Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
Мои ошибки при ремонте дома заключаются в том,что я начал ремонт внутри дома,а крышу,фасад и вентиляцию оставил на потом. Теперь что имеем,крыша протекла,новые потолки из гипса в желтых пятнах,из-за недостаточной вентиляции мокрые окна,темнеют обои,мокрые углы в доме.Жалко времени и денег,многое нужно переделывать. Будьте внимательны,не повторите мои ошибки!!!
Класна тема! :)
Будували будинок 200 квадратів, 2 входи, 2 сім'ї (планування "одне над одним") +гараж-котельня в цоколі.
Головний ляп - димохідну трубу через весь будинок з підвалу треба було робити між ванною і туалетом, а зробили між кухнею і туалетом, туалет в результаті вийшов - саме тепле місце в домі :) А і так тепла кухня - підігрівалась, а в ванній взимку - "колотун". Теплих підлог в ті часи ще не було, я принаймні не бачив ніде.
2=й ляп -поганий проект по плитам перекриття. Довелося дофігіща бетонувати вручну і "в повітрі", з підпорками. Адова праця :( Імхо краще підстроїтися під "стандарт", хоч може він трохи і не відповідатиме "хотелкам".
3-й ляп - погана гідроізоляція фундаменту (цокольний поверх) при поганенькому водовідводі. Підвал заливало, довелося копати, бетонувати, потім робити "людську" відмостку, водовідвід далеко на город ітд. А можна було зробити на совість і забути на віки :)
4-й ляп. Стіни в півкірпіча зовнішні, і в 2 кірпіча- внутрішні, між ними - продуха, а в продусі - вітер (конвекційні потоки). Всеодно довелося утеплятися потім, а всі ці - "продухи" - гроші на вітер! Краще (і дешевше) 1-на стіна, утеплена пінопластом/мінватою по-смаку. Або мінвату в продуху, якщо вже так кортить цегляний фасад..
5-й Навіть не ляп, а "хотелка". Хотілка доречі грандіозна - оранжерея на даху (хоч би кусочок з південної сторони, бажано з фонтанами, пєвчими птіцами, блекджеком і... ;)) Маю надію, що я в свому житті щось подібне таки зроблю! :)
Змінено користувачем HDR
  • Лайк 9
Хотілка доречі грандіозна - оранжерея на даху (хоч би кусочок з південної сторони, бажано з фонтанами, пєвчими птіцами, блекджеком і... ) Маю надію, що я в свому житті щось подібне таки зроблю!
В мене те ж є подібна хотілка - зимовий сад невеличкий, але гадаю так і буде лише хотілкою :(...
Класна тема! :)
Учитывая прозрачну крышу вашу хотелку легко расположить на стене :roll:
Класна тема! :)
... Хотілка доречі грандіозна - оранжерея на даху ..., бажано з фонтанами, пєвчими птіцами, блекджеком і... ;))
Спасибо! Посмеялся :lol:
Цой :))
При планировании дома и окон в частности не следует забывать, что мы живём в трёхмерном пространстве и кроме длин и широт существуют еще и высоты. Причем, эти высоты следут соизмерять, не только с архитектурой дома, но и собственным ростом.
Моё кухонное окно расположено на высоте 1200мм от бетонного пола и имеет высоту1430мм. Ручка оконная расположена посередине рамы. Таким образом, эта ручка оказалась на высоте 1200+715=1915мм. За счет утеплителя, ТП и стяжки\плитки уровень пола поднимется на 200мм. но, и тогда ручка будет на высоте 1715мм от пола. При моём росте 166см это явно выше, чем нужно. Перед окном будет находиться кухонная столешница. Значит, каждый раз для открывания\закрывания этого окна мне придётся звать на помощь табурет.:(
Если без кух. столешницы, то высота подоконника от пола обычно 800-900 -это самый распространенный стандарт, чтоб поместился под окном отопительный радиатор. У вас - немного выше, но некритично; без столешницы спокойно можно открыть окно.
Но если под окном кухня, то вам удобна высота 1000мм - это на 150мм выше столешницы, при открывании створка не мешает предметам на столе. Обратите внимание: во всяких голливудских фильмах окно выше столешницы примерно так, как у вас - это уже давно так принято, т.к. удобно.
