Активність
  1. Остання година
  2. Для какого расчёта? О расчётах нужно было думать до" того", а не после "того". А сейчас Вам нужно знать примерную нагрузку навешенного ( воспользуйтесь каталожными данными), чтобы более-менее правильно определиться с мощностью котла. Т .е., если, например, СО 15кВт, а потребность здания 30 кВт, то котёл мощностью 100 кВт не сможет компенсировать недостающую мощность СО. Котёл подбирается под СО, а не под теплопотери здания. Мощность ТТК, указанная в паспорте котла, рассчитывается для работы котла на антраците. При работе котла на дровах мощность котла снижается на 30% - 35%. Котёл подбирается под СО, а не под теплопотери здания.
  3. Сьогодні
  4. ось цей буде кращим за ваші варіанти LUXPOWER GETA 3.6К/24V
  5. Вчора
  6. Не дуже зрозуміло про які групи мова. Групи там лише в схемі коли використовується додатковий пілоновский "хаб", коли акб більше 9 штук (якщо не помиляюся про кількість), без хабу схема лише послідовна в один ланцюг 1-0-1-0...без варіантів. А от по dc вже без різниці як (як мінімум з точки зору фунціонування).Там єдиний нюанс, як вийвилося, що майстер лише той що з 0 портом пустим залишився а не той еа якому діпи поставлено (воно в мані прописано, але ман для лузерів).
  7. Авторе, а чи рахували ви фінансовий бік свого плану? Бо двохкіловатний конвектор коштує десь 2-3 тисячи гривень. На 9 метрів його має вистачити. Та й нічого не потрібно переробляти - просто вішаєте його під вікном і вмикаєте в розетку. Якщо розетка розумна, і ви маєте wi-fi датчик температури, то ще краще.
  8. Про срне тут тема есть, там много страниц) У меня в квартире такой, у тещи, мамы и в гараже)
  9. Трохи по темі батарей Пілонтеч. Я щось зі своїми промучався, коли додав іх у солар асістант, бо з'єднав іх у групи, як в інструкціі. А воно тільки бачило першу групу. З'єднав всі послідовно як один "стрінг" через порт Link0/1 - все запрацювало. Туди (в порт Link) підходить BAT-кабель з набору кабелів Пілонтеч. Успіхів у садівництві!
  10. Якщо у вас буде час і натхнення, було б цікаво почути ваші більш розгорнуті думки щодо цих двох позицій. В іншому мої судження більш-менш збігаються з вашими: є нюанси, але то таке. А щодо Європи та Китаю потрібне уточнення, бо там важливі деталі, в яких ховається самі знаєте хто
  11. Фанатам ШІ присвячується )
  12. То виходить що ці ....... які бьють цивільних хлопців, жінок, кидають іхне майно по серед дороги напризволяще це не діверсанти? А ці котрі купляють собі автівки та інше майно в той час коли ми всім ОТГ збираємо хлопцям із нашого селища то на ремонт авто то на автівку ( скріншоти треба?) це не діверсанти? Чи можє це герої які полюють на діверсантів?
  13. Добрий вечір! Хочу поставити ДБЖ на хату. Більше всього питань по насосу свердловини, бо споживання близько 1 кВт, а ще ж треба враховувати стартовий струм. Купив реле плавного пуску Даллас, але виявилося, що воно тільки знижує стартовий струм на 30%. Питання: чи існують дійсно реле плавного пуску, які плавно піднімають потужність від 0 до робочого значення без пікових стрибків?
  14. товарищи порохоботы, пора бы и вам стиль поменять)))
