Активність
  1. Остання година
  2. Може б Україна на таке й пішла, якби у неї не було такого невтішного досвіду, як підписаний серйозними гарантами Будапештський меморандум. Як усі в Європі знають, він швидко перетворився на просто брудний аркушик паперу. На те що це буде ще одна Фількіна грамота вказує й то, що цей же фацет путен вимагає виходу з НАТО навіть Угорщини чи Словаччини, ніяких у військовому відношенні, а нам ніби дозволяє натівськи 4 -ту та 5-ту статті.
  3. Вот в прибалтике- совсем другое дело!
  4. а якщо на все це дивитися як гіпотетичний договорняк ?
  5. Покрівельний саморізи 4,8 х 29. В наявності 2300 штук. Ціна за штуку - 1 грн. Ціна за всі 2300 штук - 2000 грн. Питання в вайбер 0974800321
  6. Сьогодні
  7. А от і "по аналогії з НАТО" Глава держави пояснив, що для нього одним з елементів гарантій безпеки є присутність військових сил країн-партнерів в Україні. Зокрема, він порушив питання можливого розміщення американських військових та їхніх баз. “Сили Сполучених Штатів і європейських партнерів. Війська, бази. Без цього я не впевнений, що це 4-та, 5-та стаття і т.д.” renews.com.ua/politika/zelenskii-zaiaviv-pro-namir-otrimati-garantiyi-bezpeki-dlia-ykrayini-za-zrazkom-5-statti-nato/
  8. дивний топік.... який суспільно-економічний устрій в країні? капіталізм з елементами дичини.... а обурення цінами як при соціалізмі.... в 90-х же казали "риночок порішає"... всім подобалось.... тож риночок порішав.... що не так?....
  9. Я їх змінив попередньо, затиснув частотні допуски. І ТН вже не вимикається при проблемах мережі.
  10. Вчора
  11. Як в такій схемі інвертор буде обезточеним повністю і при цьому світло в хаті буде з мережі? Може таки першим реле напруги → автомат → інвертор → автомат → рубильник 1-0-2, до якого йдуть проводи від реле напруги та від інвертора.
  12. Угадайте , какую из трех ядерных сверхдержав пятый год бомбят ?
  13. рахувати яничар , які присягнули на вірність окупанту і сумлінно служили окупанту за українців - то шахрайство до речі - і Кравчук , і Кучма , зробили все можливе , щоб вся ота наволоч якось мирно співіснувала з українцями , потихеньку пішла на цвинтар за віком і не зачистила той слабенький паросток українства , поки він не зміцнивіся на стільки , що те стало їм не по зубах . кацапощелепні на початках Кузя (Брати Гадюкіни) ,Скрипка (ВВ) , Стьопкін ( Гіркий Лук ) внесли внесок в відродження української України
  14. Також недавно купив такі акумлятори Скажіть будь ласка який дисбаланс між комірками при 100% заряду? І до якої максимальної напруги йде заряд?
  15. Тут усе не так однозначно. Ті, хто на передовій, здебільшого отримують доволі непогані гроші, і суперечки виникають нечасто. Але, з іншого боку, є й такі собі «напівінваліди», які виконують роботу в тилу (скажімо, гайки крутять чи щось подібне) за зарплату 17–20 тисяч. І жодних варіантів підробітку на стороні там немає.
