Artembond Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Ну да, как минимум, чтобы из баллона с большим давлением, газ не перетекал в баллон с меньшим давлением.Я это только как шутку могу воспринимать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
electro-city Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Там написано, что у него сеть сильно просаживается, а не что он от УПСа варит Если УПС на 3 кВт - пары двухсоток должно хватить на часок поиграться сваркой, троечкой, с перерывами - но боюсь через пару-тройку циклов аккумам капец придёт Есть опыт такой работы с китаезами ? инвертор Люксеон 10000 и батарейки по 7 а\ч, 16 штучек, работает на ура не первый месяц )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Я это только как шутку могу воспринимать. Вам виднее, само собой - я с баллонами и редукторами дела не имел пока. Если можете - объясните "на пальцах" почему невозможно перетекание газов между баллонами с разным давлением через редукторы, при условии, что нужно, например, смешивать 5% Аргона и 95% углекислоты, а не 50 на 50 процентов 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Вам виднее, само собой - я с баллонами и редукторами дела не имел пока. Если можете - объясните "на пальцах" почему невозможно перетекание газов между баллонами с разным давлением через редукторы, при условии, что нужно, например, смешивать 5% Аргона и 95% углекислоты, а не 50 на 50 процентов Потому что редуктор в этом случае будет работать как клапан. Аргоновй сбросил со 150 атм аргона до 1 атмоферы, чтобы этот газ пошел в баллон с СО2 он должен дожаться каким-то магическим образом до 80атм. Если нужно смешивать 5 аргона и 95 углекислоты то нужно во первых найти такие редукторы, которые позволят такое соотношение выставить достаточно точно. Ну и понятно что при открытии клапана немного газа выйдет с не правильным соотношением. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Потому что редуктор в этом случае будет работать как клапан. Аргоновй сбросил со 150 атм аргона до 1 атмоферы, чтобы этот газ пошел в баллон с СО2 он должен дожаться каким-то магическим образом до 80атм. Если нужно смешивать 5 аргона и 95 углекислоты то нужно во первых найти такие редукторы, которые позволят такое соотношение выставить достаточно точно. Ну и понятно что при открытии клапана немного газа выйдет с не правильным соотношением. Вот чтобы сделать так,как на ацетилен.горелке-правда там по языку пламени регулируют соотношение газа и кислорода. Эт я так, Имхо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГОСТ Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 понял что более менее нормального дешевле 1400 не взятьКстати, тут недорого. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avaks Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Получится. На аргоне 5л/мин ставите. На CO2 5л/мин. Когда клапан на горелке открыть, вы получаете 10л/мин 50/50% смесь. А в чём великий смысл такой (50/50) смеси? При 30% и более СО2 в смеси, качество сварки такое же как в чистой углекислоте. Ну, если только аргон некуда девать, тогда да. PS. Если смешать килограмм варенья и килограмм дерьма - получится два килограмма дерьма. (народная мудрость) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
юра84 Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Кстати, тут недорого. (ссылка устарела) Ничего себе еще и гарантия 25 месяцев! Спасибо за ссылку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 А в чём великий смысл такой (50/50) смеси? При 30% и более СО2 в смеси, качество сварки такое же как в чистой углекислоте. Я для примера привел 50/50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей1106 Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Может не по теме. Чем варится жаропрочная сталь 20Х23Н18? В одном месте почитали - электроды ОЗЛ - 6. Варится при постоянном токе с обратной полярностью - это как, обратная полярность? Массу и сварочный кабель местами поменять на ПАТОНЕ 200М? И где взять эти электроды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Может не по теме. Чем варится жаропрочная сталь 20Х23Н18? В одном месте почитали - электроды ОЗЛ - 6. Варится при постоянном токе с обратной полярностью - это как, обратная полярность? Массу и сварочный кабель местами поменять на ПАТОНЕ 200М? И где взять эти электроды? ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 По роду тока различают: электрическая дуга, питаемая постоянным током прямой полярности (минус на электроде) электрическая дуга, питаемая постоянным током обратной (плюс на электроде) полярности электрическая дуга, питаемая переменным током 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 И где взять эти электроды? Можно в Киеве www.paton-ozsm.com.ua/produkcija_elektrodi_dlja_svarki_visokolegirovannih_stalej_ozl-6.html в Донецке (ссылка устарела) прямо упроизводителей. Или донецкие электроды в Запорожье svarkomplekt.uaprom.net/p2136877-ozl-5kg-arksel.html А можно на любой большой ТЭЦ, если "тяги" есть Можно импортные аналоги применять: FOX CN 23/12-A (BÖHLER), Arosta 309S (LINCOLN), INOX 25/14 (OERLIKON), OK 