Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Сейчас делаем гидроизоляцию кровель киевской Мечети.
Может Cremator будет интересен репортаж.
Работа ведеться, поэтому есть участки на разных стадиях.
1. Сама мечеть.
2. Огрунтовали примыкание (Гипердесмо (Теха) + Ксилол) и сделали выкружку Гиперсилом.
Здесь Заказчик захотел кровлю цвета Теха.
Поэтому уже нанесен Гипердесмо и сверху защищен тонким слоем АДИ-Е, колерованным тем же Гипердесмо Теха. На 25% Гипердесмо на 75% АДИ-Е.
Этот участок Заказчик будет накрывать плиткой.
Гипердесмо (серый) + кварцевый песок. Заказчик захотел крупный.
Плиткой будет крыть в следующем году.
Хочет, чтобы кровля перезимовала так.
А хороша ли Ваша HYPERDESMO PB-2K?
Очень люблю этот продукт. На кровли часто не применяем из-за своего черного цвета. Кровля не должна греться. Для ремонта рубероидной кровли - идеал.
В этом году получил 25 лет службы на кровле в незащищеном виде.
Под плитку на кровлю - без проблем. См вложение.
Это самый эластичный и прочный материал у Алхимики (фокус с отверткой). Поэтому очень хорош для гидроизоляции фундаментов снаружи. Камни и мусор его пробить в принципе не смогут.
Это быстрый материал. При 20С у Вас всего 30 минут, чтобы его нанести. Поэтому работа осенью очень комфортна (вдруг дождь). Кстати, ПБ-2К как и Гипердесмо дождь не смывает, даже если он пошел через 1 минуту после нанесения.
Он чуть дороже Гипердесмо.
Хочу в вашей конторе взять на все свои крыши - метров под 300 кв.
Какие особенности в сравнении с HYPERDESMO -Т, HYPERDESMO, HYPERDESMO-815?
Описал выше.
Правильно ли понимаю, что это самый лучший выбор с точки зрения качества и надежности гидроизоляции плоской кровли?
Под плитку он и Гипердесмо.
Если незащищенный - нет. Черный.
Пирог такой: монолит плита, стяжка, 100-150 мм. ЕППС, выравнивающая стяжка, Ceresit CR-65, какой-то HYPERDESMO, плитка.
А что тут делает гидроизоляционная смесь для жестких оснований?
Гидроизоляция для ванных комнат.
Лучше за деньги, не потраченные на СР-65 купить ПБ-2К, чтобы нанести слой по-толще.
Рабочий расход ПБ-2К по кровле 2,2 кг.
0,2 кг идут на тонкий слой ПБ-2К, чтобы приклеить на него песок (для клея для плитки).
PB-2K.pdf
А чем СР-65 плох? Я планировал сначала на зиму оставить крышу без ГИ, а потом передумал.
В вашем офисе прорабу дали ПБ-2К образeц. Впечатляет - словно кусок камеры от трактора. Надеюсь только , что у него агдезия к стяжке будет хорошей и он не подымется как резиновый бассейн от нее.
На одной из фото видна лента, которую можно использовать для выкружки вместо герметика, и так же на втором фото, видна два куска ленты прямо под гидроизоляцией, для чего вы используете эту ленту? :)
А нафиг Вам хрупкая цементная мазюка?
Подстраховать "резину" ?
Это тоже самое, что наклеить жб плиту перекрытия снизу картон (для усиления плиты).
Я с таким же успехом мог бы предложить наш Аквамат....
Но гидроизоляция разных узлов здания предъявляет разные требования к гидроизоляционным материалам.
У нас есть набор материалов для гидроизоляции все узлов здания.
У нас есть опыт по их применению.
Не работает хрупкая цементная гидроизоляция в условиях температурного движения поверхности.
Адгезия ПБ-2К к бетону 30 кг на см кв. Это дико много! Если будет отрываться, то с 3-5 мм стяжки. Но это надо специально потрудиться.
