Обсудим DX-ТН
оператор15
Предлагаю обсудить тепловые насосы DX типа.
Кроме воздушников, вода-вода и рассольных, существует и DX-ТН.
Это ТН с непосредственным грунтовым медным испарителем.
Достоинства:
- Значительно более выгодные требования обустройства скважин.
Меньшая глубина, меньшая протяженность, отсутствие промежуточного теплообмена со всеми вытекающими, насосы, рассолы, дополнительные теплообменники, трубы по 200 метров и тд.
- Повышенная надежность, простота, более высокий СОР.
Кажется, что ТН такого типа должен иметь более широкое распространение, чем обычные воздушники и грунтовики.
Для установки - дешевле, проще оборудование, меньше места и земляных работ, выше производительность.
Достоинства:
Это так только на первый взгляд. Эффективность выше - да. Но монтаж требует высокой квалификации и чистоты процесса. Расчеты сложнее. Медь дорогая. Ограниченная глубина бурения из-за гидравлики газа.
В сухом грунте dx может работать хуже классики.
Есть готовые обьекты или только продавать собрались ?
Я, не продавец.
Интересует вопрос DX с целью принятия решения и установки в свой дом.
Информации крайне мало, кроме того, что в US такие системы работают десятилетиями.
Есть информация, что есть как фирменные, так и мелкосерийные насосы DX.
Все тонкости, достоинства и недостатки DX мне известны. Поэтому в выборе типа ТН, все таки склоняюсь к DX. Основной фактор выбора - это минимизация бурильных работ, что перевешивает все сложности монтажа такой системы.
Хотелось бы все таки увидеть готовый проект, ни на одном форуме, кроме разговоров нет реальных схем и полного описания такой системы.
ещё можна сотворить непосредственную конденсацию в стенах и полу. Такие проэкти давно реализованы. Но у прямого испарения и прямой каонденсации есть ряд сложностей в монтаже. Экономия на ковырянии в земле, может не покрыть работы по пайке труб. Экономия между ПЭ и медными трубами тоже не большая. ДХ - это скорее для души. Я пошол по пути - в межсезонье воздух-вода, а в морозы - газ. Сейчас работает самодельный инверторный воздух вода, отопление 160 м2, расход электричества 12-13 квт*часов в сутки, температура воды 33,5 градуса, давление фреона 15 бар, на улице в среднем 10 градусов.
www.forumhouse.ru/threads/377184/ вот тут немного фото моего ТН и системы отопления
Спасибо.
У меня задача ТН - на мороз.
Есть ли у Вас схема соединений Вашего ТН по фреону?
Интересует подключение ресивера, докипателя, маслоотделителя, клапанов сбора жидкой фазы, технологических и возвратных соединений.
у меня стандартный наружный блок от инверторного сплита. Правда электроника вся из сплита заменена другими компонентами. Посмотрите схему SHARP AY-X08BE. Компрессор там такойже, только у меня блок 099. Схема простая с капиляркой.
А, тем временем уже и DX устаревает.
Немцы уже испарители на тепловых трубках делают...
делают и немцы и мы можем, но заказчики у нас в стране, в большинстве случаев, даже нормальную инсталяцию геотермалки не тянут (дорого), что уже говорить о СО2 тепловые трубы и т.д.
Хотите экономное и независимое отопление - стройте теплый дом в котором сможете установить геотермалку и кинуть ее на солнечные панели. Независимость всегда имеет свою цену. Можете взять фирму или монтажника который только учится устанавливать ТН, вместе изучить все и вместе установить, должно выйти на процентов 30 дешевле но не факт.
Вот именно так и происходит все в инете по вопросу XD.
Советы, советы...
Между тем - системы есть и работают, но совершенно нет конкретной информации.
Нет схем соединения и состава ТН, реальных примеров расчета, нет описания тонкостей и отличия от классики.
Такое впечатление, что закапывание 200 метров пластика, является обязательным и принудительным условием.
По некоторым слухам - сложности и тонкости в сепарации масла из зондов, в алгоритмах старта и стопа (выкачка жидкой фазы), балансировка зондов и тд.
Следует принять к сведению, что реальные конструкции ТН-DX вероятнее всего до сих пор коммерческая тайна.
Один из первых успешно работающих домашних тепловых насосов установил в своем доме Самнер – конструктор описанной выше установки в Норвиче. Одноэтажный дом имел хорошую теплоизоляцию и полностью отапливался тепловым насосом. Сначала, в первые годы эксплуатации, источником тепла был воздух, а затем позднее - подземный теплообменник, использовавший тепло грунта на глубине около 1 м. В комнаты тепло поступало по медным трубкам, вмонтированным в бетонный пол. Коэффициент преобразования составляет 2.8, и установка нормально работала до конца 80-х годов.
вот тут вся статья
osipovs.ru/index.php/istory-tn
Буржуи одниим словом :D
РС Как то дорого в старте стоят тепловые насосы, понятно расче, гарантия, понты, но это ж по ходу холодильник, за шо такие гроши?
Советы, советы...
В свое время поставил 4 насоса DX фирмы Sofath. Все грунтовые теплообменники горизонтальные. Две из них Natea по 12 кВт тепловой мощности. Прямой теплообмен в грунте и в теплом полу. Также есть холод - фанкойлы. Две - грунтовые теплообменники DX Caliane внутренний - пластинчатый.
