Важная информация
Партнер раздела: ENEXT
Шок! После грозы полетело оборудование
Старый 28.08.2016, 13:57   #21
NixoNs
Вы сказали Спасибо: 2,063
Поблагодарили 3,122 раз(а) в 716 сообщениях
По наличию может не быть. Я в Пн могу узнать и по цене, и по срокам.
узнайте пожалуйста, закажу пару штучек, надоело вытаскивать штекера из тюнеров))
NixoNs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 08:33   #22
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 299
Поблагодарили 1,198 раз(а) в 884 сообщениях
Сообщение от NixoNs Посмотреть сообщение
Будет типа такого, как на картинке. Ждать около 3 недель, цена 1850 грн.
Он одновременно защищает и по сети, и по САТ кабелю.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 12:00   #23
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,843
Поблагодарили 7,483 раз(а) в 2,064 сообщениях
Не совсе понятно, почему погорели некоторые LED-лампы, которые не были включены на тот момент?
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 12:06   #24
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 230
Поблагодарили 733 раз(а) в 490 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Так что, громоотвод ставить - кровь из носа?
Громоотвод без УЗИП малоэффективен.
При ударе молнии, автоматы просто не успевают отработать импульс. Слишком он быстрый и сильный. Для этого и применяются "устройства для защиты от импульсных перенапряжений" (УЗИП) Внешне напоминают автоматы.
Nikolay на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 12:21   #25
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
Разрядники? Так стоят во внешнем щитке
Старый 29.08.2016, 12:32   #26
Nikolay
Аватар для Nikolay
Если молния ударила рядом с домом или в дом, то импульс мог пройти через стены и попасть уже во внутреннюю сеть минуя разрядники на входе.
По хорошему, УЗИП должны стоять и во внутреннем щитке.
А если вообще в идеале-преидеале, то и перед каждым устройством. Но это пока редкость.
Старый 29.08.2016, 14:10   #27
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 398
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 937 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
а за счет статического электричества накапливающегося в воздухе.
Чуток подправлю - не "статического", а "наведенного в линии". Мощный разряд тока вблизи ЛЭП вызывает наведенный импульс в проводниках. Короткий, но ужасный
Стабы вроде живут. Напряжение показывают, гудят
Выживет все, что может выдержать короткие импульсы высокого. Холодильники с механическим регулятором, двигатели, и т.д. Хотя варианты с пробоями изоляции могут быть. Электроника пострадает больше - если нет защиты, полупроводники здесь слабое звено.
Спасут только быстродействующие разрядники, такие, например, ставят на защиту линий в телефонных станциях (там они на меньшее напряжение пробоя - для сети их использовать нельзя).
Для сетей есть аналогичные девайсы, УЗИПы, на DIN-рейку, суть та же - погасить импульс относительно невысокой мощности, но с крутым фронтом высокого напряжения, смертельного для полупроводников. Такие импульсы возникают при дальних ударах. Если не повезет, при прямом попадании молнии возникает импульс достаточно большой для разрушения многих устройств мощности и длительности. В худшем случае разрядник разрушится, но при правильном расположении (после автомата), есть шанс на отключение линий и сохранение остальных устройств.
У нас грозозащита, кстати, - расходный материал на антенных фидерах
Добавлено через 5 минут
Вряд ли, это только если есть прямое попадание, причем неудачное - куда-нибудь типа в камеру или там звонок на столбе. Обычно в 99% случаев "все" приходит снаружи. Или разрядники медленные, или автоматы, или контур заземления имеет завышенное сопротивление, и не способен принять короткий импульс - причин много, нужно все элементы внимательно осмотреть и измерить.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 05:21   #28
NixoNs
А по телевизионному кабелю? Вот это не подойдет?
sky.vn.ua/dvb-t2-digital-tv/m...gecen-gc-862bl
Старый 30.08.2016, 07:46   #29
S_Vladimir_79
Без понятия. Их столько видов, что и продавцы не до конца все понимают
Старый 30.08.2016, 08:17   #30
ProTV
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 564 раз(а) в 420 сообщениях
Я такие на эфирные антенны устанавливаю, внутри варисторы. Нужно обязательно заземление. Раньше были такие www.agsat.com.ua/raznoe/akses...acelab-grb-ar/. От наведённого электричества спасает (заряд стекает на землю), от прямого попадания - нет. Мачта, так же должна быть заземлена. В принципе это касается всех наружных линий связи (интернет, видео, теле, итд).
ProTV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ProTV за это полезное сообщение:
NixoNs (30.08.2016)
Старый 30.08.2016, 09:38   #31
4587derek
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 1,147 раз(а) в 751 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
але монтаж виконано не правильно.
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 11:57   #32
NixoNs
У меня спутниковые , тарелки стоят низко, на террасе, пойдет для них?
Старый 30.08.2016, 13:03   #33
ProTV
Для Вашей установки думаю смысла особо нет, но если очень хочется то можно установить один между кабелем от антенны и тюнером. А вот "бороду" поправить у антенны не мешало бы . Как правило, разрядники устанавливаются на длинных пролётах каб. (верт., и горизонтальных участках) линий находящихся на открытом пространстве.
