Советы:Демонтаж/Резка стен/Сверление и тд..
bdsu
Есть ли какой-то способ срезать эту сетку?:confused:
Вынуть пару кирпичей из кладки, обрезать сетку, посадить кирпичи обратно. Раствор из шва легко выбирается перфоратором со сверлом на 10 или 12 с победитовым наконечником. Кирпич при этом целый остается.
Может быть вариантом!!!если кирпич качественный!
Хочу приобрести приточно-вытяжную вентиляцию, интересует возможность вывода воздуховодов в таком месте
Гарним перфоратором, свердлом 12 мм., необхідної довжини - зробіть максимально можливу кількість отворів по контуру необхідного кола.
Потім - відбійним молотком, або перфоратом в режимі удару, зубилом необхідної довжини - закінчите роботу.
Витратите гроші на інструмент - але він залишиться у вас, та, потім, - ще не раз буде потрібний.
Я таку работу робив за 20 хвилин у капітальній будівлі.
Лично я легко и непринуждённо вырезаю сварочным аппаратом...
Массу куда цепляете? :)
Спасибо!Отличный вопрос!
-но есть вариант газорезки:-)
Отсверлить тучю отв. перфом+выдолбать отбойником+ здуть арматуру или пластину10(крепление плит,именно в этом месте!)газорезом
=и в этоге: военные действия в квартире:-) :-) :-)
p.s.
Вариант=12минут.
А арматуру как??
Свердлом по металу 4 мм.
Потім - 6-8 мм.
Потім - 12 мм.
Люба арматура , при нормальних свердлах - проходиться за пару хвилин.
Можна побідитове свердло заточити на алмазному камені - під кут - для металлу та свердлити арматуру у безударному режимі.
Так все шикарно та просто:-)
при першому заказі на данний вид- Вашого виконання роботи=неодмінно запрошу Вас:-)
Какой максимальный диаметр возможно просверлить с рук, без крепления к стене?
1)в газобетоне 2)в кирпиче 3) в железобетоне?
max. *110мм. ручной режим к мягк.породам.
в ж/б. с дополнительным штативом!
-но есть и смертники что творят чудеса:-)
p.s.
какая проблема?? в Одессе??
Да в Одессе.
до 200 мм у нас обычно с рук делают. Сам видел. Обещают до 220 пройти газобетон или ракушку без крепления.
Надо 280-300 мм.
Может есть какой способ не делать лишних дырок в стене?
Распорная/раздвижная штанга.
-или демфо/штатив с преднапряженной распоркой!
Добавлено через 19 минут
Да в Одессе.
Надо 280-300 мм.
Скинул конт.
Поделюсь впечатлениями!:-)
Заказ:
2отверстия под вентиляцию-диаметр 500мм в бетоне 650мм.
Всё выполнили!
-вопрос хозяину:"зачем такая вентиляция в подвале 20м2''
-ответ:"запасные'скрытые выходы на все случаи жизни.''
:-) дальновидность??или тёщу боиться:-) :-) :-)
