Посоветуйте кондиционер
e_boyko
Можно......
Но может отразиться на гарантии, если таковая существует:D.
Но может отразиться на гарантии, если таковая существует.
Я ж кондиционер снимать не буду. Замена касается электрокабеля, который не поставляется изготовителем кондиционера. Монтаж от своих, в гарантии не откажут. :)
Интересуют такие модели Cooper&Hunter CH-S18FTXN или CH-S18FTXLA, либо аналоги, что посоветуете, ну и цены, в личку
Интересуют такие модели Cooper&Hunter CH-S18FTXN или CH-S18С, либо аналоги, что посоветуете, ну и цены, в личку
Аналоги так понимаю чтоб греться.
FTXLA заявлен обогрев до -30 и аналогов ему нет :D
Как всегда купер впереди планеты всей
не обязательно, в основном удаление влаги летом, греться, это просто бонус, ну и инвертор-типа экономичность и долгая жизнь компрессора:)
Удаление влаги ? У кондея это не основная функция и сколько нужно в час удалять литров ?
Приглянулся вот такой: Hitachi RAS-10EH3/RAC-10EH3
Площадь примерно 20 м2, высота потолков 2,5, юго-восточная сторона, окна по одному - на восток (с застекленным балконом) и на юг.
Снаружи квартира утеплена пенопластом 50мм.
Окна хорошие с двухкамерными сп.
Что скажете, коллеги?
функции "осушение", вполне хватает, для возврата к "точке комфорта" 45-55%
Други, подскажите, каков разброс питающего напряжения для работы инверторного кондиционера допустим?
(Кондей вот такой: Hitachi RAS-10EH3/RAC-10EH3)
Иными словами - насколько инверторный кондей капризен?
Маман своей выбрал домой Hitachi лет 9 назад, жаль тогда инверторов еще не было - Hitachi считаю достойным выбором.
Кстати, только Hitachi и Daikin производят сплиты с притоком наружного воздуха в виде воздуховода с вентилятором, но это конечно не полноценная вентиляция.
Это Hitachi инвертор - по мануалу подача питания к наружному блоку. Из мануала: питание через 16А автомат проводом сечением и длиной: 1,6мм до 6м, 2,5мм до 15м и 4мм до 20м.
Кабель для открытой прокладки - ВВГ, для закрытой ПВС в гофре или металлорукаве (это уже мои рекомендации).
Постарайтесь организовать заземление к наружному блоку.
При выборе монтажных материалов - не экономьте на теплоизоляции, т.к. плохая (черная - каучук) осыпается через пару сезонов. Если наружные стены из ракушняка или пустотелых конструкций - не экономьте на виброопорах для наружного блока. Тем более на дренажной трубке (ПВХ плох - металлопластик лучше). Кроштейны наружного блока "как для себя" я бы советовал из нержавеющей стали.
Цена типовых монтажных работ аналогична типоразмеру №09, т.к. такие же медные трубопроводы диаметром 1/4 и 3/8".
Змінено користувачем Maestro Kiev
Под фразой каков разброс питающего напряжения для работы инверторного кондиционера допустим? имеется в виду при каком минимальном и максимальном напряжениях аппарат будет нормально работать. Смущает плавающее/прыгающее напряжение в сети - и 190 В бывает и 240 В также...
С другой стороны, он же инвертор(!) и в любом случае сначала он это поданное питание выпрямит, а потом уже будет его преобразовывать в нужные значения. Так?
У меня 2 кондиционера. В комнате CH-S09FTXS-B, покупал 2 года назад, полностью доволен. Второй поставил подешевле (инвертор Forina) и пожалел.
И чего Мы такие умные не умеем пользоваться гуглом???:D:
Кондиционер, в отличие от осушителя, при осушении еще и охлаждает.
А так, да. Осушение в кондиционере вполне присутствует.
Ну вот. После Опеля купил Таврию. И хотелось получить Мерседес.:o
Знали бы японцы что ставят усеченку 1квадрат :D
(Maestro Kiev я не о вас если че)
IDEA ISR-09HR-TDN1, R410a
Neoklima NS-09AHLI / NU-09AHLI
что за звери? Вроде инверторы. Надежность китайская :) интересует.
