хочу газон!
=YaSto=
Вот об этом я и говорил, что наверное нельзя постоянно мульчировать. Нужно делать перерывы.
Мульчирование - это хорошо для газона, понятно что натуральное удобрение и тд.., но обратно же в пределах разумного. Если и будете делать мульчирование газона, то не каждый раз при покосе. Надо делать перерывы.
От газона и грунта зависит. На бедных песчаных почвах, мульча "вникуда" исчезает за неделю.
Подскажите, плиз, с устройством рулонного газона надо ждать весны или можно настелять в августе?
Авто-полив есть.
Не надо ничего ждать. А с рулоном погода вообще не указ. Кстати, август - самое удачное время для устройства любого газона. Не жарко, влаги достаточно, сорняки менее активны. Август - идеальное время.
Распишу 3 сотки, 1 месяц назад делал.
- Оборудование хантер для 3 соток, веерные дождеватели, 27 штук. С автоматикой, клапанами,трубой и насосом на 4 куба. Везде 32 труба на 10 атм. - 1000 у.е.
- Рабочая сила для копания, закапывания - 3000 грн.
- Семена травы, 20 кг - 3000 грн.
- Каток на 2 дня - 200 грн.
Монтаж и запуск системы - делал сам, за 3 дня. Сеял траву и укатывал - сам, пол дня.
Моё время тоже стоит денег, но за то что я делал сам подрядчики запросили 16000 грн. Это 16000/3=5300 в день. Я пока меньше в день зарабатываю :)
Думаю на 7 соток нужно умножить на 1,8.
Газону уже 3 недели. Иметь газон с автополивом и без - очень разные вещи. Рекомендую.
В среднем 1 сотка работ по обустройству автоматического полива, без учета оборудования обходится в 1200 - 1500 грн., все зависит от ландшафта и сложности работ.
Видео о том, как можно самостоятельно произвести монтаж автоматического полива газона.
Спасибо, наглядненько. А оборудования стоимость?
- Роторный дождеватель Hunter PGP ADJ, зона полива до 15 метров, при давлении в системе 3-3,5 Атм = 280 грн.
Можно поставить роторный дождеватель Хантер чуть попроще PGP PGJ 04 = 200 грн шт., радиус будет 13 метров.
- Фитинг к каждому дождевателю = 23 грн.
- Гибкое подключение к дождевателю = 110 грн. не является обязательным
- Труба магистральная 32 мм. = 6,50 грн за 1 м. пог.
- Электромагнитный клапан = 400 грн - ставить надо на каждую линию (сколько линий, столько и клапанов)
- Программатор для управления поливом Hunter 4 зоны - 1100 грн
- Датчик дождя = 800 грн. - не является обязательным
- Фитинги для ПЭ трубы от 12 грн до 30 грн. за 1 шт., количество считается индивидуально
- Провод 2х1,5 - 7 грн за 1 м. пог - кол-во считается индивидуально
- Гофра 4 грн. за 1 м . пог. - кол-во считается индивидуально
- Колодец ревизионный для клапана = 90 грн. за 1 шт.
В общем, примерно каждый для себя может посчитать самостоятельно стоимость автоматического полива газона.
Цены все актуальные, оборудование применяется только Hunter.
Извините, это Вы продаете по 280 грн. дождеватель? В инете они по 370-440 грн.
Добавлено через 12 минут
Я не профи, просто пользователь со стажем и хочу уточнить, что дождеватели на видео для грядок может и правильно расположены, а вот для газона лучше так не делать. Мне так, много лет назад, сделали и получил неравномерный полив - возле дождевателя и в конце радиуса полива разное количество воды получается, очень разное. Лучше сделать перекрещивающийся полив, чтобы два дождевателя практически друг до друга добивали. Тогда получается равномерное распределение полива и не будут в одном месте грибы расти, а где-то отверткой землю не проткнешь (это я утрирую). Понятно, этот вариант дороже в финансах, но дешевле в нервах.
Да именно Hunter PGP ADJ по 280 грн. продаем.
Не вижу, ни чего в этом странного.:)
Если Вы не заметили, то на видео показано что все дождеватели друг друга перекрывают на 70%. Там видно что все зоны перекрыты, и дождевание происходит равномерно по всему участку.
Минимально они должны перекрывать на 50%, условия производителя что бы дождеватели перекрывали друг друга на 80%.
Но это увеличивает сильно бюджет, поэтому ставим от 60 % до 80%, что бы друг друга перекрывали.
Если заказчик просит что бы уменьшить бюджет по поливу, за счет сокращения дождевателей, и типа "будет работать и так", я за такую работу не берусь, так как по договору я отвечаю за полив, и в дальнейшем по качеству полива вопросы будут ко мне.
Вы правы, что если делать полив, то его необходимо делать правильно, а нервы надо беречь.
Подозреваю, что у меня после долгих майских дождей появился грибок на газоне. В июне трава сильно пожелтела, но корни видимо остались живые и понемногу газон стал "отходить" после подкормки. Проблема, как мне кажеться перекинулась на липы, которые посажены в этом газоне ( без приствольных кругов). Листья лип пожелтели и "побиты" коричневыми точками, некоторые начали вянуть. На днях обработали все деревья препаратом Топсин М - Читый сад.