Ленту применяют, когда выкружка сделана из цементного раствора. Здесь разуклонкой занимался Заказчик. Они и сделали с одной стороны выкружку из ЦПР. В этом случае можно применять полиэстеровую ленту для армирования гидроизоляции в месте примыкания.
Но мы отошли и от армирования - просто наносим 2 дополнительных слоя Десмо.
И выкружку делаем теперь только герметиком.
На плоскости два кусочка ленты - это трещины на стяжке. Мы их заполняем герметиком и гидроизоляцию в этом месте армируем лентой.
Не, ну шо за народ пошел?!
b64a7db943fa8724658c309e020b4874.gif b64a7db943fa8724658c309e020b4874.gif b64a7db943fa8724658c309e020b4874.gif
Под штукатуркой газоблок.
Газоблок – не начинка!
Газоблок – он основание!
А между газоблоком и СЧИкатуркой – что?!
Утеплитель - …?
Стяжка - …?
Тут уже был один застройщик, shura2 зовут. Тоже – втихаря закончил крышу и ушел по английски.
Его последние слова « … покрытие будет hyperdesmo. сверху пенопласт и гравий…» от 17.10.2008, 20:47
И все!!!
А прошло два года, между прочим. И все это – ценный опыт, который нам так необходим…
А он молчит…
Пожалуйста, очень прошу - рассказывайте больше. Если у вас там в центре все как-то более менее и с материалами, и со спецАми, и с советчиками, то у нас...
Заказала ЭППС-100. Ждала 2 недели ответа. Вчера обрадовали - даже обычного дохлого пенопласта-100 по городу не смогли найти... а им, видишь ли, ЭППС подавай...
И эт шо теперь - в пять слоев двушку укладывать???!!! 2b26293b1f09689919588d004f6312b4.gif
2 Чайка
Какой интригующий смайл. :-)
Нет никакой начинки в парапетах. Газоблок, затем штукатурка с маяками.
Если вопрос про стяжку на полу то пирог такой:
Плита перекрытия
Песок
Пенопласт 100 мм
Стяжка 10-15 см (с арматурой)
2 all
Сегодня сделали грунт для выкружки, завтра планируем осилить выкружку и грунт всей крыши.
Фото будут завтра, забыл фотик в машине :D
2 all
Ни пуха! :beer:
Итак отчитаюсь, сегодня с утра и до 8 вечера гидроизолировали крышу :o
За сегодня сделали выкружку и нанесли грунт на всю поверхность крыши и парапеты. Получилось так себе :(
Нанесли герметик
Грунт и выкружка на парапете снаружи
Вот покрыли грунтовкой
Остались, конечно, проплешины, но уже не было времени их замазывать, так как заканчивали уже почти в сумерках. Надеюсь, что более густой Гипердесмо все ямки затянет.
Наверняка макали валик в раствор и наносили? Нужно было выливать состав и раскатывать - намного быстрее. На следующем этапе попробуете. ;)
А такую выкружку стоило делать 5-копеечной монетой. Красивее, ога.
ну а теперь о грустном. Есть две проблемы, которые лишат меня сна, минимум на сегодня :)
Первая проблема, это в одном месте была замечена следующая хрень. Грунтовка для выкружки была нанесена вчера, на совершенно сухую поверхность, и сегодня обнаружилось вот это items.1285523973-6.b.jpg
Не так крупно
То есть в одном месте грунтовка отслаивается от стяжки.
Перед нанесением грунта, мы жесткими щетками целый день, вчера, чухали стяжку, снимали слабый слой стяжки. Потом все это выметали и пылесосили крышу. Наверное на метение и чуханье щеткой мы потратили часов 8 точно, за два дня.