67.62 (ESAB), NC-39 (KOBE) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vil11 Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 И где взять эти электроды? возможно по 40 лет советской украины в магазине сварка ,недалеко от обл администрации 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей1106 Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 возможно по 40 лет советской украины в магазине сварка ,недалеко от обл администрации В Триаде я уже был. Цены там как всегда - опупеть, от 150 до 190 грн за кг. Вообще надо тг сделать для очень больших рабочих температур для сушки двух фур колотых дров. И надо делать не с обыкновенных сталей, а из жаропрочных, а тут что ни возьми все на порядок дороже. И сталь и электроды с проволокой. Многое узнал. Но как подумаю, что на производстве будет много тонн нержавейки - задумываюсь, как бы не крали. Нашел электроды ЦЛ - 11 и номер 309. Завтра будем пробовать и электродами и проволокой. Нержавейка стоит 140 грн за кг. Лист 4 мм. Тг весит 3500 кг, будем считать цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Нержавейка стоит 140 грн за кг. Здесь по 70 грн. (ссылка устарела) предлагают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей1106 Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Здесь по 70 грн. (ссылка устарела) предлагают Это цена для заманивания. Это цена как бы заменителей 20Х23Н13 и 15Х25Т. Эти легко держат температуру до 700 градусов, а ...Н18 до 1100. Я им звонил. Спасибо. Завтра пойду по своим каналам в Днепроспецстали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Это цена для заманивания Я только уголок и профильную трубу покупаю, метрами, в розницу, поэтому с приколами оптовиков не сталкивался еще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grozdov Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Производители инверторного сварочного оборудования "Элсва" (Запорожье) значительно удешевили полуавтомат ПДГ 180 иэ. Новая(бюджетная) версия называется Элсва пдг 180 и (без "Э"). Новая версия отличается более дешевым подающим механизмом и несъемным сварочным рукавом. В остальном комплектация не поменялась. См. видеоотчет: Цена нового (бюджетного) девайса ПДГ 180 И - 2550 грн. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Я сегодня пробовал толстые восьмимиллиметровые пластины варить 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Киев Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 На лицо непровар. Выглядит со стороны красиво, но.... На каком токе и чем варили? Про смешивание газов. Есть "ручные" и электронные смесители. В обоих случаях цена убивает любую надежду. Видел у американцев, но не помню названия смеситель для газов с ручной регулировкой - 1400$. Уверяю Вас, чудес не бывает, не может такой точный механизм стоить копейки. Я и сам вначале загорелся изготовить что-то подобное, но перечитав кучу информации "спустился на землю". Выгоднее брать готовую смесь в баллонах. Смесь 98% аргона и 2% кислорода применяют для нержавейки, чтобы исключить попадание углерода в металл. Смесь 98% аргона и 2% СО2 тоже для нержавейки. Она чуть "хуже" смеси с кислородом, но мы с Вами эту разницу не сможем уловить. Стоит отметить, что СО2 лучше других охлаждает сварочную горелку полуавтомата. В характеристиках Бензеля указаны максимально-возможные токи и ПВ при работе на СО2 и смеси. Смесь вынуждает работать на более низких токах и чаще делать перерывы для охлаждения горелки, но качество сварки гораздо лучше, меньше брызг при сварке. Смеси - штука классная, но дороже углекислоты. Кстати, для черного метала используют смесь 80% аргона и 20% СО2. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГОСТ Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 На лицо непровар.Не факт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cimon Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Не факт... 100% непровар, на обратной стороне нет даже следов цветов побежалости. Холодная пайка получилась, это не монолитное соединение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей1106 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 100% непровар, на обратной стороне нет даже следов цветов побежалости. Холодная пайка получилась, это не монолитное соединение. Согласен. Это наложение шва, красивого, но провара нет. Слабый ток, подача проволоки большая. Если варится 8 мм и чтобы был провар шов имеет другой вид, как бы более выпуклый и синева по краям в сторону от него в два раза больше. Насчет пайки не знаю, но на силовую конструкцию не пойдет. В конце шва кстати видно, что провара нет. Скорее всего проволока 0.8 мм и небольшой аппарат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Я сегодня пробовал толстые восьмимиллиметровые... хотелось бы услышать коментарий по поводу непровара от Вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 хотелось бы услышать коментарий по поводу непровара от Вас. А еще лучше не комментарий, а разрезать это болгаркой и показать фото среза. Я тоже думаю что не провар. Так, сверху налеплено и все. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
