Бульбаш Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Планирую сследующую отмостку: - вместо щебёнки битый кирпич; - установлю бордюры отступив от фундамента 85 см; - заливаю бетоном; - на цементно-песчанный раствор укладываю плитку 40/40. Если будут поправки, будьте добры. Заранее спасибо Всем.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 вместо щебёнки битый кирпич; Это будет Глобальная ошибка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 Это будет Глобальная ошибка. Однозначно. По дешевому это засыпать гравием с речки и сверху полить водой, чтобы песок ушел вниз, а камни остались с верху. Утрамбовать. Слой минимум 5см, лучше 8-10 см. Бордюры я бы ставил одновременно с плиткой, тогда можно будет корректировать высоты/перепады. А для отмостки поставить опалубку из досок и залить квадратами (дерево в бетоне не оставлять). То есть поставить опалубку вдоль дома, а через 1-1,5-2 м (как нравиться) поставить деревянные перемычки, которые будут как маяки для заливки. Залить через одну секцию, на следующий день снять перемычки и залить остальное. Если получиться расчитать, то подогнать так чтоб шов в бетоне совпал +- со швом плитки. А швы в бетоне делать нужно по любому хотя бы через 5-6 м, так как все равно треснет. Есть еще вариант между квадратами поставить куски арматуры 0,5 м на шве, чтобы не было смещения между квадратами вверх/вниз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бульбаш Опубліковано: 26 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 Это будет Глобальная ошибка. Почему вместо подсыпки щебенкой нельзя уложить битый кирпич и утрамбовать его? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 26 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 Цегла з часом намокне і почне сипатись. Що буде далі я думаю зрозуміло? Тому і сказали, що цегла це велиииика помилка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бульбаш Опубліковано: 26 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 Вы меня не правильно поняли. Ложу битый кирпич, на него арматурную сетку и заливаю бетоном. Бетон- это вода, цемент, песок, щебень. И что в этом случае будет с битым кирпичом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 26 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 Вы меня не правильно поняли. Ложу битый кирпич, на него арматурную сетку и заливаю бетоном. Бетон- это вода, цемент, песок, щебень. И что в этом случае будет с битым кирпичом? Вас всі зрозуміли. Буде те що я написав вище. Знизу буде волога, цегла намокне і почне сипатись. Звісно не сходу, але навіщо самому собі робити каку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бульбаш Опубліковано: 27 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Глупости 12 лет назад заливал пол в гараже таким образом и все хорошо, ничего не сипатит. Кирпич схватывает кирпичом и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Глупости 12 лет назад заливал пол в гараже таким образом и все хорошо, ничего не сипатит. Кирпич схватывает кирпичом и все. Напоркуа тоді порад питати? Робіть як вважаєте за краще. Правда дещо дивно що людина не розуміє яка різниця між підлогою в гаражі (яка відсічена від поверхні фундаментом і там є тільки капілярний підсос) і відмосткою (яку збоку буде дощиком і талим снігом мочити). Але від теми відписуюсь. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anlug Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Скоріше проблема не в тому, що цегла розкисне від вологи, а вона буде зруйнуватися від чергування циклів замерзання-відтавання по кілька разів за зиму. З цегли ж мурують каналізаційні колодязі, септики - не розкисають. Бачив ділянку обмостки зробленої з перепаленої цегли, а зверху залитої центним розчином. Вже більше 20 років стоїть і не розсипалася. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бульбаш Опубліковано: 27 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Скоріше проблема не в тому, що цегла розкисне від вологи, а вона буде зруйнуватися від чергування циклів замерзання-відтавання по кілька разів за зиму. З цегли ж мурують каналізаційні колодязі, септики - не розкисають. Бачив ділянку обмостки зробленої з перепаленої цегли, а зверху залитої центним розчином. Вже більше 20 років стоїть і не розсипалася. Некоторые в фундамент битый кирпич сыпят и дома стоят. А здесь дело то в отмостке. Щебня мне на подсыпку честно жалко когда кирпич битый валяется круугом на участке. Добавлено через 1 минуту Тем более как заметил Аnlug, с красного кирпича делают очистные ямы, септики, подвалы, погребы и т.д. и не раскисает кирпич. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voltik.kiev.ua Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 А если не кирпич а битый шлакоблок? (тоже некуда девать будет). И толщину пирога подскажите: у меня сантиметров 20-30 чернозем, под ним песок. Нужно ли снимать весь чернозем, сколько щебня сыпать? Если поделю на куски по 5 метров достаточно или будет трескаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ser_GM Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Какая температура в подвале-погребе? Тут имелось ввиду циклы перехода через "0". Хочется кирпич - делайте, Вы ж уже для себя все решили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бульбаш Опубліковано: 27 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Какая температура в подвале-погребе? Тут имелось ввиду циклы перехода через "0". Хочется кирпич - делайте, Вы ж уже для себя все решили. А где по вашему тогда кирпич битый задействовать на стройке? Вырыть яму и закопать? Нанять транспорт заплатить деньги, вывезти на мусорку и опять заплатить? Я не богатый человек и пущу его по своему назначению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Кирпич это материал который впитывает воду, осенью намок, зимой вода замерзла, разорвала кирпич изнутри, и распирает все вокруг себя. При этом будет поднимать отмостку и ломать ее. Через несколько лет кирпич расыпется и будут пустоты под отмосткой. Возможно проседание отмостки. Я слой чернозема не снимал, насыпал слой гравия 7-10 см, полил волой, утрамбовал и залил бетон 6-8 см. Через 2 м делал швы. Битый кирпич используют для обратной засыпки фундамента внутри дома. Можно и закопать, а сверху засыпать черноземом. Будет хороший дренаж для почвы. Но если Вы решили делать по своему никто не запрещает. Учитесь на своем опыте . Колодцы септика выложеные кирпичем не сыпятся потому, что все таки темпиратура сточных вод около 15-18 градусов. То есть там тепло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бульбаш Опубліковано: 27 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 А зачем делали швы и как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 как говорится я в этом совсем совсем не разбираюсь но у отца на даче отмостка с битым кирпичом стоит уже 30 лет и ничего с ней не случается правда цемент был с метростроя я думаю что те кто отговаривают по большей степени перестраховываются и отговаривают делать на авось но большинство домов построенных 20-30-40-50 лет так и строились ну или под девизом "мы завжды так робылы" тут в первую очередь советующим нужно понимать что не каждый готов в отмостку заколотить 1000-1500$ хотя я так и сделал Разве что топикстартеру посоветую делайте не 80 сантиметров а 120 тогда будет комфортно ходить вокруг дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ser_GM Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 А где по вашему тогда кирпич битый задействовать на стройке? 1. Внутри дома в полы утрамбуете ;) 2. Отдадите на отсыпку соседу 3. Будете строить печь - пригодится на лежанку 4. Сделаете дренаж под многолетники 5. Отсыпите грунтовку или котлован 6. Под столбики забора Стройка - не совсем "безотходная" процедура, а пол-машины боя - это такие мелочи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 Вставлю і свої п'ять копійок. На мою суб'єктивну думку, порівнювати цеглу 20-30-50 років давності з теперішньою немає ніякого сенсу. Чому зараз модно в рекламі говорити про смак і якість продуктів СРСР. Бо тоді за якістю хоч слідкували... чому розумні люди купують б/у стару цеглу? Подивіться на старі недобудови, тільки зверху цегла полущилась, а з теперішньої цегли коробки накриті дахом після першої зими всі відлющуються, на форумі багато таких випадків... Шановний ТС, не драконьте долю, в вашому випадку вірогідність попадалова на ремонт відмостки 70/30 не в Вашу користь Засипте щебенем і все буде добре, а биту цеглу можна і на інше пустити. А взагалі, її краще було в кладку стін пустити, бо саме ТАМ її місце, бо якщо у Вас назбиралось така куча бою, що вистачить на підсипку , то треба було її будівельникам в кармани порозпихувати У мене сусід збудував будинок 10*13 в два поверхи, так АЖ дві тачки бою назбирав, все інше (ціла цегла) лежить спокійно на піддонах. Не робіть дурниць і не вигадуйте велосипед. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 І ще сам себе доповню. Щебінь і пісок робиться для уникнення капілярного підсосу вологи. А цегла цьому сприяє 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Communica Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Разве что топикстартеру посоветую делайте не 80 сантиметров а 120 тогда будет комфортно ходить вокруг дома А почему именно 120? Я планирую 100. Маловато? Наверное, нужно отталкиваться от выноса крыши? У меня 1 метр. Посоветуйте и мне ширину отмостки, только с аргументами))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Посоветуйте и мне ширину отмостки, только с аргументами))) У отмостки есть основные "инженерные" функции и куча способов реализации в том числе и мягкие, заглублённые и тд- отвести воду поверхностную от фундамента и в утеплённой - отнести точку промерзания от дома. В вашем случае (если мне не изменяет память) эти функции не нужны! Обеспечить комфортное хождение вокруг дома - уж точно не функции отмостки;)! И ширина никак не связана со свесом кровли! Потому аргументировать вам нечем! Делайте - как получится! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Скажите, а есть ли смысл в устройстве теплой отмостки, если сам фундамент уже утеплен ЭППС на глубину промерзания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 а есть ли смысл в устройстве теплой отмостки, если сам фундамент уже утеплен ЭППС на глубину промерзания? Только в том случае, если обратная засыпка выполнена пучинистым грунтом и/или вы хотите предотвратить растрескивание самой отмостки в случае сплошной заливки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 предотвратить растрескивание самой отмостки в случае сплошной заливки! для утепления это уже роли не играет? от растрескивания, как я понимаю, надо швы сделать при заливке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
