Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
12 часов назад, blacktigra сказал:
А это не бассейн какой нибудь, случаем?
Вот-вот, ПВХ на клею там бы смотрелась лучше )
Приходилось перепаивать-допаивать медь 12-15 лет на ХВС - такого не видел.
А вообще то такое - если некрасиво, можно привести в порядок.
В 18.01.2022 в 18:31, Vikctor сказал:
А это точно медь?
  Показать контент
Похоже.
Как правило, медь в такое состояние довольно быстро превращается, когда идет амиак с незакрытой канализации (это основное), конденсат и банальный "срач"
20.01.2022 в 11:32, murava сказав:
Как правило такая картина с черной и серой медью есть в случае, когда негерметична канализация и этот воздух проникает в помещение.
Трап там  в наличие, может и пересыхает, вообщем это в подвальном помещении, водоочистка, соль там еще есть.
Простенький вхідний вузол водопостачання однокімнатної квартири в новобудові.
Колекторно-трійникова система.
Незрозуміло чи буде ГВП, тому фільтри і редуктор на гарячу воду поки не монтувалися.
  • Лайк 7
Здравствуйте! С низу коробочка со значком электр. - это что? И выше большая железяка никилированная - тоже что?
Редуктор давления чей? И выше предохранительный клапан красный? Почему они так расположены?  Гребенки чьи? (производитель)?
По ряду причин еще не начинала даже у себя монтаж. Но вопросы остаются. Т.к. мне нарисовали совсем уж простую систему - хочу понять, что необходимо добавить (но не усложнять). Редуктор давления надо однозначно, есть еще обратные клапана (остались от установленных счетчиков) - не знаю, нужно ли их ставить где-то. Надо разложить все по полочкам и доукомплектоваться.
13 часов назад, semengv сказал:
Послідовно знизу догори, ХВП:
Вхідний кран, двозонний моторизований кран с 8 сек. приводом, байпасних два крана для зворотньої промивки фільтра, поворотний фільтр, редуктор тиску,трійник з краном на підключення бойлера, вниз колектора.
ГВП: вхідний кран, кусок відстані, для можливої установки фільтра і редуктора, кран на бойлер, нижче колектора.
Запірна арматура "Oventrop", фільтр, редуктор, колектора- "Far", різьбова арматура- бронза "Viega".
Возле выхода на бойлер красная штучка - предохранительный клапан?
5 часов назад, B.S.V. сказал:
Это зачем?
поворотний фільтр,
Это я так понимаю, аналог сетчатого фильтра,но более эфективный?
Змінено користувачем semengv
У вас после редуктора давления стоит предохранительный клапан. Почему такая конфигурация? Ведь на самом бойлере еще должен стоять предохранительный? Мне сказали идет в комплекте. Или он плохого качества?
39 минут назад, semengv сказал:
Ті, які йдуть в комплекті- в мусор.
Крім "drazice"
Змінено користувачем B.S.V.
  • Дякую 1
Не, будет горения, скорее всего с сухим теном. С вами связаться по тел. можно? Можно тел. в личку. Спасибо.
Простенький вхідний вузол водопостачання дворівневої квартири в новобудові.
Виводи під комплексну систему очищення води.
Колекторно-трійникова система: 1 поверх, 2 поверх, окрема лінія на 160 літровий водонагрівач.
Деякі радіатори замінені, деякі залишили, але і у всіх перероблено підключення на «із стіни».
  • Лайк 8
В 29.01.2022 в 08:40, B.S.V. сказал:
От гребенок вниз в утеплителе трубы медные? Интересует присоединение - там же накидная гайка и плоский уплотнитель? С трубами рехау эту гребенку можно совместить? Чего-то мне не хочется трубой рехау делать обвязку в котельной - у меня наружная прокладка. Труба не ровняется.
1 час назад, semengv сказал:
Нет на медные.
Здесь в изоляции ТЕСЕ.
Медный опуск в последнем посте.
Обвязка котельни в Рехау выйдет дорого и трубы при нагревании будут удлинятся.
