Шок! После грозы полетело оборудование
Uvex
Вот как после этого не похвалить себя за любовь к роутерам.. В смысле роутер накрылся-и все.
От роутера к компу идёт кабель. :shock:
Кто Вам такое сказал?
Ересь.
Могу сфоткать свой роутер-он обслуживает два ноутбука-без кабеля,внезапно.
так что повреждения будут минимальны.
Пропускной способности гнать картинку с HTPC на телевизор не хватит. Там — только кабель, причём гигабит или HDMI. Это если рассуждать о HD-качестве. Для посмотреть ролики с ютуба — хватит, да.
Подведем сухие итоги.
Импульс наводки от близкого разряда. При наличии молниеотвода на доме результат был бы аналогичным. На ввод ЭЭ — УЗИП, на сетевые интерфейсы — грозозащиты (не уверен, что такие есть для гигабита и HDMI). «Зубрами» тут не отделаться.
Такое вот дилетантсткое IMHO.
Я не знаю о чем ты,но фильмы мы смотрим полноэкранные.
Вроде 50МБт роутер пропускает мой через себя.
Зависит от того, как далеко этот роутер находится. Какие стандарты и диапазоны поддерживает. И какие стандарты поддерживает сам телевизор/медиаплеер.
Мне одного роутера на дом не хватает. Поэтому на входе роутер - затем к нему точки доступа. И еще коммутатор для удаленных проводных подключений.
Добавлено через 54 секунды
Говорят, все эти грозозащиты нужно заземлять.. но куда заземлять, если уже все смонтировано и отделано?
Ну да-у меня дом маленький,роутер примерно посередине,метров шесть растояние до телека или ноутов.
У ВиФи скорость (максимальная теоретическая) — 300Мбит/с. Это порядка 32-35Мбайт/с. Полный поток с блю-рея — более 50Мбайт/с.
Да, обязательно.
мсье знает толк в извращениях.
Полноэкранная картинка не обязательно с этим голубым как его..
В общем,я не заморачиваюсь.
С HD-DVD — 38Мбайт/с. Всё равно больше ВиФи.
У Wi-Fi скорость эффективная может быть и до 950 Мбит/с. А на новом стандарте 802.11ac Wave2 и выше гигабита. Но опять-таки, все зависит от клиентского устройства. Если точка доступа (роутер) поддерживает 3 антенных элемента, а клиентское устройство (телевизор) только один антенный элемент, то скорость будет ограничена способностью клиента.
720p или 1080p обычно требуют до 10-20 Мбит/с.
Да, обязательно.
А куда? Залазить в розетки и к клеммам заземления?
Это, во-первых, дорогие устройства, во-вторых, если рядом нет других устройств. А сейчас сидя в квартире можно словить несколько десятков АП. И ведь они все в одном частотном диапазоне сидят и создают помехи друг другу.
Добавлено через 49 секунд
Можно и так. Разумеется, у дома должно быть нормальное заземление.
Такие скорости развиваются только в диапазоне 5ГГц. Там помех почти нет ввиду большого количества непересекающихся радиочастотных каналов.
Не совсем так. Теоретические 1167М в 802.16ас получается сложением несущих в 2,4 (300М) и 5 ГГц (867М). Если учесть, что для 5 ГГц любая преграда практически непреодолима, то де-факто, в условиях закрытия прямой видимости антенн рутера, реальная скорость всегда будет в разы ниже теории. Но, т.к. техника эта стоит сейчас не особо больших денег, напр. неплохой XiaoMi Router 3 на Али меньше $40, а в современных гаджетах ас поддерживается повсеместно, брать такой (в смысле стандарта) рутер вполне оправданно. Кое-где будет совсем хорошо, кое-где нормально, а в целом, все будут втыкать в Инет и не мешать друг другу стареть в одиночестве :)
Ересь.
В роутере есть выход под кабель на компьютер. По кабелю быстрее и надёжнее.
Обычно кабель от роутера заводят на стационарник.
Да,я понял,особенно про надежность.
А если бы не было кабеля-сгорел бы один роутер,копеешный.
Искренне не понимаю,зачем быстрей..Проехали.
Давайте оперировать одной системой: байтами или битами. Всё-таки разница почти на порядок.
1080р в 10-20Мбит ну никак не влезают. Разве что пожамкано для интернету до безобразия. На всяких ютубах 360р жмётся до того, что полтора часа влезают в 300-350МБ. При том, что просто несжатое аудио занимает для такой длительности втрое больше.
В 10-20Мбайт/с, при незначительной компрессии ещё поверю.
Добавлено через 38 секунд
Так в исходных данных. Порядок приходится вычислять каждый раз.
Вот Вы зачем эту ересь пишете, простите за грубость?
Во-первых, стандарт называется 802.11ac.
Во-вторых, для первой волны стандарта на ширине канала 80 МГц максимальная скорость для устройств с 3-мя антенными элементами (например, MacBook Pro) - 1300 Мбит/с. Это скорость в воздухе. Эффективная скорость в проводном сегменте при этом составит около 900-950 Мбит/с.
Смотрим таблицу скоростей для 80 Мгц и 3 пространственных потоков:
en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac
Что значит "практически" непреодолима? У каждой преграды есть коэффициент затухания. У каждого сигнала исходящая мощность. В зависимости от мощности сигнала и коэффициента затухания преграды мы и получаем ответ, преодолима преграда или нет.
У меня 5 ГГц по дому работают практически везде при двух точках доступа.
