Добавки в бетон, зима, однако!
Lot
Посоветуйте, Уважаемые Коллеги, при минусе или почти минусе, какие есть варианты по добавкам в бетон?
Я для ускорения схватывания и отчасти как противоморозная добавка использовал кальцинированную соду.
Преимущества:
1) Очень сильный ускоритель твердения.
2) Понижает температуру замерзания воды затворения.
3) Не только не корродирует сталь, но и дополнительно предохраняет её от коррозии.
4) Дешевая и доступная добавка.
5) Не токсична.
Недостатки:
1) Из-за не сильно высокой растворимости невозможно применять при морозах более -10.
2) Едкое соединение, при работе нужно соблюдать осторожность.
Надо залить отмостку. Как и что добавлять в раствор? Где купить?
НК у Пропеллера был, в Днепре вроде представитель есть
во всяких этицентрах / новых линиях на полках.
Напр. в новой линии в 10л канистрах "виртуоз" , 104 гривны за 10л , дозировку не помню , в перерасчете на 45 л готового бетона ( мешалка ) где-то грамм 200-300 .
В расстворах - НАМНОГО удобнее ибо ливанул и все , сухие нужно смешивать с цементом - это головняк .
Применение написано на упаковке .
Применял НК, 1% от массы цемента. В моём случае 100мл. приблизительно на 14кг. цемента. Бетон схватывался быстрее. Покаместь доволен. А там весной будем видеть.
А чего увидеть надеетесь?
НК тоже хорошая противоморозная добавка, нитрат кальция можно применять даже при сильных морозах и его растворы не корродируют арматуру, но всё же, сода сильнее ускоряет схватывание бетона чем НК, кроме того НК дороже соды (хотя при очень малых объёмах это не имеет особого значения).
НК тоже хорошая противоморозная добавка, которая не корродирует арматуру, но всё же, сода сильнее ускоряет схватывание бетона чем НК, кроме того НК дороже соды (хотя при очень малых объёмах это не имеет особого значения).
Огласите количество соды, которое добавляется в раствор - тогда можно будет сравнить. Я добавлял 250 грамм соды на мешок цемента, эффекта не заметил, 150 грамм НК - реально много, не успеваем разложить ;)
По цене: НК около 8 гривен, сода 7 гривен за пачку 0,5 кило.
Ребята, в этом году НК прошел испытания в одной очень уважаемой лаборатории. В результате мы получили рецепты составов бетона различной марки (от М150 до М400) при бетонировании при температурах от +5С до -15С с шагом 5 гродусов.
Сделали это на украинском цементе, щебне, песке.
Сделали это для того, чтобы те, кто бетонирует в экстремальных условиях был уверен в результате, который получится весной.
Так что НК уже с паспортом ;)
Я добавлял 5 % соды от веса цемента - бетон начинал схватывался ещё в бетономешалке :)
Покупал соду по розничным ценам с НДС 3.5 гр/кг в мешках по 50 кг!
:o не... 5% соды вводить в раствор...
Экономии реально нет, неудобств куча :)
Я же не пишу что нужно обязательно 5 % добавлять, просто я так делал, холодно было, а при 3 % эффект тоже будет и поверьте не меньше чем у НК.
Почитайте литературу - при использовании соды, схватывание настолько ускоряется, что это даже может навредить конечной прочности бетона, когда его не успевают утрамбовать в форме до начала схватывания. Так в период 1-7 дней бетоны с добавкой соды прочнее чем с такой же по дозировке НК, а после 28 суток, бетоны с НК прочнее "содовых".
Я
no comments...
Менделеев - вы различаете схватывание и твердение?
Пропеллер - НК получил все необходимые верительные грамоты как противоморозная добавка задолго до вашего рождения. Зачем вам понадобилось еще раз убеждаться в противоморозных качествах НК? - Рекламный ход?
Вопрос "является НК противоморозкой или нет" - это вопрос качественный. Ответ : Да или Нет. Но это не для практического использования для непродвинутых в строительной химии застройщиков.
Вопрос : "а насколько эта добавка действительно эффективна. Сколько её добавлять при разной температуре" - это вопрос количественный и более важный для потребителя.
Вот мы и обратились к семье уважаемых Дворкиных, чтобы они дали нам объективную оценку именно нашего водного раствора НК
В итоге получили очень качественный отчет.
Рекламный ход?
Немного рекламный.
Но больше успокоительный.
"Пашьпорт" в студию....... . Пожалуйста.
