Uvex Опубліковано: 10 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2011 Скважина 72 метра. Сегодня набирал воду в ведро - вода воняет, простите, дерьмом.. Как будто вода после туалета прошла через канализацию и попала в ведро. Спустя несколько секунд запах проходит. Что сие может быть? И еще, вопрос может, и глупый.. при наборе вода в ведре на первых порах содержит не то мелкие пузырьки, не то какие-то "песчинки". Со временем тоже пропадают. Это из-за давления? Скважина трубой 125 мм, насос погружной, после гидроаккумуляторного бака стоит фильтр мелкой очистки.. спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Вода под землёй содержит в себе растворённый кислород. Вот эти пузырьки - он и есть. Он выходит обычно в первичном резервуаре (гидроаккумуляторе). По поводу вони - не подскажу, к сожалению. Сделайте анализ воды, на всякий случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Я уже писал, видал бурильщиков, которые вместо цистерны с питьевой водой для промывки, пригоняют гом....возку. После такой промывки вода воняет около месяца. Может у Вас идентичный случай? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Politologe Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Запах-это скорей всего сероводород. Но хотя есть варианты бурения отверстий в выгребных ямах до 70 м. При анализе люди находили в воде кишечную палочку! Вот так! А лучше всего сдать воду на анализ в любую санэпидемстанцию для проверки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 сероводород пахнет как тухлые яйца, вернее тухлые яйца пахнут сероводородом, потому что выделяют его. поэтому чтобы не гадать делайте анализ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 12 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 сероводород пахнет как тухлые яйца, вернее тухлые яйца пахнут сероводородом, потому что выделяют его. поэтому чтобы не гадать делайте анализ. ну сделаю анализ, а дальше что? от этого вода перестанет вонять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Скважина 72 метра. Сегодня набирал воду в ведро - вода воняет, простите, дерьмом.. Как будто вода после туалета прошла через канализацию и попала в ведро. Спустя несколько секунд запах проходит. Что сие может быть? Сие — сероводород. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 ну сделаю анализ, а дальше что? от этого вода перестанет вонять? Сделаете анализ и подберете фильтра они уберут этот запах, а за одно и приведут воду в порядок (если надо конечно). У меня 62 м. тоже запах - это сероводород - плохо, но не смертельно - буду ставить фильтра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 12 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Сие — сероводород. его употреблять вовнутрь можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Нет. Яд. Надо отстаивать или фильтровать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 ну сделаю анализ, а дальше что? от этого вода перестанет вонять? После анализа вода вонять не перестанет, но у Вас в руках будет рецепт, по которому Вы при желании узнаете, сколько денег стоят лекарства.:sorry: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Analitic Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Скважина 72 метра. Сегодня набирал воду в ведро - вода воняет, простите, дерьмом.. Как будто вода после туалета прошла через канализацию и попала в ведро. Спустя несколько секунд запах проходит. Что сие может быть? И еще, вопрос может, и глупый.. при наборе вода в ведре на первых порах содержит не то мелкие пузырьки, не то какие-то "песчинки". Со временем тоже пропадают. Это из-за давления? Скважина трубой 125 мм, насос погружной, после гидроаккумуляторного бака стоит фильтр мелкой очистки.. спасибо! Скорее всего в воде находится сероводород (напоминает запах тухлых яиц), при контакте с кислородом воздуха запах улетучивается. Необходимо сделать анализ воды, поскольку наличие такого запаха уже свидетельствует о не пригодности воды для питьевых целей. Тут механический фильтр не поможет. И лучше всего , чтобы он был не "тонкой" очистки (5 мкм) , а грубой - а это 50 мкм. Если в воде "песчинки, то при отстаивание Вы их обнаружите на дне емкости (для проверки необходимо взять пластиковую бутылку). Если это воздух - то через некоторое время он растворяется, не оставляя ни каких следов своего присутствия. Причина появления воздуха -неправильная глубина установки насоса в скважине, несоответствие дебита скважины с расходом насоса. (Необходимо срочно проверить уровень воды статику и динамику при откачке воды, а то насос прикажет долго жить.....). Так, что работы теперь у Вас много, вон сколько всего нужно проверить бурение скважин, водоснабжение, очистка воды 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 14 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2011 Скважина 72 метра. Сегодня набирал воду в ведро - вода воняет, простите, дерьмом.. Как