Dalet Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 А есть фото монтажа когда скаты двухскатной крыши смотрят не на север-юг а на запад-восток? Есть-ли примеры установки панелей с двойным стеклом в наших широтах? А что даст само по себе фото? Там технически монтаж ничем не отличается от любого другого направления. А будет как работать поддаются расчёту. Так что посчитайте и поймёте имеет смысл или нет. По двойному стеклу, видел на просторах инете ставят, но не все так просто с тем чтобы оно работало как реклама пишет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 А есть фото монтажа когда скаты двухскатной крыши смотрят не на север-юг а на запад-восток Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 тут велике питання,зрозуміло що з однаковими стрингами буде одна вироботка,а з різними ,буде друга вироботка...... Выработка будет ... на цифрах будет понятней: 1 стринг 2,8кВт*ч 2 стринг 3,36кВт*ч Итог был чуть больше 5кВ*ч Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dddd08111970 Опубліковано: 19 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2018 Обычно после выкладывания подобных фото начинают рассказывать ,что это их работа. (не однократно с этим сталкивался на разных форумах). Приношу извинения за свой пост . На первой фотографии монтаж делал я с напарником (фотография компании Квазар, департамента Solar-kw). По конструкции, угол наклона нет смысла менять, выбираете оптимальный в зависимости в какое время года будет основная нагрузка на систему. Из "бюджетных" материалов -алюминиевый уголок 30*30 или 40*40, толщиной 3-5 мм. Балки идут длинной по 6 метров. На месте сами порежете или под Ваши размеры в магазине. Весь крепеж-нержавейка. Сергей!а как на уголок класть панели и как уголок цеплять к крыше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2018 Сергей!а как на уголок класть панели и как уголок цеплять к крыше? Серега. Научи плохому)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 20 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2018 Сергей!а как на уголок класть панели и как уголок цеплять к крыше? Давно так ставили... лет 10-15 назад [/img] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
exmate Опубліковано: 2 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2020 (змінено) Трям всем. Все жду когда тесла в Украине появится, тк хочу свой шифер перед установкой на что-нибудь красивое заменить. И вот наткнулся - стильно и клево, тратится на новый шифеп не нужно (а кроме шифера выбор только на черепицу) : Не подскажете - кто в Украине так сделать сможет? Може уже любой установщик так сделать может, а я не в курсе? Спасибо. Змінено 2 березня 2020 користувачем exmate Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 ....стильно и клево, тратится на новый шифеп не нужно (а кроме шифера выбор только на черепицу) : Это только мне показалось, что панели никак к обрешетке не крепятся, кроме стартовой планки? Може уже любой установщик так сделать может Та, да,- крепить кровельные планки примыкания на СПШ - это любой установщик сможет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 Это только мне показалось, что панели никак к обрешетке не крепятся, кроме стартовой планки? ... Вам здалося, кожна панель кріпиться у верхній частині до латів двома шурупами, а наступна верхня панель вставляється в паз нижньої і накриває ці шурупи (по аналогії, як металочерепиця Z-lock)... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 10 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2020 Подскажите, пожалуйста, по закладке проводов для возможности в будущем установить солнечные панели мощностью около 5кВт. А именно: имеем помещение "А" где установлен РЩ и помещение "Б", где в будущем планируется установить инвертор, АКБ и т.п. и куда заведутся провода от солнечных панелей. Вопрос, какие кабеля (кабель) необходимо проложить из помещения "Б" до РЩ помещения "А". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2020 Подскажите, пожалуйста, по закладке проводов для возможности в будущем установить солнечные панели мощностью около 5кВт. А именно: имеем помещение "А" где установлен РЩ и помещение "Б", где в будущем планируется установить инвертор, АКБ и т.