Вторая проблема, это при нанесении грунтовки валиком, в некоторых местах валик вырывал кусочки стяжки, толщиной примерно 1 мм. При этом рукой прощупывали, простукивали эти места, пытались оторвать стяжку пром. пылесосом, ничего не выходило, а валик с гипердесмо вырывал стяжку на ура. Все эти вырванные куски мерзко налипали на валик, и очень тяжело счищались. И также разлетались кругом.
Думаю, что эти места теперь будут проблемные. :cry:
2 Пропеллер
Как это побороть и чем это грозит? Отслаивающиеся куски я поотрывал, сколько мог, и обильно залил это место остатком грунтовки. Это может помочь?
З.Ы.
А еще из гипердесмо получается офигенная анатомическая обувь :-)
C утра босиком залезать на крышу по лестнице было невозможно, острые грани ступеней, но к вечеру я делал это легко :-)
Змінено користувачем Cremator
Снежной зимой 2009-2010 на плоской крыше моего дома лежало более пол-метра снега, перекрытие плиты ребристые б/у 1.5х6 метра - как я не старался прогибов плит под снегом не обнаружил. Так что не такой уж снег тяжелый.
Между снегом и мокрым снегом, а тем паче льдом есть некоторая разница. Как показал ув. Proprller плотность мокрого снега меньше половины плотности воды. Плотность льда немного меньше плотности воды. В этом году внутри здания(перекрытия небыло) образовался существенный слой льда 20-25 см. Современные плиты перекрытия должны нести нагрузку около 800 кг. на квадрат. Разуклонная стяжка 15-16 см. дает около 280 кг./кв.м. + 200 кг./кв.м от вероятного обледенения(маловероятно, но и не исключено). Запаса по перекрытию конечно достаточно, а вот запас прочности стен из газобетона поменьше будет. Перекрытие типа "Терива" имеет нагрузочную способность - 400 кг./кв.м. Тоже есть над чем задуматься.
А Вы как пытались определить прогиб, на глаз? Плита скорее даст трещину, до того как будет обнаружен прогиб на глаз. Прогиб всегда имеет место и может быть зафиксирован микрометрической головкой, даже если просто наступить на плиту. Замер прогиба под нагрузкой хороший способ определения нагрузочной способности.
Если посмотрите внимательней увидите, что у Вас грунт подрывал верхний слой стяжки. Да и непрокрвсы на поверхности.
Просто грунт был не достаточно "жиденьким". Был вязковатым. Нужно было побольше ксилола как только почувствовали, что подрывает слабую стяжку. Тогда у валика не хватило бы сил его подорвать.И пропитали бы глубже.
Эти места еще раз пройтись щеткой и нанести грунт.Это можно сделать кистью.
А непоркрасы на поверхности можно пройтись валиком.
Причина одно- слишком вязкая грунтовка. Больше ксилола. Хорошенько перемешать.
Относительно нанесения Гипердесмо S.A.Y. дал правильный совет : вылить вдоль плоскости нанесения и растягивать валиком.
Чтобы контролировать расход материала разметьте кровлю на участки.
К примеру, чтобы нанести Гипердесмо слоем расходом 0,6 кг на 1 м кв. Размечаете площадь 40 м кв и вырабатываете на нее 25 кг Десмо.
Относительно обуви. Не хорошо! Зачем Вам лишний раз ноги ксилолом мыть?
C густотой грунта понятно, мы так и подозревали. Мы ксилол разводили 5 к 1, кто ж думал, что этого мало, и больше ксилола у нас не было. Сегодня заедем еще его купим у вас :-)
А по первой проблеме, что в одном месте грунт отслаивается от стяжки, что можете сказать? И как это побороть?
Вот еще раз фото
Cremator
Блин... я так ждала!!!ТАК ждала этого вашего отчета...
Обидно как, что появились проблемы.
Вы собираетесь зимовать под этой крышей?
Надеюсь, что все разрешится в ближайшее время, очень надеюсь!
