фи@лка Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 Вопрос к спецам Подскажите, пожалуйста, как рассчитать необходимую высоту и диаметр дымохода для ТТ котла. Котел КОТВ-14 П, площадь сечения дымохода 190 см2Дымоход планируется полностью наружный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 Сечение дымохода должно соотв. сечению выходного патрубка котла. По высоте меньше 5 метров у Вас вряд-ли получится, так, что особо не заморачивайтесь. А вот с наружным дымоходом проблем можете поиметь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vogo Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 Если при подключении твердотопливного котла трубу предполагается выводить наружу помещения, лучше использовать двустенный дымоход. Такой дымоход для твёрдотопливного котла состоит из двух слоев нержавейки, между которыми проложен слой утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
quazi Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Не спец, а вот картинки могут быть интересными. Котел Камин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Посмотрите паспорт на котел. Там должно быть указано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Такой дымоход для твёрдотопливного котла состоит из двух слоев нержавейки, между которыми проложен слой утеплителя. Прошу прощения у фи@лка(и), что в ее теме, но и я заодно спрошу , а на скока хватит тоненькой нержавейки для ТТ-котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Прошу прощения у фи@лка(и), что в ее теме, но и я заодно спрошу , а на скока хватит тоненькой нержавейки для ТТ-котла? а чего тоненькая ? для ТТ идет нержавейка 1,0 мм, хватит на весь срок службы котла... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 хватит на весь срок службы котла... Это скока в граммах?:D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Это скока в граммах?:D:beer: скажем по другому... я их устанавливал 5 лет назад, пока полет нормальный.... понимаю что это не срок, но всеже... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Сечение дымохода должно соотв. сечению выходного патрубка котла. По высоте меньше 5 метров у Вас вряд-ли получится, так, что особо не заморачивайтесь. А вот с наружным дымоходом проблем можете поиметь. Сечение и высота дымохода должны соответствовать мощности котла. Для примера для 12 кВт котла который может работать на угле нужен дымоход при 5 метровой высоте не менее 180-200 внутреннего диаметра а для 50 КВт при работе на угле мин 10 метров при внутреннем диаметре 250. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 для 12 кВт котла который может работать на угле нужен дымоход при 5 метровой высоте не менее 180-200 Сообщение от ТС "Котел КОТВ-14 П, площадь сечения дымохода 190 см2" Все сходится,:D а дымоход меньше 5 метров в обычном доме конструктивно не получится. Тока ТС куда-то пропал (а). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 6 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 ТС никуда не пропала. инета дома пока нет, только на работе В связи с финансовыми обстоятельствами дымоход из металла отпадает, будет дымоход из кирпича А тему в принципе можно и не закрывать, вдруг у кого-то еще такой вопрос будет В паспорте на котел толком не указано ничего по дымоходу, кроме сечения в 190 см, такой безграмотный документ вообще редкость. Схемы размытые, в описании ошибок столько, что смысл теряется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 6 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Сообщение от ТС "Котел КОТВ-14 П, площадь сечения дымохода 190 см2" Все сходится,:D а дымоход меньше 5 метров в обычном доме конструктивно не получится. Тока ТС куда-то пропал (а). из металла планировали 4 м из кирпича будут делать 6 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 из металла планировали 4 м из кирпича будут делать 6 м Если из кирпича желательно сделать металлическую вставку в середине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 6 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Если из кирпича желательно сделать металлическую вставку в середине. если дымоход из 2 колодцев, гильзовать оба?обязательно нержавейкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 гильзовать оба?обязательно нержавейкой? Без привязки к конкретному котлу, топливу и дымоходу однозначного ответа быть не может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 6 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Без привязки к конкретному котлу, топливу и дымоходу однозначного ответа быть не может. если конкретно- котел КОТВ-14П (указано не раз:D) топливо- уголь...какой придется купить не знаю, скорее всего курной, может попадется антрацит подешевле, дрова ессно дымоход- наружный, красный кирпич, может шамот,2 колодца один вроде на 17 см, другой не помню, вроде на 14 см Человек, который будет делать, делал не один дымоход, жалоб нет, не отрицает, что не нужно гильзовать, но и не рекомендует особо. Кладка пока черновая, потом под расшивку или облицовка пока не определились Я не спец, более конкретно не знаю Вроде все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Если б Ваш дымоход был во внутренней стене, то гильзовка однозначно была бы лишней, но раз уж дымоход выходит наружным, то вероятность образования конденсата есть, посему - гильзовать. Другой вопрос как и чем. Гильзовать лучше одноконтурной трубой чем сэндвичем, при этом, зазор между трубой и кирпичем залить раствором, гипсом, известковым раствором, тем самым хоть как-то увеличить теплоемкость дымохода. А если еще и снаружи утеплить, то будет очень гуд. Чем вызвана необходимость двух колодцев, прочностью конструкции или др. соображениями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 зазор между трубой и кирпичем залить раствором, гипсом, известковым раствором, тем самым хоть как-то увеличить теплоемкость дымохода. Для чего?. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 6 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Если б Ваш дымоход был во внутренней стене, то гильзовка однозначно была бы лишней, но раз уж дымоход выходит наружным, то вероятность образования конденсата есть, посему - гильзовать. Другой вопрос как и чем. Гильзовать лучше одноконтурной трубой чем сэндвичем, при этом, зазор между трубой и кирпичем залить раствором, гипсом, известковым раствором, тем самым хоть как-то увеличить теплоемкость дымохода. А если еще и снаружи утеплить, то будет очень гуд. Чем вызвана необходимость двух колодцев, прочностью конструкции или др. соображениями? у нашего мастера такие соображения- один вентиляция, тем более на веранде, где будет стоять котел нет форточек, второй непосредственно для котла. Вроде бы так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 - один вентиляция, ... второй непосредственно для котла. Вроде бы так. ....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 у нашего мастера такие соображения- один вентиляция, тем более на веранде, где будет стоять котел нет форточек, второй непосредственно для котла. Вроде бы так. Да и приточная вентиляция ( грубо дыра в стене на улицу), вент канал не нужно гильзовать, а если не хотите сюрпризов в виде плохой тяги и постоянно разваливающегося дымохода - дым канал гильзовать обязательно, если же дымоход через дом проходит то еще , при не гильзованном канале, добавится, к выше перечисленным проблемам, риск переступания на прилегающей к дым каналу стене черных пятен и со временем плохого запаха. Все перечисленные риски возможны но не обязательны. А Далее уж Вам решать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 К имеющемуся газ котлу хочу ставить тт котел. Вопрос, нужен ли для него отдельный дымоход ? Сечение существующего 150. Для тт нужно 135. Высота порядка 6 метров. Доп вывод для подключения второго котла имеется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Вопрос, нужен ли для него отдельный дымоход ? Да нужен........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Да нужен: 1. Газовщики не примут газовый котел подключенный с ТТкотлом. 2. Если планируете эксплуатировать два котла в месте - с одним дымоходом будет сложнее. 3. Безопасность! 4. Два дымохода на два разнотипных котла это правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