будто вода после туалета прошла через канализацию и попала в ведро. Спустя несколько секунд запах проходит. Что сие может быть? И еще, вопрос может, и глупый.. при наборе вода в ведре на первых порах содержит не то мелкие пузырьки, не то какие-то "песчинки". Со временем тоже пропадают. Это из-за давления? Скважина трубой 125 мм, насос погружной, после гидроаккумуляторного бака стоит фильтр мелкой очистки.. спасибо! Частично избавиться от газообразной составляющей (избыточный кислород, сероводород) помогает вакуумная загрузка насоса с балансировочным клапаном , (особо актуальна в Бориспольском, Киево-Святошинском и Обуховском р-нах). Как это работает, я об этом писал ещё в мае месяце здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1011514&postcount=149 Остаточные газы, "проникшие" в дом, сбрасываются через автоматический клапан развоздушивания сверху ГА. Вот фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Это очень-очень частично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 его употреблять вовнутрь можно? А сможете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Скважина 72 метра. Сегодня набирал воду в ведро - вода воняет, простите, дерьмом.. Как будто вода после туалета прошла через канализацию и попала в ведро. Спустя несколько секунд запах проходит. Что сие может быть? Якщо свердловина працювала бездоганно і якість води різко змінилася, то необхідно шукати джерело забруднення водоносного горизонту у сусідів у радіусі ~ 350 м через свердловину такої ж глибини. Відсутність такої "дрібнички", як герметичний оголовок в Ваших дударківських умовах високого рівня ґрунтових вод може наробити великої шкоди. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 В воде нашего колодца ,в этом году появился запах. При нагреве запах усиливается.Чем воняет-не понятно, но не серододород точно, какойт химический запах. Причину не могу определить. В земле 6 колец.пройти дальше в землю не дала скала или большой камень. сейчас уровень воды 1 кольцо. Может кольца так воняют.?колодцу-2 года. носил воду не проверку, по нитратам и металлам-норма. а вот бактерии -не в норме. Но похоже . что колодцев без бактерий не бывает. чем можно устранить запах ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 Якщо свердловина працювала бездоганно і якість води різко змінилася, то необхідно шукати джерело забруднення водоносного горизонту у сусідів у радіусі ~ 350 м через свердловину такої ж глибини. Відсутність такої "дрібнички", як герметичний оголовок в Ваших дударківських умовах високого рівня ґрунтових вод може наробити великої шкоди. пойду на разведку по соседям. соседей у меня мало и ближайший находится в 100 метрах. как сей оголовок должен выглядеть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 пойду на разведку по соседям. как сей оголовок должен выглядеть? Ну и любитель же Вы угадывания мелодий с четырнадцати нот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 13 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 Решил устроить своей скважине веселую жизнь.. вставил шлан в кран, открыл его и выливал много воды на участок... со временем запах прошел. может, это просто был "застой" в трубах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 Решил устроить своей скважине веселую жизнь.. вставил шлан в кран, открыл его и выливал много воды на участок... со временем запах прошел. может, это просто был "застой" в трубах? кстати для скважины прокачка зело полезна :D у нас тоже застоявшаяся вода воняет, а если прокачать запах проходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Решил устроить своей скважине веселую жизнь.. вставил шлан в кран, открыл его и выливал много воды на участок... со временем запах прошел. может, это просто был "застой" в трубах? По сути, после прокачки получилось уменьшение количества серобактерий в воде (в резервуаре скважины). Если воду не качать с недельку, запах может появиться, так как серобактерии размножатся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Вода под землёй содержит в себе растворённый кислород. Серобактерии развиваются в среде, где нет кислорода. Если бы он там был, вода не воняла бы сероводородом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 www.ekomarket.ru/info/ss23 Для глубоких скважин существует несколько методов борьбы с сероводородом. Это и окисление самого сероводорода на фильтре-обезжелезивателе, и насыщение вод губительным для анаэробных бактерий, кислородом, а так же воздействие сильным окислителем (например, хлором) на воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aspar Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Вопрос с запахом успешно можно решить установив аэро-дегозатор. но придется и еще один насос добавлять.(он удаляет растворенные в воде газы, а насос создает необходимое давление в доме, расходников никаких!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
