хочу газон!
=YaSto=
Про аэратор что продает Газония - уж не знаю какой это будет отзыв...
Я вот тоже пока не приловчился с ним работать. По началу заходил хорошо, дырявил газон, выворачивая "трубочки". Потом стал забиваться, я его прочищал гвоздем периодически. Потом забился окончательно, приходилось работать им как "вилами", что не легко тк вилы больно толстые.
Возможно это все связано с дождями и мокрым грунтом. Может стоить трубочки чем-то внутри смазать, чтобы грунт не залипал. Как бы там ни было, но работать им тяжело - усилий нужно приложить не мало.
Если почва глинистая, то это не удивительно. Но тогда тем более нужно дырявить и песковать.
А на чердак не надо! Если уже совсем не подойдет - я выкуплю его назад. Металолом за такие деньги - расточительство.
почва не просто глинистая - глина и сверху навезённый чернозём...
лады, я его точить не буду пока и постараюсь сохранить товарный вид - ещё поюзаю по сухой погоде или прикуплю пивка бочёнок, :beer:вдую и давай давить на аэратор всей массой :D
Обратите внимание на то, как дядька на видео управляется с аэратором. Он начинает вставлять немного наискосок. Попробуйте.
Практичнее, быстрее и дешевле - триммер.
Порекомендуйте тример. Задача косить траву на краях газона.
Два раза в года покосить 30 м2 травы на соседнем участке, вдоль границы, чтобы не насевался бурьян.
Еще такой момент, многовато мха на газонной земле.
Это по причине большой переувлажненности газона ? Как с этим бороться и стоит ли.
Змінено користувачем Ievgen_p
Любой брендовый от 400 ватт.
СОМРО от мха и грибов. Ведро 4,5 кг. на 180 м.
с аэратором разобрался - лучше использовать при сухой почве. вгонять под углом и с маятнокообразными движениями
проколы делает глубокие, можно и песковать и подсевать
короче полезная штука оказалась:beer:
А увас все пять "трубочек" работают и не забиваются ?
Газония,
Попробую обработать.
А причина мха (грибы тоже иногда попадаются) в чем?
Что, помимо удобрения, нужно чтобы он не появлялся в будущем.
Главные причины: тень и переувлажнение. Боритесь с тенью и переувлажнением. В таких местах нужно сеять теневой газон.
Тени там нет, значит уменьшу полив.
Два раза в года покосить 30 м2 травы на соседнем участке, вдоль границы, чтобы не насевался бурьян.[.
Посмотрите на аккумуляторные. Пробежаться за 15 мин по всем кромкам-лункам и не таскать-переключать провода шикарно. Рекомендую. Купил имея два электрических ( один на колесах).
+1 У меня аккумуляторная Гардена.
akkumulyatornyy-trimmer-gardena-accucut-02417-29.jpg?itok=n-7_yrsA
Хватает запаса на весь участок. Везде (где нужно) посбивал, закинул на подзарядку и погнал катать косилку.
1. Такая ?
2. А от сети она работает ?
Нет. У моей несъемный аккум.
От сети?.. Нет не работает. Зачем? Она подзаряжается от сети.
Такая: td-tehniks.com.ua/akkumulyatornyy-trimmer-gardena-accucut-02417-29
Для чистки - аккумуляторный - лучший вариант. Вот только не могу порекомендовать свой любимый. Сейчас нет на складе.
а какой это?
а какой это?
AL-KO GTLi 18V Comfort.
У него режущий элемент - леска на шпульке. У Боша и Гардены - пластиковые ножи.
А я "почесал проволочками" свой газон. Уж больно дерн сомкнулся и начал желтеть от корня.
Проредил его вдоль, поперек и в диагональ. Сена выгреб...
Опять сижу, жду пока зарастет.
  • Лайк 9
Моя мечта :good:
Сена выгреб...
а чем чесали и гребли ?
Моя мечта :good:
АЛЛКОвским аэратором.
Если походить по этой теме выше, можно найти все этапы в фото и видео. :)
Я когда весной прошелся бошевски аэратором по газону в пару соток, то просто окуел :) .... гора сена получилась в метр высотой, так и не понял откуда она взялась
Зато потом трава поперла так, что приходится косить каждые выходные, одни пропустил - еле одолел, "лилипут" вымахал под 25-30см. Ж-)
Та да. Вот нашел фотку какой-то давней весны. Точно не этой. :)
Или вот...
  • Лайк 7
Немножко не по теме...При уходе за газоном использую в труднодоступных для газонокосилки и триммера и "опасных" местах акку.ножницы Бош Исио. Только вот за 3 года чувствуется, что ножи подтупились. Может кто-то сталкивался с заточкой (как это сделать) или даже купить эти ножи отдельно? Заранее сенкс!:)
Точить можно у надежного фрезировщика. Купить можно в сервисе.
Спасибо! Вот только где найти в нашей "маленькой деревне" такого надёжного фрезеровщика? (это был риторический вопрос). Может быть Вы знаете таких, выполняющих подобные работы в Киеве (можно в личку)?
Могу посоветовать заказать в и-нете. Цена вопроса 300-350 грн. Вам нужно только указать артикул самих ножниц и ножа. У Изио были разные модификации.