Какой марки бетон Вы хотите получить весной и при какой температуре воздуха Вы хотите его лить?
Слово "весна" пусть Вас не смущает.;)
Спасибо Вам за НК, я уже "отстрелялся" (можете посмотреть). Поэтому и жду весну, что бы увидить результат.
Спасибо, друзья, за блиц - ликбез, буду брать НК, но где? Есть-ли в Эпицентре?
В наших филиалах : Киев, Днепр,Донецк,Симферополь.
Или отправляем по Украине.
Как известно, раньше работы по бетонированию (да и другие работы с цементом) не проводились при температуре ниже +5°С. И объяснялось это химическими процессами, происходящими при относительно низких температурах в цементе и воде. Так, при температуре +5°С процесс твердения цементного раствора замедляется в 3-4 раза по сравнению с протеканием аналогичного процесса при температуре +20°С, а при понижении температуры до 0°С - практически прекращается совсем. При отрицательных же температурах свободная вода в бетоне превращается в лед, который не вступает в реакцию с вяжущими веществами, а ее объем увеличивается на 9-10% и разрушает бетон. К тому же, при отрицательных температурах происходит замедление реакции гидратации цемента. При оттаивании этот процесс, конечно, возобновляется, но из-за нарушений структуры бетон уже не может набрать проектную прочность. И еще: в случае разницы температур поверхности и массива бетонной смеси часто появляются температурные трещины.
Решить данные проблемы бетонирования поможет комплексная добавка с противоморозным эффектом "СУПЕРПЛАСТ ПМ", выпускаемая компанией СУПЕРПЛАСТ.
Данная добавка за счет своего пластифицирующего и водоредуцирующего эффекта позволяют снизить воду затворения на 10-15 процентов и повысить прочность бетона, сделать бетонную смесь пластичной. Одновременно со снижением воды затворения содержание противоморозной добавки в бетоне увеличивается, что положительно влияет на противоморозный эффект добавки, но при этом расход добавки должен быть минимальным.
Добавки компании СУПЕРПЛАСТ не имеют ограничений по использованию электропрогрева и иных видов обогрева бетона, что позволяет приблизить условия твердения бетона в ранние сроки близкими к условиям естественного твердения. Кроме того, добавка предназначена как для бетона, т.к. не способствует коррозии закладной арматуры, так и для раствора (не надо держать две расходные емкости, на каждый вид добавок). Добавка "СУПЕРПЛАСТ ПМ" является универсальной добавкой, позволяющей производить зимнее бетонирование в температурном диапазоне до - 20 градусов Цельсия, при этом необходимо только менять дозировку в зависимости от температуры окружающей среды, не меняя добавку. Более подробную информацию по добавке можно узнать на сайте производителя superplast.su/ .
О чем вы? Нитрат кальция находится в перечне разрешенных противоморозных добавок в ДБН В.2.7-64-97
Вам этого мало?
И этот вопрос в ДБН В.2.7-64-97 освещен очень подробно
Нитрат кальция он и в Африке нитрат кальция. – Так вам кажется Олег сказал? Чего там исследовать особо. Но все равно за финансовую поддержку науки в трудную годину огромное спасибо. Но по НК у нас Марк Шикович специализируется. Вы немногу не туда постучали.
Надеюсь в отчете также отражено, что НК в 3 раза менее эффективен хлористых солей и их смесей (ХК, ХН, ХК+ХН) и примерно в 3 раза дороже их. И что все преимущества НК относительно хлоридов невозможно реализовать в практике индивидуального домостроения.
У нас исходный продукт не совсем украинский.
Поэтому надо было западных гадов проверить не фуфло ли подсунули;)
Вам этого мало?
И этот вопрос в ДБН В.2.7-64-97 освещен очень подробно.
А что такое ДБН?
А у вас это у кого?
Да ну!Не отразили. Умолчали... Не хорошо. Но я их (Дворкиных) все равно люблю.
Помню только, что в школе нам говорили, что хлорид кальция увеличивает усадку бетона, его ползучесть в почтенном возрасте и чего-то снижает морозостойкость. А хлорид натрия - вообще мутный парень.;)
А вот эту фразу я не осилил :(
Подолью в ваш спор немного маслица.
На ф.1,3 вид поверхности бетона сразу после заливки, а на ф.2,4 те же места, но на следующий день. Что это было?
Бригадир остался доволен состоянием бетона, "забрал" остатки НК на следующий объект.
Этот следующий объект попал как раз на морозы. Созвонюсь – отпишусь.
