Партнер раздела: NeoLight
Удаленное видеонаблюдение через интернет - помогу с настройками
Ответ
Старый 20.02.2018, 08:32   #1381
Vitall
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 41 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для Vitall с помощью AIM
Сообщение от trubin Посмотреть сообщение
попробовать настроить дднс на тплинке
Пробовал, и отключал дднс на регистраторе... как не странно, не заходило... может надо было подождать дольше...
Vitall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2018, 08:47   #1382
mastervovik
Супер старожил форума
Аватар для mastervovik
Вы сказали Спасибо: 11,224
Поблагодарили 11,369 раз(а) в 4,149 сообщениях
Отправить сообщение для mastervovik с помощью AIM
Привет всем!
Давеча была куплена камера с али вот такая, радости было полные штаны, устраивает всем и качеством и функционалом, но вот проблема перестала общаться по вафле. Настраивается она только через стоковое андроид приложение с телефона, когда я в нем пытаюсь ползунком включить вафлю пишет: "не удалось подключить". Перезагрузки и переподключения не помагают, все остальное работает, но общатся теперь можно только по кабелю.
Это как то лечится, что вообще может быть? Плата вайфай полетела? Буду благодарен кто поможет.
mastervovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2018, 12:46   #1383
unreal1975
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 297 раз(а) в 212 сообщениях
Отправить сообщение для unreal1975 с помощью AIM
Сообщение от Vitall Посмотреть сообщение
домен доменом, а порты все равно нужно пробросить
unreal1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2018, 12:57   #1384
Vitall
Сообщение от unreal1975 Посмотреть сообщение
Значит настроить DDNS на роутере, сделать проброс портов 80, 8000, 554... а на регистраторе что-то нужно? переадресация DMZ оставить?
Старый 20.02.2018, 18:07   #1385
unreal1975
Опытный форумчанин
На регистраторе ничего. В последнее время просто кошмар со взломами регистраторов, обязательно нужно ставить сложный пароль и нестандартный порт (вместо 8000),остальные можно не пробрасывать, должно быть выключено DMZ и обязательно UPNP
зы и проверьте, белый или серый у вас ай пи
Старый 21.02.2018, 10:12   #1386
Vitall
Все равно не работает...
На регистраторе настроена только "Сеть" (все остальное DDNS и UPNP выключены):
IP:192.168.1.222
маска: 255.255.0.0
Шлюз:192.168.1.1
ДНС1:8.8.8.8
ДНС2:192.168.1.1
На роутере:
активировал DDNS (DMZ и UPNP выключил) и настроил проброс одного порта 8000, на айпишник 192.168.1.222
Что еще может быть не так?
Старый 21.02.2018, 10:19   #1387
unreal1975
Опытный форумчанин
IP:192.168.1.222
маска: 255.255.0.0
Шлюз:192.168.1.1
ДНС1:8.8.8.8
ДНС2:192.168.1.1
На роутере:
Посмотрите свой текущий внешний ай пи и попробуйте зайти по нему (без дднс)
Старый 14.03.2018, 15:28   #1388
Александр Неустроев
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, восстановить доступ к видеорегистратору HQ9616l. Просматривал со смартфона через приложение SoCatch. На видеорегистраторе пришлось сделать сброс настроек и теперь нет конекта с ним. Настройки через роутер ZyXEL Keenetik 4G. Ecть ip aдрес. Что - куда писать не знаю
Александр Неустроев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2018, 21:53   #1389
Konstruktor
Старожил форума
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
По умолчанию Если регистратор не поддерживает облако
Имеем регистратор DHI-XVR5104HS-4M
Пишет что не поддерживает облако Lechange
Подскажите где можно в инете хранить хотя бы пару тройку дней записи
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +2.