А чтоб к ручке не тянуться, можно было её поставить чуть ниже центра створки. Или теперь смириться с табуреткой.:)
Щось здається мені, що ця проблема пуста та вирішується просто. Хіба важко замінити фурнітуру на вікні та поставити зараз ручку нижче? Отвір від ручки на попередньому місці закрити пластииковою заглушкою, в колір профіля.
Я ще не запитувала майстрів, щодо такої можливості. Завтра буде ясно.
Я например, не знаю что там у них в голивудах))), но столешница как одно целое, при соответствующем качестве, с подоконником по настоящему очень удобно, и что касаемо того же окна и того же функционала. И чем вызвана мысль сделать окно выше, честно мне не понятна. Но все, как обычно ИМХО.
У мене поки-що зауваження тільки по формі даху. Ніколи більше не розглядатиму проекти зі складним дахом. Навіть при нормальній реалізації купа проблем з єндовами і коньками. Вітер в полі задуває сніг навіть крізь найменшу щілинку. Віднині тільки двоскатний прямокутний дах. Раджу всім.
Это классический вариант на западе. При таком расположении окна окно/подоконник не привязаны к столешнице, потому нет ограничений по выбору/замене кухни. Если подоконник и столешница единое целое (или просто в одном уровне), то при замене столешницы скорее всего придется менять и подоконник.
Я вот себе сделал так, что подоконник в уровне со столешницей, а теперь засада. Подоконник уже нужно бы установить, откос прокрасить (одним словом доделать это окно), но (учитывая ситуацию) кухня будет очень нескоро - теперь мучаюсь вопросом, что делать с подоконником.
Ну я и имел ввиду одно целое, (или сделаны из одного материала), что при замене непосредственно самой кухни значения не имеет. Не вижу здесь ни каких проблем, только достоинства, попробуйте и Вы отнестись к этому не как к "засаде", а как к преимуществу, рассмотрите варианты. Кстати, если пора менять кухню, то столешницу и подавно))).
Ну а вообще, сколько людей столько и мнений.
в продолжение о дверях и установке..
не заказывала бы двери белоруссии - тона скачут, заказали установку специально из салона - крепят наличники на гвозди, все шляпки торчат, за собой не заделывают...
воск для заделки блеска шляпок от гвоздей нужно покупать самим, благо дали визитку фирмы где можно этот воск купить, дабы скрыть результаты этой работы :(...
брак на одном из капителиев - сучок и сбой в резьбе, нужно написать заявление, сфотографировать и ждать до двух недель результата...
словом, в сравнении с магазинной картинкой и "бла бла" продавцов - разочарование....
Я понимаю. Есть несколько вариантов как сделать единое целое:
1. Сделать подоконник и столешницу одной деталью и зашпаклевать ее в откосы после монтажа.
2. Сделать подоконник и столешницу одной деталью и безобразие вдоль стыка откос-столешница спрятать под плинтус.
3. Подоконник и столешница это два детали из одного и того же материала, стыкуется спец. стяжками, и возможно клеем.
Ну, теперь, учитывая вышесказанное, осознаем, что заменить кухню/столешницу не трогая откосы можно только во втором варианте (но лично я такое не люблю).
В первом варианте придется разбивать откосы, в третьем новая столешница не будет совпадать по цвету (даже если они одинаковые подоконник выгорит и они будут выглядеть по разному).
Вы, очевидно, не очень большой специалист по ежедневному приготовлению трехразового ежедневного питания на кухне. Мой рост 171 см. Я подогнала под свой рост высоту столешницы - 89 см. Из-за того, что у меня столешница и подоконник в одном уровне, заплатила за нестандартную столешницу из искусственного камня 2000 долларов США. А теперь представьте себе ситуацию, что на моей кухне появится хозяйка, рост которой 155 см. Сможет ли она готовить ежедневно еду на столешнице с тумбой высотой 89 см. ?????
В голливудах голливудцы не привязаны к одному месту жительства, поэтому давно раздуплились, что окно в кухне надо приподнять так, чтобы оно не мешало поставить кухонную мебель для хозяек двух метрового или полутора метрового роста :)
Добавлено через 5 минут
Может, за это время и жена появится. В зависимости от того, какого она роста, вопрос и разрешится :)
Добавлено через 9 минут
Ну, и ещё. Окно у меня на кухне сантиметров на 20 от столешници всегда забрызгано. Сейчас, когда смотрю американские фильмы, специально подмечаю, что у них именно на эти 20 см. и поднято окно в кухне над столешницей :unknown:
Ну во первых давайте поставим точки над "и" и не будем убеждать друг друга, что лучше и как правильно. Еще раз повторю, мы все разные люди и у каждого свое мнение.