п. и куда заведутся провода от солнечных панелей. Вопрос, какие кабеля (кабель) необходимо проложить из помещения "Б" до РЩ помещения "А". для того чтобы понять что прокладывать нужно точно знать для чего. Модель инвертора в студию. И тогда будет решение по проводам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 10 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2020 для того чтобы понять что прокладывать нужно точно знать для чего. Модель инвертора в студию. И тогда будет решение по проводам. Пока ничего нет. Дом строится, электрика раскинута. Солнечные батареи рассматриваются на перспективу. Поэтому до внутренней отделки хотят заложить проводку. Пусть это будет с запасом по количеству кабелей. Для чего: запитка холодитльника, морозилка, насосы (вода, отопление), освещение. В доме будет газ. Продажа по зеленому тарифу не рассматривается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2020 Пока ничего нет. Дом строится, электрика раскинута. Солнечные батареи рассматриваются на перспективу. Поэтому до внутренней отделки хотят заложить проводку. Пусть это будет с запасом по количеству кабелей. Для чего: запитка холодитльника, морозилка, насосы (вода, отопление), освещение. В доме будет газ. Продажа по зеленому тарифу не рассматривается. ну кидайте 4 жилы по 6мм.кв, это если будет Гирид с подмесом то хватит этих. Но там же не простой кабель. Под солнце идет спец кабелек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 10 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2020 ну кидайте 4 жилы по 6мм.кв, это если будет Гирид с подмесом то хватит этих. Но там же не простой кабель. Под солнце идет спец кабелек. Задача заложить провода не от солнечных панелей. С крыши есть возможность заложить трубу и потом затянуть. Задача заложить провода из помещения "А" где установлен распределительный щит с автоматами на дом, в помещение "Б", где в будущем планируется установить инвертор, АКБ и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2020 Задача заложить провода не от солнечных панелей. С крыши есть возможность заложить трубу и потом затянуть. Задача заложить провода из помещения "А" где установлен распределительный щит с автоматами на дом, в помещение "Б", где в будущем планируется установить инвертор, АКБ и т.п. тю, а что там тогда сложного и требующего внимания? любой электрик знает что для подключения 1 ф нужно 3 провода. Сечение согласно мощности. Киньте 4мм.кв, или лучше 6мм.кв. А учитывая что вероятнее всего туда, в то помещение нужно тоже подать мощность, то тогда 4 жилы хватит заложить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 10 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2020 тю, а что там тогда сложного и требующего внимания? любой электрик знает что для подключения 1 ф нужно 3 провода. Сечение согласно мощности. Киньте 4мм.кв, или лучше 6мм.кв. Это понятно. А каких то дополнительный проводов для "какого то" управления инвертором не надо? И еще, подключение приоритетных потребителей к инвертору при пропадании сети в автоматическом режиме как организовать, если кинуть кабель 3х4? Добавлено через 8 минут Dalet, зашел на Ваш сайт, посмотрел схему к инвертору OPTI Solar SP3000 Handy 3000W 24VDC, все стало ясно. Думалось, что есть какие то подводные камни Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2020 Это понятно. А каких то дополнительный проводов для "какого то" управления инвертором не надо? И еще, подключение приоритетных потребителей к инвертору при пропадании сети в автоматическом режиме как организовать, если кинуть кабель 3х4? дополнительно ничего не нужно. если 3х4 - фаза+ноль+земля - то не выйдет запитать зарядку АКБ на инверторе. В базовом варианте, если не колхозить, то нужно Фаза Вход + Фаза выход + Ноль + Земля. Колхозить выйдет дороже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
exmate Опубліковано: 10 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2020 Это только мне показалось, что панели никак к обрешетке не крепятся, кроме стартовой планки? Та, да,- крепить кровельные планки примыкания на СПШ - это любой установщик сможет Не понял сарказма, но мысль уловил Прийдется подойдать годик - два... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimmon Опубліковано: В середу в 07:03 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:03 Підкажіть, монтували панелі на криші, провода валяються під панелями як завгодно це норм так? Їх же і сніг може посунути і банально від вітру можуть тертись об поверхню, і перетерти за пару рочків ізоляцію? Монтувала компанія, хіба так має бути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В середу в 07:36 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:36 31 хвилину тому, dimmon сказав: Підкажіть, монтували панелі на криші, провода валяються під панелями як завгодно це норм так? Їх же і сніг може посунути і банально від вітру можуть тертись об поверхню, і перетерти за пару рочків ізоляцію? Монтувала компанія, хіба так має бути? закріпіть їх стяжками, щоб не терлись по профілям 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