Надежность нормальная, но это ОЕМ бренды.
IDEA это бренд Midea с компрессором Toshiba, но в бюджетном исполнении и немного дешевле самой Midea.
Neoklima собирают на разных заводах в Китае, что зависит каждый год от политики заводов (тип компрессора могу предполагать - поэтому не укажу).
IDEA ISR-09HR-TDN1
Серия SUPER DC Inverter (с COLD PLAZMA) - лучше настенного кондиционера у IDEA нету: "холод/тепло" 1,11-3,08/1,23-3,81кВт при 34-38дБ (460$ - оф. розн. Украина без скидок).
Это бюджетный вариант IDEA с "закосом" под форварда Midea PREMIER Ioniser (ЕЕR до 6,2, СОР до 8,1, датчик движения, датчик t в ДУ, алюминиевая панель, 3D распределение воздуха, автодиагностика фреона, ионизатор), но последний конечно лучше (полный фарш Midea - "закос" под Daikin). Собственно, сам Midea PREMIER - лучший настенный суперинвертор у Midea: "холод/тепло" 0,8-3,6/0,8/4,7кВт, при 22-38дБ (720$ - оф. розн. Украина без скидок).
Как мы видим по всем тех. характеристикам, несмотря на одинаковый внешний вид (передняя панель под алюминий) - суперинвертор IDEA значительно уступает суперинвертору Midea по всем параметрам, но дешевле на 36%. Так, в Midea и компрессор Toshiba получше, а в IDEA более старого образца.
Neoklima NS-09AHLI/NU-09AHLI
Серия Lux inverter (с активированным углем и ионизатором) - первая модель линейки инверторов Neoklima (нелучшая): "холод/тепло" 2,7-2,8/3,3-3,3кВт (485$ - оф. розн. Украина без скидок).
Серия SILENSE и Europa получше, но и стоят в розн. 615$ (в наличии). Серия SILENSE NEW на подходе и еще нету в наличии (625$). Замыкает линейку настенных сплитов Neoklima "топ-серия ALASKA, которая тоже на подходе (725$). Показал разницу в цене начальных инверторов и современных суперинверторов.
Исходя из вышеуказанных данных, между двумя моделями я бы предпочел лучший в линейке от Idea - SUPER DC Inverter, чем первый в линейке от Neoklima. Мощность IDEA немного повыше, а первая в линейке инверторов Neoklima скажется и на уровне шума, т.к. модели лучше и дороже обычно потише (каталог не поднимал - по аналогии с другими брендами). Еще внешний вид IDEA - под алюминий, а Neoklima - "белая классика".
Цены указаны официальных представительств Украины, согласно их прайс-листов, без учета скидки - скидка оговаривается в личке, величина которой зависит от продажи или монтажа. Что заинтересует пишите лучше на электронку 5927585@ukr.net с пометкой "с форума Строимдом". С форума сообщения обрабатываются приоритетней, чем простые входящие. Посмотрю детальней планировки и смогу обратно на Вашу почту отправить файлы (по личке форума не отправишь). Будут планировки с размещением блоков или сразу ясна длина трассы между блоками кондиционера - сможем проверить мощность кондиционера, учтем потери мощности по длине при протяженной трассе, сможем оговорить типы монтажных материалов и так обсудить работы "под ключ" с датой запуска кондиционера.
Это бюджетный вариант IDEA с "закосом" под форварда Midea PREMIER Ioniser (ЕЕR до 6,2, СОР до 8,1...
Откуда Вы такие суперцифры берете? Почему при таких суперхарактеристиках Midea скрывает эти данные от пользователей? Даже в зубаданах эти коэффициенты меньше на нагрев так в полтора раза почти.
Выбираю между двумя моделями :Cooper Hunter CH-S12RX4 и NEOCLIMA NS12AHB/NU12AHB
в принципе они по характеристикам практически одинаковы .