А может кто то популярно объяснить, что это за редкий зверь УЗИП и как его устанавливать? Достаточно ли будет поставить бюджетный разрядник класса С после вводного автомата, чтобы в след раз при попадении грозы в ЛП не выгорала техника? Или самому в этом разобраться сложно и надо вызывать Бригаду Спецов по Молниезащите? :)
802.11ac.
Здесь описался, виноват. Работал с доками по 16, машинально втулил.
Теорию знаем, но не все так просто. Во-первых, речь шла о доступных железках с числом антенн не более 2+2 и на процессорах, для которых минимальный защитный интервал не 400 а 800 нс. Плюс ограничения по модуляции, в общем, не буду ввязываться в ненужную дискуссию, рисовал то, что можно как-то получить. И еще - "видеть" точку и полноценно работать на 5ГГц за парой стен - это разные вещи. Как-то работать, вероятно, сможет. Но теория - одно, а реалии - совсем другое. Да и нюансы радиотехнологий учесть надо, например, второй пользователь на тд (и базе, кстати) - ресурсик поделить придется :) Не ведитесь на таблички - если бы все было так просто, ни оптику, ни медь никто бы уже не выпускал и не тянул.
Реалии: сотрудник взял пять метров кабла, чтобы переставить АП в ту комнату, в которой стоит ноут. Через стену — не видна и сигнал забивается помехами от других АП (их же сейчас по три штуки в квартире). АП на 300Мбит.
Ещё реалии — планшет/смарт теряют АП в трёх метрах от кабельного модема со встроенной АП. Всего-то на кирпичной стенке предыдущие владельцы в качестве основы под плитку металлическую сетку замуровали. Всё — внутри квартиры.
Возвращаясь к сабжу… подумалось тут: где гарантия, что импульс наводки, прилетевший на антенну, не спалит беспроводное устройство? У там точно никаких грозозащит нет.
Вы знаете, я этим занимаюсь профессионально (по роду своей деятельности). И работаю даже не с домашними роутерами и точками доступа.
Дома у меня MacBook Pro, 3 пространственных потока. В радио скорость 1300 Мбит/с. Эффективная достигалась около 950.
Модуляция 256QAM - это обязательное требование стандарта 802.11ac.
Вышеупомянутые скорости развиваются при достаточно хорошем уровне сигнала. При соотношении сигнал/шум >30 dBm.
Если точка доступа и клиентское устройство находятся в одной комнате - скорости достигаются в загородних и квартирных условиях на 5 ГГц легко.
Если второй пользователь тоже смотрит Blu-Ray, то да. Если занимается браузингом, то делить особо нечего.
Да Вы что :) Вам рассказать о примерах реализации офисных сетей Wi-Fi only? На профессиональном оборудовании.
Да, это не просто. Но возможно. Все зависит от требований и условий, в котором разворачивается система.
Добавлено через 3 минуты
Это все в 2.4 ГГц. Этот диапазон давно считается негарантированный.
Если UTP кабель положить рядом с силовым, то при нагрузке можно схожий эффект получить и в проводном Ethernet :)
Обычно грозоразрядники на антенны ставятся при длинных кабелях от антенны до беспрводной точки доступа. Если это несколько сантиметров, то обычно наводки не вредят беспроводному устройствуу.
Ну и ладненько. Не было бы пионэров - не было бы у моей конторы клиентов, а так, после применения теории на практике, почему-то приходят и строят как надо. :)
Это, как правило, обычно в случае, если молния попадет где-то совсем близко, в металлоконструкцию или кабель. Для ЭМ импульса антенна - такой же кусок железа, как и все проводники и, кстати, как и элементы грозозащиты на крыше. Сама по себе антенна, возвышающаяся над крышей, да с заземленной конструкцией, - почти такой же громоотвод, и вероятность попадания в неё ближнего разряда достаточно высока. А если она ещё и на передачу работает, то шансы почти как у активной защиты.
Всем привет. Была гроза. Приехал в дом, автоматы выключены, стабилизаторы ушли в аварийный режим.
Не работает ЖК телевизор, привод откатных ворот, погорели датчики охранной сигнализации, блок управления и бесперебойник охранки, несколько LED-ламп в светильниках, Wi-Fi роутер.
На входе на каждой фазе стоят 16-ступенчатые стабилизаторы "Герц" от "Элекс".
Есть контур заземления (проверялось сопротивление - в норме). Есть разрядники в щитке и противопожарное УЗО (см картинку).
Если где-то ошибся, пусть спецы поправят:
1) От большого напряжения стабилизаторы/реле напряжения НЕ спасают.
2) Противопожарное УЗО защищает кабель, проведенный от столба к щиту в доме, от возгорания, не более.
3) "Есть разрядники в щитке" - в каком именно?
Несколько лет назад интересовался защитой оборудования от напряжения.
Прочтите тему Реле напряжения и разрядники в ГРЩ. По памяти, нужно ставить как минимум несколько комбинированных разрядников: на улице и в помещении. Так же возможен 3-й вид разрядника, который устанавливается непосредственно возле оборудования.
1) От большого (10кВ) не спасают, от повышенного - спасают, иногда.:roll:
2) "Противопожарное" УЗО просто реагирует на большие токи утечки и не реагирует на маленькие. А от возгорания, кабель защищает изоляция и автоматический выключатель.
3) Все верно, разрядников нужно ставить несколько, разных типов, "ступенчасто".