Вопрос - нужно ли сечас обработать также газон ? Хочу пройтись Коронетом, но его рекомедуют применять в период вегетации или осенью ?
А как быть сейчас ?
А как быть сейчас ?
По поводу липы, скорее всего, это споры гриба ряда аскомицетов.
Попробуйте обработать 2%-ным р-ром ДНОК.
По поводу газона, если все плохо, то обрабатывайте сейчас. Если начинает сам восстанавливаться, то тогда не стоит применять коронет.
Ціни у Вас якісь дуже замалі... Що це за труба 32 що коштує 6,50? Чи гофра 4грн? Ви точно пропонуєте продукцію Хантер? Якщо ціни дійсно правильні, ра***те що у Вас з'явився гуртовий покупець))
Добавлено через 5 минут
Ціна сотки за автоматичний полив 1300-1500грн це не реально. Транспортні послуги як правило тільки 200-400грн/день. Хіба, якщо полив потрібно зробити від 30 соток, тоді можливо і при умові, що достатньо води і потужного насоса.
а ви можете сформулювати приблизну ціну за сотку, враховуючи, що площа ділянки - 5-7 соток?
Ведь это работы по организации полива, а не сам полив.
Материалы дополнительно, согласно тех цен, что опубликованы выше.
Да конечно, могу.
Для этого необходим план участка, как минимум.
А для правильного расчета, необходимо знать, что именно поливать, есть ли горки, деревья, клумбы и тд... на участке.
Далее необходимо знать параметры скважины и насоса.
Да цены реальные, при заказе трубы 32мм от 500 м., цена 6 грн за 1м. пог.
До 500 м. 6,50 грн за 1 м. пог.
Гофра 12 мм, - 4 грн за метр.
Да продукция Хантер. Что касательно оптовых закупок, всегда рады сотрудничеству. На складе сейчас есть практически вся линейка продукции в достаточном кол-ве.
Если есть вопросы, по продукции, можно в личку или по телефону.
YUKS, прежде, чем воспользоваться советом от Dimakiev о применении ДНОК
особенно в такой концентрации, погуглите немного об этом препарате.
Я бы не стал применять химическое оружие для спасения листьев на липе.
- это вопрос был к Director__
Может кто-нибудь подсказать в чем может быть причина подобных пятен на газоне. Остальной газон в хорошем состоянии. Животных нет. Обрабатывался несколько раз коронетом.
Подскажите по Линтуру.
В ЭЦ против бурьянов продают Гольф и Линтур. В инструкции на Гольф написано, что не применять на газонах моложе 6 мес., в инструкции на Линтур нет никакого упоминания о возрасте газона. Моему газону 3 мес.
Я не поверил Гольфу и обработал. Подсеянная ( еле вылезшая поросль) кончилась. От линтура такого небыло. И как то от гольфа подгоревшие пятна появились там , где я направлено на лопух какой то вдул. Линтур лучше . Имхо.
Чето бурьян попер, сейчас можно пролинтурить? Или лучше в средине августа?
А почему нельзя сейчас? До августа он еще болше попрет. Не сегодня конечно.
Сегодня пролинтурил!
Когда ждать эффект?
Спускя какое время можно?:
- косить
- поливать
- ходить по газону
Коллеги, подскажите по газону. Хотел сделать отдельную тему, но наверно
газонов с полевицей немного найдётся. Газон зарос довольно лихо, лысины были громадные, но сейчас затянулись даже бывшие кротовые кормовые ходы. Вопрос вот в чём. После покоса газон ровный, где не очень, там поправлял триммером. Через десяток дней на поверхности появляются хохолки. Я думал. что это там, где трава была изначально очень густая и полевица, лишённая возможности развиваться вширь, поперла вверх. Оказалось нет, хохолки сами по себе появляются где попало. Потому хотелось бы узнать, это так всегда будет или просто газон первогодок и это его особенность. Я вообще планировал газон для ленивых. Я не ленивый, но сильно занятой и дома хочется просто отдохнуть, а не бегать с косилкой. На клевер я пока по совету одного форумчанина забил и он растёт в саду как хочет. Это то что надо для сада. Получилась великолепная лужайка, всё в цветах, хоть и первогодок, а вот с полевицой что-то не то.
Добавлено через 3 минуты
Когда ждать эффект?
- косить
- поливать
- ходить по газону
Линтур нудная штука и ждать долго эффекта, недели минимум две, а то и три, если сорняк большой. Я ручками всё дергаю. После двухмесячного ухода сорняки если где и вылезают, то чаморошные с тоненьким стебельками и их тоже проще выдернуть, чем мочить химией.
Добавлено через 8 минут
Что бы не было таких проблем сеять газон нужно в сентябре! А во вторых линтур сняли с производства а в продаже только подделка!
В ЭЦ тоже подделка?
Какая альтернатива Линтура?
