Строю в Белогородке на Свiтанковiй
alexob
у меня в некоторых местах нет высоты для стяжки, чтобы покрыть трубы :( тут уж как не крути.
Я если честно не совсем понимаю почему в моем случае это так критично. Ведь у меня внизу бетон, потом 2-3 см ЭППС с трубами, а потом снова бетон. ЭППС НЕ горючий - подчеркиваю! провод ВВГнг (НЕ горючий). Что может случится в 2-х слоях бетона среди негорючего материала?
Да ничего критичного, ну сгорит ЭППС и труба... нг - это не есть негорючая, она еще как горит.
Если у Вас нет высоты, то что же здесь поделаешь - значит придется укладывать с нарушениями.
Мои размышления.
1. Негорючего ППС (ЭППС) не бывает. Бывает Г1 (слабогорючий)
2. Трубы тоже НГ?
3. Тут в одной теме тоже долго выясняли, что такое НГ для кабеля. Оказывается это не значит "не горючий". Речь идет о сертификации для групповой отрытой прокладки.
4. Ну если в правилах написано нельзя? Лично мне как-то стремно прятать кабель в пенопласт.
Сейчас себе тоже думаю как делать. Все-же пока склоняюсь все спрятать в стены.
у меня так же четыре ветки на розетки идут в трубе и в толще эпс-а - даже не парился по поводу можно или нет. гореть оно не будет - все материалы не поддерживают горение, максимум при кз немного поплавится, повоняет и забудется
+ подсоса кислорода там почти нет
имхо
Я бы не стал так категорично.
Лично проводил эксперимент по сжиганию обрезков ЭППС Технониколь Экоплит (розового цвета) - не горел, только плавился.
А белый пенопласт горел как напалм.
у меня многослойная укладка будет.
1 этаж (от черновой стяжки вверх) - 100 мм утеплителя:
ПСБ-35 (ГОСТ, 25 кг/м3) - 30 мм (делаю один уровень с трубами электрики, чтобы была ровная плоскость)
ПСБ-35 (ГОСТ, 25 кг/м3) - 40 мм (накрываю ровный слой, изолирую трубы электрики)
ЭППС (Penoboard) - 30 мм (для фиксации скоб крепления трубы ТП)
2 этаж (от черновой стяжки вверх) - 20 мм утеплителя:
ПСБ-35 (ГОСТ, 25 кг/м3) - 20 мм (укладываю там, где нет ТП)
ЭППС (Penoboard) - 20 мм (укладываю там, где есть ТП, для фиксации скоб)
Александр, я пропустил...
У вас на 1-м этаже ПОЛ ПО ГРУНТУ???
Откуда там "черновая стяжка"?
ИМХО воздух будет по трубам поступать... НГ не НГ, а стремно.
Тут правильно ссылку давали по поводу 10мм из НЕСГОРАЕМОГО материала... Может на крайний случай сделать над трубами "домик" в виде буквы "П" из базальтовой ваты повышенной плотности...
По всем трассам...
ВСЕ ЖЕ НАДЕЖНЕЕ, чем ПСБ... ;)
у меня сейчас есть стяжка на первом этаже - ее сделали еще на этапе фундамента:
утрамбованный грунт
песок утрамбованный (скоко-то там сантиметров - 10 вроде)
щебень около 15 см
бетон 15 см.
Это я называю черновой стяжкой.
По всем трассам...
я тоже уже подумал про колпак над трубами. Родилось пару вариантов:
1. накрыть какой-то металлической хренью
2. залепить трубы гипсом - ляпухами
вот вы еще ватой предложили.
Блин, как только подняли этот вопрос - стал напрягаться :) правильно говорили, ничего бы не писал - спокойнее спал бы :D теперь сижу голову ломаю.
К вечеру попустило и склоняюсь к тому, чтобы ничего не делать дополнительно :crazy: ну реально: и впадло, и деньги, и сомнения в надобности и еще 100500 отговорок внутри себя :)
утро вечера мудренее ! :)
Но все равно я всем благодарен за идеи, мысли, подсказки ... за критику, за похвалу и т.п. :beer: Помогайте !!! :rolleyes: Иногда силы покидают и хочется ПИВА накидаться :)
занялся установкой радиаторов.
Напомню, что мощности радиаторов мне просчитал Сергей_31 с учетом теплого пола и теплопотерь дома.
Покажу мою таблицу..., итоговую таблицу, исходя из которой, покупались нужные радиаторы Kermi с нижним подключением.
а вот так выглядят сами схемы радиаторного отопления по этажам:
1-этаж
2-этаж
Первый делом расчертил места установки и места крепления кронштейнов
Для крепления радиаторов использовал турбовинты
  • Лайк 6
также пробовал и специальными распорными дюбелями для газоблока - НЕ понравилось
выступ радиатора из-за подоконника вроде по всем канонам :flag1:
после установки одного радиатора - остальные пошли как по маслу
в котельной устанавливал по плитке. Сверлил отверстия специальном сверлом
  • Лайк 6
Тему реально можно заносить в список как "показательную", еще с первых дней все описано детально, с фото. Ну а автор - это вообще респект, этож каким вертким надо быть, чтобыспевать и с семьей быть, и деньги зарабатвать ,и ище ко всему и самому строить и все делать:beer:
Поддерживаю!!!