Во вторых, я действительно не специалист по приготовлению, я специалист по поглощению:)
В третих, "вдруг" на моей кухне, правильнее на кухне жены, новая хозяйка не появится (лично с меня хватит, я и так уже как тот султан...)
В четвертых, "на окне" у нас стоят цветущие орхидеи и все очень чисто, честно с трудом понимаю как оно может быть забрызгано, разве, что оно находится напротив мойки...
Жена у меня далеко не енот-полоскун, все без фанатизма
Зїясувалося, що для зміни положення ручки вікна, потрібно перевстановлювати всю фурнітуру, що передбачає демонтаж вікна, повернення його на фабрику. Я не маю на це часу. Доведеться залишити, як є.:(
Если у окна основной разделочный стол или мойка - то изрядно забрызгивается стена(окно). В частном доме, где места достаточно, проще, удобнее и дешевле не привязывать подоконник к кухонной столешнице. Написано для Поляны: окно выше кухонной столешницы - совершенно не проблема, а, наоборот, очень распространенный вариант.
Если же вам нравится по другому - на здоровье - вам же кухней пользоваться.
Подоконник, как продолжение столешницы, очень часто делают на мелких хрущевских кухнях. Потому, что там есть суровая необходимость максимально использовать каждый квадратный дециметр горизонтальной поверхности.
Если можно, сделайте вдоль окна столешницу шириною меньше 600мм. Или кухня у вас вся в один ряд ?
Конечно, судя по Вашим суровым фотографиям, Вам видней.
Я к счастью, обладатель большой кухни в частном доме, живу в ней и радуюсь. Никого ни в чем не убеждаю, ничего не навязываю, не рассказываю как надо и как правильно, а просто рассказал свое видение ситуации.
Відчуваю, що щось тут не так. У мене металопластикові вікна вже давненько та на деяких з них фурнітура зіпсувалась. То я визвав майстра, він подивився що і як і сказав, що треба замінити. Ну і привіз фурнітуру та замінив на місті. В вашому випадку, як я розумію, потрібно просто отвір зробити в іншому місці та частково замінити фурнітуру. Навіщо при цьому вікно демонтувати... не розумію. Та взагалі там практично весь механізм в створці вікна, а на рамі практино нічого немає. Так що якщо навіть демонтувати щось, то лише створку. Спробуйте звернутись до інших майстрів. Компаній, що займаються встановленням вікон багато, спробуйте.
Теоретически можно перебрать только створку на месте, но этот "хенд мейд" не дает той точности установки фурнитуры, как на заводе. Лучше не связываться...
Я переустанавливала когда-то фурнитуру, чтоб видоизменить окно - но то было старое окно...
Вы правы, для замены фурнитуры действительно не надо демонтировать окно, только створку, и для этого не нужен никакой завод, но... Есть определенные правила при установки той же самой фурнитуры, определенные размеры и стандарты. Хорошо зная о чем идет речь, с уверенностью могу сказать, что опустить более чем на 100-200мм без определенного шаманства не получится при сохранении всех параметров типа закрыть, открыть, поставить на проветривание и тд, не говоря о том, что просто на старом месте от ручки останется банальная дырка. Конечно, можно подобрать заглушку и это не самое страшное, но идеально окно работать не будет всё равно, будет нарушен баланс между размером, весом и тп.
А если и стоит вопрос демонтировать окно, то есть смысл смотреть в понижении оконного проема, при условии, конечно, если позволяет сам фасад дома.
С окнами у которых ручка на высоте 1,8-2м жить удобно по всей видимости только на западе, как оказалось у нас удобно далеко не всем(((
Я тоже никому ничего не навязываю. Тут нет никаких стандартов, можно и так и этак - кому как хочется. Только следует учесть некоторые моменты: столешница единая с подоконником - дороже. Если близко к окну мойка, плита, или разделочный стол - будет замызгиваться окно, задолбаешься отмывать его.
По всякому можно. Зависит от планировки кухни
