хочу газон!
=YaSto=
Кстати,смотрю, что газона вокруг деревьев нет.
Т.е. семена вокруг деревьев не сыпать?
И там,где розы, тюльпаны, - тоже не сыпать?
Вы хотите газоном засеять розы и пр. ? А косить как? Вокруг деревьев тоже обход косилкой нужен.
Нічого страшного не станеться. А зелененький він у Вас через молодий вік.
Кропити чи ні? Не лікуйте того, шо не захворіло. Я прихильник симптомотичних дій, стосовно газону.
просохне то зроблю фото на розсуд.
навколо кущів та ялинок я не сіяв також траву,під ялинками замульчував тирсою а під кущем корою)))яку ножницями різав ))
У меня газон маленький, до сотки. Скоро нужно вычесывать. Увидела такое чудо фискарс.com.ua/products/grabl...135513-1000655, стоит ли брать или что-то другое?
ссылка не найдена,
но если вы про эти
я бы не брал - адский труд. у меня тоже до сотки газона
сейчас буду искать человека с электрической машинкой
ссылка не найдена,
но если вы про эти
Да, они. А почему адский? В прошлом году чесала веерными, то был адский - этими мне казалось легче, или нет?
Я вот думаю скарификатор в аренду взять, цена вопроса копеечная +- 300грн
Тоже газон маленький всего 2 сотки, да и покупать ради двух использований в год как то нет смысла
может зависит от состояния газона,
чесать(тянуть на себя) достаточно тяжело + забиваются очень быстро, два раза чеснул и выбирай.
+ они не обеспечивают необходимую газону аерацию и скарификацию в начале сезона,
как вспомогательные наверное подойдут, если там где не где пару раз чеснуть.
Вы лично ими пользовались?
так точно............
Эх! Забрали у меня надежду!
Чем же механическим мне можно почесать газон?
Нашла еще такие грабли stargrabli.wixsite.com/grabli
Такой аппарат идеально и за 30 минут в два следа сделают эту работу.
Если у Вас всего сотка, может лучше заказать эту процедуру, нежели покупать технику.
Нашла вот такую вещь!
видео www.iron-angel.ua/shop/19/des...angel-evl-1500
и отзывы storgom.ua/product/skarifika...tml#reviews-js
Можно брать?
Сколько эта услуга будет стоить по Киеву?
или вы вставляете ссылку криво, или местный новомодный парсер как обычно (уже не раз такое видел тут) гробит ее. В общем что нашли - не видно :)
Скарификатор Iron Angel EVL 1500 Подробнее: kactus.com.ua/p581691866-skarifikator-iron-angel.html?utm_medium=cpc&utm_source=hotline&utm_campaign=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&utm_term=Iron+Angel+EVL+1500+%282001056%29&utm_content=581691866
да это идеальный вариант. Честь руками долго муторно и утомительно.
Боюсь, что стоимость будет как за 10 соток. Два-три заказа вычесывания - и окупится покупка электро-аэратора.
Добавлено через 56 секунд
А мой вариант?
Лучше брать тот, который режет ножами, а не пружинками.
Пружинки долго не живут.
Какой "у тебя" - не нашел в описании.
Электрический скарификатор-аэратор IRON ANGEL EVL 1500 в современном дизайне на 4 колесах, обеспечивает оздоровление травяного покрова газона, в результате он становится: зеленым, чистым, ухоженным. Отличительна черта модели - наличие больших передних колес. В комплектацию входят два вала: вал-скарификатора (эффективно рыхлит почву и удаляет сорняки) и вал-аэратор (проникает в почву на глубину до 1 см, вычесывая ненужные остатки и мох).
Рабочее напряжение 230V-50Гц,
мощность двигателя 1500 Вт
Ширина обработки, (см) 32,
Степени регулировки скарификатора, (мм) -4• 4•8•12
аэратора, (мм) -13∙-5∙-1∙3, ♦
Объем травосборника, (л) 40,
Вес, брутто/нетто, (кг) 9,5/8,5
На видео вроде ножи
Iron Angel EVL1500 — скарификатор и аэратор в одном приборе. Этот полезный аппарат выполняет очень важную функцию на газонном покрытии. Обрабатывая ним грунт с растительностью, земля обогащается кислородом и вычёсывается старая отмершая трава, которая мешает росту свежим стеблям. Вам больше не нужно надевать на ноги механический аналог и ходить по участку ступнями проделывая дыры в траве, как и вычёсывать граблями зелёные насаждения, достаточно купить этот аппарат.
Особенности товара
Прибор имеет в комплекте два вала, один аэраторный с ножами, именно он прорезает в земле отверстия улучшая качества грунта. Второй вал скарификатор имеет спицы и выглядит как расчёска, его функция вычёсывать траву. Мотор электрический, а значит достаточно просто подключить его в розетку и запустить технику нажатием кнопки. В задней части аппарата устанавливается травосборник, он имеет большой объём и после вычёсывания в него собирается вся лишняя трава. Имея компактный размер и не большой вес, не займёт много пространства при хранении.
ОК. Если газона всего сотка - пользуйтесь граблями. Такими как на фото или жестким веером. Да, это гемор, но бюджетный и не очень сложный. Если две-четыре - берите в аренду электрический/бензиновый скарификатор/вертикутер. Ну а если более трех - идите в магазин и покупайте. Можно вскладчину с соседом. Только не берите хлам до 4000 грн. Хорошие скарификаторы/вертикутеры есть у AL-KO, Stiga, Viking, Gardena. Можете взять и дешевый, но сделаны они не для многоразового использования. Каждый раз, когда я вижу такое "чудо" в магазине, я его подробно изучаю. Ничего приличного еще не видел.
там не только дело в вычесывании,
электрический разбивает комки и холмики земли - выглаживает плоскость газона,
этими граблями этого никак не добится , максимум сухостой вычесать.
Хорошо, а такой?
Аэратор AL-KO Comfort 38 E Combi Care
onovka.ua/ru/product/112-800/
Хорошо, а такой?
Этот многократно проверен. Годится. Тут есть несколько счастливых обладателей.
Спасибо! Значит будет он!:beer:
Годится для чего? :rolleyes:
Как аэратор - говно,
как скарификатор - еще хуже
На что он способен, это вычесывать в режиме аэрации :p