  16. Вважаю, що Ви вчинили правильно. Але, про всяк випадок, можна ще перебдіти. Отак : - візьміть стару сталеву трубу, діаметром десь біля 40 мм, довжиною 2 - 2,5 метри. Довшою буде дуже важко махати. Спочатку тею трубою з усієї сили потикайте у землю ( глину, чорнозем, ...). Дзюра в трубі моментально заб'ється, і це добре. А тоді цією трубою протрамбуйте ділянку з піском. Трубу тре піднімати угору, та з силою вдаряти у пісок. Важко, дихачки вистача хвилин на 5. Відпочинок, потім знову. Починати з краю засипки, проходите штриками уздовж краю, з шагом між штриками десь 5 см. Потім наступний ряд, від першого теж 5 см. Штрики бити у шахматному порядку. І таким чином пройти всю площу свіжозасипаного піску. Спочатку, за перший прохід, труба буде заходити дуже глибоко, витягати теж дуже важко, але через це треба пройти. Тобто, труба при ударі буде ущільнювати грунт у самому низу, десь сантиметрів 10 по глибині. Все що вище - навпаки, розрихлюється, але то нічого. За слідуючий прохід протрамбується наступний шар грунту, ще 10 см. І так, помаленьку, - до самого верху. І ще, дуже важливо. Якщо походити черевикам по свіжому, ще нетрамбованому грунту, верхній шар трохи ущільниться від вашої ваги. Небагато, але все ж таки сформує твердий шар. Так от, оцей шар буде гасити енергію удару, і на трамбування глибших шарів енергії не вистачить. Тобто, нижні шари будуть або зовсім не протрамбовані, або протрамбовані дуже слабо. І, плюс до того, ви будете витрачати неймовірні зусилля, щоби з усієї сили, як писав поет, лупати сю скалу. Що робити, щоб такого не сталося ? Дуже просто, покладіть на край вашої траншеї моцні, важкі дошки, або опалубочну фанєру. Особисто мені дуже подобаються старі двері. І тоді вже, з того намосту, не ступаючи на ваш пісок, починайте гупати. Коли зупинятися ? Тоді, коли труба при ударі заходить на глибину вже не більше 10 см. Тоді вже можна потоптатися й черевиками. Можна вважати, що така ділянка, яка добросовістно протрамбована у такий спосіб, може сприймати навантаження на рівні, як і незайманий материковий грунт. Не треба брати трубу більшого діаметру ! Від того суттєво знизиться зусилля удару при трамбуванні. 40 мм - це оптимально. Наснаги і здоров'я !
  17. Ну вже яке населення отримали у спадщину від совка - таке і є, іншого немає. Влада незалежної України теоретично повинна була б опікатися тим, щоб різні верстви населення якось мирно співіснували, маючи спільну ідею чи щось таке, що їх об'єднує.
  18. він скаже , що він так стібе гоїв - така собі юля латиніна з яйцями
  19. Був сьогодні час заїхати до товариша, ще раз передивитись радіатор. Трубка подачі виступає всередині і я так розумію - на неї надівається ця вставка. Я правильно розумію, що ось це воно? epicentrk.ua/shop/mplc-klapan-outer-pid-termogolovku-m30x1-5-panel-nogo-radiatora-professional-nv-qp-5200-1-2-zr-na-trubu-gsr-000011407-1efa26db-d60f-65e0-964c-a714ad340ac3.html Ось так всередині радіатора
  20. схоже , це помітили вже навіть сліпі
  21. коли ми кажемо "порошенко" , мертвечука тримаємо в умі
  22. Тобто при Порошенко напад все одно відбувся б?)
  23. Приблизно така ж сама, як і попередників. Без кацапії, хоч малинова влада була б, таких би наслідків не було.
  24. Читай уважно Там про класову сука класову боротьбу 🤣
  25. ну , на приклад , в Дніпрі , на 1991 рік було ну дуууже багато песіонерів радянської армії , ментально тотожні з паном квачковим , які по першому зеленому свистку були готові вбивати "бандер" , або будь кого , на кого їм укажуть - крис та даунбас 2014 то дуже пом'якшена версі Дніпра 1991 року . І в переважної більшості з них навіть зброя мисливська вдома була , а навички вбивати вони мали ще зі "служби государевої" . кацапи дуже добре вміли , та й зараз вміють хеджуватися від сепаратизму провінцій . в 90-х зтб етеру не вилазили висери на кшталт балабанівської "війни" чи "брата" , а з радіоетеру не вилазило лайно на кшталт газм'ясова , любе , бічєвської чи подібної мерзоти , в церквах і досі панують фсбшені попи масквабадського паханату - в Дніпровському соборі - тобто головному храмі міста , і досі панує московська пропаганда - на п'ятому році геноцидної війни собор міста Дніпро завішаний кацапською пропагандою . В Дніпрі газм'ясов у 2013 дав два аншлагові концерти , і кінські ціни на квитки не відлякнули
  26. Ага, то ми нарешті позбавились від 30 млн покацаплених, це ж перемога