Просто Красава!!!:flag1::beer:
Александр, вот как бы заготовки. Добавятся нулевые шинки ИЕК 4*7, и единица 7отв на дин рейке, потом ограничители ИЕК, наклеятся наклейки будет что на да. Вводный щит оставлю 48, этажные влезли в 36мест.
Проблемные места, где 3 провода под автомат, вынес под Ваго на дин модуле, там в основном свет и розетки прихожей, где нагрузок как бы больших быть не может, будет вполне сносно чем пихать кучу проводов в одну клемму автомата.
армопояс над камином...
у Вас правильная система естественной вентиляции заложена + каминное отопление +++
Установил радиаторный коллектор на втором этаже
Примерял-померил
прикинул протяжку труб
вырубал место установки шкафа - он у меня внутренний. Поверх шкафа будет тумба с раковиной. Доступ к шкафу будет через дверки тумбы.
установил гребенку
сделал отверстия через стену для протяжки труб в другой санузел
В продолжении проблемы перелома трубы. Закопал отверстие прохода труб. Гильз по грунту НЕ использовал - использовал только гильзу при заливке слоя бетона
Начал засыпать с утрамбовкой. Нашел колоду, которой после пару ведер грунта, делал утрамбовку
в конце поставил гильзу
После грунта - укладка полиэтилена, и просыпка слоя щебня - около 15 см. Затем заливка бетона - тоже около 15 см.
Добавлено через 6 минут
По советам коллег по стройке, перед штроблением кирпичных ! стен - купил средства защиты - одноразовые распираторы, многоразовый распиратор со сменными фильтрами, очки
Для всего этого дела купил болгарку 230-го диаметра круга.
Долго выбирал, но остановился на НЕ дорогом варианте, но как показала практика (пока что недолгая) довольно хорошая вещь!
Цена 870 грн.
Также прикупил труборез от Valtec. Я использую трубы от 16-го до 25-го диаметра - поэтому мне для отопления будет достаточно - стоит он 55 грн.
у меня в санузле на 1-ом этаже унитаз по дизайну под окном. Высота там 80 см - поэтому пришлось выбирать низкую инсталляцию (82 см), которые по цене ПИПЕЦ ка дорого :o
В общем после долгих выборов, все таки низкую выбрал от ТЕСЕ. И скажу откровенно из моего одноразового опыта, при установке и вообще в продуманности - круче чем Geberit.
расчертил место установки
он получается четь выше 80-ти см, но после обработки подоконника - все будет четко. Кнопка смыва кстати тоже будет вверху (не перед унитазом), иначе при поднятой крышке кнопка будет перекрываться
Может болгарку?...
хиии :rolleyes: сорри за опечатку. Наверное исправлю в самом сообщении !
Добавлено через 4 минуты
Начал делать штробы для подвода труб к полотенцесушителям.
Сначала расчертил - затем штробил. Пыли было - на метр НЕ видно ! Ужас ! Фоткать в пыли не стал :D . По газоблоку штробы делал по другому.
Перед штроблением, все важные вещи покрыл клеенкой, и всем чем не попадя - иначе пыли в несколько миллиметров.
Вот, нашел. Совсем недавно обсуждалось.
А Вы там как хотите :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2975325&postcount=2
По всем трассам...
Забегая чуть-чуть наперед :) скажу что я прислушался к вашим замечаниям и нашел для себя выход - сделал изолирование труб электрики от ПСБ и ЭППС "барьером" из бетона - минимум 1 см вокруг трубы :flag1:
В общем после укладки первого слоя ПСБ, который сравнивал уровень укладки труб электрики, я прорезал штробы чуть больше и залил раствором.
  • Лайк 7
нарушил конечно немного хронологию, но чисто для того, чтобы показать, что все мнения услышаны и СПАСИБО вам всем за помощь !!! Благо она своевременная :beer:. Ох .. как же хорошо, приехать после стройки и выпить бутылочку ПИВАНДРИЯ ! :crazy:
мы в субботу после рабочего дня закупили с ящичек пиваря и позвали соседей, кума брата, и так хорошо посидели, когда закончили так все в машину не влезли, кум ехал в багажнике ))))))
Очень мало времени для своевременного (в режиме онлайн) описания стройки. Приходится по ночам заходить и выкладывать материал :)
Работа кипит, сделано много.
Начал подводку труб к радиаторам на втором этаже. Трубы использую многослойную ТЕСЕ 16.
Этой трубы было закуплено около 400 метров:
ТЕСЕ 16 - 300 м
ТЕСЕ 20 - 55 м
ТЕСЕ 25 - 30 м
вероятно кое-что останется - верну. Труба конечно классная, работать легко - но и дорогая :o
Первый контур пошел
для подключения к самому радиатору, использую итальянский "бинокль" и переходник разъемный для многослойных труб с евроконусом от ТЕСЕ