NixoNs (30.08.2016)
Старый 30.08.2016, 17:07   #34
ink_stroi
Вы сказали Спасибо: 488
Поблагодарили 686 раз(а) в 426 сообщениях
Отправить сообщение для ink_stroi с помощью AIM
В случае молниезащиты УЗИП устанавливаются при вводе в здание!
ink_stroi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 20:02   #35
happym
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 66 раз(а) в 52 сообщениях
Всем привет. Была гроза. Приехал в дом, автоматы выключены, стабилизаторы ушли в аварийный режим.
Не работает ЖК телевизор, привод откатных ворот, погорели датчики охранной сигнализации, блок управления и бесперебойник охранки, несколько LED-ламп в светильниках, Wi-Fi роутер.
Остальное оборудование работает (насосы, холодильник, микроволновка, музыкальный центр, компрессоры в биостанции и т.п.).
По порядку.
В кожного розрядника є захисна відстань. Розрядник встановлений в щиті на вулиці захистить тільки обладнання в щиті.
"Не работает ЖК телевизор" якщо стоїть SAT тюнер і він цілий - імпульс зайшов через живлення. Якщо є ефірна антена під'єднана напряму в ТВ, можливо через антену.
"привод откатных ворот" - затікання по металевим конструкціям.
"датчики охранной сигнализации" - захистити нереально (дорого), потрібно захистити хоча б сам модуль охранки. Захист по двох сторонам - по датчикам та живленню.
Більш за все удар поряд з спорудою, можливо, якщо металевий забор (рама) може бути в нього. Далі два шляхи проникнення імпульсу, через контур заземлення та індукований зв'язок.
Як би влучила блискавка в споруду, Ви це побачили.
Яке рішення? Виділяєте обладнання життя забезпечення споруди, охранку, відеоспостереження, та найдорожче устаткування. Й проводимо його захист. Все обладнання захистити неможливо (перепрошую, можливо але дуже дорого).
happym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 13:30   #36
Chepman
Вы сказали Спасибо: 27
Отправить сообщение для Chepman с помощью AIM
Блин, а я то думаю, как это у меня сгорела автоматика котла, в доме, напичканном кучей автоматов, стабами и прочего, и, что самое интересное - отключенная от сети. Судя по обсуждению в ветке - импульс зашел по тепературному датчику, к-й висит на фасаде дома под крышей. Правдоподобно?
Chepman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 16:43   #37
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 8,013
Поблагодарили 5,870 раз(а) в 4,046 сообщениях
Сообщение от Chepman Посмотреть сообщение
У Вас там, небось, менее 1,00 мм2?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 19:28   #38
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,415
Поблагодарили 10,066 раз(а) в 4,394 сообщениях
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
А что - нету???
ну.. что сказать, быает и похуже..
кстати у знакомого далеко от сюда - тоже бабахнуло в вышку сотовой связи в селе... у нескольких соседей и у него - повыгорало.. - стиралка, сигналка, стабилизаторы и куча подобной техники..
громоотвод нужон.. я думаю он поможет даже не от прямого попадания молнии, но и от статики которая навелась сверху и фиг знает куда может стечь.. а так стечет через громотвод.
Я бы на вводе в дом еще ставил грозоразрядники.
или автоматом во время начала грозы - выключать ввод в дом и автоматическим разъединителем землить их со стороны дома на контур заземления.
и я вполне серьезно, за несколько последних лет такого наслушался от первоисточников, что ого...
а какие? ттх есть?
Добавлено через 3 минуты
запросто... длинная линия. при ударе молнии в радиусе сотен метров от этой линии - на том куске кабеля наводится эдс.. ОГОГО..
Был свидетелем когда (давно очень) после удара молнии в 9эт дом - у всех жильцов подьезда цветные телики пошли пятнами - маска кинескопа намагнитилась до степени когда штатная размагничивающая система телика не справлялась никак.. сильный короткий импульс - большие эдс на всяких железках. Но больше в том доме проблем как бы и не было.
может быть..
в гаражном кооперативе бахнуло в опору ЛЕП. (гаражи под леп и вдоль..)
я менял там пару датчиков движ в гараже-магазине - датчики пробило по питанию каким то образом - стабилизаторы 5В в них погорели.. просто было интересно что вышло из строя.. остальное уцелело.
Кстати в некоторых дат. движ. встречается - на плате рядом с клемниками разведены зубья-разрядники..
не от хорошей жизни видать.
Старый 09.09.2016, 23:25   #39
Суровая
Вы сказали Спасибо: 356
Поблагодарили 170 раз(а) в 75 сообщениях
Ужас.
Простите глупую женщину за глупый вопрос, а вот эта штука - Monster Cable MP AV 800 DE - www.hifiaudio.com.ua/monster-...de-p-7088.htmlот этого защитит ?!
Нам продавцы сказали, что защитит. И что сумма страховой компенсации 200 тысяч евро. Обманули ?!
Суровая вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 21:55   #40
banderivec
Аватар для banderivec
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 36 раз(а) в 20 сообщениях
попитайте в сусідів, чи в них не погоріло. Будете знати чи по лініям електропередач прийшло, чи суто у вашу хату влетіло.
banderivec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +2.
