Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Более года прошло, пока не звонили.
Нечему там забиваться.
Если не пугает цена, покупайте.
Ок. Спасибо. Успокоили... Как раз остановил свой выбор на такой ванной - Ravak You Warmflow (175*85).
Просто долго смотрел этот сифон, крутил в руках и т.д.
Все настораживает, что как такового "аварийного" перелива в ванной нет. Получается точка выхода из ванной - только одна - нижнее отверстие и в сифон. Скажем, если он "забьется" - воде кроме как через верх, идти некуда...
Раз ужь зашло дело о Вармфлоу....
Livesms
Обязательно советую ставить смеситель с термостатом, потому что настраивать обычным крайне неудобно....лично проверял:) Можно и без, но мне было не комфортно
Да, об этом подумали заранее и на этапе "сантехники" установили встроенный раваковский смеситель TE.061 именно под это дело - для Warmflow.
Все настораживает, что как такового "аварийного" перелива в ванной нет. Получается точка выхода из ванной - только одна - нижнее отверстие и в сифон. Скажем, если он "забьется" - воде кроме как через верх, идти некуда... .
Возможно открою вам секрет, но если забьется и обычный сифон, то воде тоже некуда будет идти, ведь сифон является конечной связующей механизма слива и канализации...
То, что вы привели на фото, не сифон, а механизм запирания и перелива. , сифон идет после
Как по мне, то зачастую забивается не сам сифон (колено перед сливом) а сама сетка в наверху сифона - верхняя часть сифона, видна уже в ванной. Вода с ванной не может уйти через нижнее отверстие - сетка забита.
Если сетка забьется в сифоне Warmflow - похоже, что воде вообще некуда будет уйти...
Ошибаетесь, я никогда не встречал забитой сетки. Тем более там нет сетки, а просто горловина, которой сложно забиться......
У меня дома сифон Виега с полуавтоматом, чищу только сам сифон и то когда вода плохо начинает уходить..
Рядом сифон для умывальника с донным клапаном Клик-клак, даже и намека на забивание механизма донного клапана нет, вся гадость в сифоне..
Поэтому на тему забивания не волнуйтесь...
В старых домах, даже 80-х годов видел ПС вообще без байпасов.
Дом не старый. В 2000 вселился. ПС (змеевик) был подключен без байпаса. Поэтому и задаю вопросы. Поставить новый ПС (лесенку) напрямую на дюймовую труду без кранов и байпаса или переделать под полдюйма соответственно с кранами и байпасом. Забыл добавить, что стояк в туалете прямо перед глазами, спрятать его нет возможности.
схема "вертикалка" для узких проемов :
чисто по гидравлике - это просто полотенчик лесенка !
Вы ведь это не всерьез?
нет . это реально смонтированный заказ - на полном серьезе.
без всяких блондинистых симуляций.
Неужели цена внутрипольного конвектора оказалась такой неподъемной, что заказчик согласился на такое?
там высота стяжки не позволяла ,
а поднимать пол по всей квартире - очень накладно.
зак-блондинку поймал на спор :
хочешь длинный крокодил поставлю вертикально - и он не упадет - будет очень жестко стоять.
она в ответ : хрен у тебя получится - даже с моей помощью ... :Yahoo!:
видимо по этой причине эта "вертикалка" так не нравится некоторым конкурентам в возрасте .
Этот человек креативщик. У него много таких не стандартных решений. Самое интересное, как он укатывает заказчиков на такое, остается тайной.
А как вы определили теплоотдачу такого чуда?
"Лесенки" имеют свойство подзабиваться со временем, т.е. что бы вам его почистить придется всех оставлять без горячей воды.
Плюс часто приходиться видеть текущие со временем лесенки (брак или низкосортное изделие). И что бы его поменять ,вам снова придется оставить всех без воды.
И еще для ремонта в ванной гораздо удобней,когда полотенцесушитель можно легко снять.
Так что решать вам,но как по мне ,то лучше байпас и краники :)
Он не креативщик, этому есть иное название.
"Как говорил наш любимый шеф, если человек идиот - то это надолго!" (с)
Просто умение пользоваться сварочным апаратом не гарантирует отсутствия идиотских решений.
Это я к тому, что если приложить хотябы толику верхней головы, то можно было бы купить алюминиевые ребра такой высоты - они есть до двух метров включительно. Но у них там, в Новосибирске, видать своя атмосфера.
  • Лайк 9
А 16 секций в ряд будут вообще нормально работать, даже если их установить правильно?
У меня и 25 работают.
murava
я помню ваше гнилое предложение : глобал оскар - очень интересные характеристики для квартир.
разглядывая скриншот - видим ключевые слова :
экструзия . худшего варианта не бывает .
рабочее давление до 6 атм . обычные алюминиевые : рабочее давление 16 атм .
в новосибирской публичной атмосфере это называется : "нож в спину" . или подлость ! от дружественного народа.
уже больше года это сообщение находится в открытом публичном доступе
ну так че ? сравнимся упрямством ?
у кого больше креатива ? а кто только подставами занимается ?
год назад админ этого форума выбрал ваше гнилье - и я вылетел отсюда!
ты уже готов кровожадно бежать стучать к модераторам : гнилые подставы превыше креатива ! и никак иначе !
тогда это был предновогодний подарок (для ржачки) новосибирским блондинкам :
Добавлено: Вт Дек 31, 2013 7:57 Заголовок сообщения: хохлы : GLOBAL OSCAR в узкий проем.
Подстава , подлость или "нож в спину"
Как там у Вас со снегирями дела? Еще летают?:)
Да, вполне даже боковое.
Очень израильский ответ получился. В диагональ, тоже как бы боковое:)
Добавлено через 44 секунды
Ну давайте еще здесь начнем........................зачем?
Да не надо конечно, извеняюсь, только все сообщение с этим говном в пермешку(((
Понимаете, альтернативно одарённые креативщики - они забавны до умиления.
Ему можно было бы пояснить, что можно купить биметалл высотой 2 метра. Причем даже показать где. В том же Киеве сходить на завод напрямик и попросить вылить что надо, давши денег.
Главное -хотелка. Я при сурово чешущейся хотелке развово выливал даже из чугуна радиаторы нестандартной формы и высоты - но кому надо этот сифилис, этож надо подняться и сделать...
На что мне выкатят аргумент, что в новосибирских краях такого зверя отродясь не водится, потому мы, суровые сибирские сантехники, такой фигнёй не маемся.
Мы просто переворачиваем имеющееся и строчим опусы на местных форумах. Заказчик получает вот такое одоробло, сантехник - баблище. Может еще и доплачивают за креатив, немного, да.
