Партнер раздела: UDK
Трещины в несущих стенах из газоблока АЭРОК. Вопрос к экспертам
Старый 13.09.2018, 23:15   #1
nikalux
Вы сказали Спасибо: 13
По умолчанию Трещины в несущих стенах из газоблока АЭРОК. Вопрос к экспертам
Уважаемые форумчане!
Подскажите..
Несущие стены из газоблока. Появились две нехарактерные трещины. Они не вертикальные, а горизонтальные.
Что это? Осадка газоблока (или его расслоение) или кривые руки?
Трещина снаружи здания. Внутри трещины нет. Мистика.
Нервничаю ужасно. Спать не могу.
Как с этим бороться? Или нет повода для беспокойства. Выручайте.
Спасибо
2018-09-13_225805.jpg   2018-09-13_225920.jpg   2018-09-13_230045.jpg   IMAG1282.jpg   IMAG1288.jpg
Последний раз редактировалось nikalux; 13.09.2018 в 23:21. Причина: Добавлены вложения
nikalux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2018, 23:23   #2
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 692
Поблагодарили 2,197 раз(а) в 892 сообщениях
Армопояс сверху чуть придавил. А есть фото армопояса в процессе заливки? Армировали какие ряды газоблока?
ИМХО ничего страшного, фасадная штукатурка по сетке все закроет. Только дайте годик постоять.
ЗЫ трещины в газоблоке будут, привыкайте. Главное правильно их потом закрыть финишем, чтобы штукатурка не трескалась.
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2018, 23:32   #3
nikalux
Вот только такие нашел.
Старый 13.09.2018, 23:38   #4
nikalux
Дык трещины какие-то неправильные. Почему-то горизонтальные, а не вертикальные.
Добавлено через 3 минуты
Армирования первый ряд и каждый третий. Соответственно под окнами (по 500мм влево-вправо). По альбому типовых решений Аэрока
Старый 14.09.2018, 01:49   #5
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,862
Поблагодарили 4,447 раз(а) в 2,142 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
Сообщение от nikalux Посмотреть сообщение
Подскажите..
Спасибо
Пока подтянутся эксперты, выскажу мнение диванного аналитика.
Тут просто. Два ведра валерианки утром, в обед и вечером - проблему как рукой снимет.
Что касаемо трещин. Давным давно, в эпоху динозавров, газоблок выпускали с плотностью 1200кг/м3 производители напечатали много макулатуры о его свойствах. Спустя много лет стоимость газоблока только росла, а вот количество (вес) материалла в нем стремительно уменьшалась. Чтобы сохранить прежний объем его надо было чем то заместить. Воздух - в самый раз. Вобщем газоблок облегчили в 3-4раза, а вот свойства его переписывать как то поленились. А ведь это совершенно другой материалл. Я имею ввиду газоблок 1200 и 300-400 плотности - это вообще разные материаллы. Как "сметана" и "продукт сметанный".
Трещины эти появились примерно через год -полтора с момента начала стройки коробки?
Дело в том, что с завода газоблок выходит с влажностью 35%. Со временем влага выходит, остается около 5%. Этих 30% влаги - это во первых вес и главное - объем. По мере высыхания объем газоблока уменьшается, а это значит что его размеры уменьшаются. Если верить производителю - размер уменьшается до 2мм на каждом метре. Это значит если высота дома например 6м, то спустя пару лет дом может уменьшится по высоте на около 1см. Это неравномерный и хаотичный процесс. Где бвстрее высохло там и больше уменьшилось. Это обьясняет почему снаружи трещины есть а внутри нет. На солнышке и ветре наружная часть блока быстрее просохла внутренней. Ну и помогли некие локальные концентрации напряжений. Высыхая - влага в блоке замещается пустотой, которая приводит к уменьшению локальной прочности. Т.е. блок становится чучуть более рыхлый.
Вобщем, трещины эти - это не проблема кладки или кривых рук или проекта или еще чего. Это просто свойства материала. Трещины могут появится новые в разных и странных местах. Этот процесс будет длится около 2-3лет, после чего по идее остановится.
Все твердое налепленное на такой блок, например штукатурка - потрещит неизбежно, псли налепить ее ранее этих 2-3лет. Фасад по этой же причине лучше делать с мягкой прослойкой типа минваты или пенопласта, которая не передаст трещины блока на чистовую отделку, а просто спружинит.
Для аналогии - если кухонную губку намочить - она увеличится в размерах. Если ее поштукатурить пока она мокрая - твердая корочка просто отвалится когда губка высохнет, а губка опять уменьшится. Вот и газоблок ведет себя аналогично.
Насколько это критично - не знаю. Но стройка это хороший стимулятор нервных окончаний, которых с каждой трещинкой все меньше и меньше
Ну эт я так щетаю. Имхо.
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
ARKUSH (14.09.2018), nikalux (14.09.2018), porterlv (14.09.2018), shneider_vova (14.09.2018), Vanski (14.09.2018), yurriy (14.09.2018), Агитатор (16.09.2018)
Старый 14.09.2018, 07:47   #6
Dex-paketa
У меня в готовом доме 2 горизонтальные трещины (внутри, прямо по штукатурке - неправильно штукатурил и прошло насквозь), уже 6 лет с этим живу и ничего. Думаю, вертикальные были бы гораздо страшнее в плане безопасности строения.
А так - мягкий газоблок осел в чуть неправильно продуманных участках. Вот и вся беда. Я бы просто мониторил, если за год без изменений - закрывал бы штукатуркой (ну или ватой, если еще утеплять планируете). По фото вроде подход к стройке основательный, так что все должно быть ок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dex-paketa за это полезное сообщение:
Старый 14.09.2018, 11:35   #7
Perforator21
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 132 раз(а) в 90 сообщениях
Моя попередня думка - нахомутали з віконною перемичкою (замале опирання на бокові стіни і можливо замала жорсткість на прогиб). Але схоже що некритично... Зачекати доки стабілізується і штукатурити з сіткою/холстом.