4 минуты назад, B.S.V. сказал:
Я уже поняла. Труба не лежит как хочу я, она сама себе на уме. Т.к. я рехау покупала уже как 2 года назад и сейчас только плотно вникаю в свою систему, то понимаю, что не хватает фитингов. В принципе я и брала с недобором. В общем все фитинги уходят в с\узли и кухню - чтобы не докупать. По котельне собираю лего - сижу рисую. Нарисую - посмотрите? К этим гребенкам я так понимаю - фитинги с накидной гайкой рехау есть?
52 минуты назад, semengv сказал:
Это квартира, и гребенки для водоснабжения.
На отопление идут другие гребенки, там, как правило подключение 3/4* евроконус.
23 минуты назад, B.S.V. сказал:
Я поняла. Мне такие и надо. Отопление -теплый пол напрямую от котла. А воду удобнее развести через гребенку в котельной.
Не монтажем єдиним.
На прохання колеги, поміг знайти витік на трубопроводі ГВП.
Робота по розводці водопостачання виконувалась людьми які «вміють все».
Наші попередні припущення, що забули опресувати фітинг виявились хибними.
Причина: неякісна труба і недбалість при монтажі.
Витік був знайдений за допомогою тепловізора і акустичного течешукача.
Фото малувато, так як при демонтажі і ремонті був відсутній.
Основна робота потребує більше часу.
  • Лайк 7
  • 3 місяці потому...
Було багато дзвінків від різних людей:"Працюєте, не працюєте?"
З початку квітня- в роботі.
Терміново виконувалися роботи по постраждалим регіонам- оплата на матеріали і транспортні.
Також були незначно постраждалі об*єкти, вони також закриті.
Зараз, не дивлячись на те, що команда значно зменшилась, за для захисту країни, роботи виконуються в повному обсязі.
Це довше, з більшою чергою і терміном виконанням, але не впливає на якість і ціну на роботи.
На жаль, ціни на матеріали все збільшуються, але ми на це вплинути не можемо.
Всім здоров*я, добра і перемоги.
  • Лайк 14
  • Дякую 1
  • 4 тижні потому...
Некомфортно працювати, під час повітряної тривоги, біля стратегічних об*єктів.
Але ми віримо нашим ЗСУ і ППО.
Квартирний вузол водопостачання і опалення, передбачає водопідготовку, анти потопи, трифазний бойлер на 200 л., рециркуляцію ГВП, по кімнатне автоматичне регулювання температури, а також можливість автономного опалення, за допомогою електрокотла.
Виділеного місця було недостатньо, але по пару см. повинно залишитися.
Використовуйте якісні труби ПЕ, а також будьте уважні при їх монтажі.
В ідеалі, ці ненадійні труби бажано прокладати в гільзі.
На фото, при використанні відеоінспекціі, видно залом труби, що в даному випадку, показує недоцільність ремонту.
Краще і дешевше прокласти нову.
Всім добра і перемоги.
  • Дякую 1
Трошки спогадів.
Коли орки стояли під Києвом, мій ранок починався з дзвінків до замовників, які проживали по периметру міста і з якими я завжди стараюсь мати гарні відносини. Тому завжди був у курсі всіх подій не тільки з офіційних джерел. Також це допомагало розробити найбільш безпечний маршрут, для евакуації тих, хто вирішив виїзжати.
Через декілька днів після де окупації Київської області, вже почалися дзвінки.
Одне із прохань замовника, проживаючого в пригороді: «Слава Богу, все пережили, але є проблеми, зв’язані з відсутністю мостів, блокпостами, паливом, і по можливості, хочу перебратися в Київ.»
Тому ставимо сантехніку тим, хто пережив прольоти над головою всіх видів озброєнь, і всіх видів літаючою техніки.
  • Лайк 7
  • 2 місяці потому...
Хотілось би показати великим противникам мідних труб.
Мені іноді доводиться консультувати по різним питанням, наших співвітчизників, які стали громадянами других країн.
В даному випадку, це стосується переробки водопостачання і каналізації в старому 70 річному будинку.
Все в оригіналі, коли нічого ніколи, з моменту будівництва, не перероблялося.
На фото мідний 3*дюймовий стояк каналізації.
Також трохи видно труби водопостачання.
А тепер розказуйте про недовговічність міді, агресивні розчини, заростання і т.д.
Коректно опустимо теперішню ціну цього стояка)
  • Лайк 8