Основная проблема у них - да, возврат масла и изоляция меди в грунте и теплом полу, у них эта медь шла в полиэтилене, на заводе есть специальный станок по нанесению полиэтиленовой изоляции на медные трубки. Трубки 3/8 дюйма и в полу и в грунте без разделения на жидкостную и газовую фазы. Изоляцию нужно делать обязательно.
По рекомендации производителя на уклонах более 3 м. необходимо делать маслоподъемные петли на жидкостной магистрали, кроме того на пауках они уже есть готовые. Больше отличий от машинок с двумя пластинчатыми теплообменниками нет. Во всех насосах механическое ТРВ и 4-х ходовой или соленоиды.
Особой эффективности по сравнению с грунт-вода и пластинчатыми теплообменниками не увидел, кроме ес-но отсутствия циркуляционных насосов и соответственно расход электроэнергии. Машинкам на сегодняшний день по 7 лет (как-то так случилось, что ставил в одно время) Три работают более-менее, одна в 14 году затарахтела, она в Крыму, далее мониторинга нет и судьбу не знаю. У нее у единственной был перепад по горизонту геополя 1,7 м. Маслоподъемные петли делали, но, как видно, не помогло. Компрессор лег без масла. Есть програмулины по расчету фреона. Заправка на месте. В машинке хорошие большие ресиверы, отделители жидкости, никакого алгоритма откачки жидкой фазы нет нигде. Пуски компрессоров затрудненные, понятно, разгон фреона.
Да, площади геополей небольшие. Те, которые Натеи, геополя закладывали в сухом грунте, на всасе больше 2,5 бар в жизни не видел на 407 фреоне. Единственная Caliane, которая в мокром грунте, у той давление 3 и поболее.
Вот такие были у меня DX. После этого опыта больше связываться с DX желания нет как в плане монтажа, так и эксплуатации. Кто не наигрался, вэлкам, что знаю, расскажу. По мне, на сегодняшний день лучше стандартного геотермального с вертикальными или наклонными полиэтиленовыми зондами ничего нет, особенно в плане эксплуатации.
ВТН -?.
Сложно сильно, поэтому в эксплуатации будут проблемы как ни крути.
На некоторых только кодов ошибок более сотни.
Простой геотермальный чем и хорош, что работают годами без обслуги. Даже китайцы, хотя ТО дерьмо. НО, это дерьмо через несколько лет поменял и опять работает... Если, конечно в этой связи компрессор не лег, но не ложатся, если работает защита.
Добавлено через 7 минут
Тут больше кому то шашечки, а кому то ехать. Бюджетных ГТН нынче полно а с ценами на бурение и подавно. Дошло до того, что цены уже сопоставимы с твердотопом с нормальной обвязкой.
  • 5 років потому...
IMG_20210420_133751.thumb.jpg.9e313d4288dbbd91cd7292250f5c8d05.jpgКак то глухо в нашей стране с этой технологией. Хотя самая эффективная и безпроблемная.
В прошлом году спокойно можно было уложиться в 3 тыс за 6 квт.
Змінено користувачем Dem@
IMG-d5cb27a321a230598a538f883f2d4f3e-V.thumb.jpg.d730f1000f911119c0ecdf15a6393f92.jpgМедь подорожала.
Поэтому для удешевлении тн.
Можно использовать РеХа.
Тестил трубу. Порвал на 60 атм.
В 05.11.2021 в 08:46, Dem@ сказал:
Эффективная???
Накидайте аргументов пожалуйста.
Насчет безпроблемной,
- как осуществляется возврат масла в компрессор при вертикальном обустройстве зондов
- защита от блуждающих токов, чем обеспечена? далее еще будет.... :)
Я понимаю что задел Вас за больное - это вечные споры (холодильщиков и сантехников).
для меня существуют два вида ТН - это воздух вода (оттайка паром) и DX притом оба с затопленым испарителем.
По поводу эффективности - выше СОР чем у остальных.
меньше затрат в дальнейшем (гликоль , насосы, сервис)
по поводу меди в земле  - Вы правы Мы не в Америке ( и на нашем континенте глухо заземленная нейтраль)
поэтому есть вероятность что прошьет (но голая  медь пока стоит) кто боится можно медь в оплетке ( в изоляции)
поэтому пластик РЕХ и металопластик ведет себя гораздо лучше.
с возвратом масла в затопленом испарителе нет проблем.
  • 2 місяці потому...
  Около 5 км трубы в земле, медь , наклонные зонды , старшему около 5 лет, если не считать процессы обучения 😀, компрессоры живые, последние все инвертора, старшему 3 года , все контура, диагональные кусты, от токов не защищаю ни как, медь голая.
Змінено користувачем flashca
Кустик на 4 луча в гараже посажу.
Для обогрева мастерской.
Кустик в подвале 5х25 топит дом 120 м2, средней утепленности, дом родителей , уже лет 5
  • 3 тижні потому...
  • 3 тижні потому...
В 18.01.2022 в 08:01, Dem@ сказал:
Итак решил делать 6 зондов.
Труба Kan term 18*2.
Зонд 16 метров. Больше длинны не осилю ручным гидробурение. Глина.
Первый зонд зашёл .