Что купить предпочтительней ? Вначале рассматривал инвектор , но потом понял , что нет смысла переплачивать , тк работать будет практически по 2-3 часа в жару . Какой из них больше подойдет на площадь 35м2 ?
Всем заранее спасибо .
Берите по дизайну (коробка, есть коробка и не важно как она называется в этой ценовой категории). Я выбрал бы КХ.
Звоните. Цену обсудим. Качество монтажа и гарантия не обсуждаются. Все на хорошем уровне.
2all: Где сейчас "Неоклиму" делают, кто в курсе? Ну с КХ все ясно. Но "Неоклима" когда-то очень зачетные кондеи делала.
Инвертор на данный момент - это не только экономия электроэнергии, но и комфорт работы устройства. Тише работают наружный и внутренний блоки. Из кондея дует слегка прохладным плавным потоком воздуха, а не как у старт-стопа ледяным, с дельтой в 15-17*, то тех пор, пока в помещении не упадет температура и кондиционер не перейдет в режим вентилятора. Если уже и брать старт-стоп, то включать его в свое отсутствие, чтобы потом находиться в прохладном помещении с выключенным кондиционером.
Экономия электроэнергии и комфорт чувствуется при работе в офисе например . А вот разница в цене ....Согласен , что в данный момент я просто "душу " свою "жабу" , хотя изначально ориентировался только на инвектор , даже исходя из того , что у меня напряжение в пределах 235-245 В .
Года 2 назад мой знакомый торговал кондиционерами , и по Неоклиме были хорошие отзывы . Мой сосед ( у него своя строительная компания) тоже ставит самые дешевые Неоклимы ( себе 3 шт поставил ) , но там с гарантией мутно . Вот и не решаюсь никак , хотя на старой квартире был Хитачи с 2008 года , вот и думаю стоит его переносить , или уже старичок ...и не тратить деньги на перенос .
На заводе Gree наверно.
Дополню к Zurbagan, что неинвертор работает вкл/выкл, где Вы получите:
- переизбыток затрат кВт эл-ва в 30% за счет переохлаждения помещения чтобы меньше включаться;
- min точность поддержания температуры;
- мах пусковых токов при частых включениях (инвертор работает плавно) или в это время мах нагрузка на электросеть;
- мах вибрация и уровень шума наружного бока;
- мах износ при работе на мах оборотах.
Детальнее о инверторах
Я бы неинвертор рассматривал на старом фреоне R22 - тогда такое решение более оправдано. Инверторы все на озонобезопасных фреонах с давлением в разы выше (больше утечки). У новых фреонов нормированные утечки 6-8% за год и сам новый фреон дорогой для будущих дозаправок (каждый год-два).
C&H и Neoclima это ОЕМ бренды - заказывают на топовых заводах в Китае. Купите заводского китайца - зачем переплачивать за ОЕМ? Заводские китайцы это Gree или Midea.
Gree - топ1 бренд пр-ва мира ОЕМ - даже Daikin собирают. Gree - самый дорогой китаец и считается весьма надежным.
Midea - топ5 бренд мирового пр-ва мира ОЕМ сотрудничает с Toshiba, поэтому там компрессоры Toshiba. Сотрудничество Midea+Toshiba создало бренд MDV, который производит тяжелое оборудование (чиллеры, руфтопы, тепловые насосы). Собственно Midea это бытовое и коммерческое оборудование, а MDV - полупромышленное.
Вышлете Вашу электронку и я Вам вышлю прайс с картинками неинверторов и инверторов китайцев - посмотрите с картинками и описанием функционалов. Хотите - вышлю брошюрки о монтаже кондиционеров, разных монтажных материалах влияющих на цену монтажа и описаниях историй развития брендов.
Вышлите планировки помещений с местом указания расположения блоков и будет ясность по монтажу. Можете связаться по Скайпу на Maestro.Kiev и передать файлы, обсудим ТЗ.
Цены - как у дешевых профильных конкурентов, можете сами выбрать каких, но до уровней интернет-магазинов мы не опускаемся.
Сообщение от Zurbagan
більшість неокліми роблять на заводі хайсенс (Хітачі), частину на Мідеї, на грі нечув щоб робили....
