20-21 градус. Хожу в футболке и шортах. Сплю под махровой простынкой.:D Последнюю неделю у нас тут солнечно и температура днём стабильно порядка 20 градусов. По ночам правда и до 4 опускается...
С температурой выше +20? К эмиграции? Не дождетесь!
Скорее в эмиграцию рванули те, кто тут мерз при +25, а сейчас там при +17 рассказывают куда должна идти Украина.
Сказки не рассказывайте, был в гостях в Дюссельдорфе , хозяева в комнатах держат 23 град. Вы поменьше Задорнова слушайте , а то так же закончите.
Так всі так закінчать. :rolleyes: Поки Маклауди були тільки в кіно.
Знайома в Італії працювала. Вічно скаржилась на дубарь.
Імхується що як і в нас є температура нижче або вище.
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