2 Чайка
Плита перекрытия
Песок
Пенопласт 100 мм
Ага, сама виновата... Фото было выставлено как типа-чиста-канкретна "заштукатурили парапеты". С ними все понятно! Меня именно пирог интересовал.
Про песок на плиту перекрытия - вроде, нигде не писали такого???
Утеплитель именно пенопласт? Не экструдированный?
Просто я тут уже жаловалась - мне под заказ даже пенопласта 100 не нашли по городу, не то, что ЭППС...
Стяжку делали с керамзитом?
Уклон какой?
Спасибо!
Вот еще раз фото
Побороть просто: залить грунтом (жидким!) и раскатать кистью. В этом месте у Вас неподсохшая стяжка, нанесенная тонким слоем. А смысл грунта именно в том, чтоб он впитывался в основание. У Вас много непрокраса, что свидетельствует о густом составе. Еще стоило бы взять валик с длинным ворсом - меньше мучились бы. Грунт должен быть жиииденьким. А наносить его стоит быстро - пока ведро стоит открытым состав обычно сильно густеет.
Поэтому:
- вылили пол-литра
- закрыли ведро
- раскатали валиком, где непрокрас - подсобили кистью и снова валиком
- опять открыли-налили-закрыли-раскатали
И все быстро. Если состав густеет - по ходу подливаем растворитель для стабилизации текучести.
Еще раз.
То, что мы видим на фото произошло не после, а в момент нанесения грунта.
Что произошло?
Видимо в этих местах осталось цементное молоко или слой разуклонки был еще молодой (менее 14 дней).
Валик с вязким материалом накатывается на "рыхлый" участок.
Грунт смачивает верхний слой и "приклеивает" его к валику. Так как сила сцепления верхнего цементного слоя с липким валиком выше, чем со стяжкой. Получается т.н. подрыв. Видите есть даже участки просто выдернутые со стяжки. Плюс явные непрокрасы.
Как решить?
Возьмите 0,75 л Десмо и 0,25 л ксилола (чтобы не по весу. Так на месте проще). ХОРОШЕНЬКО перемешайте. В идеале Десмо лить в ксилол.
Берете кисточку.
Даете кисточку и готовый грунт провинившемуся (в чем-то по хозяйству) и - вперед замазюкивать "дефекты" ;)
Всем спасибо. Купил еще ксилола, если с погодой все будет гуд, забью завтра на работу и поеду дальше красить :)
2 Propeller
Подскажите, еще такой вопрос, а можно за один день устранить недокрасы и нанести первый слой Гипердесмо?
2 Чайка
В этом году зимовать не собираемся.
Почему не ЭППС, потому что плотный пенопласт дешевле.
Уклон не большой, на глаз не заметно, да и в разных местах крыше я так понимаю он разный. В цифрах я точно не скажу.
Вот так это выглядит в живую :D
2 Propeller
Сколько у Вас времени ушло нанести грунт на всю поверхность?
Кстати, хорошая высота дома. ;)
На всю поверхность около 4 часов, но в это время мы еще мели стяжку и пылесосили.
Надеюсь, что нанесение Десмо на грунтовку пойдет быстрее. :D
То есть, грубо говоря нанесение только грунта - это где-то 1-1,5 часа. Да?
"Зазор" между грунтом и первым слоем где-то 6 часов.
Грунт должен проникнуть и полимеризоваться (обрезиниться), чтобы нанесение Гипердесмо не оторвало участки, которые Вы прогрунтовали.
Можно с утра сделать ремонт. Только аккуратней с утренней росой. Ни в коем случае не наносить на влажную поверхность!
То можно к вечеру и закрыться первым слоем.
Мы обычно грунтуем сегодня, красим завтра.
Еще. Если Вы нанесете грунт по всей поверхности , исключая непрокрасы, то Ваша кровля уже водонепрницаемая.
Может есть смысл не торопиться, а тщательно грунтонуться.