Perforator21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Perforator21 за это полезное сообщение:
Старый 14.09.2018, 13:23   #8
nikalux
Опирание перемычек на газоблок -150мм. Да, наверное маловато. Да ещё с окнами проблема была. Заказали окна 1400*1500 без учёта монтажных зазоров. Пилили проемы. Уххх... Тяжеловато было 14 проемов расширить. Вниз нельзя, т.к. арматура под окнами. Расширяли с боков и вверх (соответственно перемычку передвигали). Хорошо, что монолитный пояс вроде хороший).
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
Поставил маячки клеевые, понаблюдаю. Спасибо
Последний раз редактировалось nikalux; 14.09.2018 в 13:21. Причина: Орфография
Старый 23.09.2018, 20:01   #9
nikalux
Клеевые маячки некоторые треснули. Поэтому опять пишу этот пост.
Проанализировал статически схему моего монтажа.
Подскажите - это опасно или нет? Треснуло как-то нехарактерно. Скол газоблока пошел от угла монолитного пояса в направлении "на улицу" и вниз. Это нормально?
Что характерно: внутри по газоблоку трещин нет.
Старый 23.09.2018, 21:21   #10
jenkins
Аватар для jenkins
Какая марка блока? Какая ширина стены там где трещина? Какая ширина армопояса?
Этот пользователь сказал Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
nikalux (25.09.2018)
Старый 24.09.2018, 06:47   #11
nikalux
Сообщение от jenkins Посмотреть сообщение
Марка бетона пояса М350. Ширина пояса 300 мм. Высота пояса 250 мм. Марка блока стена D400. Ширина стены, там где трещина, 400 мм. Высота блока стены - 250мм.
Старый 24.09.2018, 09:45   #12
Maryan_bhfz
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 81 раз(а) в 57 сообщениях
ИМХО. Нагрузка от второго этажа неравномерно передается на монолитный пояс и доборный блок (10 см снаружи армопояса). С чем связано, не знаю, усадка бетона при застывании уменьшила высоту армопояса? Факт остается фактом - вес второго этажа в большей мере через доборный блок передается на нижний ряд газоблока, а так-как он не может нести такую нагрузку, то и идут трещины
Maryan_bhfz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Maryan_bhfz за это полезное сообщение:
jenkins (24.09.2018), nikalux (25.09.2018), ИльЯ С (24.09.2018)
Старый 24.09.2018, 16:36   #13
Perforator21
Не згоден. Якщо було б як ви описуєте, в першу чергу би змявся доборний блок. Продовжую вважати найвирогіднішою причиною віконну пермичку (пост 7).
Вторинна версія - замале опирання плити перекриття.
Старый 24.09.2018, 17:09   #14
Maryan_bhfz
Можливо, але в першому пості ТС є фотографія тріщин на стіні без вікон. А щодо доборного блоку - то це скоріш за все перегородочний блок, а вони часто Д500, тобто доборний блок може бути міцнішим іншої частини стіни
Этот пользователь сказал Спасибо Maryan_bhfz за это полезное сообщение:
Старый 24.09.2018, 19:43   #15
ИльЯ С
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 73 раз(а) в 61 сообщениях
Опирание несущей перемычки должно быть 250мм. В конце концов проверьте расчетом на местное смятие от перемычки.
ИльЯ С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ИльЯ С за это полезное сообщение:
Старый 25.09.2018, 12:40   #16
nikalux
Сообщение от ИльЯ С Посмотреть сообщение
Ок, но на противоположной стене горизонтальные трещины первые образовались, а окон там нет. Т.е. грешить на перемычки (их недостаточное опирание) нельзя.
Сообщение от Perforator21 Посмотреть сообщение
А причем здесь опирание плиты перекрытия? (опирание, кстати, 120 мм. Вроде нормальное).
Сообщение от Maryan_bhfz Посмотреть сообщение
Вопрос: остановятся ли трещины без конструктивного разрушения конструкции? Или стоит просто подождать пока усядется газоблок?
Старый 25.09.2018, 13:01   #17
Maryan_bhfz
Подскажите, а что у Вас находится в области, которую я обозначил двойной штриховкой, снаружи видно газоблок, им заполнено все пространство до плиты? И еще, есть ли трещины на стенах, на которые не опираются плиты?
Старый 25.09.2018, 18:20   #18
nikalux
Изнутри-наружу: плита перекрытия, эппс-40мм, перегородочные газоблок 100мм. Плиты опираются по всему контуру здания. Свободных участков нет. Соответственно, трещины только в двух-трёх местах.
Старый 25.09.2018, 19:36   #19
Maryan_bhfz
Подскажите тогда еще один момент. Ранее Вы писали, что опирание плит 120 мм. Тогда, учитывая наличие 40 мм ЭППС, там рядом с ним еще около 140 мм пустого пространства, либо опирание плит таки больше. Если вариант 1, то тогда все критично и трещины будут появлятся и дальше и вообще стабильность конструкции под вопросом. Если же у Вас вариант 2 и опирание плит на армопояс более 200 мм и соответственно опирание блоков второго этажа на плиту , а через нее на армопояс более 200 мм, то тогда все не так уж страшно и можно только симптоматически заделывать трещины
Старый 25.09.2018, 20:12   #20
nikalux
Немного ошибся. Извините. Опирание плит 120мм, 40мм эппс, далее резаный газоблок 240мм.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +2.
